4#3 - un super heli pour voler a la maison
- Michel Galabru
Bon ok, merci. Je l'ai commandé hier soir avec une petite valise alu en mode de livraison le plus "économique", 43 quand même...
C'est la première fois que je commande chez eux (EHIROBO), le délai est de combien habituellement pour ceux qui sont déjà passé par ce magasin?
Il me tard déjà de l'avoir !
- kitox
J'ai voulu commander le miens chez eux et j'ai du annuler parce que, plus d'une semaine après l'encaissement de ma commande, toujours pas de nouvelle ne serait-ce que de l'envoie pour commencer alors que j'avais pris la livraison rapide.Boomslang @ 13 Mar 2009, à 11:49 a écrit : Bon ok, merci. Je l'ai commandé hier soir avec une petite valise alu en mode de livraison le plus "économique", 43 quand même...
Avec ça quelques autres histoires avec eux, du coup annulation et commandé chez Rc711 avec même pas 30 euros de port en express et livré en moins d'une semaine.
Je suis pas près de reprendre quelque chose chez eux ...
- Michel Galabru
- Michel Galabru
Pas de souci non plus de mon côté chez ehirobo.
En plus ils fournissent une facture paypal d'un autre monde sur le paquet ce qui m'a évité la douane (Ils l'ont ouvert pourtant)
Très content de ce shop et de ce petit hélico aussi d'ailleurs. A tel point que j'ai commandé un nouveau BL 5g pour le moteur principal et un BL 2.9g pour l'ac
- kitox
ce petit moustique est plein de jeux de partout, même tout neuf c'est tout
Il y a pas mal de modif a faire pour tous les supprimer.
- Michel Galabru
C'est le BL que tu as déjà Lork ou tu le transformes ?Lork @ 14 Mar 2009, à 11:21 a écrit : Très content de ce shop et de ce petit hélico aussi d'ailleurs. A tel point que j'ai commandé un nouveau BL 5g pour le moteur principal et un BL 2.9g pour l'ac
Quel moteur as tu pris pour l'anticouple, un lien ? Tu es obligé de rajouté un esc, tu as pris quoi ?
- kitox
si tu veut passer en brushless a l'anticouple, pour le moteur il y a ca:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=7230" onclick="window.open(this.href);return false;
Ou la:
wowhobbies.com/turboace212200brushlessmotor-2g.aspx
Ou ce moteur la:
http://www.crossdata-tools.de/nanoheli/ ... motor.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ou encore celui-la:
http://www.funrctoys.com/eShopWeb/product-3581-HP03T" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour l'ESC:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=7184" onclick="window.open(this.href);return false;
avec ca pour convertisseur de signal:
wowhobbies.com/thestevehighspeedsin...hetailonly.aspx
Ou alors ca qui fait les deux en un:
wowhobbies.com/flea-converterwithbu...plications.aspx
Ou là:
http://www.crossdata-tools.de/nanoheli/ ... ntrol.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Si tu choisit l'option FLEA a part, il te faut un micro fer a souder pour le rajouter sur le 4en1 d'origine.
Bien souvent il est conseiller de rajouter un Gyro pour avoir l'anticouple en brushless bien que ce ne soit pas obligatoire apparemment.
Il en existe des tout petit mais il te faudra niquer celui du 4en1 a moins que tu es une radio qui te permettre de régler le gain.
Compliquer tout ça, non ?
Ou la:
Ou ce moteur la:
Ou encore celui-la:
Pour l'ESC:
Ou là:
- Michel Galabru
Ah oui un p'tit peu quand même !
Je pensais qu'il aurait fallu juste rajouter un esc un moteur brushless et zou.
Du coup je vais rester avec le moteur d'origine moi... <_< Merci tout de même.
T'as choisi quelle configuration toi dans tout ce que tu m'a envoyé ?
Personnellement j'ai acheté les BL chez Funrctoys.
HP03 pour l'AC et HP05S pour le moteur principal.
Dans un premier temps je vais changer celui du moteur principal, 10g celui d'origine contre 5,2g cables compris le HP05S et plus de couple. (Aucune modif à faire à part souder le moteur sur les fils de l'esc d'origine.)
Commandés hier 14h, recu ce matin avec port à 2,5 !
Par contre il faut aller acheter le pignon chez nanoheli (site allemand).
Pour l'AC sinon j'étudie la faisabilité d'utiliser un 4en1 de 4G3 (j'ai une 2801 comme radio) car il y a la possibilité d'utiliser directement la sortie rudder pour brancher un ESC 3A + gyro dessus sans besoin de convertisseur.
Sinon le FLEA est plug & play, pas besoin de souder sur le 4en1 il se plug direct sur la sortie brushed d'AC du 4en1
- kitox
Ca dépend lequelLork @ 14 Mar 2009, à 14:46 a écrit : Personnellement j'ai acheté les BL chez Funrctoys.
