nouveau projet airwolf 600
Re: nouveau projet airwolf 600
C'est quoi l'histoire pour le capot, je ne vois pas bien le truc.
Concernant la peinture, a t'elle bougé lors de la modif à l'ac ? Car je ne pense pas qu'elle s'écaille avec une dremel, surtout sur cette zone où le gel coat est bien tendu.
J'ai eu des soucis sur le MH, mais pas de peinture mais de gel coat qui ne tenait pas sur des endroits du fuselage, peut être un manque de souplesse ou de préparation, comme ds les angles des trains, les contours des vitres !!!
Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk
Bell 206B3 Vario 1/5.7 : Beastx - CC120HV - Xnova 4035 - KST X20 brushless - Zeal 690 (0/0)
MH-60 class 700 - Graupner T+ 100HV - Graupner Gr-18 - HK4225-610Kv - Hélitec - Fuselage Roban (77/1)
Goblin 500s *USA Edition* - Gr-18 - Graupner 100A T+ - Rjx fs-0391hv - Bk 7005hv - Quantum 4120-1100Kv (101/2)
XK K110 (92/2) Prix au kg : 3x celui du gob
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
- Fabiensam
en fait pour mettre la batterie, il faut enlevé le capot sup donc avec le rotor, il n'y a pas trop de marge pour le faire pivoté a 90° pour accéder a la batterie. Sur certain bell 222, il y en as qui découpe le capot sup en deux partie avec l'arrière garder fixer sur le fuso et l'avant amovible pour pouvoir accéder plus facilement a la batterie.
Pour la modif de l'ac non elle n'as pas bougé donc a voir a l'utilisation. a voir si je me décide a faire la modif ou pas.
en attendant, j'ai avancé pour la fixation du chassis, va falloir que j'enléve une entretoise côté gauche pour recentrer le chassis et le bas sera bon. faut que je fasse les fixations supérieure et la découpe du cone de l'ac.
voila ce que ca donne avec les trains sortie
faut que je trouve a mon taff, des morceaux d'alu pour les fixations supérieurs. Je pense arrive a le finir pour la semaine prochaine, après mise en place de l'électronique, centrage et premier vol rapidement
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
trex 450 fuso tonnerre de feu
roban tigre 600
xk123 as350
Alouette 3 taille 600
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
Sir le MH-60 j'ai réalisé les fixation avec des boules et chapes sur tiges filetés. Tu règle nickel le centrage ainsi.
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
- ludaero
Superbe (je me disait bien sur facebook que cet airwolf me disait quelque chose lol) vraiment magnifique en tout cas!!!
- Fabiensam
Très bon idée pour les chappes pour faire le centrage. Je vais regarder ca dimanche soir.
Oui ludaero, je l ai mis sur la page fb, y a pas mal de monde qui en ont un donc c est pas mal.
Vivement que je finisse les fixations pour faire les premier tours rotor pour voir si il y a rien qui bouge avant de mettre les pales et autres.
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
Ne t'inquiètes pas, vu les fixations de châssis, des fixations supérieurs même légères donneront un ensemble rigide.
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
- Fabiensam
je n'en doute pas, c'est surtout pour évité que le fuso parte en vibration.
vu les fixations que j'ai mis en bas et que je vais rigidifier en mettant un drap carbone quand tout sera bien régler.
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
- Fabiensam
Bon un peu d avancement sur mon airwolf, fixation centrale misent en place. Je mettrais pas d écrou a cet endroit, un peu chiant a mettre et cela tien déjà très bien comme ca.
Demain faut que je rajoute des cales a droite pour recentrer le rotor au milieu de l ouverture du capot.
J ai fait un control de l angle, le châssis est bien a 2° pile, donc une chose de régler.
J ai le trouver aussi les supports alu fournis dans le kit pour fixer le châssis en partie sup. Donc demain je m attaque a ca.
Après faut que je regarde pour mettre en place le support qui maintien le plateau en place .
