nouvelle carte KK 2.0
- vivazapata
Re: nouvelle carte KK 2.0
Reste plus qu'a tester
Attention , car comme j'ai compris , la mise a jour vers ce nouveau firmware fait un reset usine , donc bien noter ses paramètres avant de flasher , et ne pas oublier de refaire une calibration des gyros après
Roche la moliere prés de Saint etienne 42
Easycoptere V6 ; walkera 5G6 ; walkera LAMA3; walkera LAMA400
CB100 ; CB 180D ; V200D01
DRAGONUS Elite ; HK 450 ;CopterX 450 ;Walkera V120D02 ; Blade MCPX
GAUI 330XS ;Q450 carte KK2LCD ; F330 NAZA lite ; DJI450 NAZA +GPS ; Blade MQX ; U816 ; Hubsan X4 FPV ; Phantom V1.1.1
2xWK 2801 pro ;DX8
En plus.............CARPISTE
2xWK 2801 pro ;DX8
- vivazapata
2xWK 2801 pro ;DX8
2xWK 2801 pro ;DX8
bonjour
c'est impec ça
c'est impec ça
Bon ben, le nouveau firmware semble corriger certains points...xyodax a écrit :j'ai testé hier l'auto level et bien.... c'est pas pour moi, je trouve les réactions bien trop moles genre t'a le temps de mourir en attendant que la bette ce remette a plat je préfère donc m’occuper moi même de la remise a plat et j'ai pris l'habitude de toute manière...temps que mr kk nous sorte une mise a jours où la carte réagira plus vite que moi en auto level je passe... SURTOUT APRES AVOIR TENTE UN FLIPS AVEC RESULTAT 3 HELICES HS ET 2 BARRES TORDUES......
http://www.youtube.com/watch?v=4QxAQCiF ... demail-new[/video]
Edit:
Et ben... il s'y est remis le Kaptein... du coup Firmware 1.4
http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... count=6208
Avec la patte de Scolton.
Note: le passage de 1.3 à 1.4 n'efface pas les settings.
- totolariko
Je reviens juste dire un grand merci aux collègues quadricoptéristes pour votre aide!
La calibration des ESC et de la carte n'était qu'une étape obscure pour moi.
Je comprends maintenant leur coté indispensable, notamment grâce au lien de Vivazapata!
Premier vol fait et sans casse.
Vivement la suite et les updates du firmware!
Bons vols à tous!
Bons vols à tous!
- xyodax
ha qu'il est bon ce Kaptein!!
firmware chargé, paramètres rentré, reste plus qu'a attendre que la pluie cesse et c'est parti pour tester tout ça
frame by WARTHOX 40cm kk2.0 / nanowiiiiii!
J'ai reçu mes CC3D, mais je vais quand même laisser une KK2.0 sur un quad pour tester ce nouveau firmware
La 1.5 est disponible...
http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... count=6371
Pour ceux qui désirent stabiliser une nacelle de caméra
- morpheus_pa2bol
Question à 2 balles d'un débutant en quadri :
Comment on passe la carte en 1.5 ? Il faut la flasher c'est ça ? Si tel est le cas comment dois-je procéder ?
D'avance merci
D'avance merci
Sans vouloir faire concurrence... j'ai tout résumé ici...
http://www.modelisme.com/forum/helico-m ... ement.html
- morpheus_pa2bol
Merci beaucoup
Donc si je résume pour la flasher je dois acheter le "dongle" usbasp j'ai bon ?
Aussi je peux flasher directement en 1.5 ou je dois flasher maj par maj jusqu'à la 1.5 ?
Merci pour ton aide
Merci pour ton aide
Yep, faut un dongle USBasp et tu peux sans autre flasher au firmware désiré sans passer par les précédents.
- FredoLaPower
Je confirme l'ayant fait vendredi dernier. Bien penser à recalibrer les accéléromètres.
