Débuts en quadri et FPV (premiers piroflips!!!!)
Re: Débuts en quadri et FPV (premiers piroflips!!!!)
bon... je vais voir pour les moteur alors....
bon le budget devrai etre "raisonable"...
Par contre... quelqu'un a déjà tester la frame de chez HK ?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... rsion.html
Bha on dirait que c'est le même que l'original. Sauf les plaques centrales qui font un peu " cheap " je trouve.
Pour 15 euros, tu peux tester, tu ne vas pas te ruiner.
Par contre, c'est le F450 donc il est trooooooooooooop graaaaaaaand!
ouais j'ai vu que c'est le 450...
le 330 il fait un carré de 33 par 33 c'est ça... ?
330mm de moteur à moteur.
C'est parfait pour le mettre dans un sac à dos.
Mais j'ai dû le dire des dizaines de fois déjà.
Le F450 a la même électro que le F330. C'est comme si ton Trex450 et ton Trex500 étaient équipés de la même manière.
Bha moi je préfère le petit.
ouais... c'est vrais c'est pas mal 33x33x33x33 en faite... une fois fait le carré avec des feuille on ce rend mieux compte...
bon chassis adopté... reste le reste... et la carte surtout...
Pour la carte, tu as l'embarras du choix.
Moi j'ai bien aimé mon aq50d pro.
Après, il y a l'incontournable naza qui doit être le top. La rabbit, les KK, multiwii, les freeflight qui était sympa aussi etc...
Y'a aussi la ardumega avec gps pour 199$ si tu veux tester et me dire ce que tu en penses.
je veux pas un truc prise de tête...
je sais que l'AQ50D pro ou pas, est plug and play... mais a voir la naza aussi... après pour la différence de prix, vaut peut etre mieux partir sur un naza direct...
Je prendrais le naza aussi.
L'ardumega avec gps ne te tente pas?
Moins cher que le naza pourtant.
non... je veux pas joué les beta testeur moi...
pourquoi tu met pas un naza toi, surtout qu'il y a le GPS maintenant... du moins en option bien sur...
Pour le F330?
Par ce qu'il est vendu.
Pour l'octo?
Bha parce qu'il ne gère pas les octo. Il se limite aux hexa.
Après faut passer au wookong, et je te laisse prendre connaissance du prix...
Pour l'octo?
- olivier30900
Ah tiens les moteurs DJI ne sont pas fiables ?
Surement des gens qui ont passer les 10000h de vols ?
A moins que ce soit ceux qui disent avoir lu qu'il parait que il connaisse quelqu'un qui a vu quelqu'un qui a dit que ?
Bref, tout ça pour dire qu'il y a un soucis de soudures des PK sur certains moteurs, mais ces moteurs sont très bien, encaisse les crash sans limites, les axes ne se tordent pas puisque enfermé dans la cage.
Coté hélices, certes c'est des modèles spécifique mais en 8" j'en ai jamais cassé une, même après un crash de 50m de haut ou en rentrant à fond dans un arbre, l'avantage aussi d'être sur qu'elle ne tourne pas sur l'axe grâce aux méplats.
Les moteurs sont en 8mm coté hélices, donc tu peux aussi monter les graupner sans modif.
Autant sur 450 et 550 il y a mieux en terme de puissance, autant sur 330 c'est une parfaite réussite !
Je vole beaucoup en 330 full DJI, je n'ai jamais cassé d'hélices, jamais tordu un moteur, jamais eu de soucis quelconque et cela malgré ce que je lui met dans les vignes, les arbres, le murs, etc.
Aujourd'hui on lit de tout sur le net, c'est de plus en plus subjectif et pas toujours dans le bon sens.
• Vidéos FPV•
Et bien merci Olivier,
comme tu le dis c'est des oui dire, mais quand tu ne connais pas ben tu tombe dans le paneau...
bon ben je crois que j'ai trouver ma combo... reste juste a savoir ou je vais la prendre...
