Achat, montage, réglages et vol d'un hélico CP
- alain.depraetere
Re: Achat, montage, réglages et vol d'un hélico CP
Re
De toute maniere le cyclique ne peu pas descendre plus bas et tous les bras sont horizontaux.
Comme les bielettes ne sont pas toutes reglables, je ne vois pas comment avoir du pas negatif en respectant le fait que les bras soit horizontaux pour une valeur 0 du pas.
quelque chose m'echappe?
Premiere licence FFAM en1970 faites le compte
Alpina 4001, DG600 Multiplex, Cirius(Airtech),XL 3200 (Reichard),Easy glider Pro, SU27, Twister, Hot point (ecotop) electrique, Pilatus (ecotop) 2,5, Space walker II 120 seagull, , Altus XL, XRACE 2.08 et Fitness (Airtech), Blizard ( multiplex), Climaxx ( Hollein), Miles, Edge 540 (seagull), Electro junior sport ( Graupner)DJI 450 naza lite
- Guilou
Je me souviens que lorsque j'étais en barre de Bell, j'avais dû me séparer des deux biellettes moulées (celles tout en haut) pour avoir un pas symétrique et de ± 10°. Mais avant de faire ça, j'avais quand même du pas négatif contrairement à toi…
Tu as cherché à comparer les longueurs des biellettes réglables entre ta machine et la documentation ?
Linux Mint Debian Edition
- alain.depraetere
J'ai réussi à régler les biellettes servo=> cyclique. ( je ne pensais pas pouvoir les raccourcir autant,+ de 15 mm)
Tout vas bien je vais pouvoir procéder au réglage tel que présenté.
Je suis désolé de ne ne pas m' être remis en cause et de vous avoir entrainés dan mon raisonnement erroné.
Merci de m'avoir aider
Alain
Alain
Modifié en dernier par alain.depraetere le 27 avr. 2014, 06:43, modifié 1 fois.
- alain.depraetere
Re
Ce qui m'a induite en erreur c'est le schéma suivant ;
Les biellettes "E" sont données pour 38 mm,
Alors que sur le shèma suivant pour le 450 pro ( frame identique au mien) les biellettes cette fois ci "D" sont données pour 31,5
alors que pour mon frame, servos montés en haut, bras horizontaux, elle font environs 23 mm.
Bizarre ces infos non cohérentes
Voili Voila
Alain
Voili Voila
Alain
