Lama Vario pour T-Rex 700
Re: Lama Vario pour T-Rex 700
🧐🤩🤪 Je bave, c'est tellement réaliste
Du travail d'artiste
- X-Clone
merci..
Slt, bon mon long séjour à Madagascar m'a donné une idée de ""faire avec rien "" ( ils savent tellement bien le faire ) ..
.. un relais bricolage pour les 2x 8 Watt du feu pivotant
Donc voilà mon relais Malgache
https://www.youtube.com/watch?v=H4QIA4h ... e=youtu.be
A suivre
A suivre
Lisez vos notices, elles ne sont pas faites pour caler votre matériels durant le transport
et elles ne sont pas non plus un album de coloriage
99% des fautes sont d’abord celle de l'utilisateur, le 1% est une panne du matériels ...
==>>Mon Blog<<==
==>>Mon Blog<<==
- Fabiensam
plutot ingénieux ton relais, très simple et pas encombrant.
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
trex 450 fuso tonnerre de feu
roban tigre 600
xk123 as350
Alouette 3 taille 600
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
- X-Clone
Slt, une petite suite
Un peu de bois pour faire le dôme du feu de position supérieur
je voulais donner un peu de "" vie "" aux sièges ..
Carte locale oblige .. sur la photo le chrome ( manche cyclique et levier de Pitch ) ne donne pas un bon rendu, mais c'est du Alclad 2 Chrome ALC-107 ( j'utilise ça depuis longtemps ), c'est excellent si vous voulez un vrai chrome ( rien à voir avec le Revell ou Humbrol ) .. et uniquement au pistolet.
A suivre
A suivre
==>>Mon Blog<<==
==>>Mon Blog<<==
- Fabiensam
est ce que le kit vario peu être monté sur un chassis de 700 dominator? vu que cela me tenterais après avoir fini mon airwolf
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
- X-Clone
Slt, je ne sais pas, mais voilà la position des servos pour la version E ( F3C V2 dans mon cas )
Et à l'avant les deux aimants supérieur de la cabine
Mais sur le web un jour j'ai trouvé ça comme fixation de la cabine , donc il y a surement quelqu'un qui l'a fait ..?
==>>Mon Blog<<==
==>>Mon Blog<<==
- Fabiensam
cool merci pour les photos, ça devrait le faire vu que les servo ne sortent pas plus que la couronne et l'avant est identique.
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
- Fabiensam
Ça donne vraiment envi d en faire une
Très beau modèle
Très beau modèle
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
Mon rêve, avoir une belle maquette comme celle là
Bravo pour le réalisme
Belle réalisation
Félicitations
Félicitations
- X-Clone
Slt, chouette .. je vois que tu as plus coupé dans le deux "réservoirs", moi j'ai choisi l'option d'enlever le la matière en diminuant l'épaisseur de la fibre et en diminuant une partie de la glissière de l'accu.
Et j'ai choisi de mettre l'électro en bas, il y aura que l'accu réception et son Bec qui seront sur une plate-forme entre l'accu moteur et les deux servos+moteur.
Sinon, je suis en plein travaux de peinture de l'ensemble motorisation + transmission ( factice ).
A suivre
==>>Mon Blog<<==
==>>Mon Blog<<==
Très joli le rendu de la turbine et tuyère
Bell 206B3 Vario 1/5.7 : Beastx - CC120HV - Xnova 4035 - KST X20 brushless - Zeal 690 (0/0)
MH-60 class 700 - Graupner T+ 100HV - Graupner Gr-18 - HK4225-610Kv - Hélitec - Fuselage Roban (77/1)
Goblin 500s *USA Edition* - Gr-18 - Graupner 100A T+ - Rjx fs-0391hv - Bk 7005hv - Quantum 4120-1100Kv (101/2)
XK K110 (92/2) Prix au kg : 3x celui du gob
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
Salut X-Clone
très bien ton montage
Oui j'ai découpé pour le passage des couronnes, j'avais aussi diminué l'épaisseur des réservoirs
Quelle tête utilises-tu ?
Georges
Georges
- X-Clone
Salut, j'ai trouvé à un super prix ( sur matos rc ) un ensemble tri-pales complet avec anticouple tri-pales d'origine Align, j'ai ensuite cmde des Hélitec asymétrique ( principale et a-c ), j'ai d'abord testé sur mon héli et ensuite démontage.
