SPIRIT'S CLUB
Re: SPIRIT'S CLUB
Je confirme les problèmes de brick! Je me suis retrouvé avec une belle brique inerte sous windows 10. Mise à jour qui ne se finit pas, un message indiquant l'échec et après un spirit qui ne s'allume plus Là j'ai commencé à avoir un peu peur!
Nouvel essai, on rebranche au PC, spirit non reconnu, normal il est éteint! On lance le soft et là j'ai découvert la fonction recovery! Trop fort! Aleez zou ça ressort le module de sa léthargie et met le bon firmware! Cool.
Par contre après j'ai eu des problèmes d'initialisation. Le module se lançait et pas de controle dessus. Parfois oui parfois Non.
Je pense avoir compris pourquoi. Il a l'air de garder en mémoire la position des commandes et si cela ne correspond pas il ne s'initialise pas ou il doit être allumé avant la radio? Ou s'est lié au fait que j'ai repassé les gazs en direct depuis le récepteur?
Enfin bon ca marche pas eu besoin de passer par le SAV forum de spirit
Pas encore eu le temps de bien tester, j'ai planté l'hélico avant
Je partage la connerie si ça peut éviter de faire la même: J'avais fait des réglages de courbe de pas pour enlever le mode GOV de l'esc, je l'ai remis sauf que j'ai laissé une courbe de pas avec presque pas de pas négatif sur mon idlle normal ce que je ne fait jamais en GOV... Je vous laisse imaginer la suite... MIse sur le dos en hauteur je descend tranquille pour chatouiller les herbes avec le rotor... et au moment de vouloir remonter je trouve tout ça bien mou! Trop bas trop tard pas eu le temps de réaliser et de changer d'iddle up... Trop con un truc si facilement évitable...
Protos 500, ar 7200
ALZRC Devil 420/ neuron
- igloo
Re: SPIRIT'S CLUB
Ouais, ça m'est arrivé (et pas qu'une fois) de faire des flips en normal... Que je m'en rende compte vite ou pas, de toute façon, repasser en IU1/2 ne sert à rien car il faut quelques secondes (entre 5 et 10) pour que le contrôleur HW se relance.
La parade que j'ai trouvée à cette erreur, c'est de garder une courbe normale avec une valeur suffisante de pas négatif (genre - 6° manche en bas). Au moins, quand tu fais la connerie, tu peux faire une autorot dos (le moteur est coupé manche en bas) ce qui limite fortement la casse de l'attero dos qui suit.
Re: SPIRIT'S CLUB
si ça marche plus sur mac, ça va pas trop le faire...bizarre ça.
JR Forza 450 ex,spirit
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
VTT Kona process 111 DL......
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- igloo
Re: SPIRIT'S CLUB
C'est juste ce flash 3.2.0 du module qu'il faut éviter de faire sur Mac (nombreux Write-Read qui augmentent le risque d'erreur). Une fois le module flashé sur un PC windows, tu peux continuer business as usual sur ton Mac et les prochaines mises à jour et flash module se feront sur MAC sans problème.
Re: SPIRIT'S CLUB
ah ok, bon celle là je la fait pas
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- igloo
Re: SPIRIT'S CLUB
Je ne suis pas sûr que passer ton tour pour cette fois t'épargne le même cinéma pour la suivante du fait des causes remontées (flux de données double pour Mac). Cela dit, compte tenu des avancées mineures de cette version, ça peut valoir la peine d'attendre et que SPIRIT règle le problème la fois suivante.
- igloo
Re: SPIRIT'S CLUB
Pour ceux (rares) que ça pourrait intéresser, j'ai trouvé un moyen fiable et reproductible d'avoir accès aux menus du SPIRIT connecté sur un récepteur Graupner Hott (GR12L) avec un émetteur OpenTx TX16S de Radiomaster. Dans la foulée, ça m'a permis de trouver la manip qui doit être valable pour toute radio OpenTx pour avoir accès aux menus des modules externes Graupner EAM et GAM qui n'est pas super bien documenté dans la littérature OpenTx, je trouve.
