Page 2 sur 2
Re: [Tuteur Ludaero] La page de jvais2000
Posté : 05 août 2019, 13:48
par jvais2000
concrètement ca veut dire que le protocle de mon recepteur n'est pas bon?
Si je prends un recepteur spketrum cela devrait marcher?
Posté : 05 août 2019, 16:20
par 12bandit
A tu bien suivi la procédure de bind avec le Vbar ?
Posté : 05 août 2019, 17:05
par Sp@r0
Changer de récepteur ne changera rien je pense que tu ne suis pas la bonne procédure ….
Pour que tu puisses binder il faut effectivement suivre la procédure pour basculer la télécommande en mode bind mais il faut faire pareil avec le récepteur (d'ailleurs il faut commencer par lui)
=> il faut que tu arrives à faire clignoter rapidement le récepteur (le sattelite redcon) pour le mettre en mode bind
Pour faire cela dans la page vstabi ou tu choist le type de récepteur du dois choisr sattelite spektrum (y en a plusieurs normalement cela doit être DSMX 22 ms si tu n'as pas trop bidouillé les paramétres de la radio au pire y a plusieurs choix tu les essaye tous)
Tu cliques sur Bind et tu suis ce que y a marqué (je crois qu'il faut rebotter le kbar de mémoire)
En suite seulement une fois que le récepteur clignote rapidement tu peux faire la procédure sur la télécommande
Posté : 05 août 2019, 21:13
par jvais2000
merci les amis.
J'ai vu que l'on pouvait paramétrés le gyro avec l'ordi (Vbar).
J'ai sans sans doute fait ca un peu à l'arrache en esperant que cela passe... mais non.
Mon recepteur n'a jamais sourcié d'un cil depuis le début après maintes et maintes tendatives.
Je vais etre (enfin ) en vacances fin de semaine et je devrais avoir un peu de temps à y consacrer.
Je vais faire la bibliographie plus attentivement.
Je regarde du coté du recepteur et du coté de la radio.
C'est quand meme pas trivial votre bousier et sans meme parler des controles
... mais la satisfation a y arriver ... c'est ouf
Posté : 05 août 2019, 21:16
par Sp@r0
LOL
en fait c'est pas que tu peux le paramétrer avec un ordi ... c'est que tu n'as pas le choix cela ne peut en aucun cas fonctionner sans paramétrage via un ordi (et pas que pour la réception)
=> tu verras c'est facile suffit de lire ce que y a marquer a chaque étape dans le logiciel vstabi
Posté : 06 août 2019, 08:39
par ludaero
Désolé du retard et merci les copains lol
Effectivement si tu ne dit pas a Vstabi que le récepteur est un dsmx ca va être compliqué
bon reprend tout correctement et ca devrait le faire
Posté : 06 août 2019, 10:53
par jvais2000
shame ...
Posté : 09 août 2020, 16:36
par jvais2000
un an plus tard et pas mal de K11O.
J'aimerais bien faire voler mon T-rex 450.
Je reesaie, à l'ombre, de faire fonctionner ce machin qui pour l'instant est rester sans succes.
J'ai installer le logiciel sur windows 10.
Quand on entends bien le "bip" clef USB mais cela reste unconnected.
Le branchement Alim:
Le branchement alim - mini Kbar
Le branchement mini Kbar - USB
Le screen Setup Vstabi
J'ai raté un truc evident?
Posté : 09 août 2020, 18:39
par 12bandit
L alimentation du module de fait sur aux A ou B
Posté : 12 août 2020, 18:39
par ludaero
Chaque fois je galère également
la je vais pas pouvoir bien t'aider...
Posté : 15 août 2020, 00:30
par ludaero
Alors tu as réussi à faire quelque chose depuis ??
Posté : 15 août 2020, 00:31
par ludaero
Posté : 17 août 2020, 11:38
par jvais2000
Bonjour, désolé j'étais en vacances .
Bah non , RXA ou RXB change rien
Posté : 17 août 2020, 11:56
par jvais2000
J'ai le usb en vert!
la source:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... 9Vyc3IeXob
Mais toujorus no connection
Posté : 17 août 2020, 12:37
par jvais2000
Voila,
je viens de trouver ce topic qui parle de mon probleme:
https://www.vstabi.info/forum/read.php?26,126088
J'ai donc suivi cette procédure:
https://www.vstabi.info/en/node/397
result
Une idée ?
Sinon comme gyro, il y a quoi d'autre?
Par ce que la...
Posté : 17 août 2020, 12:38
par jvais2000
Voila,
result
Une idée ?
Par ce que la...
