Page 2 sur 2
Posté : 19 févr. 2008, 16:45
par Elmo
A la demande générale, je relance donc la commande groupée de lipo pour le Xufo, d'autres intéressés ? modifs dans les quantités ?
Posté : 20 févr. 2008, 11:58
par ramius
Edit du 04/03
J'ai commandé mes lipo chez himodel, on est jamais mieux servi que...
Posté : 06 mars 2008, 17:00
par Elmo
ha, j'attendais la réponde de jeff probablement en vac
t'aurais pu p-e proposer une commande groupée :rolleyes:
Posté : 06 mars 2008, 18:38
par ramius
Tu as beaucoup d'humour Elmo :rolleyes:
Posté : 07 mars 2008, 10:28
par Elmo
voui je sais ^^
j'avoue que le coup du nouvel an chinois a brisé l'élan et que je n'ai plus aucune nouvelle de jeff qui semblait très motivé pour la commande...je vais faire comme toi sous peu donc à moins qu'il ne se manifeste rapidos
Posté : 11 mars 2008, 10:37
par jeff
Elmo @ 7 Mar 2008, à 09:28 a écrit : voui je sais ^^
Désolé, j'ai eu de gros soucis avec internet, coupure !!!!
Pour la commande, je la passerais plus tard, je dois changer ma radio avant !
Posté : 03 sept. 2010, 22:37
par cenzo
Elmo @ 28 Jan 2008, à 11:47 a écrit : si je récapitule pour l'heure :
Ramius : 2 lipos => 31$
Jeff : 1 lipo + connecteur tamya + chargeur lipo => 38$
Moi : 2 lipos + connecteur => 33.5 $
Port en Fedex : 32.64$ soit 10$ environ par personne
Actuellement, 1$ = 0,68 €
Bonjour à tous !
Désolé de déterrer ce vieux post ...
J'ai acheté un xufo il y a plusieurs mois, et il n'a jamais marché.
A priori c'est la batterie qui est foutue d'origine (elle ne se charge pas).
En lisant vos échanges j'ai décidé d'acheter un lipo 3S plutôt que de remplacer la batterie de série - je l'ai reçu de chine (comme vous !) mais ......... je n'ai rien pour la charger :wacko: et j'y connais absolument rien ! (je suppose qu'il fat pas utiliser le chargeur de la boite du ufo :unsure: )
Pourriez vous me conseiller un chargeur pas trop cher ? éventuellement dispo chez Himodel ? Mais ... je ne pourrai pas le brancher en France sur du 220v !?! donc faudrait un adaptateur ou l'acheter en europe plutôt ???
Bref ... besoin d'aide moi :huh:
Merci bp d'avance !!
Vince
PS je n'ai pas d'autres modele réduits... donc pas beoin de chargeur "évolutif" ... c'est QUE pour ma lipo3S du ufo !
Posté : 04 sept. 2010, 12:02
par Adreakor
En regardant rapidemant sur Himodel, pour un simple petit accu 3S, ce chargeur fera l'affaire. Il se branche sur du 230V.
Ricky
Posté : 04 sept. 2010, 12:55
par fredthefred
La batterie vendu d origine avec le x-ufo est une nimh.
Avec un stockage trop long elles ne marche plus. c est le cas la plupart du temps.
Les Lipo Himodel 850mAh ou 900 mAh sont tres bien pour l X-ufo.
A charger avec le chargeur du lien de Adreakor.
Posté : 04 sept. 2010, 14:53
par cenzo
Merci à tous les deux ! ^_^
Je vais voir ça de plus près !
Peut être que je pourrai essayer mon xufo un jour !! lol
Bon week end
Vince
Posté : 04 sept. 2010, 15:42
par cenzo
Je l'ai commandé voilà !
A l'occasion, merci de m'indiquer les précautions à prendre (temps de charges etc)
J'ai lu des tas de trucs inquiétant que j'ai mal comprises sur des batteries qui exploseraient ou bruleraient si elle étaient trop vidées ou pas assez ... que lors la première utilisation il faudrait utiliser la batterie en plusieurs cessions courtes ou je ne sais quoi !!
Y a t il de telles précautions à prendre ?? Le temps d charge est-il indiqué par des leds rouges/vertes ou faut-il "chronométrer" un temps donné ?
Merci infiniment d'avance, ENCORE !
Vince
Posté : 04 sept. 2010, 19:05
par Adreakor
Pour la charge, il n'y a pas spécialement de problèmes rencontrablent avec ce chargeur. Quand la charge est finie, il te l'indique.
Par contre, c'est lors de la décharge qu'il faudra faire attention. Lorsque l'on voit que la puissance baisse, il faut rapidement arrêter l'engin sans plus vider l'accu. Car si tu essaies de continuer à voler même si la puissance baisse, l'accu ne va pas apprécier du tout.
Ricky
Posté : 04 sept. 2010, 19:41
par cenzo
OK je ferai attention à ça.
Merci à toi !
Bonne soirée.
Posté : 21 sept. 2010, 09:40
par cryoglobe
Bonjour a tous
J'ai un peu par hasard .. déniché un X-ufo original ( v1 , puisque dome sombre )
pour 25€ et ayant de plus très peu servit.
Bon la batterie ne chargeait plus du tout ... mais la personne qui me l'a vendu avait une petit alim de labo et l'a réveillée... le chargeur d'origine la détecte a nouveau et la charge , mais pas plus que 60 minutes en charge lente ..
A peine le temps de le faire monter une ou deux fois .. de trimer pour le régler
et la puissance est déjà en baisse , a mon avis 60 a 90 sec maximum en vol.
