380 clone goblin par ALZRC
- Sp@r0
Re: 380 clone goblin par ALZRC
ET pour le governor tu es en gov elf par défaut cela marche trés bien cela garde le regime de début de lipo jusqu'a la fin donc pas forcément besoin de la carte même si c'est pratique pour monter la tension changer le temps spool up ...
- Fabiensam
Merci pour vos réponses, c est bien le contrôleur du combo donc plus qu a prendre la carte.
Pour le servo, j ai chercher mais pas trouve la bande passante, déjà avec ca, cela devrait allez mieux avec le K-Bar. Et oui j avais déjà pré régler le palonnier a 90 avec le sub trim. Plus qu a reprendre les réglages.
Pour les rondelles, oui j avais penser a faire sa avec une vieille carte bancaire vu que c est decallage qui me manque.
Encore merci pour vos réponses, bon il va pas voler encore vu que je suis en plein travaux dans ma nouvelle baraque pour emenager pour les fêtes
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
trex 450 fuso tonnerre de feu
roban tigre 600
xk123 as350
Alouette 3 taille 600
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
- Fabiensam
Tant que j y suis, vous mettez combien en tour rotor? Je vais faire de la voltige basique et pas de 3d. J ai pris deux batteries en 1800, a combien mettre le timing?
Il est la pour m amuser après mes vols maquette avec mon alouette 2
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
- michelv8
quelques infos par ici pour comprendre comment régler son timing.
viewtopic.php?f=267&t=60197
radio: graupner MZ-24
ichargeur 4010DUO, 1010B+
simmu: Phoenix v5
simmu: Phoenix v5
- Fabiensam
Merci michelv8, mais c'était surtout le temps de vol que vous faites avec la machine pour éviter de tuer mes batterie
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
- K20
Salut! 2min avec des 1800 et 3min avec des 2200
RADIO : Futaba T14sg et TX16S
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
REVENDU : BLADE 450X
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
- 12bandit
Parle pour toi K20
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- K20
Ben oui c'était la réponse à la question de @Fabiensam non mais franchement le temps de vol dépends de ce que tu va consommer en gros de ton style de vol..
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
- Fabiensam
Merci c'était pour avoir un ordre d'idée. Je suis pas trop consommateur en batterie quand j'avais mes trex 600/700 en 6/12s 5000, je tournais a 6 minutes avec 25% au retour de vol, je suis plus dans le vol tranquille avec de belle figure sans brusquer la machine.
Je pense prendre des 2200 pour les prochaines batteries. Pour avoir un peu plus d'autonomie
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
- K20
Donc en 700 tu vole 2x plus longtemps que moi donc jdirai la même en 380, tu devrais avoir 6min en 2200Fabiensam a écrit : ↑06 déc. 2019, 23:07Merci c'était pour avoir un ordre d'idée. Je suis pas trop consommateur en batterie quand j'avais mes trex 600/700 en 6/12s 5000, je tournais a 6 minutes avec 25% au retour de vol, je suis plus dans le vol tranquille avec de belle figure sans brusquer la machine.
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
Salut si tu veux plus d'autonomie... Tu peux aussi prendre plus gros. Je pense que je vole un peu comme toi pour l'instant. A bec des pales en 420 je le vole avec des 1800 et des 3000. 4mn30 en 1800 et 7mn30 en 3000. Ça fait une machine assez différente, c'est sympa je trouve. Le poids des lipos lui va bien, petit plus en inertie. Et puis l'avantage à prendre de grosses lipos, tu as besoin de moins de C pour les mêmes perds, donc moins cher. les briques bleues à 30 e de chez HK sont parfaites pour cela. Je pense même que les 3300 souvent passer aussi.
Tout est question de style de vol...
Protos 500, ar 7200
ALZRC Devil 420/ neuron
- michelv8
Si tu vol tranquille essaye 4 minutes ou moins en 1800 vois ce que tu remet dedans quand tu recharge et tu ajuste ton temps de vol en fonction.
+1 avec will plus tu as de mah moins tu as besoin de C.
Avec des 1800 je vol de 3 à 4m30 je suis tout en graupner je n'ai pas mis de chrono mais une alarme une fois un certain nombre de C consommé le temps varie beaucoup en fonction des tours et du style de vol.
simmu: Phoenix v5
simmu: Phoenix v5
C’est quoi la taille max de batterie que l’on peut rentrer dans le devil 380?
