Page 2 sur 2
Re: blakcat bricole un circuit imprimé.
Posté : 27 févr. 2014, 19:05
par paparomeo
Ton perchlo est réutilisable, ne le change pas à chaque fois.
Quoi que dans ton cas, une tasse suffira, je m'embêterai pas, je ferais les trois pièces et poubelle.
Fait gaffe, ça tache bien :p
Moi je le mélangeais avec de l'eau tout simplement, généralement on te vends des doses pour un litre d'eau mais vérifie ce qu'il y a marqué sur les tienne.
Pour commencer je pense qu'il vaut mieux que tu fasse une pièce après l'autre.
Tu prends un petit bac en plastique, un verre de perchlo, si tu peux réchauffe le un peu avant et tu pose ta plaque à l'envers dessus en .
Elle flottera et tu la fait promener sur le perchlo de temps en temps pour activer un peu le gravage.
Tu verra par transparence apparaitre le dessin de ton circuit au bout d'un moment.
N'hésites pas à la sortir de temps en temps pour éviter de trop attaquer les pistes ;)
Voilà, on attends les résultats :D
Posté : 27 févr. 2014, 19:20
par blakcat
salut !
merci pour l'explication .
c'est un bidon pour 1 litre .
je ferai le litre j'en verserai ce que j'ai besoin .
j'ai un bidon plastique 1l je le mettrai dedans . j'ai bon là .
au dépars je pensais prendre mettons 1 dose de perchlo pour 2 doses d'eau pour faire qu'une petite quantité . tu ce que dire pour pas gâcher le produit. ;)
Posté : 27 févr. 2014, 20:59
par 2Mylent
Bah, le perchlo, cela se garde jusqu'à évaporation, le miens je le filtrais avec un filtre à café après utilisation et hop, retour dans son bidon opaque (pas transparent).
Et pour qu'il agisse bien, n'hésite pas a en verser une bonne rasade, de cette façon, le perchlo saturera moins et agira mieux.
Remuer en permanence; le mieux le perchlo dans une boite rectangulaire, un crayon dessous au point d'équilibre et, tu fais comme avec un rocking-chair, d'avant en arrière; cela permet d'avoir une attaque du cuivre très homogène.
Tu recouvre la plaque d'environ 1cm de perchlo.
Le mieux aussi c'est de le maintenir en température (pas plus de 40°).
Ne respire pas au dessus de la boite, pas très bon pour les poumons...
Ensuite quand la gravure est fini, rince abondamment sous l'eau froide.
Si tu as un tampon Gex, un coup sur le circuit, sans appuyer, pour faire briller et bien voir/vérifier les pistes s'il n'y a pas de rupture de conduction.
:p
Posté : 28 févr. 2014, 06:30
par blakcat
merci 2My!! ;)
me voilà près grace à vos explications.
çà fait du bien de se sentir moins con . :) :) :)
2Mylent a écrit :Ne respire pas au dessus de la boite, pas très bon pour les poumons...
Oui , je ferai très attention ( j'ai des masques ) ;)
Posté : 02 mars 2014, 22:14
par blakcat
hug !! :)
bon j'ai bosser beaucoup mais j'ai pas avancer. :angry: :angry:
mon plus gros problème est de transférer le typon (shéma) sur la plaque de cuivre .
- déjà j'ai une imprimante jet d'encre donc avec les pnp blue pas possible , çà bave partout :angry:
- Ensuite j'ai essayé divers méthodes glaner sur le net .
genre papier glacé et fer à repasser , bof bof ou je m'y prends comme un manche une buse etc etc ....
une photo de ce que je dois faire .La pièce d'1 euro donne la grandeur que je rappelle 27mm X 27mm .
Étant donné qu'il me faut une imprimante laser je vais aller dans une boutique de photocop et il me le feront .
La boutique est à 330 m de chez moi et cela me fera le plus grand bien de marcher . :D :D :D :D
PS: on voit sur la photo que le typon s'est transférer un peu .
