Page 30 sur 32
Re: v977 Wltoys / XK K110
Posté : 21 sept. 2017, 20:27
par lolo09
Une expo plus douce ;)
C est du futaba. Ça doit être négatif. C est positif en spectrum.
Posté : 21 sept. 2017, 21:48
par Pepi_Noob
J'ai du mal à avoir une réponses claire sur ce point j'ai l'impression ^^ Donc sur la X6 livrée avec le K110, il faut mettre de l'expo négative pour que ça soit plus doux ?
Posté : 21 sept. 2017, 22:00
par Nono57
Hello
je crois que john-steed dans ça réponse, ta donné tous les élément ;)
et aussi des liens faut juste se donné la peine de voir et de réfléchir -_-
je dis ça et rien
bon vol
Posté : 21 sept. 2017, 22:36
par Pepi_Noob
Bonsoir ! J'ai bien lu sa réponse et j'ai également regardé les liens.
Sauf que john-speed me dit que plus c'est positif, plus c'est doux (Comme dans la vidéo qu'il met en lien d'ailleurs). Mais j'ai l'impression que lolo09 me dit le contraire dans sa réponse, ou alors c'est moi qui ai mal compris !
C'est pour ça que je suis perdu, j'ai l'impression que les deux ne sont pas d'accords.
Posté : 21 sept. 2017, 22:49
par Valiant92
John sted: En spektrum donc expo/doux réglage en +x
Toi: Futaba, donc expo/doux reglage en -x
Il y a des spécificités des fois, c'est selon les constructeurs...
Par contre donner des infos c'est bien, mais si ça débarque avec tout et son contraire par manque de vérifications personnelles avant de partager, ce n'est pas utile et ça peut être néfaste au final :rolleyes:
Posté : 22 sept. 2017, 07:12
par john-steed
Je commence tout doucement moi aussi à être perdu.
Soyons clair : ce qui est dans la vidéo est faux ?
Pourquoi venez-vous ici avec du Spektrum ? Qu'est ce que le Spektrum à de commun avec le XK K110 et sa radio la X6 ?
John-Steed
Posté : 22 sept. 2017, 10:05
par Pepi_Noob
Alors après différentes recherches sur d'autres forums (notamment étrangers), et après quelques tests avec ma Telco X6, il semblerait effectivement que l'expo négative adoucisse les Trims autour du neutre et que l'expo positive les rende plus sensible autour du neutre.
Pour ma part, je suis réglé comme ça :
1/ -30
2/ -30
4/ -20
Ces réglages semblent adaptés à un débutant, et permettent une prise en main plus progressive.. !
Donc effectivement, les réglages qui sont proposés dans la vidéo semblent faux... Puisqu'il dit bien qu'il faut mettre de l'Expo positive pour adoucir les manches... !
Posté : 22 sept. 2017, 13:21
par Gloom
Hello Pepi_Noob,
Pour tester AU SOL et sans mettre les gaz, tu mets +100 d'expo sur tous les axes puis tu bouges les manches de la radio autour du neutre.
Puis tu recommences avec -100 d'expo. Si tu ne voie pas de différence, c'est surement que tu as réglé l'expo pour un mode de vol non actif.
Posté : 22 sept. 2017, 15:30
par Pepi_Noob
Salut Gloom, oui c'est justement ce que j'ai fais, et j'en déduis qu'expo - c'est plus doux autour du neutre.
Merci pour toutes vos réponses en tout cas !
Posté : 22 sept. 2017, 20:08
par lolo09
1/ -30
2/ -30
4/ -20
Bein non, il semblerait qu'il soit en spectrum. Donc c'est bon. En futaba c'est l inverse.
Posté : 25 sept. 2017, 10:43
par akoirium
Salut a tous...
Bon je n'ai lus que les 2 premières pages de ce topic et j'aurais pas dus :wacko:
A lire vos retours je ne regrette pas d'avoir commander le xk k110 mais du coup l'attente de la livraison est devenue insupportable !!!