Le moins cher non en tout cas, et c'est celui-ci:
- kitox
ba il a du jeu où exactement ?PapySnake @ 14 Mar 2009, à 19:50 a écrit :D'accord, mais quelles sont les modifications à effectuer pour faire disparaitre ces jeux?kitox @ 14 Mar 2009, à 14:08 a écrit : ce petit moustique est plein de jeux de partout, même tout neuf c'est tout
Merci pour vos réponses, c'est pour un internaute qui à un peu de jeu dans sa tete alu alors que son 4#3 est très récent.
Barre de bell, chape, cyclique, porte pales .... etc etc ?
Parce qu'il y a des solution pour chacin, mais differentes a chaque fois.
Boomslang
J'ai pas encore changer, il me manque le convertisseur pour le faire, j'ai l'ESC de hobbycity et le brushless 2Gr, mais j'ai décider d'arrêter les frais sur ce moustique que je vais surement vendre très prochainement avec tout le stock de pièce et de batterie avec, parce qu'il ne représente pas ce que je recherche et j'ai besoin de tunes pour un projet.
- Michel Galabru
- kitox
si c'est le jeu de la barre de Bell de droite a gauche, je n'ai rien trouvé a y faire et je crois fortement que c'est de lui que vient le comportement a ellipse du petit.
Pour ce qui est des batteries, je n'ai pas de batterie Walkera, je n'ai que des Zippy et elles sont toutes montées en Micro-dean qui supporte mieux l'ampérage et coute beaucoup moins cher a l'achat.
Je les vendrais avec le câble pour les charger par 5 en faisant croire au chargeur que c'est une Li-po 5cell ou alors par 3.
J'ai 10 Li-po 400Ma, 5x350mA et 10x450mA mais ces dernières ne rentre pas dans le coffre a batterie et nécessite une adaptation maison pour les tenir sous le train d'atterrissage.
Tant qu'a faire, je préférerais tout vendre d'un coup sachant qu'il y a vraiment un paquet de pièces a coté.
lacrap.fr/album/v/kitox/Walkera+4%2...s+_13_.JPG.html
- Michel Galabru
Tu en avais assez de batteries là ?!?
Bon, je verrai par la suite pour en acheter d'autres alors. J'en ai quand même commandé une supplémentaire et je vais voir acheter ce dont parle Lork. Je me rappelle avoir vu ça mais je ne sais plus où.
Je ne sais pas si tu as vu kitox mais il y a Igars qui cherche un 4#3 dans la partie petites annonces.
- kitox
oui, c'est sur, mais bon, a cette échelle là, c'est de la mécanique de précisionPapySnake @ 15 Mar 2009, à 09:58 a écrit :Merci pour cette explication, je retransmet au pilote!kitox @ 15 Mar 2009, à 00:58 a écrit : si c'est le jeu de la barre de Bell de droite a gauche, je n'ai rien trouvé a y faire et je crois fortement que c'est de lui que vient le comportement a ellipse du petit.
En tout c'est bien bete qu'avec une tete alu il y ai autant de jeu...
Boomslang,
Les batteries Zippy coute trois franc six sous et on un meilleur taux de décharge que les walkera, d'autant plus que tu peut jouer sur le poids/puissance de ces dernières pour avoir différentes conditions de vol.
Pour ton câble de charge, fabrique le, ça te reviendra moins cher que de l'acheter.
- kitox
Merci de l'info, discours engagé sur ce pointBoomslang @ 15 Mar 2009, à 09:57 a écrit : Tu en avais assez de batteries là ?!?
- kitox
tu peut acheter des prises walkera.Lork @ 15 Mar 2009, à 12:13 a écrit : ici pour le cable et les 3 batteries
Certes on peut se le fabriquer seul mais bon il faut passer en micro dean (c'est mieux mais faut tout recabler)
C'est un 4#3 on le bidouille assez comme ça, sinon on soude plus que l'on vole
Enfin c'est que mon avis, chacun fait ce qu'il aime
- Michel Galabru
Merci pour le lien Lork, ça m'évitera de le (re)chercher.
Je viens de passer commande, de toutes façons pour moins de 20 frais de port inclus, je ne prends pas trop de risque. Elles sont bien les batteries ?
On verra par la suite si j'ai besoin d'autres batteries, mais là ça m'en fera 5 en tout donc ça commence à faire. Avec à peu près 10 minutes d'autonomie par LiPo je vais avoir presque une heure de vol !
De rien, merci à toi.kitox @ 15 Mar 2009, à 11:30 a écrit : Merci de l'info, discours engagé sur ce point wink.gif
Peut être un peu moins péchues que les walkera d'origine et encore.Boomslang @ 15 Mar 2009, à 17:26 a écrit : Je viens de passer commande, de toutes façons pour moins de 20 frais de port inclus, je ne prends pas trop de risque. Elles sont bien les batteries ?
