==> Mikado Logo 600 3D <==
Re: Mikado Logo 600 3D
Moi je suis pas fan des têtes rabaissées, il faut dans ce cas bien surveiller la rigidité des dampers.
En revanche, j'ai changé les dampers sur la tête originale par ceux ci: http://www.ckado.com/KB-4112-extreme-ed ... 37_fr.html
Et là, c'est la grosse boulette. J'ai retrouvé un hélico beaucoup plus violent sur le cyclique.
Pour les installer rien de plus simple, un peu de graisse, on laisse un damper mikado au fond et j'ai mis les damper kbdd.
Après une 20aine de vols comme ça aucun problème.
Avant avec les dampers Mikado, il fallait les changer tous les 20 vols.
Radio: Taranis QX7
Radio: Taranis QX7
Salut Mat,
Avant de changer les dampers, est-ce que tu as essayé de rajouter une rondelle de chaque coté des piéds de pales?
ça fait trés longtemps que j'ai fait ce montage et depuis la tête est plus rigide.
- renaud67
Salut Raph
Tu utilise quoi comme rondelle ?
la même que l'originale noire ?
Oui celle d'origine.
En vente avec les dampers d'origine.
- Davy
sinon un ou deux tours de scotch à papier autour de l'axe de pied de pales, ça marche aussi.
Planeurs : MPX Heron
En fait oui, j'avais deux rondelles car sinon j'avais le dernier damper qui sortait du Hub.
Les dampers KBDD permettent vraiment d'avoir une tête plus rigide.
La vérité c'est qu'avec les dampers d'origine, j'ai fait un petit boom strike en autorot dos au moment de retourner la machine.
Une palle a touché la dérive arrière qu'il y a sur le tube. J'imagine même pas le résultat que j'aurai obtenu avec la tête rabaissée, je pense que ça aurait été destruction totale de la machine.
Radio: Taranis QX7
Radio: Taranis QX7
Oui c'est ça.ducatimoto a écrit :Donc au final 2 rondelles de chaque coté si j'ai bien compris?
- renaud67
Tu es certain que ca vient pas plutôt d'un probleme de pale pas assez serrée... ??mat081278 a écrit :En fait oui, j'avais deux rondelles car sinon j'avais le dernier damper qui sortait du Hub.
- renaud67
Merci Raphraph a écrit :Oui celle d'origine.
- djembe
Je suis étonné de lire qu'il faut changer les dampers tous les 20 vols
Le mien en à 80 ses dampers d'origine et la tête est bien rigide
Du moins je n'ai pas constaté de laxité à ce niveau
Rocbaron , 43 ans , Var
DX8 Phoenix V4 IMAXB6AC/sky rc quatro B6AC
Mes Dumper ont bientôt 120 vols, j'ai ce souci de désaxage à régler (avec rondelles) mais ils se portent bien également.
Question pour celui ou ceux qui aurai(en)t un châssis carbone, quelle est la hauteur max pour les lipo ?
Merci.
Merci.
Et avec tous ces vols, vous avez pas une tête toute mole ????
Je suis étonné quand même, après moi j'apprécie vraiment quand la tête est rigide, mais bon les gouts et le couleurs ....
Radio: Taranis QX7
Radio: Taranis QX7
- Davy
Et tu fais p'tet de la 3D hard non ?
- vad0r
Ca m'est arrivé après une 50 aine de vols, j'avait monté des dampers KBDD , la tete était très rigide au début mais après c'était devenu tout mou.mat081278 a écrit :Et avec tous ces vols, vous avez pas une tête toute mole ????
En réalité je ne les avais pas montés correctement, il manquait une rondelle en plastoc de chaque coté. Lors du premier montage et des premiers vols la tête avait conservé sa rigidité mais ca s'est vite dégradé.
Yvelines (78)
Mikado Logo 700 Xxtreme / V-Bar silverline 5.3 Pro / Scorpion HKIII 4525-520 / YGE 160HV
T-Rex 600 Nitro Limited Edition / Full V-Bar 5.3 Pro / YS 60 SR
Blade MCPX Brushless
Blade NCPX Brushless
Walkera HM-053#1
JR X9503 - Mode 1
Realflight G7.5
ICharger 4010 duo
[Metro - Boulot - Vol Dos]
Walkera HM-053#1
JR X9503 - Mode 1
Realflight G7.5
ICharger 4010 duo
- renaud67
Vous les serrez un max vos pales principales ?
- vad0r
Ouai pas mal , surtout pour les autorotations j'ai trouvé ca mieux après avoir bien serrérenaud67 a écrit :Vous les serrez un max vos pales principales ?