Donc ok le point faible de ce model c'est la radio ... mais vus que j'ai craquer pour la jumper t8sg sous deviationtx ca vas le faire ... de quoi me donner une grosse envie de paramétrer ma nouvelle radio tans bien que mal pour mon nano cpx vieillissant et mon cps tout neuf jamais voler défectueux en mode 3d juste pour le plaisir de les fracasser contre un mur a pleine vitesse et m'en débarrasser définitivement !!! :rolleyes: :p :lol:
punaise !!! çà vas être long !!!! VOLE petit oiseau chinoi !!! VOLE !!! jusqu’à ma boite aux lettres !!! :wacko: :blink: :wacko:
Posté : 25 sept. 2017, 11:09
par xavier91
Si tu as beaucoup volé avec des blades nano tu vas te demander pourquoi tu n'as pas acheté un k110 dès le début !
C'est mon cas ! :pleur4:
Posté : 25 sept. 2017, 11:51
par akoirium
c'est ce que je me suis dis en vous lisant ...
mais bon il faut savoir qu'a l’époque du nano cpx le xk k100 n'existait pas ...
et a ce moment la ... le nano cpx c’était de tuerie !!! surtout monter en brushless !
par contre... horriblement déçus par le cps, pas de bol mon 3 en 1 est foireux , le k110 a l'air de tenir ses promesses et j 'ai hâte de le recevoir !
bon je plaisantais en écrivant que j’allais fracasser mon cpx et cps sur un mur mais je crois bien que je vais me lancer dans un hybride de ces 2 moustique et créer le nano CPXS :p
en clair un nano cps avec un 3en1 de cpx et son kit brushless ... de quoi réunir les avantages mécaniques du chasi cps et l’électronique éprouvé du cpx ...
Avec en plus un kit AC extreme ... ça devrais voler comme il faut tout en restant crashproof B)
Posté : 27 sept. 2017, 20:59
par Pepi_Noob
Ma question est simple, je dois changer mon moteur d’AC et je ne sais pas trop comment m’y prendre, auriez vous des conseils ? Des tutos, vidéos.. ? Je prends tout :)
Enfaite je ne sais pas si je dois faire la soudure avec le moteur hors de son emplacement, puis le rentrer après, ou au contraire le placer, et souder.
Autre question qui se rajoute à ce poste : Est-ce que je dois débrancher la prise qui va sur le circuit imprimé par précaution ?(Désolé pour le terme, je n'ai pas le terme exact).
Merci pour vos réponses !
Posté : 28 sept. 2017, 07:54
par akoirium
Tu peut souder avec le moteur en place mais fait attention a ne pas faire fondre le plastique du support avec une fausse manip.
il n'est pas nécessaire de débrancher la prise sur le contrôleur ça risque rien.
Par contre avant de souder pense a bien vérifier la polarité du moteur car si non tu a une chance sur 2 d'avoir ton ac qui tourne a l'envers.
après je ne sais pas si il y a un détrompeur sur la prise d'ac car je n'ai pas encore reçus le miens mais si il n'y en as pas et que tu a souder a l'envers il suffit d'inverser le sens de la prise...
Posté : 28 sept. 2017, 08:13
par lolo09
Il y a un detrompeur. Mais on peux en inverser les fils.
Posté : 25 janv. 2018, 01:10
par BuGz14
bonjour, je suis nouveau sur ce forum et pour tout dire peut adroit quand il s'agit d'effectuer des post en général.
j'ignore si ma question vas être posté au bon endroit mais je tente ma chance..
Avant tout je souhaite évoquer le fait que j'ai, il y a environ 6 ans, passer quelques heures sur realflight similator et je me suis très vite orienté vers les hélicoptères 3d.. j'ai adoré faire voltiger ces petites bombes.
J ai fais beaucoup les d entraînements et je n'ai malheureusement jamais osé acheter un vrai hélico en vue du nombre de crash en simu.
je viens de découvrir ces petits helicopter accessibles et surtout crashproof qui me donne bien envie de pousser l'expérience dans le monde réel.
Voilà pour ma petite présentation.
Ce que j'aimerais savoir avant de franchir le pas, c'est: la radio fournis est compatible avec d'éventuels simulateurs?
Et si oui, quel est celui que vous me conseillez?
que faut il acheter pour connecter a l'ordinateur?
Sinon, quelle radio prendre pour avoir la compatibilité simu et xk k110 BNF tsans se ruiner?
J'espère que la réponse n'est pas déjà donné car je vais avouer que je n'ai pas pris la peine de lire les 30 pages.
merci par avance pour vos réponses.
