Page 8 sur 12
Re: Rave
Posté : 07 oct. 2014, 22:12
par steph66
loki a écrit :mince je viens de m apercevoir que j avais collé l aimant sur la piece avec les ailettes et pas celle juste dessous le support comme ta photo Davy..... me reste plus qu a commander des aimants pour les coller au bon endroit
Pas trop compris ta remarque Loki, sur la photo, l'aimant est collé sur 'la pièce avec les ailettes' (= turbine) si je ne me trompe pas.
Re: Rave
Posté : 07 oct. 2014, 22:16
par loki
alors c'est la meme piece mais pas au meme endroit, j ai collé sur l exterieur, au bord du cercle, de la turbine et pas au plus pret de l axe.
Merci Davy je regarde demain.
Re: Rave
Posté : 07 oct. 2014, 22:21
par Davy
Non j'ai mis les aimants sur la cloche d'embrayage.
Re: Rave
Posté : 07 oct. 2014, 22:24
par loki
c est ce qui le semblait merci davy.
je viens de commander la seconde bague pour bloquer l axe principal car il s était déjà desserré
je la mettrais en même temps que je remonte l embrayage et le rpm sensor.
Re: Rave
Posté : 08 oct. 2014, 01:06
par lecable
Re: Rave
Posté : 13 oct. 2014, 17:38
par lecable
bon hier réglage du gov ( align G600 ) j ai fais 7 pleins en tout 1 de réglage et 6 autres pur plaisir
la banane
quoi !!!!!!!! sinon au dernier plein au bout de 2 min je sent d un coup un truc dans le régime moteur qui merde et
l hélico était a une dizaine de mètres de moi et de la aussi sec je vois la durite de la presu qui promène .. de la direct
la coupure et poser dans la foulée <_< <_< déjà la dernière fois j avais couper le bout qui me semblait être suspicieux et la
j ai pas fait gaffe .... y a pas de durite spéciale haute température qui existe et qui réglerai ce problème ????
Re: Rave
Posté : 13 oct. 2014, 18:24
par Ramses
Elle devait être mal enmanchee... Sinon je sécurise avec un joint torique
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Re: Rave
Posté : 13 oct. 2014, 18:31
par Davy
C'est bien de la durite silicone que tu as ? C'est pas de la durite pour de l'essence des fois ?!
Sinon je fais un peu comme Ramses, je coupe un bout de durite d'environ 2mm de long, que je mets par dessus la durite de pressu ou d'alimentation. Du coup parfois c'est l'inverse je sais plus la débrancher ;o) lol.
Re: Rave
Posté : 13 oct. 2014, 18:35
par lecable
non en fait elle s est coupée elle a chauffée et durci je pense ...
Re: Rave
Posté : 13 oct. 2014, 18:39
par mat081278
Il faut doubler la durite. Tu prends un petit bout de durite et tu la mets au dessus de l'autre.
Avec ça normalement tu tiens une bonne 50aines de vols.
A++
Re: Rave
Posté : 13 oct. 2014, 18:40
par Ramses
Change la alors, c'est de la m----- je n'ai jamais eut ça ! En plus tu viens de l'installer !
Re: Rave
Posté : 13 oct. 2014, 18:48
par lecable
es ce qu il y a différentes qualité de durites ?? quand j ai pris celle la j ai juste préciser que c était pour moteur nitro ...
Re: Rave
Posté : 13 oct. 2014, 19:25
par Ramses
C'est bizarre tout de même car j'ai déjà utilisé de la fine de l'épaisse, de la transparente, de la colorée ... Et j'ai jamais eut ça, pour te dire, je change les durites tous les 100 vols environs et c'est plus pour faire propre qu'autre chose !
Re: Rave
Posté : 14 oct. 2014, 07:04
par lecable
mat081278 a écrit :Il faut doubler la durite. Tu prends un petit bout de durite et tu la mets au dessus de l'autre.
A++
ha ouai pas couillon se système de raccord sur la presu .... t as utiliser quoi pour raccorder les 2 ??
Re: Rave
Posté : 14 oct. 2014, 08:45
par mat081278
C pas ma photo, mais je fais pareil. Rien tu prends une pince, tu écarte et tu enfile sur le bout de durite sur l'autre durite.