Envoyé de mon iPad à l'aide de Tapatalk HD
Veneux les Sablons (77)
Eachine C129 (Firefox)
iCharger 106B+ | NPS700AB (700W/12V/57,6A)
Radiomaster TX16S RealFlight 7.5
[Sud Seine & Marne] Pilotes, spots & clubs
- vivazapata
Salut Chrischriscool a écrit :Sans vouloir faire concurrence... j'ai tout résumé ici...
Super ton résumé
2xWK 2801 pro ;DX8
2xWK 2801 pro ;DX8
- vivazapata
Salut a tous
La carte est a 19.99$ pour l'instant , c'est le moment d'en profiter
2xWK 2801 pro ;DX8
2xWK 2801 pro ;DX8
Mise à jour avec la dernière version du KKMulticopter Flashtool (v.0.71) qui ajoute la possibilité de restaurer le fuse de la KK2.0chriscool a écrit :Sans vouloir faire concurrence... j'ai tout résumé ici...
Attention a ne pas utiliser ce mode de restauration sur une carte en bon état de fonctionnement
- vivazapata
Salut Chriscoolchriscool a écrit :Mise à jour avec la dernière version du KKMulticopter Flashtool (v.0.71) qui ajoute la possibilité de restaurer le fuse de la KK2.0chriscool a écrit :Sans vouloir faire concurrence... j'ai tout résumé ici...
C'est quoi au juste le "fuse " et comment reconnait on qu'il a problème ?
PS : j'ai trouvé l'explication de fuse dans ton poste liens et astuces , mais a quoi reconnait on qu'il y a problème avec les fuses ?
2xWK 2801 pro ;DX8
2xWK 2801 pro ;DX8
- Jean Michel
Bonjour ,
Je viens de recevoir ma carte KK 2.0 pour mettre dans un tricoptère .
Je constate que sur l'écran de démarage la tension de batterie affiche 0 v ? il y a une manip a faire pour
l'activer ? j'ai rien vue dans la notice , a par le réglage de l'alarme au 1/10 de volt .
Merci d'avance pour l'info
A + _________ Jean Michel ___________
- choupboup
sltt , je pense que tu dois souder un peit cable au dos de la carte sur un plot ( tout petit petit ) , j'ai recu ma carte hier donc je debute avec elle ...
fils souder , ca fonctionne ! , la carte est bien lisible et assez intuitive je trouve meme si je comprend rien ^^ je viens de terminer le montage premier test ... , faut que je trouve comment mettre le mode atti etc je cherche sur le net je trouve pas grand chose <_< me semblais qu'il y avais une note en francais aussi mais je cherche surtout les parametre de base a placer dedans , la notice de montage je l'ai eu sur hk en french mais pas tip top
- choupboup
bon, ben arrachage de cheveux en vue il vole , fin je veux dire par la qu'il se met en sustentation de par ses propre moyen le reste ... , super instable , ca fait le yoyo dans tout les sens sauf sur la voie des gaz , ca reste a peux pres bien , mais pour le reste en etant stock helice 8/4 ou 10/5 ca change rien
je n'arrive pas encore a bien cerner les reglage , et surtout la voie aux sur ma dx8 mode de vol gyro , sur la carte rien ne se passe ... , de meme combien de mode de vol y a t'il ? normal et atti ( garde la position) sauf en altitude et yaw pour tourner sur soit ?
j'oublais ma config , chassis dji 450 modifié pour emport de camera et platine lipo derrière pour équilibrer la machine au mieux , donc en ordre de vol je serai a 1.4kg/1.6kg suivant camera etc , helice des graupner 8/5 esc mystery 30a [url]http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... t=9483[url] moteur sunny sky classique
lipo 3s 2250mah
et dx8i recepteur orange kyvabien
c'est a peux pret tout !
lipo 3s 2250mah
- Jean Michel
Bonsoir ,
tu a trouvé ou l'explication ou l'image qui te montre ou faut souder les fils Choupboup ?