Yvelines (78)
Walkera HM-053#1
JR X9503 - Mode 1
Realflight G7.5
ICharger 4010 duo
Walkera HM-053#1
JR X9503 - Mode 1
Realflight G7.5
ICharger 4010 duo
Tout juste de sorte que les pâles ne bougent pas lorsque je lance le rotor à la main façon tire bouchon de bistro.
- renaud67
- renaud67
Salut les Logoistes
Dite moi les deux roulements flasque a l'ac vous les avez collé a l'epoxy vous ??
J'avais lu un post ou Kyle Dahl ne le faisait pas du coup je m’était abstenu vue le niveau du mec ...
http://rc.runryder.com/helicopter/t632509p1/
"Did everyone epoxy the bearings into the tail gearbox?"
No, and I've never heard of anyone doing so. They are flanged and pushed outward by spacers and shims, and the belt tension pretty much keeps them from doing anything other than stay put.
(-: Dave
(-: Dave
Je n'ai pas collé les roulements sur le mien.
- renaud67
Ok cool bon ben je laisse comme ca alors.
- renaud67
Bon ben j'ai quand meme démonter pour vérifier la tenue de ces paliers roulements dans leur chassis et je les ais trouvés plutôt lache ..
Du coup j'ai suivi la mode d'emploi et leur ai mi une goute de colle epoxy...
J'ai etait assez surpris de voir que l'axe de l'ac était assez marqué au niveau du passage de ces roulements ..
Tres soft l'axe...
Tres soft l'axe...
C'est parfait Renaud, t'as bien fait finalement.
Hier, j'ai fait une contrôle du mien. J'ai revu la tête de rotor et cette histoire de rondelle. Effectivement, 2 par côté sont préférables. N'en ayant pas de dispo, j'ai mis 2 rondelles métal qui font la bonne épaisseur et le bon diamètre. Ce sont des rondelles du sachet de pièces de rechange de mon e5
Là c'est parfait. J'en ai profité pour installer mes tringles DA Vinci que j'avais depuis quelques temps.
Plus qu'à tester tout ça.
Bon weekend !
Bon weekend !
- geoffroy
Salut !
Pour en revenir au dampers qui s'use, bizard votre histoire, moi j'ai changé la tête pour la nouvelle, et elle avait 150 vols sans changement de dampers et ils sont encore en bon état, certes un peu moi, mais bien !
Faut bien les graisser au moment de les mettres !
Ensuite, la tête d'un Logo de base n'est pas non plus des plus rigide ! Avec la nouvelle par contre ... Une bête de 3D !
- Mikado -- Logo 700 XXtreme & Logo 480 XXtreme.
- Align -- T-Rex 150
- 95 - Phoenix RC 3.0 - Hypérion EOS 0610i DUO II - Futaba T10 CHG/T14 SG
Salut ducat ,sur mon logo 500 6s je vole 7 minute 40 a 80 % et il me reste entre 25 et 30 % dans les lipos de 4500 mahje pense que tu peux tabler sur 7minute 50 et regarder ta conso ,et a mon avis vu ce que tu as consommé en 6 minutes tu pourras monter bien au delà !
- Romad
Flap Flap Flap... C'est le bruit bisarre que j'ai entendu avant de voir mon bébé s'écraser le nez par terre...
Bouhhhhhhhh
A priori une des tringles de commande des pales s'est dévissé du plateau cyclique...
J'ai bien entendu que le bruit de la pale changeait, j'ai rapproché le bébé, tombé l'altitude, mais pas eu le temps de poser.
ceci étant, j'ai une chance insolente !
Après une chute de 15 m sur le nez, je m'en sors avec :
- Pales principale
- Axe et axe pied de pale
- jeu de tringlerie
- Une bulle
Le tube n'a rien !!!!! Bref une bêtise à 200 euros.
Alors vérifiez bien vos machines avant de voler.
Que cette triste expérience puisse vous aider mes amis !
Amitiés et Meilleurs Voeux
Romad
Bouhhhhhhhh
- Pales principale
- jeu de tringlerie
- Une bulle
Romad
Page perso : http://modelisme.romad.fr
Présentation sur le site : viewtopic.php?f=42&t=46088
Région : Gard (30), Nimes Age : 44 Niveau : 18 mois de modélisme - Direct Hélico
Emetteur : Spektrum DX8
Simulateur : Phoenix RC V4
Hélicos : MCPX V2, Blade 300X avec AR7200BX, T-Rex 450 Sport FBL, MSH Protos 500 + AR8000 + TM1000 + Micro-BeastX , LOGO 600SE + AR7200BX
- geoffroy
Désolé pour toi Romad !