- foldi3
Ha ben Specter on a craquer finalement
T'as bien raison tu verra c super simpa le multi
- olivier30900
De rien, je ne veux pas généraliser mais en ce moment on voit pas mal de réponses fausses ou tronquées.
Perso il a des sujets où je ne réponds plu car c'est hyper subjectif et les personnes non ouvertes.
C'est pas le cas ici .
J'ai encore fais un petit vol démo chez mon revendeur ce matin, il conquis tout le monde ce 330
• Vidéos FPV•
La classe!
J'en re-veux un moi!!
- Siddarth
- Geneviève & Fireman
Bravo Specter bon choixSpecter_03 a écrit :Et bien merci Olivier,
Comme je l'ai dit sur un autre sujet, je suis en full DJI sur mon 330 et y'a rien à redire. Simple efficace et fait bien le boulot.
Pour moins de 400€ tout compris c'est franchement pas mal du tout
Pour l'electro seuls les ESC sont différents entre un F330 et un F450. Les Esc du 330 font 18A alors que ceux du 450 font 30A
Concernant l'aspect carré des axes moteurs ils ne sont pas carrés
Ils sont ronds avec 2 méplats qui font tout la longueur de l'axe. La diamètre du rond est de 8mm et permet de fixer n'importe quelle hélice avec un trou de 8mm (du genre les graupner Elektro Prop).
Voila, je n'ai que quelques vols mais voila mon premier retour d'expérience
Tu la pris ou Sidd ?
- Siddarth
Chez Fpv4ever
Tant qu'à faire j'ai choisi pour 60€ d'écart par rapport à l'étranger de participer à faire vivre le commerçant "local"
Est la ou je pensais le prendre surtout qu'il déduire la TVa pour la Suisse apparemment...
- pilpoil
olivier30900 a écrit :Ah tiens les moteurs DJI ne sont pas fiables ?
j'ai actuellement les moteurs d'origine et je suis en 3S avec des 10" DJI . Je n'ai pas de reproche à faire à ces moteurs.
Par contre je n'ai pas encore chargé mon F450 en "mode FPV" et la peut être que la puissance viendra a manquer.
Les sites marchands ne contribuent pas non plus à une bonne image sur les moteurs d'origine avec cette description :
phil.Un kit ARTF qui vous produira du plaisir meilleur qualité de moteur et de controleur et un plus non négligeable la compatibilité avec les helices standard CCW et CW .
Bergerac (24)
+1 les avis sur le net je m'en méfie, on lit tout et n'importe quoi, entre les mecs qui utilisent mal le matos, ceux qui critiquent toujours le "pas chère" et des concurrent qui descendes celui d'en face, on a pas fini <_<olivier30900 a écrit :Ah tiens les moteurs DJI ne sont pas fiables ?
Mon joujou a moi, bon pas aussi bien que les vôtres, mais pour mon début il va bien , ma seule déception étant l'autonomie, 7 minutes en fpv
- Roulettes
Bonjour à tous les pilotes multi,
Je viens vers vous car très tenté depuis plusieurs mois par le Quadcopter, je viens de m'offrir un Quadcopter 600X ..... euh juste le châssis qui ressemble étrangement à celui de gael123. Et j'aimerais avoir vos conseils sur l'achat des moteurs, n'ayant qu'une vague idée et craignant de sous motoriser l'engin tout en souhaitant un peu plus d'autonomie que gael123.
Alors dites-moi ce qu'il faut que je prenne comme moteur.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Radio AURORA9X
Mini Titan E 325 SE transformé en FBL avec tête Mikado, Agusta 109K2 : Thunder Tiger
Hurricane 200, EP 100 Tri-pales : Gaui
Extra 260 : Precision Aerobatics
Slavia
Elektro Junior : Graupner (en vrac)
Swift II Dragon
Logo 400 FBL Mikado, 3 MKS DS9660A+ au plateau et MKS DS 8910A+ à l'AC, BEASTX en gyro.