Posté : 25 janv. 2018, 08:31
par 12bandit
La radio es compatible avec les simulateurs.
Moi je l utilisait avec realfly 7.5.
Le xk 110 es top, très solide mais il faut cependant envoir quelque pièces d avance.
Idéalement, courrone, pales, tube de queue, hélice d anticouple et 2 moteur d anticouple.
Ça c es les indispensables.
Ensuite tu prévoir histoire d être tranquille, pieds de pâle, axe de pieds de pales et Axe principal.
Avec tout ça tu es tranquille pour un bon moment même en lui faisant des misère.
Posté : 25 janv. 2018, 10:26
par Sp@r0
Je te conseil de prendre la radio qui va avec le xk110 RTF franchement elle est très bien beaucoup mieux que celle du v977 et pour le prix tu trouveras pas mieux, et comme le dit bandit elle est compatible avec les adaptateurs usb / trainer port universelle que l'on trouve a 10€ sur le net.
Posté : 25 janv. 2018, 14:20
par 12bandit
Oui j oubliais les lipos
Posté : 25 janv. 2018, 14:45
par ben38
je suis entrain de craquer moi aussi pour un k110!!!!
Pas encore reçu mais j'anticipe: est il possible d'avoir le ressort sur le manche des gaz?
Il y a un tuto page 1 de ce post mais il n'est pas pour la radio fournit avec le xk.
Posté : 25 janv. 2018, 14:55
par Sp@r0
J'ai reçu la mienne cette semaine et j'ai fait les modifications suivantes :
- ressort sur les gazs => y une vis pour
- passage en mode 3 => 2 fiches à inverser
- inversion de l'interrupteur idle UP et throtle cut (j'ai l'habitude d'avoir la coupure à gauche) suffit d'inverser deux prises dans la radio
Total de la manip 10min
Posté : 25 janv. 2018, 16:42
par PIQUOOSE
Pour la radio du v977 Wltoys ou celle du XK K110 ?
Posté : 25 janv. 2018, 18:28
par airwolf
celle du xk110 piquoose...
Posté : 25 janv. 2018, 18:48
par PIQUOOSE
merci Image airwolf
Posté : 25 janv. 2018, 18:51
par Sp@r0
merci Image airwolf
Effectivement je parle de la xk X6 la radio fournit avec le xk k110 franchement elle est très bien ! Très très largement mieux que celle du v977
Posté : 25 janv. 2018, 22:32
par markassdecestas
excellente idée d'inverser les 2 inters.c'est perturbant pour moi aussi...
Posté : 26 janv. 2018, 00:37
par BuGz14
merci de vos réponses..
Je vais craquer..
j espérais vendre mon buggy 1/8 brushless serpent Cobra avant mais la je ne vais pas trouver la patience.
du coup j'ai effectivement prévu prendre 10 roues denté un kit assez complet de parts 6 batteries 520 mah 30c + chargeur et le xk k110 rtf j'ai trouvé le tout piur 125€..
Je vais attendre un peut pour trouver un câble USB et un bon simu pas trop cher.
merci et à dans 1 mois pour mes retours.🖒
Posté : 26 janv. 2018, 10:08
par passe partout
Pour le Lipos, je te conseille les Nanotech de chez HK, je ne sais plus la ref c'est noté dans ce sujet, il faut inverser les polarités mais c'est facile.
Elles sont plus légères, ton ventilateur va super bien voler , et tu ne vas perdre que très peu de temps de vol.
Cerise sur le gâteau, il est plus facile de repousser la couronne en cas de crash, car l'accu étant plus court il ne gêne pas. ;)
l'helico pour 75$
https://www.tomtop.com/fr/p-rm3633.html
le simu pour moins de 8€
https://www.amazon.fr/gp/product/B01MRH ... UTF8&psc=1
La commande de l'hélico va impec avec ce simu.
Posté : 26 janv. 2018, 10:53
par BuGz14
ah cool merci pour le simu..
Je pensais pas trouver ce prix la.
pour le xk k110 RTF j'ai trouve a 69€80 :http://s.aliexpress.com/zyEjiiyM?fromSns=Messages.
pour les batteries il s'agit bien des 45c?