Posté : 17 août 2020, 12:59
par KoRn_BeeF
Il me semble que tu n'as pas la bonne version de Vstabi
Celle que tu as semble etre le V6
Il te faut la V5.3 pour le kbar
Posté : 17 août 2020, 13:42
par jvais2000
Merci, je regarde ca
Posté : 17 août 2020, 14:18
par jvais2000
ok ca c'est bon!
T'es un chef Korn Beef!! MErci
Posté : 17 août 2020, 14:33
par jvais2000
Ensuite,
j'ai une DX8e et le recepteur 2.4G (
https://fr.banggood.com/2_4G-Satellite- ... ehouse=CNà).
Pour le recepteur, on me demande de choisir entre
Satellites Spektrum neutres digitaux (1 ou 2)
spektrum DSM-X Satellites 11 ms (1 or2)
spektrum DSM-X Satellites 22 ms (1 or2)
Satellites spektrum (1 ou 2)
? Aucune idée de la bonne réponse
Posté : 17 août 2020, 23:20
par ludaero
Merci KoRn du coup de main parce que la....
Pour le sat de nouveau je n'ai pas la réponse je peu juste te dire ce que j'avais fait, j'ai essayer chaque proposition jusqu'à trouvé la bonne car elle ne fonctionne pas tous en fonction du sat que tu as.
Autre chose, à ta place le sat je mettrais un vrai... J'ai eu une fois un rx redcon et ce fut un désastre sur une petite maquette en 450 heureusement que j'avais un vrai sous la main, il perdait le Bind en vol....
Posté : 26 août 2020, 18:29
par jvais2000
C'est compliqué quand même votre truxc
je reviens vers vous pour la procédure de binding. Ca a l'air simple mais je n'y arrive pas.
J'ai parametre mon emetteur en voilure tournante:
J'ai bien connecté mon logiciel avec l'heli avec seulement l'alimentation et le recepteur branché
Je demarre la creation d'un nouveau profil en selectionnant Satellite spektrum
Je coupe mon alimentation puis la remet pour initier la procedure de bind
J'appuie sur bind du logiciel et appuie bind de mon émetteur.
et là rien, pas de bind?
que je bouge mes commandes sans que cela soit reconnu par le logiciel (servo non branché ou branché)
Une idée?
Posté : 26 août 2020, 18:50
par ludaero
Si je dit pas de bêtise de mémoire il faut que tu soit débrancher de Vstabi pour que le Bind fonctionne (pas sur sur a 100%) mais essaye.
J'avais suivis cette procédure:
https://youtu.be/_mfGETvH5DQ
Sinon tu as également la possibilité de faire un bind avec le sat branché sur un récepteur standard qui dispose d'une prise sat, le Bind restera actif pour le kbar.
Posté : 26 août 2020, 21:19
par jvais2000
Merci à toi Ludaero,
je vais essayer ca.
Posté : 14 avr. 2021, 11:58
par jvais2000
Me revoici après une longue abscence. Le K110 vole toujours à merveille.
Mon T-rex 450 n'as pas beaucoup bougé mais un collègue m'a expliqué mon probleme. J'avais acheter un
recepteur satellite qui comme son nom ne l'indique pas n'est pas un recepteur mais permet d'ettendre la porter d'un recepteur. J'etais pas pret de binder quoi que ce soit
Avant de refaire n'importe quoi, je dois changer ma canope . Je peux prendre n'importe laquellle sur internet ou il y a des tailles differentes selon le T450 ?
FYI , j'ai un 450 pro dfc.
Posté : 14 avr. 2021, 13:55
par ludaero
Salut ca fait plaisir d'avoir des news et de voir que tu lâche rien c'est top!!!
Alors oui un sat n'est pas un récepteur par contre beaucoup de module maintenant permette de le bind quand même
sans sont récepteur initial via une petite manip souvent très simple ! Moi pour faire ca j'ai toujours un vieux récepteur hs que j'ai garder pour faire ca, ca fonctionne très bien et ca m'évite d'avoir a fouiller dans les notices pour trouvés la bonne manip car je bosse sur beaucoup de module et radio différente.
Pour la canopy non toute les canopy de trex ne vont pas, sur les pro la lipo est posé sur la platine a l'avant alors que sur le L elle est dans un rack et donc la canopy est moins haute mais plus longue.
Toi il te faut ce genre de canopy (du moins la forme)
https://fr.banggood.com/ALZRC-Devil-450 ... &rmmds=buy
Posté : 14 avr. 2021, 15:18
par jvais2000
Ok c'est parfait.
j'espere qu'il va bientot voler avec tout ca. Au moins j'aurais progresser sur K110 pendant ce temps
Il crachera moins vite... j'espere
Posté : 14 avr. 2021, 16:44
par ludaero
Bien sur le k110 est de toute façon fait pour progresser!!!
D'ailleurs tu n'es peut être pas au courant mais on a créer une section compétition en k110 donc j'espère que tu va vite t'y inscrire