L'accès depuis la radio au menu récepteur se fait classiquement en utilisant le script Hott.lua (les "tools" du menu "SYS") qui est fait pour ça. Le problème, c'est qu'avec ce menu récepteur, on ne peut pas faire grand chose à part (mais c'est essentiel) passer la voie 6 en SUMD (ou Sbus) et affecter la voie 5 à la télémétrie (pour un GR12L, c'est d'autres n° pour les autres GR). Le SPIRIT fonctionne nickel et on a les retours de télémétrie récepteur (Temp, Volt Rx, RSSI) mais pas la télémétrie ou les menus du SPIRIT. Pour l'avoir à tous les coups, il suffit mais il faut allumer d'abord le Rx et seulement ensuite le Tx. Peut-être y-a-il une latence nécessaire au SPIRIT ou à l'ESC (HW) pour s'initialiser (pas forcément valable pour une autre marque).
Ca m'a permis de trouver comment avoir avoir accès au menu du SPIRIT, ou aux menus GAM et EAM Graupner. Une fois dans le menu récepteur avec Hott.lua où on reste scotché sur les 3 pages du menu récepteur, il suffit d'enfoncer à nouveau le bouton MDL de la radio TX16S (ou l'équivalent sur une autre radio OTX). A ce moment avec les touches page> et page<, on a accès à toutes les autres pages. Je peux maintenant accéder aux menus du SPIRIT et paramétrer l'hélico au terrain depuis la radio comme avec ma MZ.
Sinon, je suis passé en version 3.20 --> RAS (ça marche aussi bien avec des petites améliorations) mais il a fallu s'y reprendre en 2 fois. La première fois, il s'est planté et est resté "frozen". Comme indiqué dans ce cas (annoncé peu fréquent mais j'ai l'impression que ça se produit pratiquement à chaque fois), j'ai débranché, rebranché la batterie, il propose alors une touche "recovery" que j'ai enfoncée et il a fini la m.à.j.
- Bleuzaille
Re: SPIRIT'S CLUB
Bonjour, j'ai mis longtemps à me décider de divorcer d'avec BeastX (vous savez, les vielles habitudes..) mais grâce au conseils de Gilbert et surtout grâce à ce forum, je suis passé à l'acte. Et bien sur j'en suis ravi, c'est un peu comme si on passait d'une 4 L à une Ferrari. Je perdais petit à petit confiance avec les BeastX et là vraiment je la retrouve. Spirit2 sans Géolink c'est déjà très stable, surtout très neutre et Rescue fonctionne (on ne peut pas en dire autant chez BeastX). Et la cerise sur le gâteau, avec Geolink et Altitude Limit on peut vraiment faire les pires con....ies , il va se dépatouiller tout seul à quelques mètres du sol (je l'ai mis à 3 mètres) pour remettre l'hélico en sécurité. Donc un grand merci à tous de m'avoir fait connaitre cette petite perle Tchèque du modélisme. N'ayez aucune crainte envers la Couronne Tchèque ça ce passe très bien, le site et le Boss sont très sympa, très réactifs et hyper compétents.
- igloo
Re: SPIRIT'S CLUB
La version 3.2.1. s'est installée sans souci. Ca tombe bien puisque c'était l'amélioration promise depuis la dernière 3.2.0. Sinon à part les améliorations de soft pas évidentes à apprécier, il y a le mode "antigravity" qui gère le pas de sorte que le modèle paraisse plus léger (anticipation). Note igloo : on va avoir l'impression de voler en 700 stretch avec un 450 en 315 mm
Notons aussi, car c'est suffisamment rare pour ne pas dire la seule exception que je connaisse, que quasiment 5 ans après, mon SPIRIT de 2016 (normal) marche toujours aussi bien et avec les dernières mises à jour (et toujours gratuites). Fiabilité et continuité du produit remarquable. Si je monte un plus gros (je lorgne vers un XL), je mettrai un geolink dessus. A la première c..., il est déjà amorti (le geolink justement, pas l'hélico).
Quand je pense aux débats enflammés sur l'intérêt de la Rescue entre les "anciens" et les "modernes" à côté desquels le controverse de Valladolid était une douce plaisanterie, ça me parait lunaire aujourd'hui.
