SAB GOBLIN 380
- cabriole
Re: SAB GOBLIN 380
quand tu dis que tes servos sont brulants, c'est combien exactement? tu as mesuré avec un thermomètre type infrarouge?
lundi, j'ai volé avec un pote qui a un goblin 700. après son vol ( simple translation) alors qu'il faisait plus de 30°C, le moteur dépassait les 60°C et les servos étaient très chauds aussi , de mémoire, plus de 45°C ( pris au thermo ).
on s'en est fait la réflexion d'ailleurs. mais je pense que c'est normal
OXY 3 / Beastx / DE LA BALLE
Prometheus P2 Eflite
Super scorpion 70mm FMS
- djjul51
Re: SAB GOBLIN 380
Je n'ai pas pris la mesure au thermomètre mais mes amis et moi trouvons la température excessive (au point de ne pas pouvoir laisser le doigt dessus)
Et d'après les expériences d'autres pilotes, les leurs sont froids ou tiedes, donc c'est quand même différent de mon cas
- cabriole
Re: SAB GOBLIN 380
alors oui, dans ce cas tu as bien un problème.
ton plateau coulisse bien sur l'arbre rotor. moi, une fois, sans explication, j'ai eu ce problème sur un trex550. un point dur est apparu sur l'arbre qui faisait forcer du coup les servos.
- rudy73000
Re: SAB GOBLIN 380
Ton servo d'ac est froid ou bouillant ? As tu vérifié la tension a la sortie du contrôleur ?
Envoyé de mon F3111 en utilisant Tapatalk
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Helico-Indoor-Club-savoyard
Rotor Club Alpin
Aix-les-Bains / savoie
- djjul51
Re: SAB GOBLIN 380
Servo AC froid (aussi un TGY-306 qui fonctionne parfaitement)
La tension est bien à 6v (j'avais déjà vérifié au multimètre)
Aucun point dur lorsque le rotor ne tourne pas
- djjul51
Re: SAB GOBLIN 380
Je vais faire un essai avec d'autres pales principales, peut être un déséquilibre ...?
- rocky77
Re: SAB GOBLIN 380
se probléme de chauffe es résolut,
- djjul51
Re: SAB GOBLIN 380
Salut,stophe a écrit :salut
je pense avoir trouvé la cause, je dois refaire quelques vols afin de confirmer mon hypothèse <_<
Re: SAB GOBLIN 380
cool
Re: SAB GOBLIN 380
bonjour, petit déterrage de post...
Selon mon petit doigt... le père noël devrait m'apporter un ti gob (moteur scorpion, esc hobbywing plat V4, pignon 21)
Dans un premier temps je vais un peu dépouiller mon protos 500 pour l'équiper...
Est ce que je vais pouvoir rentrer les lipos du protos dedans? des briques bleues 3000 6 S
https://hobbyking.com/fr_fr/turnigy-bat ... xt-60.html
Sinon si vous avez des idées de lipos avec un très bon rapport qualité prix je suis prenneur je fais plutôt de la voltige et de la 3D soft plutôt que du secouage de brut pendant 3 min...
Je pensais à ça https://hobbyking.com/fr_fr/zippy-compa ... -pack.html ou https://hobbyking.com/fr_fr/zippy-compa ... -pack.html
Je trouve pas vraiment de compromis entre ces deux extrêmes... prendre les deux pour avoir deux styles de vols différents?
Pour les servos pareils... spektrum 5010 au cyclique et savox 1357 mg vont faire les essais et après je vais acheter un jeu complet de tgy 306 HV. Une autre idée avec le même rapport qualité prix?
Protos 500, ar 7200
ALZRC Devil 420/ neuron
- lolo63
Re: SAB GOBLIN 380
Je connais pas la taille de ces lipos mais ça risque de ne pas rentrer.
Elles vont toucher le pignons moteur et en plus de ça tu auras un gros parpaing.
Pour moi, le meilleur compromis c'est les 1800mah. Tu peux aller jusqu'à 2200.
Après c'est lourd. J'ai des 2700mah ça passe juste et il est lourdaud avec.
Pour tes servos, au cyclique ça ira très bien , pour l'ac je de déconseille les tgy 306. Il faut un servo prévu pour et un bon pour ne pas être embêté.
Prévois des palonniers cassables ,les axes des tgy sont fragiles.
padawan de steph66
Clermont-Ferrand (63) 32 ans
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Goblin 700 => neuron
Oxy3 qube =>beastX
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
- ludaero
- recovery
Re: SAB GOBLIN 380
Je vole avec des 1800 rarement, depuis 18 mois avec des 3300 et depuis peu avec des 2800 toutes Swixcore. Plutôt voltige et 3D soft, le poids ne me dérange pas et donne de la stabilité (les dernières allant sur mon 570, pense à ça éventuellement).
Le temps de vole à 80% avec HW et KDE 925 4.10 mins retour à 3.80V avec les 2.8 et 3.3, je vole souvent à 70% et la 5.30 mins avec les 2.8 et 3.3 (les 1.8 -> 70% et 4.10 mins).
Pour la taille des Lipos au plus haut 38, 43 passe en largeur au max (si ça gonfle c'est mort).
A toi de voir en fonction du prix, poids et autonomie
Re: SAB GOBLIN 380
Pour info j'ai des zippy compact 2700mah et elle rentre nickel, ça vole bien avec et plus longtemps
M1
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
Real Flight 7.5/Next/Heli-X
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
Re: SAB GOBLIN 380
Merci pour vos avis! c'est bien vous êtes tous pas d'accord Je crois que j'ai compris ça dépend vraiment du style de vol...
Protos 500, ar 7200
- Piroman
Re: SAB GOBLIN 380
Petite question:
Si j'ai bien compris on ne peut mettre que des servos de taille mini pour l A/C ? pas prevu pour la taille micro ?
- Sp@r0
Re: SAB GOBLIN 380
Non c'est pas prévu mais avec un plaque d'adaptation ca le fait ...
- recovery
- xavier91