J'ai donc sorti ma loupe et j'ai essayé de finir au feutre . :wacko: :wacko:
Après quelques jurons , je me suis rendu à l'évidence , je n'y arriverais pas :angry: :angry: . On efface et on recommence . :wacko: :wacko:
Posté : 03 mars 2014, 00:56
par 2Mylent
100 fois sur le métier......
:D
Re: blakcat bricole un circuit imprimé.je teste j'apprends
Posté : 03 mars 2014, 20:11
par blakcat
ZZZZZZZZ ......!!! :)
Bon !! sauter pas sur le clavier ceci n'est qu'un test pour voir comment çà marche le perchlo .
donc j'ai dessiner à main levée le circuit sans loupe et à l'arrache :wacko:
j'ai donc trempé dans le bain et voilà .
c'est nul je sais mais au moins j'ai vu comment çà marche . :unsure:
je vais donc dessiner moi même le schéma sur le cuivre en m’appliquant . ;)
une question .
j'ai choisie une plaque très très fine . 0,5 mm il me fallait pas plus épais .
cette plaque à du cuivre de l'époxy et du cuivre . vous me suivez : wacko : il n'avait que çà .
une seule face de cuivre est partie .laissant apparaitre le circuit .
dois je faire bouffer la deuxième face aussi ?
sachant qu'il n'y aura aucun perçage puis je la laissée tel-quel .
Je sais c'est long mais vous avez là les déboires d'un débutant . :mellow: :mellow:
Posté : 03 mars 2014, 20:43
par 2Mylent
Faut faire partir le cuivre sur l'autre face sinon tu sera en court-circuit :D
Vi, bien pourave ton tracé :ph34r:
:p
Posté : 03 mars 2014, 20:49
par blakcat
2Mylent a écrit :Vi, bien pourave ton tracé :ph34r:
j'aime bien savoir ou je mets les pieds :D
ok pour l'autre face .
Re: blakcat bricole un circuit imprimé et se plante
Posté : 10 mars 2014, 09:26
par blakcat
hello! :)
Ne pouvant pas imprimer le typon , je l'ai donc dessiné direct sur la plaquette ce que finalement n'était pas si compliqué . :)
Pour dessiner le circuit j'utilise un feutre pour cd . La pointe est fine mais sans plus cela me permet d'avoir des traits de 0,5 mm de large .
je mets à tremper , je remue la bac . le produit fait son effet.
RAPPELLE : <_<
La plaquette à du cuivre des 2 cotés et est très fine , j'enlève le cuivre de l'autre coté en même temps .
PROBLÈME : :angry:
Le perchlo fait bien son job . Trop bien même !
A la fin , le circuit tracé n'est que morceaux de cuivre .
Je m'explique : le perchlo à bouffé une partie des pistes du circuit ce qui fait que je peux tout refaire encore .
3 fois la même chose .
sur La photo du premier circuit merdique fait :
pas le même feutre et je n'ai pas enlevé le cuivre en dessous et çà fonctionne .
pour le reste changement de feutre ( pour CD ) et supprimer le cuivre en dessous .
j'ai bien une idée du pourquoi mais demande confirmation . ;)
Posté : 10 mars 2014, 09:46
par blakcat
Re hello! :)
Pour ne pas embrouiller , ;) je préfère faire un autre message pour les questions . ;)
--1-- LE FEUTRE :
quel feutre prendre si cela vient du feutre ?
Les feutres pour CD sont indélébiles d'après .
--2-- LA PLAQUETTE :
Étant très fine , ne l'est elle pas trop ?
Suis je obligé de supprimer le cuivre en dessous sachant qu'il n'y pas de PERÇAGE sur le circuit .
Les fils seront soudés sur la partie ou il y a les pistes .
il y a la plaque d'époxy entre les deux donc les faces en cuivre ne se toucheront pas .Pour moi pas de cour-circuit.
