[Tuteur Dany Boy]La page de Pachy
Modérateur : Tuteur
Re: [Tuteur Dany Boy]La page de Pachy
j'ai les deux.
le plein et plus lourd, et moins solide.
Salut Dany (et specter lol), j ai encore fait un add to cart chez ckado :
- un kit axe principal percé
- un jeu de pdp avec roulements
- un rc logger ;-)
- un lipo checkeur
- une paire de pâle pour le nano
Du coup, vu que je vais pouvoir augmenter mon pas, en restant a 75% de gaz pour ne pas exploser mes pales. :-)
Je suis a +11/-11, je peux passer a 13/-13 avec 75% de gaz ou le moteur risque de s effondrer ?
J ai mis une surveillance sur le site a Marcel pour des pales rjx, si pas de gros soucis, ça sera le prochain achat :-)
Bonne journee
- un rc logger ;-)
- un lipo checkeur
Bonne journee
- Dany Boy
Tu peu mettre 13 sans souci.
Si pas de pales d'ici le meeting j'irais chercher des RJX chez mon revendeur du coin.
Ah yess ça ce sont des bonnes nouvelles :-)
Tu me diras la dead Line pour te donner le feu vert pour les pales
- Dany Boy
Ok je t'appelerais ce sera plus simple.
Coucou patron, j espere que ca va bien :-)
A propos des servos mks qui grillent si on depassent 5.5V, j ai epluché la doc du contro msh (yge) et en fait il ne peut pas fournir autre chose que du 5.5V donc pas de soucis pour moi... tu confirmes ?
Bonne soirée :-) vivement la semaine prochaine lol
- Dany Boy
Oulala ils vont prendre feu dans..........attend je regarde ma boule crystal.................ah voilà, à la saint Glin Glin!
Tu es en forme lol !!!! Merci patron !!!! bonne soirée !!
- Dany Boy
T'inquiète pas, si Marcel nous les conseils, on peut y aller les yeux fermé!
Je n etais pas plus inquiet que ca, il a fait un paquet de vol dans cette config l ancien proprio, c etait juste pour etre sur...
Oulala, c est mort ici lol !!!
A propos de la lipo du crash, après le crash, elle était a 14/30/30/30 %, et après 36 heures de repos, elle est a 36/40/40/40...
Je l avais chargé en balance, elle est peut passer a travers tout mes tests avant vols mais ça m étonnerai...
On est d accord que le mieux est que je m en débarrasse (kypom 1800), sachant que j en ai une autre que papayou avait marqué HS et dont je devrais me débarrasser aussi ?
Sinon sur une des lipos d après le crash, j ai eu un truc bizarre sur l AC. J étais en translation rapide face au vent, j ai mis un coup d AC a droite pour faire plusieurs tours et il s est arrêté a 90 degrés de l axe de translation.... J ai posé, le satellite avait sa led fixe donc ça n est pas une coupure radio... Bizarre non ?
Et dernier truc, mais il faut que je pousse un peu plus les recherches, j ai une courbe gaz plate a 80% mais qd je regarde le moniteur de ma dx7s, je suis a 60% de gaz .....
Je ne sens pas de différence avec le meeting sur l Helico, je ne me souviens pas d avoir vu ça avant, et j avais mesuré le régime au meeting a 3100 tours, ce qui correspond a 80% de puissance...
Enfin voilà, des petits détails quoi !! Je devrais avoir un peu plus de temps ces jours ci pour voler, c est cool !!!!
- Dany Boy
Taux de compensation d'AC sur "Très élevé"?
Pieds de pales d'AC libre une foid décroché du slider?
Slider sans point dur quand tu le coulisse sur sont axe?
Si t'est pas sure de tes lipos, alors poubelle, sa te coutera moins chère d'en changer que de crasher à cause d'elles.
Pour la 7, là je zappe.
- loki
Si je peux me permettre
Pour ton AC regarde également si ta courroie est bien tendue.
- Dany Boy
Tu deviens bon toi!
Merci les copains
Je vais regarder tout ça ;-)
- loki
Avec un tel prof c est facile
Envoyé depuis mon HTC Desire HD A9191 avec Tapatalk
Salut Dany (et les autres lol) !!
Suite a mon beau déterrage de taupe matinal, j ai commencé le démontage intégral du miniP pour changer les flans.... qui sont en plusieurs morceaux !!!
Du coup j en profite pour faire un contrôle général, ainsi que le changement de certaines pieces :
- courroie (usée)
- couronne (usée)
- poulies
- axe principal (tordu ce matin)
Des conseils sur certaines autres pieces a changer ???
Il existe des flancs plus costaud ou avec d autres avantages par rapport aux origines ??
Et je vais en profiter pour refaire un peu du câblage aussi ;-)
- courroie (usée)
- couronne (usée)
- poulies
- Dany Boy
Perso je ne les ais jamais changé, donc je ne me suis pas penché sur le cas.
