Goblin 570
- recovery
- Le Docteur
- recovery
Re: Goblin 570
Il est magnifique tu as raison,
mais si tu regarde bien il est devenu blême en voyant la tête tri-pales
- Le Docteur
Re: Goblin 570
Il irait bien avec mon kse 700
Publié avec mon iPome via Tapatalk
Re: Goblin 570
Je voudrais faire mes attéros en autorotation. Pour le moment j'arrive entre 0,5 et 1 mètre du sol en statio et je mets la coupure moteur en mode normal. Et là je remets un peu de pas positif mais les attéros sont pas terrible.
Est-ce que c'est mieux en Idle up 1, car plus de tour ou c'est parce que je m'y prends mal!
- Stoparach
Re: Goblin 570
Tu t'y prends mal... Déjà faut pas couper en statio mais en translation et transformer l'énergie de translation en rotation du rotor en cabrant.
Steph66 a rédigé un très bon tuto pour l'autorot :
viewtopic.php?f=13&t=35604
Re: Goblin 570
Je me trompe peut-être mai je ne crois pas qu'il veuille faire une vraie et grande autorotation mais juste poser la machine en coupant les gaz à 1 mètre du sol.
Les premières étapes du tuto de steph pourront t'aider effectivement.
- Stoparach
Re: Goblin 570
Bah c'est pas une autorot alors... La définition de "l'autorotation" c'est le rotor qui est autoentrainé par l'air. "Couper le moteur" n'est pas synonyme d'autorotation...
Re: Goblin 570
Oui c'est parce que tu es puriste dans le terme autorotation.
C'est à dire attéro avec moteur coupé.
- Stoparach
Re: Goblin 570
Non non c'est pas une question de puriste c'est la définition. A la base c'est une manœuvre de sauvetage des hélicos y compris grandeur nature.
- paparomeo
Re: Goblin 570
Je dirais même surtout grandeur
- steph66
Re: Goblin 570
Salut On parle d'autorots ?regplanetis a écrit :Je voudrais faire mes attéros en autorotation. Pour le moment j'arrive entre 0,5 et 1 mètre du sol en statio et je mets la coupure moteur en mode normal. Et là je remets un peu de pas positif mais les attéros sont pas terrible.
L'atterrissage moteur coupé permet d'être plus doux que si on atterrissait en idleup. En plus le rotor ayant perdu pas mal de vitesse, il y a moins de dégats si l'hélico venait à se coucher (atterrissage dans une zone mal dégagée, mottes de terre, ...).
En taille 570/600, 1 mètre de haut c'est déjà trop. 50cm c'est bien.
Quand tu coupes le moteur, il faut juste faire attention à ne pas augmenter le pas. Le rotor va ralentir, la portance diminuer, et l'hélico descendre doucement. A 20cm du sol tu remets un peu de pas pour atterrir en douceur.
Ce que tu décris est la bonne procédure pour atterrir moteur coupé. Je pense que tu augmentes le pas et que tu attends trop longtemps avant d'atterrir.
Fais des essais sur simu. Un 570 ça doit se poser en douceur Sauf si ta courbe 'normale' est vraiment trop basse, genre low rpm.
Re: Goblin 570
moi mon seul pb, c'est l'inter de coupure de moteur qui est trop raide et le ressort sur le manche de pas.. ça donne de jolis yoyos..
Pas des Yoys hein..
Pas des Yoys hein..
- Stoparach
Goblin 570
Perso j'aime bien le ressort pour les autorot. Tu laisses au neutre simplement et ça descends tout seul... Le yoyo c'est dans tes doigts c'est pas la manette lol!
Re: Goblin 570
Nan moi je parles des atteros Sto. Quand je coupe les gazs j'ai tendance à donné du pas car l'inter de coupure moteur est super raide sur ma DX9.
Pour les autorot c'est nickel !
- Stoparach
Re: Goblin 570
Mets du jus de mangue dans ton inter ça va l'assouplir... Perso j'ai la coupure à droite c'est moins problèmatique.
Re: Goblin 570
Je pensais à la vaseline mais je testerai le jus de mangue..
moi aussi il est à droite et comme je suis en mode 1..
- Stoparach
- steph66
Re: Goblin 570
Il est positionné où ton inter ?Nicolas3881 a écrit :Nan moi je parles des atteros Sto. Quand je coupe les gazs j'ai tendance à donné du pas car l'inter de coupure moteur est super raide sur ma DX9.
Tu peux le rallonger avec un tube, comme ça tu auras besoin de moins d'efforts avec tes petits doigts pour couper les gaz ?
Et durcis un peu ton manche de gaz
- Stoparach
Re: Goblin 570
Oh p'tain tu es en forme toi cet apremStoparach a écrit :Ou mets le à gauche...