A++
Re: Rave
Posté : 14 oct. 2014, 12:53
par lecable
non je parlais pas de ca ... mais du raccord qu il y a ...c est ce qui m interressse car a force de couper le bout qui brule
je vais pas tarder a me retrouver avec une durite trop courte , la sur la photo on vois clairement que le gars a mis une durite "fixe" qui part du reservoir et qui sort du coté du pot , ensuite la il a mit un raccord puis un bout de durite qui vas jusqu a la pressu du pot .
Re: Rave
Posté : 14 oct. 2014, 13:59
par mat081278
Ha oui, bein tu prends un raccord pour durite ça vaut rien du tout sur le net.
Et voilà l'affaire est faite.
A++
Re: Rave
Posté : 15 oct. 2014, 17:13
par loki
Petite question: j ai les 2 vis qui tiennent le tuyaux moteur-echappement qui se sont desserer vous les freinez avec quoi?
Re: Rave
Posté : 15 oct. 2014, 17:26
par Davy
Tu parles de quelles vis ? J'ai pas bien compris
Re: Rave
Posté : 15 oct. 2014, 17:37
par loki
je te fais une photo en rentrant. en gros tu as l échappement qui tient par 4 vis sur une piece en alu et cette pièce tient par 2 vis sur le moteur ben ce sont ces 2 vis
Re: Rave
Posté : 15 oct. 2014, 17:43
par Davy
Ah ok c'est bon j'ai compris. C'était le fait que tu parles de tuyau, je pensais à la durite.
Il ne faut pas freiner ces vis, de toute façon ça ne sert à rien puisque le moteur (et encore plus le pot) sont chauds. Sur le mien j'ai des rondelles à ailettes sous les têtes de vis, et je serre assez fort.
Re: Rave
Posté : 15 oct. 2014, 17:52
par loki
ok merci j en achète demain si il n y en a pas
Re: Rave
Posté : 16 oct. 2014, 15:31
par lecable
tu parles de quelles vis loki ?? moi aussi j ai pas compris ... si c est celles qui traversent le moteur et qui se prennent sur le pot oui tu peux les feinées .bien sur pas avec des ecrous frein en teflon( sa vas fondre !!) mais avec ca
ECROUS moi c est ce que j ai et pas de soucis un 1er serrage a la
maison ensuite un petit coup a chaud et terminares
Re: Rave
Posté : 16 oct. 2014, 16:07
par lecable
en fait j ai aussi inversé le sens des vis a mon sens plus pratique pour la maintenance .. ca nécessite juste des vis plus
longues et aussi une entretoise sur chaques vis ....
Re: Re : Rave
Posté : 16 oct. 2014, 18:15
par loki
je parle de la vis au milieu sur cette photo
Re: Rave
Posté : 16 oct. 2014, 18:54
par loki
mat081278 a écrit :3- Plateau cyclique
Attention, le plateau cyclique fini par se détacher en deux.
L'astuce consiste à frapper avec un tourne vis plat sous le plateau cyclique afin de sceller la bague qui est censé tenir au selle roulement.
Illustration:
http://rc.runryder.com/helicopter/t655003p1/ (voir image)
Moi j'y ai mis un Plateau cyclique de Goblin 700 (après un crash qui m'a vallu la destruction totale de la machine)
@mat081278: Tu peux un peu détailler ce point car j ai un plateau cyclique de gob700 mais la forme est bien différente et si je remplace l origine par celui du gob j ai peur de changer la géométrie, une petite photo spt?
merci d avance
edit ajout d une photo a gauche celui du rave a droite celui du gob
je me demande comment mettre les boules sur le devant plutôt que sur le cote comme sur un gob
Re: Rave
Posté : 16 oct. 2014, 19:24
par Ramses
Pour l'extérieur il faut mettre les boules sab ou des align
L'objectif est d'avoir ton cercle de même diamètre et les commandes à 120°
Sur le rave il y a cette géométrie car tu peux le monter en 120 ou 140 en modifiant les boules sur les devant
Re: Rave
Posté : 16 oct. 2014, 19:40
par loki
merci ramses. donc dans un premier je vais juste taper avec un tournevis a l intérieur du plateau pour éviter que les roulements sautent et voir pour le plateau de goblin plus tard.