A + ________ Jean Michel ___________
- choupboup
oui , en fait tu ne saurais te tromper c'est noter au dios de la carte AREF juste quelques mm a gauche en haut , tu a un emplacement pour une pin , perso j'ai juste souder un fil de servos deja etamé et faire gaffe avec ton fer de venir juste rechauffer ton fil une fois dans le logement sans rajouter d'etain car tout est tellement coller serrer !
et ca fonctionne nikel , j'ai directement souder l'autre bout sur la platine sur le + de mon arrivée lipos ;^)
si tu hesite soude ton fil ou une cosse ( demontage plus facile ) sur ta platine et place ton fil en volant ( gaffe au polaritée en te promenant avec un fil + au dessus de la carte ) et met le dans le petit trou tu verra instantanément le voltage apparaitre
bon pour ma part c'est journée reglage ajd ! je vais tout essayer pour que ca vole !!!
peux etre les esc qui mettent un temps de reponse aussi je vais refaire un callibrage et ont verra !
- Jean Michel
OK , merci pour l'info !!! je vais faire ça
- vivazapata
Faites un tour par ICI , tout est dit dans le 1er post
Un autre super lien par notre ami Chriscool LA
Avec ceci , tout est pratiquement dit
2xWK 2801 pro ;DX8
2xWK 2801 pro ;DX8
- choupboup
merci zapata , je vais aller lire tout cela , par contre comme pas mal de monde le quadri est bien pilotable en mode normal il est tres chouette , reactif et stable , par contre en mode self level y'aura plus qu'a se prendre le chou sur ca apres lecture des deux lien ! et aussi le buzzer de tension d'accus ...
Hello,choupboup a écrit :bon, ben arrachage de cheveux en vue il vole , fin je veux dire par la qu'il se met en sustentation de par ses propre moyen le reste ... , super instable , ca fait le yoyo dans tout les sens sauf sur la voie des gaz , ca reste a peux pres bien , mais pour le reste en etant stock helice 8/4 ou 10/5 ca change rien
lipo 3s 2250mah
Tu dis avoir reçu ta carte dernièrement, l'as-tu flashée avec le dernier firmware (au moins le 1.4)? car sans ça, oublie le self-level qui n'était pas efficace avant cette mise à jour.
La KK2.0 a deux modes de vol:
1. accro (uniquement les gyros sans les accéléromètres)
2. self-level (gyros + accéléromètres).
Par défaut, la commutation se fait sur le stick de la radio, il faut donc passer l'option à AUX sur la carte si tu désires utiliser un switch de ta radio. Vérifies sur la carte que les voies soient bien réglées -100/+100 et 0 avec les commandes au neutre.
J'ai aussi vu une grosse différence entre des ESC "normaux" et ceux flashés en SimonK. Avec ces derniers tu peux régler un gain élevé.
Pour les réglages, ne touche qu'au gain et laisse les limites avec leur valeur par défaut.
L'idée est de descendre le "I" à zéro afin de te concentrer sur le "P"... tu mets une valeur assez haute, puis la redescends jusqu'à ce que ton quad n'oscille plus (ou se pose en ne faisant aucun rebond).
Tu dérègles ensuite un poil le CG (p. ex. en avançant légèrement la lipo) et tu règles le "I" de façon à ce que ton quad reste relativement fixe (donc ne part pas en avant ou en arrière). En général, le "I" se trouve entre la moitié et le max de ton "P" gain.
Remets le CG correctement et teste le quad. Il doit rester stable sans trop dévier (il glissera un peu, c'est normal car ne fixe pas de position). Si dans des translations il oscille, descend à nouveau un poil de "P" gain.
A nouveau, la stabilité varie aussi des ESC en fonction qu'ils soient flashés ou non.
- vivazapata
Salut a tous
J'ai un problème qui me dépasse avec une de mes cartes KK2 sur un quadri chassis Q450
Avec une carte , réglages fait il vole nickel
Avec une autre carte sur le même quadri , j'ai mis les mêmes réglages que sur la première carte , mais le quadri tourne sur lui même ( avec ou sans stabilisation c'est pareil ). par exemple sur la droite , et lorsque je donne un coup de manche pour le contrer , après il tourne sur la gauche
J'ai essayé de modifier le P gain yaw en l'augmentant , aussi le I gain , mais rien a faire il a toujours la même réaction
Vous auriez une idée ??