C'est dommage de casser une si belle machine, aller remet la vite sur patin !
Il y avait du frein filet sur cette chape ?
- Romad
Presque rien...
Voila pourquoi...
Par contre j'ai tordu l'axe de pied de pale, et lui en a trop... IMPOSSIBLE à démonter.
Même dans un étau ! Je vais être obligé de le scier...
Quelle merde
Voila pourquoi...
Quelle merde
- renaud67
C'est clair que c'est mega les boules mais bon ça fait partit du jeux..
La seule bonne nouvelle c'est qu'on ne reproduit que très rarement nos erreurs..
Désolé pour toi et bon remontage..
- 2Mylent
Et mettre le tout dans de l'eau bouillante ???Romad a écrit :Presque rien...
Voila pourquoi...
Quelle merde
Blade 180 CFX / Blade 300CFX / Blade NcpX / T-Rex 500 / HK 450GT avec fuselage AS 350 Spektrum DX6i et DX7s eFuel 1200w 30A + Hyperion EOS 0720i Super DUO3 PHOENIX RC 5 Construction Prototypes "Maison" et pièces de récupérations / Quadri Alien Maison + Mini V-Tail Prototype + Quadri H fait maison // Imprimante 3D réalisation perso dans le style Prusa I3 en 300x200x180
- djembe
Merde désole pour toi romad c con de crasher sur panne mécanique j'en Sais quelque chose
Pour l'axe de PP as tu essaye de le chauffer?
Je ne sais pas avec quel type de frein il a été remonté à voir lors du contrôle de l'helico
Il peut arriver que le crash à tout simplement plié au niveau du pas de vis et de ce fait il ne peut pas se défaire
Perso j'utilise du frein bleu marque sader et depuis peu du loctite 271 pour fixer bien dur et du 242 pour les autres
- renaud67
Perso c'est loctite 243 depuis 4 ans ..
Et une goute de verte pour maintenir le Hub de l'ac sur son axe ..
- Romad
Merci beaucoup Renaud et les autres !
Bilan : Je dois scier l'axe de pied de pale. Impossible de le dévisser.
Heureusement ce dernier étant tordu, j'ai un jour pour passer ma lame de scie à métaux.
Salut Djembe ! Je suis dégouté pour ta belle bule...
Impossible à chauffer. Trop prêt des pied de pales en plastique.
Dans le malheur, cela va me permettre de faire une méga check sur les roulements, et butée a billes.
Et surtout c'est une bonne formation !
Amitiés
Romad
Amitiés
Romad
- djembe
Oui pas cool pour la bulle
Pour la loctite il me semble qu'il y en a une qui se trouve plus la 242 ou 243 je ne me souviens plus
Romad pour les roulements normalement ils n'ont rien vu qu'ils étaient neuf tu n'auras passer besoin de les changer
Le châssis n'a rien?
Pour la bulle j'en ai une de réserve la même mais pas marquée se et avec un pet dû au gentil service postal
Bon courage
A++
Bon courage
A++
- Romad
Combien pour la bulle Djembé ?
Ok pour les roulements. Par contre je suis obligé de scier l'axe. Il est indémontable. Je vais faire gaffe de ne pas abimer le reste...
Quelle galère !
Amitiés
Romad
Quelle galère !
Amitiés
Romad
- geoffroy
Si tu as un fer à souder fin, tu viens le poser au niveau de l'empreinte pour la clé BTS, tu fais chauffer un peu la vis, t'évite de toucher le pied de pales et c'est bon !
Après tu ne le laisse pas 20 min non plus !
Etant donné qu'il y a les roulements, les butée à bille et tout ça, je doutes que la température aille jusqu'au plastique pour le faire fondre !
- Romad
J'ai déjà fait cela... Par contre avec un fer sans doute un peu trop light... (25W)
Mon dremel à gaz n'est pas opti...
Je vais ressortir un voeux fer 50W... J'espère que ca ira mieux.
Amitiés
Romad
Amitiés
Romad
- geoffroy
Sinon comme tu disais, tu coupe l'axe, mais si tu y vas à la scie, tu risque d'appuyer dessus, et avec les vibrations causée par la scie, venir usé les roulements !
Surtout que l'axe n'est à mon avis pas des plus simples à couper ... Donc il va falloir forcé ! :?
Romad,
Est-ce que tu as essayé de mettre un clef à tube de 8 ou 10 pour augmenter le bras de levier des BTR ?
Perso, j'utilise des clés de montage de meubles Ikea. Faut bien ça
Bon courage.
Bon courage.