- Fabiensam
Merci pour vos infos, je vous ferais un retour quand je l aurais mis en vol.
Lundi je reçois la carte de programmation pour l esc.
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
Désolé je pense que j’étais pas super clair en parlant de taille, en fait je cherche les dimensions maxerich a écrit :Hello,
- fabu74
Perso j'arrive à mettre des lipos de 3300 mAh dans mes G380 ou le devil 380.
Je viens de tester mon Devil 380 (c'est un kit Combo avec un Microbeast v5)
Il vole très bien mais j'ai juste un souci j'ai un petit effet de balancier au niveau de la queue.
Ce n'est pas un pb de gain AC j'ai essayé sur une très grande plage de valeurs (même résultat quel que soit le gain) et ca ne ressemble pas a un gain AC trop élevé c'est beaucoup plus lent avec un mouvement de gauche à droite.
Je suis en gov store ca le fait en idle1 et 2 (70 et 85%)
Merci pour votre aide!
- K20
Déjà répondu sur autre posterich a écrit : ↑13 août 2020, 20:29Salut à tous,
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
Merci steph et désolé je ne savais pas trop sur lequel des deux poster. Je vais aller voirK20 a écrit :Déjà répondu sur autre posterich a écrit : ↑13 août 2020, 20:29Salut à tous,
Salut a tous,
je viens de passer commande pour un 380.
La notice de montage se suffit elle a elle même ? ou bien il y a des choses a faire en plus ?
Que pouvez vous me conseiller ?
merci pour votre aide.
Mush.
Mush.
Wasp V2
brushless 4500KV
http://www.dailymotion.com/mushr00m" onclick="window.open(this.href);return false;
brushless 4500KV
- cdin94
La notice est bien fichue. Pas de souci particulier de mémoire.
Bien faire le neutre des servos avant de les monter, parce qu'une fois en place, les palonniers ne sont plus accessible.
Logo 690 ; Goblin 500, 380 ; ALSABRC 380 ; Mini protos ; Oxy 3 ; Eachine E180 ; XK K110
Trex 600 fuselage Bell 212
Corsair F4U ; EFX racer
Simulateur Next
Spektrum DX7, DX8 mode 1
Simulateur Next
- cdin94
La réponse à cette question m'intéresse.erich a écrit : ↑13 août 2020, 22:07Merci steph et désolé je ne savais pas trop sur lequel des deux poster. Je vais aller voirK20 a écrit :Déjà répondu sur autre posterich a écrit : ↑13 août 2020, 20:29Salut à tous,
Ou se situe l'autre post svp ??
Simulateur Next
Simulateur Next
- cdin94
C'est bon ,j'ai trouvé...cdin94 a écrit : ↑30 avr. 2021, 20:24La réponse à cette question m'intéresse.erich a écrit : ↑13 août 2020, 22:07Merci steph et désolé je ne savais pas trop sur lequel des deux poster. Je vais aller voirK20 a écrit :Déjà répondu sur autre posterich a écrit : ↑13 août 2020, 20:29Salut à tous,
Simulateur Next
Simulateur Next
Le peuple reclame un lien !!
Blague a part, ca m'intéresse aussi, c'est ou ?
Wasp V2
brushless 4500KV
brushless 4500KV
- cdin94
K20 le 13 aout 2020 : Salut sûrement le slider AC qui est un peu dur, sur mon Goblin 380 j'avais passé un coup de p800 sur l'axe d'AC en faisant tourner le moteur sans les pales et sans la tête de rotor d'anticouple.
A propos du (p800) : Papier pour poncer, sinon tu enchaîne les vols l'intérieur du slider est en laiton ça va se faire à force.
Simulateur Next
Simulateur Next
- Sitedor
Avec mon trex 450 et le Beastx l'effet balancier sur l'AC (oscille verticalement lentement), c'était le gain cyclique le potard 1 de mémoire je l'ai baissé de 9h à 8h.
A bientôt
A bientôt
Hello chez moi l’oscillation est horizontale donc je pense que la solution est celle de k20.
J’ai pas encore eu le temps d’y toucher et il n’a pas beaucoup volé depuis mais j’ai l’impression que ça se rôde un peu
