Eznov Neuron. trucs et astuces
Re: Eznov Neuron. trucs et astuces
Salut Sp@ro.
Comme c'était au milieu j'hésitais...Pourquoi pas l'auto si ça marche bien, merci à toi!
Salut les gars.
Le premier vol de ce Neuron ne devrait pas tarder, dés le temps le permettra!!!
Je vais bientôt recevoir mes 180 pour essayer le AR6335 sur mon 130. Néanmoins je pense suivre l'idée de Tof sur une adaptation du neuron sur le 130 via son rx microscopique.
Pour revenir au Neuron, jusqu'à présent je suis passé par mon ordi pour la prog, via mon portable il me faut apparemment un module Crius, pas facile de trouver ce genre de produit, j'ai vu ça "CRIUS MultiWii MWC I2C-GPS NAV Navigation Plate GPS Module Board", sinon avez vous un endroit où se procurer un produit qui va bien…..
A bientôt et merci
Olivier
A bientôt et merci
Olivier
- totof54fr
Hello Olivier,
Perso, un Blade 130X Neuronisé volera 100 fois mieux qu'avec un as3x.
Des blades j'en ai eut, crois moi ça vol pas trop bien.
Sinon, oui il faut un bluetooth HB-02, je cherche et je met un lien dés que je trouve.
- KoRn_BeeF
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- totof54fr
Ah, t'as étais plus rapide que moi FloKoRn_BeeF a écrit : ↑13 mai 2020, 23:54C'est ça que tu cherches
https://banggood.app.link/bQl3rMcSs6
En même temps j'avais pas trouvé
- KoRn_BeeF
L'important est d'en prendre un "multiwii" car c'est le bon connecteur dessus et la bonne vitesse de transmission
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- totof54fr
Oui et ne pas utiliser pour le Vbar, hein
Ok ça m'a l'air bien merci, en effet il faut la bonne vitesse et la bonne connectique molex, Histoire de pas faire d'inversion....
Merci les gars.
Je vais me lancer dans le business.
Peut être que demain je teste le Dominator si le temps le permet.
A+++
Merci les gars.
A+++
Salut à tous.
Vendredi après-midi j'ai enfin pu essayer la machine et le Neuron qui va avec....
Très bien et efficace même s'il me reste encore beaucoup de paramètres à maîtriser. Le trex 450 L en 6S est assez vigoureux mais le Neuron tient bien la bête et l'hélicoptère est stable, pas de 3D pour l'instant, ja n'ai pas le niveau, mais des trajectoires et petites voltiges souples.
Je vous remercie tous pour vos conseils et astuces sans lesquels je ne n'aurai jamais pu y arriver tour seul
La prochaine aventure risque d'être le 130.
Je pense me laisser tenter par un autre Neuron dans cette petite bête....mais je vous tiendrai informé .
A bientôt les amis
Olivier
A bientôt les amis
Olivier
- totof54fr
Bon vols Oliviertoto34280 a écrit : ↑17 mai 2020, 22:08Salut à tous.
A bientôt les amis
Olivier
Amuse toi bien
A+++
Tof
Merci Tof, je te tiens au jus dés que je m'oriente vers un Neuron pour le 130.
A+++
Olivier
A+++
Olivier
Re à tous.
Ca y est, je vais mettre sur mon 130 un Neuron, je vais commande le récepteur type futaba de Tof et adapter tout ça à la taille lilliputienne du 130. Dans la foulée j'en prends un autre pour mettre dans mon autre 450 dont le module 2en1 m'a fait des siennes hier en coupant l'action de l'anti couple, il est allé au tapis sans trop de dégât, mais je me suis enfin décider d'en changer au profit du Neuron.
Voilà, c'est parti pour de nouvelles aventures…
Ah oui, une question peut être pour Tof, où tout ceux qui ont eu un 180 blade. J'ai reçu il y a quelques jours mes 180CFX et quand je les ai testé mauvaise surprise, lors de la mise des gaz à fond, ils s'effondrent. D'après mes recherches il s'agirait du mode governor de l'esc Castelcréation 15 amh. Ma question est, comment le désactiver si le problème vient de là.
Merci à tous et à bientôt.
Olivier.
Olivier.
- kevin94
Pour confirmation est-ce que le Neuron peut aller avec une radio JETI (son équivalent SBUS de la marque dont je ne connais pas le nom) ?
Dans la notice on peut lire ceci :
"Prise en charge de tous les récepteurs à sortie série (HoTT, SRXL, SBUS/SBUS2, JR XBus Mode B mais aussi Mode A, PWM sum bien sur, en plus des satellites DSM2 et DSMX), les récepteurs avec un fil par voie sont supportés via un adaptateur (SBUS par exemple, ou PWM Sum"
Je présume que non pour JETI mais je préfère vous demander. Par avance merci
Goblin 700 RAW & Fireball
Salut, cela doit marcher sans soucis, c'est prévu pour :
http://manual.spirit-system.com/index.p ... ETI_EX_BUS
Et il y a même la procédure d'intégration depuis ta radio jeti de possible:
http://manual.spirit-system.com/index.p ... ntegration
Protos 500, ar 7200
ALZRC Devil 420/ neuron
- kevin94
J'ai trouvé ce post sur Jeti France il y a Serge vrd qui a mis un protocole pour le Neuron, mais est-ce encore d'actualité ?
https://jeti.leforum.eu/t324-DC16-et-mo ... ain-V2.htm
Salut à tous.