Ponçage et peinture, remplacement des joints de têtes noirs ( 3D ) par des rouges ( F3C ) pour avoir une ""tête plus molle"" .. ... je dois encore m'occuper du boitier anticouple
==>>Mon Blog<<==
==>>Mon Blog<<==
Super
Pour ma part, j'utilise les têtes de chez Scale Flying : https://scaleflying.de/product_info.php ... heibe.html
J'ai une tripale pour le Lama, une quadri pale, pour le EC135, et une pinta pale pour le Hugues 500
Elles sont super, avec le décalage mécanique intégré
L'anti couple du Lama, vient de chez Heliscale : http://www.heli-scale.fr/index.php?id_p ... &id_lang=2
Les pales sont des Helitec, pour les trois hélicos
La tête et l'anti couple de chez Align, ont l'air bien aussi
Bonne continuation de la construction
Avec le temps qu'il fait, il n'y a que cela à faire
Le soucis des AC héliscale, ce sont des chinoiseries en plastique sauf le hub, les chapes pour moi se sont fendues sans raison, compliqué a en avoir via Roban ( oui ce sont des Roban comme les têtes Scale flying) et il a fini par avoir un jeu monstre au point d'avoir une machine involable. Autant la tête premium est bien et en plus solide, j'ai subi un crash et juste les bras filetés des chapes ont bougé, redressé au comparateur sur un tour, j'ai juste remplacé la visserie par des 10.9 et les chapes par des Mikado car les origines sont là aussi du chewing gum.
Je suis finalement passé à un AC de chez sk-rotorkopf et fini mes soucis d'AC.
Ta solution est la plus sérieuse en plus d’être rentable Olivier, sinon SAB a aussi ça en boutique.
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
- X-Clone
.. honnêtement j'en ai un peu marre de ces têtes qui déconne toujours, c'est souvent assemblé comme un ""salaud"" avec le frein filet dans les roulements, ou des roulements qui déconne direct etc etc ... et c'est pour ça que cette fois ci j'ai pas cherché plus loin que de reste sur du Align, ok c'est du boulot pour changer la couleur.......... et au prix que j'ai eu cette ensemble complet ..... ....
exemple cet ensemble ( pour un Apache 64 ) est la plus grosse misère que j'ai eu, aucun roulements n'étaient bon sur la tête et l'a-c n'a quasiment aucun course de déplacement
Mon Mil-mi 24 Hind ( peinture perso ), vis cassée en vol, pas de crash mais ça a tellement vibré que la fibre est déchirée de partout
==>>Mon Blog<<==
==>>Mon Blog<<==
Je te rejoins
Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
Oui Julien87, tu as peut-être raison, ces têtes et anticouples sont plus fiables
Mais quand j'ai construit mes maquettes je n'étais pas au courant que ces éléments pouvaient être fragiles
Dans tous les cas, je vais continuer à voler avec, en les surveillants
Bons vols à tous, quand le temps le permettra
Je te rassure Georges, je n'en savais rien du tout.
La tête principale est très bien, juste les chapes à contrôler mais des modeles de marques se trouve suivant diamètre des boucles et filets de tringlerie.
Pour l'ac, tout allait jusqu'au jour la machine devait compliquer à faire voler, comme si trop de gain au gyro et l'accès avait pris du jeu. Peut être un cas isolé mais qui mérite d'être regardé aussi pour éviter de mettre au tas une jolie machine.
Les joies de la maquette et du manque de produits dédiés.
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
Merci Julien de me rassurer
Je vais être vigilant
Pour l'instant, atelier obligatoire: jet mini Avanti en cour d'assemblage
Vivement un temps acceptable pour faire le premier vol de l'EC135
Bonne après midi
Bonne après midi
- X-Clone
Slt, pareil .. une illusion d'optique sur les photos donnait l'impression que tu avais également coupé pour faire passer le renfort du châssis vers le train
Comment as-tu résolu le problème de ""pression"" sur la cmde d'anticouple, chez moi ça frotte fortement sur l'arrière du châssis, je peux encore diminuer l'épaisseur sur support du servo a-c pour le mettre bord à bord avec le carbone du châssis, mais ça suffira pas et j'ai pas envie ( sauf si vraiment ) de faire une découpe dnas le "réservoir" pour faire sortir le servo ... ... ou je vais voir si je peux faire quelques chose pour allonger le bras de cmde du boitier d'anticouple .. .