Re: SPIRIT'S CLUB
Je suis pourtant un ancien, mais pour moi, utilisateur de brain et de spirit, c'est une évidence, le rescue représente une incroyable sécurité. Je ne l'utilise que rarement, que quand le crash est quasi inévitable, mais il m'a déjà permis d'économiser beaucoup d'euros et de temps de réparation.
Re: SPIRIT'S CLUB
Je vais sérieusement me pencher sur la question du geolink et en prendre un je pense
Mes yeux se faisant moins alertes on n'est jamais à l'abri de la petite déconcentration et de la perte d'orientation à distance... quelle sécurité en plus le plafond de verre et le rth le temps de retrouver ses repères plutôt qu'un tas de débris...
Protos 500, ar 7200
Re: SPIRIT'S CLUB
Bonjour, bon j'ai une grosse merde. J'ai mis à jour toute ma flotte, parfois non sans mal. Hé oui j'ai un mac et ça reconnaît pas toujours immédiatement le module. Par contre sur la dernière machine ça a buggy en plein chargement et ça reste en uplading et ça tourne sans avancer. J'ai rien coupé pour l'instant, ça charge dans le vide. Je pense que je l'ai dans le luc
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
Re: SPIRIT'S CLUB
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
Re: SPIRIT'S CLUB
voilà, j'ose rien débrancher, mais va bien falloir. je le sent pas du tout....
https://youtu.be/5qw62Ggvo4g
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- igloo
Re: SPIRIT'S CLUB
Nan, te bille pas, ça m'est arrivé aussi. Tu peux débrancher (de toutes façons, il est planté, tu vas pas attendre la prochaine panne EDF )
Tu le rebranches, tu lances le Spirit Setting. il va te dire qu'il ne le voit pas et tu cliques sur le bouton recovery mode et tu finis le flash comme d'habitude.
La procédure en anglais extraite du site SPIRIT si ça peut te rassurer :
In case that firmware flashing was interrupted for whatever reason, Spirit unit will boot up in recovery mode automatically. You can finish the flashing once unit will start to blink with LED quickly. Enter Recovery Mode when Status LED is blinking quickly, select firmware and just press the Flash button.
Re: SPIRIT'S CLUB
ah ptain igloo, tu mme sauves la Life . Bon je m'y recolle, je l'avais débranché.
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
Re: SPIRIT'S CLUB
bon c'est réglé...oufffffff...j'ai eu peur..j'ai fait 7 machines et ça a buggé à la dernière, juste pour me faire ch..... un grand merci igloo..ça vaudrait une bière mais t'es un peu loin...
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
Re: SPIRIT'S CLUB
J'ai eu le même coup de flip moi aussi! mais ça a buggé du premier coup
Quand même bien pensé son histoire, un mode recovery en cas de crash!
Je sais pas si ça te fera pareil mais après la mise à jour j'ai cru plusieurs fois que mon module avait un problème... il ne s'initialisait plus quand je l'éteignais et le rebranchait. J'ai mis du temps à comprendre mais je crois que dans la nouvelle version il détecte la position des manches pour autoriser ou non l'initialisation...
Protos 500, ar 7200
- Myster Mask
Re: SPIRIT'S CLUB
Avé tout le monde,
j'ai fait l'update du firmware 3.2.1.4 à partir d'un Mac sous Mac OS Big Sur (11.0.1), logiciel Spirit-Setting 3.2.1.
Au début, il m'était impossible d'établir une connexion entre le module et le logiciel (alors que le Mac détectait bien le module sur le port USB). Sûrement à cause des bridages supplémentaires d'Apple toujours plus sécuritaire....
Et bien une fois n'est pas coutume, c'était un problème de driver.
Il faut installer le driver donné sure cette page: http://manual.spirit-system.com/index.p ... ing_Failed
Et tout est rentré dans l'ordre, flashage comme réglages se passent alors sans problème.
Donc une fois le driver installé, ça marche très bien sur Mac.
Comme avant quoi....
Radios: XG14, XG8, DX8.
Re: SPIRIT'S CLUB
j'avais aussi installé le driver, suis dans la même config que toi. Mais ça a buggé sur la 8 eme machine....