Peut être supprimer 5 mm de cuivre sur le bord en dessous pour plus de garantie .
je suis un peu perdu là . :wacko:
Posté : 10 mars 2014, 09:47
par blakcat
blakcat a écrit :hello! :)
RAPPELLE : <_<
PROBLÈME : :angry:
pas le même feutre (Feutre bon marché) et je n'ai pas enlevé le cuivre en dessous et çà fonctionne .
Posté : 10 mars 2014, 11:04
par jprdragon
Si tu as peur de rebouffer les pistes tracée , soit une fois le resultat obtenu du coté piste , tu rinces bien , tu camouffles se coté , avec du scotch , de la peinture , etc ... , puis apres tu continu a ronger l'autre face .Pour accelerer le processus , rinces plusieurs fois et retrempe , ou avec ton doigts tu passes dessus , ou avec un pinceau , tu frottes le perchlo .
Ou commence a ronger la face qui ne t'interesse pas en protegeant l'autre bien sur .
Posté : 10 mars 2014, 11:19
par 2Mylent
De mon expériance, voici comment je procédais:
-Pour le feutre, il faut effectivement un feutre permanent noir très opaque (inactinique).
- percer les trous des composant à souder, l'air de rien, c'est plus facile à faire avant qu'après et puis, cela permet de laisser suffisamment de cuivre autour des trous.
- Il faut dessiner et redessiner par dessus ton tracé au moins 3 fois (3 couches), bien laissé sécher entre chacune des couches, la dernière bien chargée style pointillisme ou ne pas appuyer.
- Pour le perchlo, comme je te l'avais dit, ne pas laissé tremper la plaque et attendre.
- Il faut légèrement faire des vagues avec le perchlo (un crayon sous le bac à perchlo et chanter une berceuse).
- Surveiller l'avancement.
- Bien rincer.
Si le tracé au feutre est trop clair => cuivre non protégé
Si le feutre se délaye => cuivre bouffé
Si tu ne remue pas => cuivre bouffé plus vite à certain endroit et pas à d'autre
Si tu laisse trop longtemps => cuivre bouffé même sous le feutre
La température du perchlo doit être => tiède (environ 50°)
Bien rincer à l'eau froide et sécher, pour stopper l'effet du perchlo.
Enlever le feutre avec de l'acétone.
:p
Posté : 10 mars 2014, 11:21
par Zaadum
Je lis en diagonale pour suivre les aventures de Blackcat,
et, je trouve qu'il est le Mc Gyver du modélisme ce mec !!! B) :wub:
Posté : 10 mars 2014, 11:43
par jprdragon
Allez on repart a zero !!!
Il faut decouper la plaque d'expoxi 1 ou 2 cm plus long d'un coté , pour pouvoir la tenir . Bien la degraisser avec une feuille de papier de verre par ex , ne plus mettre les mains dessus , tracer soit en faisant les trous avant .
Mettre le perchlo dans un bac en plastique , celui ci mis dans l'evier , mettre de l'eau chaude dans le fond de l'evier pour chauffer au bain marie le perchlo , tenir la plaque du circuit entre deux doigts sur la partie des 1 ou 2 cm , et la remuer dans le perchlo . Il faut que les vagues du perchlo chasse le residus de cuivre qui se depose sur les pistes qui sont en train d'etre ronger , rincer plusieurs fois la plaque pour enlever le depot de cuivre , en cours de trempage .
Il faut agiter la plaque et non le perchlo , en 5 a 6 mn tout doit etre rongé .
Plus que le trempage va etre long , plus que le perchlo va passer sous les parties cachée et les ronger .
Posté : 10 mars 2014, 11:58
par blakcat
Yo! :)
@ Jprdragon
Mais oui j''avais pas pensé à çà!! quel C!!! Merci !! ;)
@ 2Lylent
2Mylent a écrit : percer les trous des composant à souder
Pas de PERÇAGE pas de composant .
Tu as cité tout ce que je fait en mal :( méchant !!! :D :D :D
Je remue pas assez .
trop longtemps
une couche
Surement aussi la température
bref je fais pas ce qu'il faut .