Je suis en train de programmer un petit 130x upgradė avec une fataba T6. Cette radio 6voies est assez basique et je n'arrive pas à asservir un inter à la programmation des 3 phases de vol.
Si quelqu'un peut me donner des renseignements je suis preneur.
En vous remerciant.
A bientôt
Olivier
En vous remerciant.
A bientôt
Olivier
- kevin94
Pour avoir toutes les fonctions en même temps il faut 8 voies avec le Neuron.
Pour avoir les 3 configurations avec un inter en Aux1 il te faudrait une 7eme voie obligatoirement.
Tu ne peux pas comme le mode sauvetage figer le gain d'AC pour avoir les 3 configurations (à confirmer)
Salut Kévin.
Merci pour ta réponse, c'est un peu ce que je pensais, j'espérai juste pouvoir utiliser par exemple le potard mais apparemment c'est pas possible.
Merci à toi et à Tof il se reconnaitra....
A plus les gars je vous tiens au jus si j'arrive à viabiliser ce moustique Neuronė !
- ModHélic
Je viens de recevoir le mien ce matin et ... ça ne marche pas ! Pas de connexion ... flute !KoRn_BeeF a écrit : ↑13 mai 2020, 23:54C'est ça que tu cherches
69 ans ... pffff ça change sans arret ! Ben ouais : 74 maintenant
XK K110, OMPHobby M2, Mini Prôtos, T-Rex 550 et Gaui X7 en vol.
Avions de voltige, mousses, indoor, ... Futaba T18SZ et module 4 en 1
- KoRn_BeeF
C'est quoi ton problème, tu n'arrive pas a apairer ton tel avec le hb-02?
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- ModHélic
Exact. Sais-tu quelle config il faut ?
- godjc
Salut.
En premier lieu, il te faut lier ton appareil Android avec le module Bluetooth. Pour ce faire, connecter le module au Neuron et alimenter celui ci.
Depuis ton appareil android, rechercher les périphériques bluetooth disponibles. Cliquez sur module (généralement CRIUS BT) et l'appairer. (OOOO en général)
Ensuite allumer Maestro et rechercher. Si cela ne fonctionne pas, interrompre la recherche et la relancer.
cdt
cdt
Frsky X20S
Frsky X20S
- lolo63
Désolé de mettre ça ici mais j'ai hésité à les vendre ne sachant pas si on pouvait encore les configurer.
J'en ai 2 à vendre avec les modules BT.
Ca intéresse quelqu'un ?
Si oui =>MP
Si mon message gêne, hésitez pas à le dégager.
Bises les potos
Envoyé de mon SM-A405FN en utilisant Tapatalk
Si oui =>MP
Bises les potos
padawan de steph66
Clermont-Ferrand (63) 32 ans
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Goblin 700 => neuron
Oxy3 qube =>beastX
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
- ModHélic
Tu as raison : c'est cette étape de liaison entre le module bluetooth et le smartphone dont je ne me souvenais plus. Ça marche impeccable maintenant : mille mercis !godjc a écrit : ↑10 nov. 2020, 22:02Salut.
cdt
Le mieux, c'est que du coup j'ai "récupéré" deux modules HC-05 et un module HC-06 que je n'avais pas non plus réussi à connecter malgré reconfiguration à 115200 bauds ... bon, y'a encore quelques connecteurs à changer mais baste !
Qui veut des modules bluetooth pour Neuron ???
Jean-Claude
- kevin94
Quelqu'un sait où trouver le mini câble vendu avec le module ?
- ludaero
Si besoin je doit en avoir encore quelques uns je te dépanne !?
- kevin94
Hello Ludo trop sympa je te mp
Mais si quelqu'un a le nom scientifique de ce câble je suis preneur également
Je n'arrive pas à télécharger le logiciel PC pour le neuron! L'adresse ne fonctionne plus. Quelqu'un a t il une idée?
- Sp@r0
la boite à couler il y a un moment déja .... mais le logiciel marche toujours je l'ai garder sur mon drive
https://drive.google.com/file/d/1q4HMLy ... sp=sharing
Si tu veut l'appli android je l'ai aussi
- Merci Sp@ro, ton lien fonctionne j'ai pu téléchargér le logiciel.
- Truc bizarre, le message ne passe plus dans la rubrique des derniers sujets!
Désolé je me suis planté, je regardais la rubrique "messages actifs".