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- igloo
Re: SPIRIT'S CLUB
Dérailleur, tu vas rire mais la nouvelle version 3.2.2 vient de sortir. La bonne nouvelle, c'est que c'est désormais online (plus besoin de télécharger le firmware sur l'ordi et on ne peut plus se gourer parait-il. Si ça plante, pas grave, puisqu'il y a le mode recovery. Les améliorations sont à la marge dans cette version (surtout pour Jeti en fait) mais la Rescue est encore améliorée (précision et progressivité), on verra.
Sinon, est-ce que quelqu'un s'est servi du paramètre antigravity ? Il faut que j'essaie ça
Re: SPIRIT'S CLUB
He oui j'ai vu ça ! En fait j'avais écrit sur le forum spirit et Thomas le l'avait dit. Mais bon, je les ai presque tous passés, me reste que le g500. Cette nouvelle version est bien plus cool pour les mises à jour
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- ludovic7350
Re: SPIRIT'S CLUB
Est ce qu’un statio me permet d’adhérer le « Spirit club » plus sérieusement voilà entre boulot et réglages, changement de radio.... j’ai enfin réussi à sortir mon G700 qui est depuis peux équiper d’un Spirit RS , j’ai juste eu pas mal de questionnement sur la mise à jour du Spirit vers la Jeti mais c’est réglé
Malheureusement pour le test la météo n’est pas au rdv... j’ai donc uniquement testé la stabilité et le comportement très gentiment
Venant des beast x je trouve le menu plutôt bien et très intuitif le tout via le menu de la Jeti c’est sympas
Kraken 580 Beast V4
Goblin 700 Spirit RS
Tortuga SAB AVIO
Jeti DS12
Graupner MX16
K110
power peak twin eq-bid 1000w
www.eab-thumaide.be
Tortuga SAB AVIO
Jeti DS12
Graupner MX16
K110
www.eab-thumaide.be
Re: SPIRIT'S CLUB
Bonjour, je viens de binder mon OXY2 avec ma radiomaster et j'ai un truc bizarre. La radio est en AETR. Etant en Spektrum le maping du spirit est TAER mais toutes les voies sont assignées et fonctionnent malgré tout dans le spirit. Je n'ai pas eu besoin en fait de reprendre le making du spirit, qui n'étant pas dans le même ordre que celui de la radio, a néanmoins assigné les bonnes voies. Tant mieux, mais bizarre non ? c'est quoi l'explication ?
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
Re: SPIRIT'S CLUB
Coup de bol!
L'explication la plus plausible c'est que tu as aussi inversé certains branchements des servos et que l'un dans l'autre tout est en place... Mais si tout fonctionne peu importe. Vérifie bien quand même les sens de compensation du gyro sur le cyclique.
Je suis curieux de savoir si le rescue est aussi efficace sur des petites machines comme ça...
Protos 500, ar 7200
Re: SPIRIT'S CLUB
Coup de bol!
Protos 500, ar 7200
- igloo
Re: SPIRIT'S CLUB
Le multiprotocole de la TX16S (enfin de toutes les radio openTx) remappe automatiquement les canaux dans l'ordre Spektrum, justement pour ne pas avoir à se prendre la tête ou remapper physiquement les prises. Aussi une commande AETR devient TAER quand elle arrive sur le récepteur Spektrum.
Ce que tu as observé est non seulement normal mais c'est fait pour (c'est la même chose pour Graupner)
Re: SPIRIT'S CLUB
Merci les gars, super bonne nouvelle , me reste plus qu' a apprendre les limites du contrôleur à la radio et tout est OK. Concernant la rescue je confirme que ça fonctionne extrêmement bien sur l'oxy2 et je ne m'en prive pas quand ça part en cacahuète.
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- Myster Mask
Re: SPIRIT'S CLUB
Je viens d'essayer le paramètre anti-gravity....
C'est étrange ce truc.
J'ai essayé à 25% (sur une échelle qui va de 0 à 50%).
En l'enclenchant en vol rectiligne, bam, ça se met à monter. Je dois mettre le manche grosso modo à ce qui correspondait au pas 0 en temps normal, pour avoir un vol rectiligne.
Et là, je fais un tonneau en ligne sans toucher au pas. Il n'est pas parfait, mais ne perd pas beaucoup d'altitude.
Avec ce paramètre au taquet, 50%, manche de pas à fond en bas, la machine ne descend pas. Donc autorité très, trop, limitée, je n'ai pas insisté.