Logo 500 transformé en 550 SX :wub:
Slavia
Swift II Dragon
Salut!
Je viens juste te souhaiter bonne chance!
J'ai passé 2 heures par soir tous les jours pendant 2 semaines à comparer des centaines de fiches moteurs pour choisir ceux de mon octocopter.
Pour t'aiguiller un peu, regarde les Sunnysky de chez Himodel.com
- Roulettes
Merci Jordan du tuyau, ça fait déjà pas mal de temps que je passe à comparer, tout comme toi, les moteurs qui pourraient me satisfaire. Je vais aller voir chez Himodel.
Je ne manquerais pas de vous dire ce que je mettrais comme moteur et ce que cela donne.
Radio AURORA9X
Slavia
Swift II Dragon
Slavia
Swift II Dragon
Oh mais... Qu'est ce que c'est que ça?
- olivier30900
Euh jaune et rouge ... les hélices Mac Do ?Jordan83 a écrit :Oh mais... Qu'est ce que c'est que ça?
• Vidéos FPV•
Gagné!
Salut!
Je suis en train de voir pour me faire un nouveau F330. J'ai deux mois pour tout acheter et le monter pour en profiter pendant mes vacances de septembre. Faut que je me bouge donc!
Quelle caméra vous mettriez pour y faire du FPV?
J'avais une sony 600tvl mais pas pratique à fixer car c'était juste un circuit imprimé avec une lentille.
J'aimerais en trouver une tout aussi bien, avec une bonne qualité, pas trop chère et surtout avec un suuport.
- Siddarth
Moi je dis Gopro
J'ai une pauv' Gopro HD 1 et ça va nickel chrome. Enregistrement en full Hd et image en temps réel de haute qualité pour le FPV
Fixée directement à l'avant, sur une platine basse du F330. Comme Olivier en fait quoi
Non non pas de go pro, trop couteux pour moi.
C'est surtout pour m'amuser et faire le con. Je n'aimerais pas la perdre.
A moins que j'en trouve une à 60 euros...
Autre chose sinon?
Autre chose sinon?
ben une gopro d'occas....
Je viens de faire toutes les pages du boncoin, il n'y a rien dans mes prix.
J'ai un budget serré car je monte l'octo en parallèle.
- Siddarth
Jordan, sans vouloir être rabat joie ni me poser en donneur de leçons mais par simple amitié, je te conseille de finir d'abord ton octo si ton budget est serré? non?
Oui mais a' force de vous voir vous amuser avec votre quadri, j'ai envie d'en reprendre un.
C'est de votre faute ca
Pour l'octo, il ne manque plus que la partie fpv/appareil photo.
J'essaie d'etre raisonnable et de ne pas craquer mais c'est dur quand on a goute' aux joies du fpv...
ben moi je devrais pouvoir bientôt craquer...
Tu te prends un 330 alors?
Tout bien calcule', je peux me faire un F330 pour 285 euros.
Reste plus qu'a' utiliser le matos fpv de l'octo tant qu'il n'est pas operationnel (car il y a un delais de 5 semaines d'attente pour la carte ardumega).
ouais je vais prendre un 330... mais je suis toujours sans nouvelle de fpv4ever... c'est pas très serieux ca...
Pourtant Fabien répondait toujours à mes mails assez rapidement.
Essaie de le recontacter, il a peut-être eu beaucoup de boulot et t'a un peu oublié.
Sinon, regarde chez studiosport, ils ont de très bons prix et leurs frais de port sont mieux adaptés je trouve.
Pour moi, ce sera surement un kit avec esc/moteurs/hélices à 140 euros sur ebay et un naza d'occasion.
- olivier30900
HS : je confirme j'ai eu Fab ce soir, pas mal de retard sur les réponses dû au salon et son déménagement pro. Je pense que ça va rentrer dans l'ordre bientôt. Sinon +1, appelle le directement si tu n'a pas de réponses.
• Vidéos FPV•