La priorité est donc de lui mettre un peu de pêche ( histoire quand meme d'en profiter un peu ) ..
Adreakor tu dis "Il se branche sur du 230V" ... heu on est pas en 220 ici en Europe ?
Je sais pas si c'est a cause de manque de puissance , mais je le trouve compliqué a prendre en main , très vite déstabilisé ...
--> Ca me change du flying saucer ( snelflight ) qui est tout mini .. et qui a pourvu de 3 gyro et un accelerometre.
Je pense que c'est le gyro mecanique auquel je ne suis pas du tout habitué !
Pour en revenir a la batterie et chargeur .. l'idée de départ c'est de pouvoir m'amuser avec le x-ufo , sans exploser le budget a ajouter au 25€ :)
Posté : 21 sept. 2010, 10:32
par cryoglobe
Autre question :
Ca c'est bien passé finalement votre commande groupée ?
quel mode d'envoi ( EMS , china , TNT ? ) frais de douane ?
Posté : 21 sept. 2010, 12:00
par Jeanclaude 85
Ha dis donc revoila Gilbert,super Sympa bien le bonjour,content de vous retrouver
sur le site,a part ça quoi de neuf,moi j'ai abandonné le XUFO et j'ai un Gaui330X
la c'est vrai ce n'est pas comparable,il vole super bien après pas mal de réglage,
mais bon c'est comparable a un Birotor,donc je n'ai pas perdu la main.
@ Cenzo,bonjour il faut abandonner le XUFO et prendre un Gaui,Le XUFO sans
les Modifs Décrites par Gilbert Alias Skisbir,est impilotable,et puis c'est un peu
démodé :(
Voila,donc les infos,et Gilbert revenez plus souvent nous voir,l'homme qui connais
les "BOURDONS" comme sa poche :)
A Bientot.
JC.
Posté : 21 sept. 2010, 13:43
par fifipolaire
Et coucou, ça fait longtemps. Mais je vois que quelqu'un voudrait avoir une batterie qui tienne. Moi j'ai un X-UFO X-Base avec une X-3D. J'ai remplacé ma battterie d'origine par une une batterie KOKAM 950mah avec le chargeur qui lui est approprié avec son équaliser X-UFO KOKAM-Equalizer 8446. En fin de charge la led passe du rouge au vert. Ce qui est une sécurité pour ne pas la claquer.
Si ton x-ufo est instable, c'est parce que ton gyro est mécanique. Au delas de 20° en tangage ou en roulis le petit disque qui tourne a grande vitesse touche la butée. Donc chute!
Remplace le par une carte X-3D ou une carte fun pilote. Tuverra c'est le jour et la nuit.
bonne journée
Posté : 21 sept. 2010, 16:22
par cryoglobe
fifipolaire ...
heu oui ... mais pour ajouter une carte X-3D ou une carte fun pilote
le prix explose ( non ? ca monte le prix a combien ) ... sans compter qu'il faut tout installer sans se planter :)
Mais si tu as de bon plan pour avoir ca a bon prix :) je suis preneur
PS : on est a se moment là .. proche du prix d'un MK en kit ..; il me semble
Posté : 21 sept. 2010, 18:11
par fifipolaire
Oui tu as raison, si tu prends en neuf. Moi, je j'ai trouvé la X-3D et la X-Base sur ebay. Si ma mémoire est bonne car ça remonte à loin, je l'ai eu autours de 50 euro.
Je viens de faire un tour sur ebay et pour le moment il en a pas qui se propose. Mais faut consulter tous les jours. Je tape tout simplement X-ufo dans recherche et j'ai tout ce qui se rattache.
La X-3D n'est plus proposée sur le marché. C'est pour ça que ebay est une solution. Autrement tu peux faire un appelle dans le forum. je suis sur qu'il y en certains qui seraient heureux d'avoir un preneur. Essaye...
Posté : 21 sept. 2010, 21:18
par fredthefred
fifipolaire @ 21 Sep 2010, à 17:11 a écrit : La X-3D n'est plus proposée sur le marché. C'est pour ça que ebay est une solution. Autrement tu peux faire un appelle dans le forum. je suis sur qu'il y en certains qui seraient heureux d'avoir un preneur. Essaye...
Pour info, j ai une annonce ici. X-3d, X-base et des batteries + du matos pour l'X-ufo. ;)
A vendre X-ufo, X-base, X3D, X-usb etc...
Posté : 21 sept. 2010, 21:20
par fredthefred
Oups mon doigt a glissé !! Doublon :P
Posté : 21 sept. 2010, 23:36
par cryoglobe
j'avais vu ton annonce
mais
1 le budget est quasi le meme que pour un QC ou Gaui
2 j'devrai souder et monter , hors pas de matos ni place de "lab" chez moi.
Posté : 22 sept. 2010, 19:10
par fredthefred
Je pensai juste au gyro X-3D et aux batteries ^_^
Trouves au moins un plotmod pour pouvoir voler avec ton X-ufo. ;)
Posté : 22 sept. 2010, 20:10
par cryoglobe
Justement ... je réfléchis pas mal
ET j'hésite a commencer a mettre des sous dans le x-ufo ..
ou plutot mettre les sous dans autre chose ( QC , Gaui .. Walkera ufo 5 )
ou dans une occasion MK
X-3D funpilot ( 179€ ) , lipo (?) , chargeur de lipo (?), matos pour monter le X-3D (?) = ??? €
( j'ai pas encore fait le tour des sites marchants )
PS : en plus j'ai la version 1 ... :(