Re: SPIRIT'S CLUB
Salut pour moi c’est le principe de l antigravity de justement tenir le statio avec le pas au neutre.
Je pense que ton tonneau n’est pas beau et qu avec 50% il ne descends pas car tu as peut être le pas avec le manche au neutre qui n est pas exactement à 0°
- efge47
Re: SPIRIT'S CLUB
bonjour
je ne sais ce que je vais faire mes je réfléchie
quelqu'un peut il m'expliquer les différentes sorte de modules spirit
µspirit j'ai compris mais le 2 le rs le pro?
protos 380
spektrum NX8
spektrum NX8
- efge47
- Birdwell
Re: SPIRIT'S CLUB
Bonjour efge47,
Voici le lien du tableau comparatif des différents modules Spirit : ici
Aix-en-Provence (13)
Radiomaster TX16S
Gaui X3 - Gaui X5 - Rave ENV - Nano S2
iSDT - D2
neXt
Radiomaster TX16S
iSDT - D2
neXt
- efge47
Re: SPIRIT'S CLUB
oui merci j'ai vu ce tableau mais j'attendais des explications
c'est pour ça que j'ai peur de ne pas m'en sortir avec un spirit par rapport a un beastx qui est simple
protos 380
spektrum NX8
spektrum NX8
Re: SPIRIT'S CLUB
Me posant la même question, voici ce que j'ai compris :
- si tu veux du très léger, un seul modèle
- si tu veux de la polyvalence pour hélico (plusieurs tailles d'hélicoptère), alors ça se joue entre spirit 2 (qui remplace le Spirit) et le RS.
- le RS à un récepteur intégré justifiant un prix plus élevé
- le Spirit 2 nécessite 1 et/ou 2 SAT pour fonctionner.
Dans mon cas je commanderai un spirit 2 pour la polyvalence, et parce-que j'ai des sat et des récepteurs en stock.
Je pense que la vérité est proche
Jedicut.com - la première communauté de la découpe au fil chaud
Bean's Legacy : Un nouveau projet, une appli mobile cette fois ci, toujours gratuit. Aidez moi à le faire connaitre via twitter et facebook
On en parle sur le forum ici
- igloo
Re: SPIRIT'S CLUB
En fait ce sont pratiquement tous les mêmes, du moins en terme de fonctionnalités. Les différences sont la taille et les prises pour le µSpirit. Pour les autres, outre la différence de processeur (plus rapide sur le 2), la différence tient uniquement aux nombre de prises satellite ou d'alimentation électrique. Pour les hélico supérieurs à la taille 550, mieux vaut le 2 pour l'alim.
Tous peuvent fonctionner avec le module GPS (Geolink). Aucun module SPIRIT n'a besoin de satellites pour fonctionner. D'ailleurs, les marques de RX qui proposent/imposent un satellite se comptent sur les doigt dune moitié de demie-main
Re: SPIRIT'S CLUB
Le spirit est très simple à régler, ça fait partie de ses avantages.
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
Re: SPIRIT'S CLUB
Merci pour ces précisions,
Je viens de voir que le ligne SATS contient aussi Spektrum Seul cette marque en a besoin c'est ça ?
- passe partout
Re: SPIRIT'S CLUB
Bonjour qqun, a déjà installé un SPIRIT dans un avion, comment s'est passé la mise à jour du module, le retour en mode hélico est il facile ?.
- igloo
Re: SPIRIT'S CLUB
Je ne suis pas un spécialiste de spektrum mais c'est effectivement la seule que je connais qui propose cet accessoire. J'ai compris qu'il n'est pas nécessaire pour que ça fonctionne mais est un plus pour la portée, notamment sur les hélico de grande taille qui peuvent masquer l'antenne principale par leur fuselage carbone.
Cela dit, les autres marques qui n'en font pas y arrivent aussi très bien sans recours à cet artifice. Elles ont simplement 2 antennes avec un fil suffisamment long pour pouvoir les mettre de façon telle qu'il y en a toujours une au moins qui "voit" l'émetteur.
Tous ces systèmes doivent être aussi valables techniquement parce que si certaines marques crashaient significativement plus que d'autres, ça se saurait vite et elles auraient disparu des écrans.