Je sais que Fusuno fais des flancs, mais je n'en sais pas plus.
Merci Dany !!! Bonne soirée !!
Tu as ceux la Pachi: http://www.fast-lad.co.uk/store/product ... s_id=15992
Merci dove... C est moins cher, ça a l air plus solide mais les frais de port augmente l addition.
Il est apparemment assez rare de les casser quand même, je pense que je vais reprendre un jeu d origine pour les avoir rapidos
Salut dany, il me semblait que tu m avais dit que tu avais percé le support plastique a l arriere pour faire le cablage plus propre. Je n ai trouvé que ca comme photo de ton minip sur h4, et je n arrive pas a voir le fameux trou.
http://i43.servimg.com/u/f43/15/53/18/95/dsc_0013.jpg
Mon mini avait l YGE avec les condos vers le bas, on est d accord qu il vaut mieux les mettre vers le haut, comme dans le topic MiniProtos ?
Avec quoi tu colles ton satellite ? Du double
Face NI clous NI vis ?
Le mieux est de mettre le sat comme sur la photo ?
Merci Dany !!!
Merci Dany !!!
C est un peu la loose, il me manque le washer du pignon moteur... Je n ai pas fait attention au démontage, je ne sais pas si il y était :-(
Sinon j ai bien avancé, et je me suis régalé a démonter/remonter :-)
- Dany Boy
C'est la base que j'ai percé, pour passer la fiche servo du controleur.
Pour les condos, oui met les au dessus, c'est vraiment mieux en cas de crash.
Pour le Sat, un simple double face fait l'affaire.
Comme sur la photo c'est très bien.
Salut Dany, je suis en train de remonter le miniP, j ai un petit soucis, j ai du faire une boulette mais je n arrive pas a la trouver.
Je n ai rien changé a la radio, je n ai pas touché la prog du beastx depuis le dernier vol (après le crash)
- Qd je touche le manche d aileron, c est OK
- qd je touche la profondeur pour descendre, les 3 servos descendent, on dirait que je touche le collectif !
- qd je touche le collectif, on dirait que je touche la profondeur mais inversé
Côté compensation :
- ok pour les ailerons
- les 3 servos montent quand je pique l Helico
- les 3 servos descendent quand je cabre l Helico
Ça a l air tout bon pour l AC...
Je pense a un soucis d électronique plutôt que mécanique... Le beastx peut perdre des paramètres après un démontage ??
Merci, j espère que tu as passé un bon we !!
Il n y a pas d urgence pour la réponse, je bosse jusqu a vendredi...
Côté compensation :
- Dany Boy
Tu as inversé une fiche servo sur le BeastX.
Urgence en effet.....j'en sort.
Merde le petit? Rien de grave j espère ?
- Dany Boy
Non le père!
J'ai joué les cascadeur ce matin, Passage par dessus le guidon réception pas top pour la cheville, puis je prend le vélo sur la tronche et il part en roulé boulé sur 30 40 m en contre bas.
- Dany Boy
Yop mon Pachy!
Bon visiblement t'est toujours en galère avec ton Mini.
Je te propose de refaire les réglages du Beast afin de repartir à 0.
Papy m a convaincu de reverifié mon câblage de servos, je fais ça demain matin... Si ça ne change rien, je refait le setup du beastx...
Tu penses avec la vidéo que ça peut être deux servos croises ?
- Dany Boy
Je vais de ce pas la regardé car j'ai eu une lumière après notre conversation téléphonique.
- Dany Boy
Si vraiment tu n'a rien touché, alors oui je pense que tu as simplement inversé tes fiches servos sur le Beast.
Je n ai rien touché ni a la radio ni au beastx...
Ce qui me perturbe, c que le cyclique latéral marche correctement mais papy m a dit aujourd hui que ça lui était arrivé de croiser deux servos et que les symptômes ressemblait a ça !!!
- Dany Boy
Si ça va pas on reprend à 0.
Un beast c'est vite régler surtout que les paramètre de base dont déja OK.
Ok, pas sur que je puisse m y mettre ce soir mais demain je n ai que ça a faire entre 9h et 14h30
J ai un petit espoir d arriver a le mettre en l air
- Dany Boy
Parfait, je serais "à peu près" dispo dans ses horaires.
Cool je te tiens au jus alors
Merci Dany , bonne soirée !!!!
Coucou Dany, j ai croisé les servos L et R et ça marche !!!! Yesss !!!!
Je ne comprends pas le fonctionnement que j avais avec les servos L et R croisés, mais aujourd'hui l important est que ça marche autant en commande qu en compensation !!!
Prochaine étape, vérifier que le plateau cyclique est bien a plat au pas a zéro, puis réglage des pas mini et maxi !!!!
Je n hésiterai pas a revenir poser des questions :-)
A toute
A toute
C bon Dany, ça vole
Sur le ventre, sur le dos, sur le côté lol
Merci grand maître lol
- Dany Boy