Vivement demain
Vivement demain
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
- Fabiensam
alors centrage effectuer derrière j'ai monté les supports fournie et devant la méthode de julien donc avec biellettes réglables
maintenant le chassis est bien centré au centre mais un peu en arrière, mais avec la batterie et autre cela va compenser.
va falloir attendre jeudi pour que je m'y remette j'ai de plus en plus envie de le voir prendre l'air!!!
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
Nickel tout cela, et pour le centrage, fait pr le mieux dans trop te prendre la tête. Vois en l'air et au pire tu joues avec les subtrim.
Tu verrai le centrage du MH, une cata
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
- Fabiensam
Je commençais a m arracher les cheveux ce matin ( déjà que j en ai plus beaucoup...) pour arriver a le centrer a peu près au centre.
La tout es en place, j ai du recoller un clip bond qui a pas apprécier d être bouger souvent lors des essais.
Pour les fixations avec les bielles, je vais laisser les vis sortir et mettre un écrous pour qu ils tiennent bien et faire une petite encoche dans le capot sup. Cela me fera un verrouillage de plus pour le capot sup.
Jeudi je met en place les bielles en les réglant et mettre en place la tringlerie de l ac et fait les premier tour rotor pour voir si il y a rien qui touche.
J ai pas encore fini l airwolf que j ai déjà envie d en faire un autre... Un écureuil avec le 700 que j ai, avec la livré que je voulais faire avec le 500. Mais ca va attendre ....
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
- Fabiensam
Question a la con, je suis en train de regarder les pièces 3d pour habiller un peu plus l airwolf. Et je n arrive pas a savoir l échelle de la machine . 1/5,1/6?
Si y a quelques un qui a l astuce pour la calculer
Merci d avance
Merci d avance
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
- Fabiensam
bon je crois que j'ai trouvé, 1/10. si j'ai bien compirs tu prend la longueur réel 15m et tu divises par la longueur du fuso 1.35m, ce qui fait 1/12.
je suis dans le bon?
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
Complètement
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
- Fabiensam
Cool, j étais en train de regarder les turbines et les pitots sur ciné scale et y avais 4 échelles donc reste plus qu a demander
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
Il a cette échelle ? Car il fait beaucoup pour les maquettes assez conséquentes, j'avais dû lui demander de réduire certaines pièces qui m'intéressaient.
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
- Fabiensam
Pour les turbines non, mais faut juste lui envoyer un mail pour qu il la crée a la bonne échelle avant de commander.
Je lui avais fait crée la turbine ecureuil pour mon 500 avant que je le desintregre en vol
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
- Fabiensam
slt tous le monde, j'avance petit a petit sur ma machine, je vous mettrais les photos demain.
par contre, il va falloir que je trouve un washout control pour bloque le plateau sinon va falloir que je fasse un trou bien pourri juste devant le feux anticol.
donc si quelqu'un a d'une tête a barre de bell qui lui sert plus... je suis preneur
demain, je vais finir le câblage a l'intérieur du fuso, éclairage (va falloir que je fasse l’implantation des feux de nav sur les trains principaux) et préparer le câblage des trains.
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
Je dois en avoir une enfin des morceaux, que te faut il vraiment.
J'espère ne pas l'avoir viré car j'ai fait le mélange à la Cave.
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
- Fabiensam
Voici ce qui le faut
Ca m évite de faire une découpe pour rien. Merci d avance si tu as ca dans un coup. Je suis deg, vu que je l avais avec la tête du hk que j ai revendu il y a pas longtemps avec l autre 600
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
Je dois avoir, faut que je regarde.
