ecureuil bombardier d eau
- ludaero
Re: projet airwolf trex 500
J'y pense aussi par la suite pour mon airwolf en 700 mais comme tu dis pour le moment c'est ainsi j'ai des RJX qui vol très bien mais lorsque la machine volera et après pas mal de vol d'ailleurs c'est une idée d'essayer!
- Fabiensam
oui il y a pas mal de portance avec les asymétriques, essaye de faire voler un 500 a 1500 avec les align 3d, ça va être vraiment léger, hier avec les miennes, tu pouvais voler tranquillement sans forcer, il manquais juste plus de pas pour compenser le manque de tour.
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
trex 450 fuso tonnerre de feu
roban tigre 600
xk123 as350
Alouette 3 taille 600
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
C'est bon à savoir surtout pour la suite, dans le cas du 500, je ne serai plus dans les clous niveau rendement car déjà à 78% pour les 1700 rpm en pignon 12.
Bell 206B3 Vario 1/5.7 : Beastx - CC120HV - Xnova 4035 - KST X20 brushless - Zeal 690 (0/0)
MH-60 class 700 - Graupner T+ 100HV - Graupner Gr-18 - HK4225-610Kv - Hélitec - Fuselage Roban (77/1)
Goblin 500s *USA Edition* - Gr-18 - Graupner 100A T+ - Rjx fs-0391hv - Bk 7005hv - Quantum 4120-1100Kv (101/2)
XK K110 (92/2) Prix au kg : 3x celui du gob
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
Si tu peux Fabien, une vidéo à 1500 rpm, je suis curieux de voir cela, car déjà à 1700 je trouve ça , plus bas rohh.
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
- ludaero
Si tu dois augmenter ton pas c'est que la portance n'est pas meilleur!
Si tu descend tes tr rotor sans toucher ta courbe de pas en toute logique le statio doit être plus bas sur le manche car la portance est sensé être meilleur!
- Fabiensam
pour info, je suis en pignon de 11 avec couronne d'origine sur le 500. demain si le collegue viens voler je suis demanderais de me filer a étant a 1500.
j'ai pas trop regarder la position du manche des gazs, je dois être juste au dessus des 50% des gazs pour décoller. Je te confirme demain, mais a cette vitesse rotor, je ne fait que de la translation et pas d'acrobatie, trop peur de perdre trop de tour.
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
Pignon de 11, tu as trouvé ça où ??
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
- Fabiensam
monté par l'ancien proprio pour faire du vol maquette donc je pourrais pas te dire ou il l'a acheté.
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
Arf Zut, j'étais preneur sinon.
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
- Fabiensam
bon j'ai trouvé le rpm max pour mes sb asymétriques, faut pas dépasser les 2100 donc, je vais reparamétrer le talon pour trois courbes gaz, a 1700,1900,2000 pour voir un peu.
demain je vais faire les essais avec le poids du fuso en batterie sous le chassis pour voir comme ce comporte la machine avec les différents rpms.
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
- ludaero
Cool fait une vidéo si tu peux
Ah vi vi vi.
Envoyé de mon 6045Y en utilisant Tapatalk
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
- Fabiensam
vu que j'ai pas ma femme et pas encore fatiguer, je vais sortir le fuso pour faire la vidéo de l'éclairage
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
- ludaero
C'est un bon début ;-)
Ah cool, de quoi alimenter les discutions le week-end arrivant.
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
- Fabiensam
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
En fait la séquence est identique aux nôtres.
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
- Fabiensam
je peux mettre les deux strob rouge a la même vitesse que le strob blanc si je le souhaite. ça dépend de l'humeur
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
Ce que j'aimerai c'est avoir deux flash rapides sur les blancs puis une phase sans rien puis de nouveau deux flash, et en alternance tant qu'à faire.
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
- ludaero
Je sais pas si ce que je vais dire est une connerie mais je sais que chez Conrad on trouve des petit modules pour faire clignoter les Led, il y en a peut être des programmable?!?
Ça coûte rien d'y jeter un œil. Merci ludo.
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
- ludaero
De rien c'est vrai que ça coûte rien!
Tant qu'à faire regarde aussi chez selectronic ils sont bon aussi
- Fabiensam
oui conrad, il devrais y avoir ton bonheur pour la programmation des leds.
hier j'ai fait voler le 500 avec le poids du fuselage, est bien ça vole plutôt bien j'ai voler avec trois courbes, 1700/1900/2000.
avec le 1700, vol très tranquille, 1900 plus vif et 2000 ça ma même permis de passer deux loopings avec, bon il faut prendre de la vitesse car il y a quand même de l'inertie avec.
cet aprèm, je mettrais une photo de la machine avec le poids monté dessus
Dans l'aprèm, je vais allez chercher ma tringle qui me manque et premier montage du 500 dans le fuselage pour voir si j'ai des modifs a faire, peinture et si je suis chaud, faire quelques accessoire pour les montés sur la machine.
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
- ludaero
Voilà des bonnes nouvelles ! !!!
Super impatient de voir ça! !
- Fabiensam
ce que j'ai remarquer c'est que les pales ne claquent pas, pas comme les align 3d en sortie de looping et retournement on les entend bien claquer ben pas du tout avec les sb
j'ai pas tenté le tonneau vu qu'il fessait sombre et les batteries pas au top avec le froid qu'il fessait.