==>>Mon Blog<<==
==>>Mon Blog<<==
- X-Clone
Salut à vous, une petite suite ...
Lundi j'ai déposé le châssis et diverses pièces dans un atelier de peinture électro-statique ( poudre ).
Un peu d'autocollants sur les pales
Le kit rétroviseur de FinescaleModela est vraiment trop fragile ( photo du 13 déc ), alors je le fais moi-même
Un peu de tube en laiton un peu de corde à piano 2mm, un peu de soudure et voilà un joli support pour rétroviseurs.
Moins bon, le 27 mars je me fais opéré du tendons et du biceps droit qui sont fissurés, alors il y aura encore un arrêt à l'atelier
A suivre
A suivre
==>>Mon Blog<<==
==>>Mon Blog<<==
- Sp@r0
C'est vraiment superbe ! bravo et courage pour la suite (la maquette et l'opération) !
Yop)
Oui courage pour ton intervention X-Clone...
- X-Clone
Slt, un peu de peinture
Rivets autocollants fait maison
Pour tenir les vitres, j'utilise des aimants, l'autre se trouve à l'intérieur du capuchon d'une bombonne spray.
Comme mes rivets autocollants sont de la même couleur que la bombe de spray, c'est pas la peine de trop couvrir avec de la peinture ..
Les portes, les vis seront peinte plus tard ...
A suivre tant que le bras bouge encore ..
==>>Mon Blog<<==
==>>Mon Blog<<==
- X-Clone
Slt, encore un peu de couleur, ..
et mon panier "maison"
A suivre
A suivre
==>>Mon Blog<<==
==>>Mon Blog<<==
- steph66
Superbe travail Oli !
super boulot
- X-Clone
Slt à vous, merci Steph ...
Le châssis et diverses pièces ( ainsi que le panier ) sont revenues de l'atelier de peinture électro-statique.
( A. Berl& Cie Luxembourg )
Donc ponçage pour y mettre la deuxième couleur au spray.
Rivets maison rivets à "forer" Vario, et deux couches d'autocollants jaune pour donner une épaisseur aux "trappes avant".
Presque fini
A suivre
Presque fini
A suivre
Modifié en dernier par X-Clone le 24 mars 2018, 09:48, modifié 1 fois.
==>>Mon Blog<<==
==>>Mon Blog<<==
Vraiment très joli.
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
- ludaero
Superbe !! Finalement pas besoin qu'on te peigne la bulle alors ?
Team Helimodel
Team Helimodel
- X-Clone
Slt, ben wouai j'ai peint dans ma pièce ( que tu connais ) ... mais madame est contente ça empeste la peinture dans tout le logement .. .. ..
==>>Mon Blog<<==
==>>Mon Blog<<==
- ludaero
Et bien je te félicite pas en plus c'est pas bon pour la santé ce genre de solvant!! Bon c'est fait de toute façon (et bien en plus)
- X-Clone
.. j'avais mis un masque .. ( ceux que j'avais acheté pour aller à Madagascar pendant la peste pneumonique )
==>>Mon Blog<<==
==>>Mon Blog<<==
- X-Clone
Oups erreur de manipulation .. il y a pas moyen d’effacer ce message
Modifié en dernier par X-Clone le 24 mars 2018, 09:49, modifié 3 fois.
==>>Mon Blog<<==
==>>Mon Blog<<==
- X-Clone
A suivre
A suivre
==>>Mon Blog<<==
==>>Mon Blog<<==
- X-Clone
Slt, une pause s'impose pour une durée indéterminée avant de pouvoir à nouveau bricoler ... épaule droite avec fissures du tendons et du biceps .. opération mardi ..
Donc samedi j'ai encore vite fait cette Mercedes( pff 3.000 autocollants ) et ensuite un peu avancer sur l'hélico ..
A suivre ..
A suivre ..
==>>Mon Blog<<==
==>>Mon Blog<<==
