Yoyokopter inside
- olivier30900
Re: Yoyokopter inside
il n'y en a pas pour l'instant.yoyo13 a écrit : Au fait Oliv elle est où cette vidéo
La petite cam 8g marche pô ...
• Vidéos FPV•
- Dan4
Je n'ai pas les yeux en face des trous moi ce soir .....yoyo13 a écrit :Salut
si le XP full FPV est sur ma page d’accueil et dans la boutique , quand au XN il n'est pour l'instant que sur ma page d’accueil et cette semaine dans ma boutique
Quadri Conrad QC450 35Mhz
- yoyo13
Arffffffffff satanée cam , c'est pas de la bonne came ta cam
L'argent ne tombe pas du ciel ..........les helicos oui ...........pourtant un helico sa coute de l'argent ??? comme quoi c'est n'importe quoi cette expression
YOYOKOPTER
YOYOKOPTER
- olivier30900
Ouais un peu blasé d'avoir attendu pour rien surtout que Fabien l'a rentré en stock aujourd'hui avec la 1 gramme !
• Vidéos FPV•
- Dan4
A quand un train d’atterrissage pour le XS avec support caméra ?
Je vais finir par regretter le XS à voir les évolutions du XP ...
- Dan4
Petite question,
Y a t'il un moyen de regler la sensibilité du buzzer par rapport au taux de décharge de l'accu ?
Mon buzzer sonne au bout de 2mn de vol et quelque soit l'accu bien chargée. C'est trés pénible.
Merci.
Dan
Merci.
Dan
- yoyo13
voila une petit vidéo de MattRsi en XP , avec un peu de vent
http://www.youtube.com/watch?v=toUEdB2h ... ature=plcp[/video]
@Dan : le XS à la base n'est pas fait pour avoir une cam embarquée ou alors une petite cam type 1gr ou un peu plus , donc pas besoin de support spécifique .
Le train toujours l' éternelle question du train
Pour ton buzzer oui tu peux modifier les valeurs dans le sketch de l'arduino et aussi modifier la Valeur 131 par 127 pour avoir une valeur lu de la tension de lipo vrai par rapport a la valeur réelle :
/* for V BAT monitoring
after the resistor divisor we should get [0V;5V]->[0;1023] on analog V_BATPIN
with R1=33k and R2=51k
vbat = [0;1023]*16/VBATSCALE */
#define VBAT // comment this line to suppress the vbat code
#define VBATSCALE 127 // change this value if readed Battery voltage is different than real voltage
#define VBATLEVEL1_3S 107 // 10,7V
#define VBATLEVEL2_3S 103 // 10,3V
#define VBATLEVEL3_3S 99 // 9.9V
#define NO_VBAT 16 // Avoid beeping without any battery
YOYOKOPTER
YOYOKOPTER
- Dan4
Salut,yoyo13 a écrit : @Dan : le XS à la base n'est pas fait pour avoir une cam embarquée ou alors une petite cam type 1gr ou un peu plus , donc pas besoin de support spécifique .
Merci pour la config de la batterie, je vais tester cela
Pour le train ben je garde espoir
Pour la cam j'ai une petite de quelques dizaine de grammes. cependant faut que je trouve un TX le moins encombrant possible et performant.
Dan.
- yoyo13
Salut a tous
Voici deux vidéos du XN monté en FPV et piloté par Alex , chapeau bas l’ami , c'est son troisième et quatrième vol avec le Nano XN
http://www.youtube.com/watch?v=Zqisfk1n0cI[/video]
http://www.youtube.com/watch?v=scfQw4W04Eo[/video]
YOYOKOPTER
YOYOKOPTER
oui excelent ces vols ,il gere bien je trouve et puis une bonne machine aussi je suppose
NewPépito ...
apn polaroid ;-)
apn polaroid ;-)
- vincenzo
Sympa les vols...dites les gars, tite question, pour voler en fpv, il faut être en mode stable (accéléros) ou pas. Je me pose la question car j'essaie de m'y mettre et jusque là je me contentais de voltige à vue avec une simple multiwii (gyros et basta!) et j'ai un peu de mal en fpv avec...
- yoyo13
Alex vole juste avec les gyros , rien d'autre
YOYOKOPTER
YOYOKOPTER
- vincenzo
Mouais c'est bien ce que je craignais, faut que je m'entraine ...
Sujet déplacé dans la section adéquate.
Jordan, pour la modération.