Par contre, a un régime de 1900 avec le governor, j'ai fait 5 minutes et il me restait 70 % de la batterie, je n'ai fait que deux looping et un renversement et après que des translation tranquille donc ça bien partie pour avoir une bonne autonomie en final.
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
Bon c'est nickel tout ça, je sens la motivation grandissante.
Oui les align à 1700 claquent assez bien.
tu as donc encore 40% de ta capacité à utiliser, ce qui me parait plus bien, tu as quoi en lipo ?
Mes 5S en 4500mah me donnent environ 70% pour 10min de vol, ce qui est pas du tout.
Quel poids en ordre de vol ça te donne ??
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
- Fabiensam
oui je confirme, ça remotive beaucoup. Alors je devrais tourner dans les 2.8kg en ordre de vol avec le fuso monté.
pour les batteries, je suis en 6s 3300 nanotech, va falloir que je m'en prenne 4 neuves car il y en a deux qui mon montré des signes de faiblesse avec le governor.
Cet aprem, je suis allé acheté une corde a piano 20/10 et tube alu 3/4 pour finir le train. le tube alu, c'est pour évité que la corde a piano flambe si il y a trop d'effort sur un attero ou sur la systématique du train.
Plus qu'a attendre demain pour faire le montage. Je ferais des photos du cheminement que je vais faire, je vais tout fretter pour éviter que cela bouge sans que ça fasse du poids en plus.
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
- ludaero
Super je suis content pour toi ça motive toujours des journées comme ça! !
Je pense que le gain d'autonomie dois être du aussi à la portance supplémentaire des SB!!
Pour ton train fait des photos qu'on décortique tout ça ;-)
- Fabiensam
Je suis en train de faire les photos du montage. Le train est a peu pret regler, donc maintenant montage du 500 dedans.
Question, sur la doc, il demande de mettre deux cales sous le chassis. Travaillant sur de vrai helico, la btp n est pas a l horizontale mais legerement incline vers l avant.
D ou ma question, faut il que je mette une calle suplementaire a l arriere ou pas?
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
Sur les vrais hélicos, ça n'est pas pour une histoire de confort que la BTP (et donc l'axe principal) est incliné vers l'avant ?
Cela doit permettre de voler en croisière avec la cellule moins inclinée vers l'avant non ?
- Fabiensam
Y a de ca, pour le vol en croisiere et le stationnaire aussi. J ai coller 3 calles pour etre aligner avec le tube de queue. Je verrai si faut pas modifier apres le premier vol au pire le kbar compensera la difference d inclinaison.
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
- ludaero
Sur une maquette on met en générale 5°vers l'avant!
- Fabiensam
bon ben je vais enlever une calle de devant
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
Je confirme, sur le châssis de la nouvelle maquette, j'ai une belle inclinaison de la mécanique.
Puis visuellement c'est sympa un rotor légèrement en avant.
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
- Fabiensam
alors voici le retour de la journée passé sur le fuselage. Ben ça a pas trop avance, bon j'ai quand même fini le train ou il me reste qu'a fixer le support du servo pour finir les réglages. C'est quand même mal branlée leur système, c'est en contrainte de partout, je verrais bien quand le servo serra monté.
aillant fini ça, je ne suis attelée a faire un cheminement des câbles d'éclairages propres et qui évite de touché les tringles du train et du châssis du 500
j'ai du modifier le câblage du strob arrière pour pouvoir démonter le cône rapidement pour l'entretien en mettant un prise de coupure, je ferais un photo la prochaine fois.
Après cela, j'ai essayer de mettre le 500 dedans.... donc collage des calles et premier essais en fessant juste des points de colles pour faire la mise en place.
démontage du 500 pour le passage dans le fuso
Et la c'est le drame, en fait le fuselage est prévu pour un 500esp et non un dfc pro donc les perçages ne sont pas bon et en cadeau les vis fournis sont trop petit en diamètre.
Pour ce problème, j'ai récupèré les vis qui maintiennent les haubans côté châssis qui font la bonne longueur et diamètre.
Pour le deuxième problème, ben nouveau perçage pour pouvoir fixer le châssis
première fois, j'ai repris la largeur du chassis et comme si c'était trop simple le châssis du pro est plus long donc refaire de nouveau perçage....
essais de bas du châssis pour valider
Donc en résumé, il va me rester a fixer le châssis et bloquer le tube de queue, faire une découpe dans le cône pour avoir un mouvement de l'ac sans rien touché.
Fixer le support de servo et régler les trains.
Petite question, pour rebouché les trous existants, je me disait de les rebouché a la résine avec de la colle blanche pour que cela se voit le moins possible.
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
Bon ça avance qd même, c'est pas mal tout ça. Tout les trous, j'essaierai seulement à la colle blanche sur un trou pour voir.
Tu mets un bout de plastique rigide sur l'extérieur et tu appliques la colle par l'intérieur si tu peux. Sinon colle à chaud ?
Je ne m'embêterai pas avec de la résine pour ces petits trous surtout dessous.
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
- ludaero
Super ça avance plus que bien tout ça ! !!!
Pour les trous je dirais une plaque rigide à l'extérieur, résine par l'intérieur et vernis à ongles par l'extérieur pour la finition
Si résine époxy pas besoin juste si polyester le vernir.
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
- ludaero
Le vernis c'est pour la teinte uniquement!!
- Fabiensam
Je vais voir ce soir vu que j ai une plaque de plastique blanc pour l insérer dans les trous pour que cela ce voit le moins possible
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