Mais pitin!!! je vais y arriver nondindiouce !!! :D :D :D
@ zaadum .
Content que tu me lises . ;)
Tu peux voir les tribulations d'un gars qui patauge dans le perchlo :wacko: :wacko:
Euh !! Moi C'est MAC ALAIN ... :D :D
Ou alors MEC Givré .... :D :D
Bon en je vais refaire une cinquième fois . :wacko: :wacko:
------------------ désolé mais vous avez pas répondu à tout :p :D :D ---------------------------------
--deux faces de cuivre entre lesquelles se trouve de l'époxy .
--Pas de trous , pas de composants . Les contacts se feront sur les pistes pas en dessous .
--Les fils soudés direct dessus les pistes gravées.
--Rien de soudé en dessous.
--Pas de contact entre le dessus et le dessous puisqu'il y a l'époxy OK ou NON .
Question :
Est'il nécéssaire voir obligatoire de ronger le cuivre en dessous .
Ne m’engueulez pas je demande c'est tout :( :(
c'est pour comprendre ;)
Posté : 10 mars 2014, 12:02
par jprdragon
Non ce n'est pas necessaire de ronger de l'autre coté .
Posté : 10 mars 2014, 12:14
par blakcat
Yo! :)
Jpr t'es plus rapide que moi pour écrire !! :D :D
Ok dac , j'ai tout compris
Déjà le noir est trop clair donc je passerai 2 ou 3 fois .
le temps est trop long ,je ne dis pas car vous allez tous vous arrachez les cheveux :wacko: :wacko:
et enfin pour remuer je faisais les deux mais mal :(
et çà, çà me botte ;)
jprdragon a écrit :Non ce n'est pas necessaire de ronger de l'autre coté .
Très grand merci messieurs les profs , qu'est ce qu'on ferai sans votre savoir ;) ;) ;)
McAlain ,calmos ,t'as pas gagné :ph34r:
Posté : 10 mars 2014, 12:30
par jprdragon
Tu n'as pas a me (nous) remercier , c'est naturel de transmettre son savoir , quoique que .... . Ne dit on pas quand un vieux part , c'est une encyclopedie qui se referme !!!!
Je suis radio amateur depuis l'age de 15 ans (F1DVJ) , j'ai fait des RX , TX, etc... , pendant 52 ans .Donc le perchlo ...., ma femme m'a assez engueulé , vetement taché , evier aussi !!!!!
C'etait le temps de la bidouille .
Posté : 10 mars 2014, 13:15
par blakcat
Si si !!!
on se doit de le faire le remerciement .
Perso j'ai été élevé comme çà et je trouve que de nos jours çà manque un peu . Pas ici peut être mais dans la vie de les tout les jours ;)
et le savoir que l'on me transmet je le transmet à mon tour et j'ai une pensée pour celui qui me l'a transmis . :rolleyes:
et comme dit la chanson ,il faut être juste .......
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=& ... GQ&cad=rja
Et les anciens ,vos encyclopédies , laissez les ouvertes encore , on besoin de vous !! ;)
Posté : 10 mars 2014, 13:35
par 2Mylent
jprdragon a écrit :Donc le perchlo ...., ma femme m'a assez engueulé , vetement taché , evier aussi !!!!!
Pareil avec en plus, la résine qui passe sous la blouse et viens bien sécher sur les fringues :ph34r:
Et je bidouille toujours mais, plus de perchlo depuis une 10ène d'année, j'utilise des plaques pastillées et pré-perçées, pour mes petites bidouilles c'est très bien et très pratique ^_^
Sinon, Blakcat, si tu ne veux pas ronger la face qui te sert à rien, il te faut la recouvrir avec un bon verni (pas acrylique).
Posté : 10 mars 2014, 13:46
par blakcat
Ok mon ami !! ;)
par précaution , je laisserais bouffer 5 mm de largeur pour éviter quand même en soudant que l'étain accroche en dessous .
sinon pffffffffffffffffffffffffffffff......
vaut mieux être prudent ;)
Posté : 16 mars 2014, 14:13
par blakcat
Des nouvelles du front ! :)
bon ce matin j'ai recommencé mon circuit .
