Page 2 sur 2
Re: [Tuteur Philou57] Le Trex 450 PRO de sterbaya
Posté : 15 mai 2012, 17:03
par Wouaou57
Sinon t'es sur que quand tu donnes l' ordre gauche droite avec ta radio, l' ac vas dans le bon sens.
T'as des photos de ton montage 3gx sur l' hélico ainsi que du servo et de l' AC?
Pour moi il ne faut pas regarder dans quel sens le glisseur bouge car sa dépend de comment sont monté tes bras d' ac.
Avec la méthode de bob finless le glisseur bouge en sens contraire de la normal il me semble, car bras inversés.
Sinon t'as regardé les vidéo de BOB?, il montre pas mal de trucs très intéréssant, moi j'ai télécharger toutes ses vidéos, sa m'as bien servi.
Sinon le Maitre vas passé par là, je suis sur qu'il vas pouvoir t' aider si ton 3GX n'est pas mort.(vive la boite orange
Posté : 15 mai 2012, 17:19
par Jordan83
Je passais par là!
Une idée parmi tant d'autres: tu n'aurais pas inversé le sens de tes pieds de pâles d'anticouple par hasard?
Posté : 15 mai 2012, 17:25
par Wouaou57
C'est se dont je lui ai parlé en parlant bras d' AC.
Maintenant si tu peux nous mettre une vidéo du mouvement de ton AC avec ordre radio sans mouvement hélico et avec mouvement hélico sans radio, pour voir ton phénomène.
Sur ta radio t'es en mode Gyro HL ou normal?
Posté : 15 mai 2012, 18:58
par Philou57
C'est pas mécanique cette affaire là.
Si on n'arrive pas à modifier le paramètre NOR/REV c'est que ce 3GX a un problème. Et s'il a un problème, qui sait s'il n'en a pas plusieurs ?
La seule possibilité qui me vient à l'esprit serait de mettre le module 3GX dans une autre position sur l'hélico, de telle façon à ce que la compensation soit dans le bon sens sans avoir à changer NOR/REV...
On va quand même revérifier un peu tout ça :
Pose l'héli au sol, nez devant. Regarde de dessus. Met l'AC à l'horizontal pour voir une pale AC avant et une arrière.
Maintenant, branche la lipo (moteur débranché de l'ESC pour une sécurité au top
) et met ton manche AC à gauche.
Quand tu regardes ton AC de dessus, tu devrais voir le dessus de la pale AC arrière et le dessous de la pale AC avant.
Si tel est le cas, ton sens AC dans ta programmation radio est le bon.
Deuxième test : la compensation. Remet les pales à peu près au neutre.
Fait pivoter l'hélico au sol, nez vers la droite.
L'AC devrait réagir comme précédemment, quand tu lui as donné un ordre pour pivoter vers la gauche.
Posté : 15 mai 2012, 19:06
par Jordan83
Si les pieds de pâles d'ac sont inversés, les paramètres du 3GX aussi.
Donc s'il veut changer le sens de compensation de l'anticouple, faut le mettre sur "rev" pour qu'il soit en "norm" et vice versa. Faut se retourner le servo. Après, ce n'est pas dit que ça vienne de là.
Moi j'dis, rien de vaut une vidéo, y'a rien de mieux.
Parce que là, on peut sortir tout et n'importe quoi
Posté : 15 mai 2012, 19:45
par Philou57
D'accord, mais quel que soit le montage de l'AC, le problème vient du 3GX qui ne veut pas se laisser configurer.
Après, on peut essayer de trouver une parade, mais perso je serais pas super rassuré de savoir que mon module FBL a un problème
Posté : 15 mai 2012, 20:02
par Jordan83
Attention, depuis la V1.2 du 3GX, il y a un nouveau paramètre à régler.
Celui qui détermine le sens du module: monté à l'endroit=> led verte / monté la tête en bas => led rouge.
Dernier réglage du setup d'anticouple il me semble.
C'est peut-être juste ça.
Posté : 16 mai 2012, 08:55
par sterbaya
Jordan83 a écrit :Attention, depuis la V1.2 du 3GX, il y a un nouveau paramètre à régler.
C'est la que j'ai un problème.
C'est le paramètre NOR/REV, qui devrait être à positionner sur vert, car mon 3GX à la tête en haut.
Cependant, positionné sur rouge, ou sur vert, la compensation reste la même.
Ce WE (peut être dès ce soir), je vais flasher mon 3GX et refaire la configuration de celui-ci pour voir si le problème disparaît.
De toute façon, mon 3GX s'initialise régulièrement avec le plateau incliné, si cela continu, je vais le remplacer par un beast x.
Posté : 16 mai 2012, 16:33
par Philou57
sterbaya a écrit :mon 3GX s'initialise régulièrement avec le plateau incliné, si cela continu, je vais le remplacer par un beast x.
Sage décision. Ton 3GX risque de te coûter quelques bonnes gammelles <_<
Il a clairement un problème.