Re: Goblin 570
Merci Steph 66 de tes précisions. Tu as bien compris ce que je voulais essayer de faire. C'est peut-être mieux en Idle up 1, y a plus de vitesse au rotor, je dois être à 85% en Gov store, alors que normal à 75% en courbe plate.
J'ai bien compris le principe, c'est la mise en application qui est plus difficile. Concernant le simu, ça réagit pas du tout pareil sur Phoenix. Sur Simu j'ai jamais de problème, dans un vrai attéro je remets peut-être trop de pas!
Re: Goblin 570
Merci Steph. Je vais essayer ça et le garder à droite n'en déplaise à Sto!
Re: Goblin 570
Le piege habituel est d avoir une courbe de pas différente entre l autorot et ton mode de vol au moment ou tu bascules en autorot... il faut avoir les memes sinon ca fait des trucs bizzaresregplanetis a écrit :Merci Steph 66 de tes précisions. Tu as bien compris ce que je voulais essayer de faire. C'est peut-être mieux en Idle up 1, y a plus de vitesse au rotor, je dois être à 85% en Gov store, alors que normal à 75% en courbe plate.
- Stoparach
Re: Goblin 570
Ça fait des trucs bizarre si tu coupes à 50 cm du sol, a 50m de haut ça fait aucune différence...
Re: Goblin 570
Toi va T occuper de tes tentaculesStoparach a écrit :Ça fait des trucs bizarre si tu coupes à 50 cm du sol, a 50m de haut ça fait aucune différence...
Re: Goblin 570
Pachy, je n'ai pas de courbe autorot. Par exemple quand j’atterris je passe de Idle up 1 à normal et puis je coupe le moteur avec mon inter coupure moteur donc je reste sur la même courbe de pas.
- MaYeuT
Re: Goblin 570
Salut les filles
Regis reste sur IU1 quand tu coupe, ça sert à rien de passer par le mode normal, et comme l'a dit Stef tu touche pas au pas. Ça fait donc statio-> coupure-> on touche à rien jusqu'à arriver à quelques cm du sol et la tu peux mettre un peu de pas pour poser encore plus doux mais c'est pas absolument nécessaire, normalement il devrait descendre gentillement.
Phoenix n'est pas assez réaliste sur bcp de point, t'a plein de truc bcp plus facile qu'en réel
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Re: Goblin 570
Merci MaYeut pour ces précisions, j'essaye dès que la météo sera meilleur
Re: Goblin 570
Les Dampers de la tête ça tiens combien de vol?
J'ai 110 vols avec le G570, suite à un crash j'ai changé l'axe des portes pales de la tête en préventif mais j'ai pas changé les dampers, qu'est-ce vous ebn pensez à chnager oui ou non?
- MaYeuT
Re: Goblin 570
Salut régis,
Si tu fait de la 3D c'est peut être à envisager, pour de la voltige tu peux aller jusque 200 vols je pense.
Le meilleur c'est encore de tester en faisant travailler l'axe, tu tire sur un pdp et pousse sur l'autre assez fort, ça doit bouger de 2 ou 3 MM
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Re: Goblin 570
D'accord MaYeut je vais essayer, merci du conseil
- lemich17
Re: Goblin 570
Ils nous on supprimer les barres de Bell (chiante à ranger sur l'étagère ) pour nous mettre des tetes tripales quelques années plus tard
Goblin 570 6s
Gaui X5 Formula
Spektrum Dx7S
Gaui X5 Formula
Spektrum Dx7S
- MaYeuT
Goblin 570
Mdr, c'est net, le gain de puissance du à la suppression de la bdb était même vendu comme un des gros avantages du FBL
Surtout avec des pales spéciales FBL qui dechirent ......... Et qui sont aussi plus lourdes
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
- recovery
- TOF44
Re: Goblin 570
Salut les gars,
J'ai le même problème avec le sac, y a la pale du milieu qui dépasse, un truc de mec ça
Sinon pour ceux qui sont en tripales, vous volez avec combien de tours ?
J'ai fait que 8 vols de réglage pou rme le mettre à ma main et j'ai quasi volé qu'à 2200 tours, je le trouve bien comme ça. Ils disent qu'on peut monter à 2500 mais là ca doit être une tuerie et ça me parait énorme ! Et sinon en low, j'aimerai bien avoir une idée, car j'ai pas trop de repères !
Je vais bien tester mais avec ce temps pourri c'est pas facile de voler alors je me posais la question !
VBARTOUCH-VBARNEO-NEXT
- recovery
Re: Goblin 570
Pas de problème avec ce sac :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 0x380.html
Je vole à 1700 tr
Je vole à 1700 tr
- TOF44
Re: Goblin 570
ok pour le sac ! c'est pas trop ce qui me passionne à la limite mais c'est bon de savoir ! merci !
Je supporte d'avoir le bout qui dépasse
A 1700 trs tu fais quoi ? de la promenade ou de la 3D ? c'est ton low rpm ?