Celles que j'ai vont très bien en tout cas
Après c'est peut être la loterie ... En tout cas le cable de charge est très bien assemblé.
- kitox
Pour ceux que ça intéresse, je vend tout dans la semaine:
old.forum.heli4.com/index.php?showtopic=17364
- Michel Galabru
- Michel Galabru
Ben moi j'en aurai que la moitié et je trouve déjà que ça fait beaucoup... Mais bon je pense que ça me suffira car j'ai encore deux autres hélicos.
Au fait les gars de chez Ehirobo m'ont rajouté un jeu de pales principale et une batterie supplémentaire cadeau !
Allez hop je vais rajouté un petit commentaire dans forum des boutiques moi.
25 fdpin les 8 sur Ebay, +3 qui viennent avec le cable de charge et celle d'origine.Boomslang @ 18 Mar 2009, à 20:17 a écrit :
Je ne charge les lipos qu'une fois par jour histoire de les préserver, là au moins je n'aurais pas à me forcer pour tenir
Sympa ehirobo dis donc !
Ils m'ont filé 1 jeu de pales principales gratos mais j'ai pas eu droit à la batterie
- kitox
avis aux intéressés, a vendre pas mal de pièces pour le petit.
- Michel Galabru
- magic95
En voici quelques uns :
http://www.ckado.com/LP1S500-lipo-37v-5 ... 54_fr.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.flashrc.com/dualsky/2354-sup ... h_16c.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.rcbuyonline.com/PBSCCatalog.asp?CatID=407433" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour ma part j'utilise des Xtrem, (premier lien) c'est déjà mieux que celles d'origine.
Les autres, je ne sais pas, mais c'est tantant.
- magic95
Oui, elles rentrent, mais elles sont un peu plus epaisses, le logement à la longue finit par lacher au niveau des languettes inférieures.
En autonomie, je ne peu pas te dire exactement, je ne chronométre pas mes vols, par contre en terme de durée de vie c'est netement mieux, certaines d'origine ne tennaient que trés peu à mon gout, celles ci, meme si je ne sais dire vraiment precisement semblent increvables.
D'autre par, j'ai essaye le kit MIA pour le train, eh bien c'est pas concluant pour moi, le vol change, on sent une lourdeur, alors que j'ai un kit bruchless decu .
Le poid donc est a surveiller, faut pas trop lui donner a manger.
Enfin ca c'est pour info.
- d-max
Je vais aller voir tout ça moi aussi
Sur mes 5 batteries, une est morte et 3 sont presque inutilisables avec le brushless ...
[u]SJM180[/u] : ESky 25A - MDS60HB x3 - Savox SH-0251 - RS610II - 400X - GU-210 - Flightmax 1300 20C
Dragonfly 4#3B 2,4GHz modif mode 3 => passage en brushless @ accu 500mA Xtreme
MX-12 - Ultramat 16 => bricolage ?
Yvelines - 30 ans
[img]http://maxpixel.free.fr/maxpixel/diversp/vatar-dessous.jpg[/img]
[b][u]Sorties[/u][/b]
19 octobre 2008 Photos
28 février 2009 Daily Viméo Photos
5 avril 2009 Vidéo Photos
12 juillet 2009 Photos
15 août 2009 Vidéo Photos
30 août 2009 Photos
Yvelines - 30 ans
30 août 2009 Photos
- d-max
Oui, tout d'origine ...
Yvelines - 30 ans
30 août 2009 Photos
Yvelines - 30 ans
30 août 2009 Photos
Salut a tous.
Je m'interesse de pret a ce petit walkera mais la version CP m'interesse plus , cependant comme le systeme d'ac est pareil ( enfin presque ).
Peut etre avéz vous l'expérience du passage de l'ac en brushless.
Que faut t'il exactement ? Le suport qui va bien + moteur + controleur ? rien d'autre ? et sa vol correctement , l'ac est précis ou il faut toujour trimé en cour de vol ect....
Arret modélisme Mars 2010
- d-max
Perso, j'en suis arrivé à la conclusion que le 4#3 dois rester un petit hélico et pas un truc upgradé à fond si on veut qu'il reste léger et pas trop cher (et pas trop cassant).
sa durée de vie est faible, mais une mouche ça vit moins longtemps qu'un oiseau ... si tu veux vraiment modifier un hélico, parts sur plus gros ...
Bon, sinon, les batteries ne sont plus dispo chez ckado !! GRRR !!!!
Je crois que ma dernière batterie est morte ... elle a tenu 5 vols avec le 4#3b brusless ...
Yvelines - 30 ans
30 août 2009 Photos
Yvelines - 30 ans
30 août 2009 Photos