1 dessin ,repasser 3trois fois pour bien marquer.
2 perception de la pince en bois pour touiller dans le produit .
3 on chauffe le produit .
4 on ce prépare à entré en action en croisant tout ce que je peux croisé ;)
5 on plonge et on touille . on touille on touille on touille on touille . .......... Quand tout à coup on jette un œil et là miracle le produit commence à faire son effet et à une sacrée vitesse :)
T'en flamme pas garçon , s'est pas gagné .
7 mn après le cuivre à disparu laissant mon dessin tout seul .
Là je m'empresse de rincer le circuit de peur que tout se barre ,mais non je frotte un peu plus dur et là re miracle le cuivre du circuit est là .
Bon je vous l'accorde se n'est pas du travail de pro mais m'en fout du moment que çà marche .
il me reste à nettoyé tout çà correctement et testé voir si j'm'a pas gouré :wacko:
Prochaine étape :
les 4 pastille de contact sur le même principe : Diamètre des pastilles 4,5 mm
Les conseils ont été pris à la lettre encore merci !!!! ;) ;) ;) ;) ;)
Posté : 16 mars 2014, 14:48
par paparomeo
Ben voilà :)
Tu vois quand tu veux :lol:
Posté : 16 mars 2014, 17:11
par 2Mylent
Bien vérifier qu'il n'y ait pas de faux contact, surtout sur des zones étroites ou le cuivres serait pas totalement enlevé.
Posté : 16 mars 2014, 18:29
par blakcat
paparomeo a écrit :Tu vois quand tu veux :lol:
ce qui prouve que quand on veux on peux ;)
En tout cas je m'amuse bien à bricoler çà
oui chef!!! :D :D :D
s'est fait 2My !! ;)
Bon donc je bricole mon circuit
honnêtement je l'ai refait maintenant que j'ai la tèchenique :p :p
Les fils soudés comme ils étaient me plaisaient et çà rentrait pas dans l'appareil dont je je vous parlerai bientôt .
J'ai donc refait un circuit et j'ai percé 5 petits trous les fils sont soudés par le dessous et mon montage fonctionne parfaitement j'arrive à programmer mon appareil .
Je dirais nikel :) :) :)
voilà j'ai plus qu'a remonter dans l'appareil et zou
Posté : 16 mars 2014, 19:03
par 2Mylent
Un mot: "Bravo" :)
Re: blakcat bricole un circuit imprimé. [ la fin ]
Posté : 16 mars 2014, 19:20
par blakcat
Voilà s'est remonté !! :)
Maintenant les photos de l'appareil .
Cétait le chargeur pour ma station de charge que j'ai acheté il n'y a pas longtemps . Vous me direz il est encore sous garantie . Et bien non
Je l'ai essayé il marchait très bien puis un jour les contacts de programmation de la 1ère sortie ne fonctionnaient plus . et comme j'avais fait des trous pour le fixer et modifié la sortie des fils d'alimentation . la garantie ne marchait plus .
la seul solution était de refaire les contacts .S'est fait avec l'aide des personnes qui m'ont aiguillé sur le comment faire ;) merci à eux
Les dernières photos :
Ni vu ni connu comme si il était neuf :D
il fonctionne à nouveau et je vais pouvoir finir la station de charge .
En route vers de nouvelles aventures ;) ;) ;) ;)
Posté : 16 mars 2014, 19:24
par blakcat
2Mylent a écrit :Un mot: "Bravo" :)
je t'avoue que je suis un peu fier de moi car s'est la première fois que je touche à çà :rolleyes: :rolleyes:
Re:[terminé] blakcat bricole un circuit imprimé.
Posté : 18 mars 2014, 01:38
par blakcat
-----------------------------------------------------THE END----------------------------------------------------------