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
- Fabiensam
alors pour ce soir, finition du câblage du chassis, il me resteras a faire le branchement des trains et éclairage.
le chassis monté dans le fuso avec les fixations sup
le découpage du cone, mais va falloir reprendre un peu vu que je suis allée un peu trop loin...
et pour le plaisir, montage des pales principale et ac pour voir ce que ca donne
bon pour ce qui reste a faire...
finir l'éclairage nav des trains, et tout cabler
préparer les faisceaux trains pour sortir sur une seule prise
trouver la pièce pour bloquer mon plateau cyclique vu que je ne mettrais pas la tige qui fait le guide pour le plateau
https://www.miniplanes.fr/helicos-piece ... 31476.html
découper le capot sup en deux pour avoir plus d'accés aux batteries
acheter le train alu sur hk et le monté dessus, ce sera pas le train comme les bell 222 mais ca fera l'affaire
https://hobbyking.com/fr_fr/7075-alloy- ... tore=fr_fr
percé le boitier ac pour passer un axe pour le vérouiller quand il sera en position dans le fuso. Meme avec la bague, il a pas mal de jeux et vu que j'ai du poncer les encoches qui servaient a serrer le boitier sur le tube.
après se sera tout les finitions a faire après les premiers vol, ( j'ai trouvé un lance missile pas cher ) et acheté les mitrailleuses et monté les vitres et autres.
voila encore un peu de travail, mais cela se rapproche du premier vol
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
Tu as la tête spécifique pour l'entraîneur de plateau cyclique, car c'est la tête et non l'axe qui l'entraîne !!!
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
- Fabiensam
et non j'ai la tête dfc , va falloir que je me racheter une tête avec la base pour reprendre l’entraîneur dessus
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
- Fabiensam
bon j'ai peu être trouvé la solution, je vais garder le guide plateau. je l'ai coupé a la taille pour passer juste a fleur du capot sup. j'ai fait des photos pour illustré, je suis au pas max (12°) et profondeur au max donc déjà en vol normal je n'y serais jamais. c'est pour cela que pour avoir un peu plus de sécurité je vais baisse le pas max de 12° a 11° et raccourssir légérement la tige du plateau pour évité qu'elle touche le capot sup.
Pour ce qu'il suive le post et qu'ils veulent faire l'airwolf, prenait vraiment un 600 esp !!! la commande de la profondeur est positionné a l'avant et non a l'arrière comme le hk 600 gt que j'ai
le capot découpé, même si j'était pas serein, cela c'est bien passé , faut que je perce la partie arrière pour la fixer sur le fuso et mettre des petites cales en plastique pour centrer la partie avant lors de la mise en place pour les vols.
j'ai fait les percages des feux de nav, faut que je soude les cables sur les diodes et les mettre en place.
la commande du train est passée, ainsi que le lance missile que je devrait recevoir milieu de semaine
ca prend de plus en plus forme, c'est trop bon
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
Envoies donc une Ruby bien fraîche .
Sinon je n'ai pas trouvé l'entraîneur du plateau. Avec les bras dfc, tu n'en as pas besoin.
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
- Fabiensam
pour les rubis, j'ai du stock frais merci pour ta recherche, je vais laisser le guide en place au moins plus de soucis, faut juste que je le réduise un peu et la tige de la profondeur pour plus que cela touche et se sera bon.
au moins, pour la prochaine machine je serais ce qu'il faut et évitera les galère pour rien
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
- Fabiensam
Bon j ai avancer sur le fuso. Fixation sup fixer et coller. Perçage du capot avant pour les vis qui sortent et perçage capot arrière qui va venir ce fixer avec des vis sur le fuso.
J ai essayer de faire les réglages du train avec la radio, mais ça fonctionne pas . Faut que je regarde d un peu plus prêt demain...
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
- Poussin
N'hésite pas sur une fixation solide du capot supérieur avant, il à tendance à s'envolé vite fais dans les pales !
- Fabiensam
slt poussin, oui je vais lui rajouter deux aimants en plus de la vis qu'il y a a l'avant. je viens de recevoir les trains de hk. pour le moment, le projet et a l'arrêt vu que je suis en train de refaire mon appart. mais j'ai un pot qui m'as donnez une adresse d'une entreprise d'usinage, je vais voir si je vais pas commander les trains de scaleflyng pour les faire modifier
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