J'ai vu ça quand j'ai lu les 1eres pages du topic..
si quelqu un a la réf je prends..
merci encore
Posté : 26 janv. 2018, 11:22
par igloo
Pour le Simu, c'est normal qu'il ne soit pas cher, c'est du cracké chinois.Je ne te jette pas la pierre, j'ai eu ça chez moi. Ca marche pas mal pour le prix mais, comme toujours dans ces cas-là, il y a des petits buggs de ci de là qui font que ça ne vaut pas l'original qui coûte 10 fois plus cher par contre.
Posté : 26 janv. 2018, 11:36
par BuGz14
Je crois avoir trouvé..
C'est bien les nano Tech 1s 300mah 45/90c
Je ne les ai trouvé que ICI et elles sont un peut plus chères et pas de chargeur.. Si jamais des meilleures tarifs existent..
Si vous avez meilleures prix et chargeur multi batteries a conseiller.. je n'ai pas encore commandé..
Posté : 26 janv. 2018, 11:43
par BuGz14
pour le simu, je n'avais pas vu que c'était du faut mais honnêtement pour avoir acheté le vrai "Real Flight" avec soit disant sa radio futaba il y a quelques années, je m en suis débarrassé car la radio avait un problème et j'avais perdu énormément de précision sur le joystick droit..
Au prix que je l'avais payé, je n'ai pas de scrupule prendre cette version et au moin si ça bug, j'en aurais pour mon argent..🤣
Posté : 26 janv. 2018, 12:10
par BuGz14
Vidéo inverser la polarité des nano Tech 1s 300mah 45c: ici
Je ne sais pas si c'est déjà fais mais j'essaye d'apporter m'a contribution.
Vidéo test des batteries nano Tech 1s 300mah 45c: ici
Posté : 26 janv. 2018, 12:12
par passe partout
J'ai pris ceux-ci:
https://hobbyking.com/fr_fr/turnigy-nan ... o-100.html
il faut inverser les fils +/- ça prends 2min.
Igloo; je suis en partie d'accord avec toi mais tant qu'on arrêtera pas de me prendre pour un chéquier à me vendre 5 fois plus cher sous prétexte que c'est du modèle réduit, et ceci et cela ...., je chercherai au moins cher.
Et puis que celui qui n'a pas un logiciel non officiel sur son PC me jette la première pierre. :lol:
Posté : 26 janv. 2018, 12:26
par BuGz14
Merci passe partout..
Meilleur prix même site même produit🤔
Posté : 26 janv. 2018, 20:35
par PIQUOOSE
Ya encore moins cher et légal pour le simu : la démo de héliX, le seul prix à payer : une pause de qq secondes tous les 1/4h B)
Posté : 26 janv. 2018, 20:49
par xavier91
Ca c'est pas mal et en plus tu as le cable de charge en parallèle pour les 5.
https://www.banggood.com/5-x-V930-V977- ... rehouse=CN
Sinon ceux là aussi sont bien, ils ont un peu plus de pêche mais ils ont un peu augmentés
https://www.banggood.com/Gaoneng-GNB-3_ ... rehouse=CN
Pour les 2 le cablage est le bon, rien à inverser.
L'idéal c'est d'avoir plusieurs accus et de les numéroter pour les faire tourner. Il faut aussi un timer (l'émetteur d'origine n'en a pas) pour ne pas les décharger à fond.
Prends aussi ça pour t'y retrouver entre les accus chargés et déchargés !
https://www.banggood.com/AOKoda-AOK-041 ... rehouse=CN
Bons vols... dans 3 semaines ! ;)
Posté : 26 janv. 2018, 23:38
par BuGz14
merci Xavier.. les 1eres sont celles que j'avais choisis au départ. les 2eme doivent en effet envoyer du lourd en 80c.(un peut chère et peut être trop puissantes pour mon niveau de débutant sur simulateur)
pour commencer je vais devoir me réhabiliter aux bases.. je sais pas si ça se perd beaucoup.. je vais quand même effectuer quelques vols simples avant de tenter la voltige et une batterie ou 2 pas trop puissantes sont peut être plus tolérantes aux maladresses de gaz?
Posté : 27 janv. 2018, 00:27
par markassdecestas
avec les batteries les plus puissantes tu ne pas pas non plus grimper au arbres ;)
ça pourrait même te sauver et éviter que le moteur s’effondre trop sur un appel de pas un peu poussé pour rattraper le moustique.
la propulsion est en 1S, ca reste tranquille quand même :)