Posté : 29 mai 2012, 22:02
par deniscle
salut a tous,
je profite d ece post pour poser une question. j'ai monté un 3GX sur mon compass et je ne sais pas a quoi sert la led rouge ou verte GOV. sur la doc ya rien a ce sujet. elle s'allume rouge et parfois si je coupe et rallume la reception elle passe au vert . merci
Posté : 29 mai 2012, 22:30
par Philou57
Salut deniscle,
Je crois que tu auras de meilleures réponses ici :
viewtopic.php?f=123&t=43076
Posté : 29 mai 2012, 23:44
par deniscle
merci Philou , j'ai reposé la meme question ce ton lien, car j'ai lu les 11 pages et rien sur cette led.
Posté : 25 juin 2012, 11:48
par sterbaya
Désolé de ne pas être venu avant, mais je n'ai pas beaucoup de temps pour l'helico en ce moment.
J'ai récemment reflashé mon 3GX avec la même version (2.0), et depuis, quand je change mon paramètre NOR/REV (rouge/vert), la compensation change bien correctement.
J'ai déjà vu des posts sur d'autres forums avec des 3GX dont un paramètre ne pouvait pas être modifié (mais pas forcement le NOR/REV) qui était corrigé en reflashant.
Mon 3GX est donc normalement bien configuré à présent.
Je pars 1 semaine à la fin de la semaine, et je doute que je puisse essayer tout cela avant, car je suis débordé.
Je reviens donc ici dès que j'ai testé le 450 (j'espère pour mi juillet).
Posté : 25 juin 2012, 15:09
par Philou57
Sympa de donner de tes nouvelles
Je te souhaite de bonnes vacances si néanmoins ce sont des vacances
Ne t'inquiète pas si tu ne me trouves pas sur le forum à la mi-juillet, ce sera à mon tour d'être parti
Posté : 18 juil. 2012, 13:17
par sterbaya
De retour de congés, et ayant mon mardi tout seul ! C'était la journée pour en profiter.
Le midi, je remarque qu'il y a pas mal de vent, alors en attendant, vu que le FW 2.1 pour le 3GX est en ligne, j'en profite pour le flasher.
Et la, en plein flash... "l'application à cessée de fonctionner"...
Depuis, mon 3GX ne répond plus (aucune led allumée, rien de détecté sur le PC).
Bref, mon 3GX semble flingué. Je vais donc me rapprocher du revendeur pour voir comment on peut faire.
Posté : 23 juil. 2012, 02:03
par Wouaou57
J' espère que maintenant tout est résolu, sinon prend une boite orange..
Posté : 24 juil. 2012, 14:03
par sterbaya
J'ai tout essayé, mais impossible de rallumer ce 3GX.
Il n'est plus reconnu par le logiciel.
Aucune led ne s'allume.
J'ai refais un bind du RX (qui est alimenté par le 3GX), sans le moindre soucis.
Je viens de faire une demande de SAV.
A suivre...
Posté : 24 juil. 2012, 14:26
par Philou57
Y a pas moyen de faire un reset général du 3GX ?
Posté : 24 juil. 2012, 14:44
par sterbaya
Non, pas de reset possible.
A voir sur helifreak... quand les leds ne veulent plus s'allumer, après avoir confirmé de la présence tension (validé dans mon cas, car le BEC alimente le 3GX, et le 3GX alimente le RX AR6200 qui lui fonctionne bien)... il n'y a plus rien à faire.
snif
Posté : 27 juil. 2012, 09:38
par Philou57
Aïe !! effectivement
entre leurs gyros classiques qui verrouillent mal et leur modules FBL pas fiables, je trouve qu'Align n'est pas à la hauteur dans ce domaine <_<
Y a plus qu'à investir <_<
BeastX si tu as le budget, sinon le ZYX semble pas mal pour nettement moins cher...
Posté : 06 août 2012, 10:19
par sterbaya
Bonne nouvelle...
J'ai envoyé le 3GX au magasin qui m'a vendu le kit 450, et un tout neuf est arrivé dans ma boite aux lettres.
Je l'ai immédiatement flashé en 2.1 sans le moindre soucis.
Sur une dizaine de reboot du module 3GX, le plateau s'est toujours initialisé bien droit, quand l'ancien se mettait en biais 1 fois sur 2.
A suivre...
Envoyé depuis mon GT-P7510 avec Tapatalk
Posté : 06 août 2012, 13:03
par Philou57
Ah, voilà qui sent bon
Sans aucun doute ton module était défectueux
J'attend donc les premiers résultats en vol.
Posté : 04 août 2013, 19:20
par sterbaya
Désolé pour l'absence prolongée sans aucune news de ma part.
Après mon dernier message, j'ai vendu mon appart, acheté une maison, déménagé, et depuis, je suis a fond dans les travaux.
Cet après midi en pleine peinture, je vois un helico dans un jardin voisin. Taille d'un 450, et un pilote qui envoyait vraiment bien en 3D.
Une fois la peinture terminée, je me suis donc décidé à ouvrir les cartons RC.
J'ai chargé une lipo et utilisé un 4x4 traxxas.
Ça m'a bien remotivé pour le modélisme.
Vivement que je trouve le temps pour régler mon 450.