Re: Rave
Posté : 16 oct. 2014, 22:19
par lecable
te prend pas le tete loki comme je t ai montrer en mp sa tiens tres bien moi c est mat qui me la fait mais quand j ai demonter j ai bien vu les marques c est pas sorcier a faire avec un gros tournevis plat
Re: Rave
Posté : 16 oct. 2014, 22:22
par lecable
c est bien les vis que je pensais mets les ecrous que je t ai dis tu sera plus emmerder ... si t en trouve pas je t en prend 4 et jte les envoies ( le shop de vis en juste a coté de la maison ^^)
Re: Rave
Posté : 16 oct. 2014, 22:56
par loki
merci patrice. pour le plateau c est fait je l ais pointé abec un tournevis plat. pour les vis de l échappement j essaye les rondelles éventails et si ca ne marche pas je te fais signe. merci
Re: Rave
Posté : 18 oct. 2014, 11:23
par loki
3 nouveaux pleins ce matin avec le Rave, je viens enfin de vider mon premier bidon
Toujours pas de gov, pas vraiment eu le temps de m'y pencher, je crois que je vais attendre de croiser specter pour en discuter avec lui.
Sinon encore un petit soucis sur mon Rave, jamais rien de bien grave mais toujours un petit truc, j'ai la vis en bas du chassis ou l'hauban ce fixe qui a cassée lors de mon dernier vol
Va falloir tout démonter le croision pour changer les pieces en fer dedans pour pouvoir remettre des vis, mais du coup le Rave encore immobiliser la semaine prochaine alors qu'ils annoncent grand beau
Et bien sur ils ne vendent que toute la piece, pas les morceaux en fer. A votre avis ca jouerais ceux d'un gob?
http://www.helidigital.com/shop/goblin- ... pacer.html
EDIT: ou ca est ce bon?
http://prestige-helico.fr/PrestaShop/RC ... &id_lang=2
Re: Rave
Posté : 26 oct. 2014, 12:38
par loki
hello les mecs,
je suis en train de réparer mon tube de queue mais j ai un probleme je n arrive pa ssortir les tail bomm insert (
http://easy-heli.com/index.php?scrollpo ... &&limite=0) du tube de queue endommagés, une idée?
Re: Rave
Posté : 26 oct. 2014, 13:17
par Davy
faut mettre un chasse goupille dans un des trous sur les côtés et taper avec un petit marteau.
Re: Rave
Posté : 26 oct. 2014, 13:25
par loki
le trou fait dans le tube, donc le second en partant du bout du tube de queue, correct?
Re: Rave
Posté : 26 oct. 2014, 13:29
par Davy
non le trou dans l'insert plastique. Celui le plus à gauche sur cette photo :
Re: Rave
Posté : 26 oct. 2014, 13:40
par loki
je viens d essayer impossible à sortir. Si j ai bien compris on "chasse" la piece vers l'exterieur. Je tappe sur mon chasse goupille, en l occurence un tournevis
, pour faire sortir l insert plastique?
EDIT: Bon ben finalement j ai opté pour la dremel et j ai gagné
Re: Rave
Posté : 26 oct. 2014, 15:17
par Ramses
Pour la prochaine fois :
Tu prends la pièce en alu qui maintient le rotor d'ac, tu met les vis de chaque côté mais tu ne bloque pas. Ensuite avec un morceau de bois tu tape sur la pièce en alu. Les miens étaient extrêmement durs à sortir mais je m'en suis sorti comme ca ! Comme toi avec le tournevis ca ne venait pas !!!
Re: Rave
Posté : 03 nov. 2014, 19:01
par CrackLaPale
Salut les enfants du rotor,
Bon aujourd'hui j'ai pris mon courage à deux main et j'ai enfin sortis le rave pour le rodage du 105
J'appréhendai trop la mise en route du nouveau moteur, ça me faisais crack le cerveau dès que je me préparé à le sortir
puis j'y suis allé cet aprem, et que dire, pourquoi je me suis trituré le cerveau comme ça...
J'ai fais trois pleins pour l'instant mais nikel, les pointeaux ouverts à deux tours au début pour les deux premier pleins. le moteur avais du mal à arrivé à 40°, plaque du carter presque froide.
Du coup, au troisième pleins j'ai refermé un peut les pointeaux, 45° en fin de vol, plaque tiède, durant ce vol j'ai commencer les petites translations, je santé l'hélico mieux, il tremblé un peut sur les premier vols j' ai remarqué que de fermé un peut au dernier plein il tremblé moins ...
Demain la suite du rodage si le temps le permet, content Crackouille
A+ amicalement Franck
Re: Rave
Posté : 03 nov. 2014, 19:06
par Davy
Il faut qu'il chauffe quand même un peu, le rodage c'est aussi le faire varier en température.
Pour les vibrations oui ça tabasse un peu quand c'est trop gras.