Modifié en dernier par vivazapata le 11 déc. 2012, 23:37, modifié 1 fois.
2xWK 2801 pro ;DX8
2xWK 2801 pro ;DX8
- choupboup
merci pour ton aide en tout cas ! j'espere quand meme obtenir un bon resultat car faire les photos et piloterchriscool a écrit :
l'as-tu flashée
non j'attend ma fiche pc
1. accro (uniquement les gyros sans les accéléromètres) justement dans ce mode de vol elle est tres tres stable je peux vraiment presque laché les stick il ne fait que derivé gentillement
2. self-level (gyros + accéléromètres). la c'est la cata ca vole mais alors en mode pattate ! je suis en train de jouer dans tout les sens je commence a obtenir un truc mais pas encore ...
Par défaut, la commutation se fait sur le stick de la radio, il faut donc passer l'option à AUX sur la carte si tu désires utiliser un switch de ta radio. Vérifies sur la carte que les voies soient bien réglées -100/+100 et 0 avec les commandes au neutre. la par contre merci ! je vais re faire ca et aussi l'aux ne passe jamais , je dois lefaire au stick
J'ai aussi vu une grosse différence entre des ESC "normaux" et ceux flashés en SimonK. Avec ces derniers tu peux régler un gain élevé. j'ai des mystery 30a qui sont a haute plage de Hz donc je comprend pas flach" ?
Tu dérègles ensuite un poil le CG (p. ex. en avançant légèrement la lipo) et tu règles le "I" de façon à ce que ton quad reste relativement fixe (donc ne part pas en avant ou en arrière). En général, le "I" se trouve entre la moitié et le max de ton "P" gain. mon cg n'est pas tip top j'utilise pas mal de sorte de lipo et ne sont jamais centrée pile poil mais le quadri compense bien !
Ne cherche pas plus loin, la carte arrive en 1.1 ou 1.2 (me souviens plus trop). Le self-level ne fonctionne souvent pas dans ces premières versions de firmware. Il faut la 1.4 (ou 1.5 pour la gestion d'une nacelle) et là c'est tip-top.choupboup a écrit :l'as-tu flashée
ESC flashés veut dire qu'un firmware spécifique aux multis a été chargé à la place de celui d'origine de l'ESC. Temps de réponse plus rapide, gaz plus linéaire etc.choupboup a écrit :J'ai aussi vu une grosse différence entre des ESC "normaux" et ceux flashés en SimonK. Avec ces derniers tu peux régler un gain élevé. j'ai des mystery 30a qui sont a haute plage de Hz donc je comprend pas flach" ?
http://www.youtube.com/watch?v=FLKIOPbXVnM[/video]
La qualité entre les cartes KK2.0 semble aléatoire et les mêmes réglages semblent ne pas réagir tout à fait pareil d'une carte à l'autre (parfois si, d'autres non).vivazapata a écrit :Salut a tous
Est-ce une nouvelle carte ou l'avais-tu sur un autre quad auparavant? Peut-être qu'en réinjectant le firmware et reprenant les réglages à zéro (y compris étalonnage de la carte), tu verras une amélioration... à tester.
Sinon, un gyro qui n'est pas de la même qualité, c'est un peu le problème des cartes "low cost".
- vivazapata
Cette carte je l'avais en reserve et elle n'avais jamais été utiliséechriscool a écrit :La qualité entre les cartes KK2.0 semble aléatoire et les mêmes réglages semblent ne pas réagir tout à fait pareil d'une carte à l'autre (parfois si, d'autres non).vivazapata a écrit :Salut a tous
J'ai fait tous les réglages , étalonnages , flashage , j'en passe et des meilleurs
Et toujours le même problème , je pense aussi a une défaillance gyro
J'ai remis la première carte sur mon quadri , et maintenant je me dis que si en augmentant le P gain roll et Pit si çà n’aurait pas une influence ????????
A ton avis ?????????
2xWK 2801 pro ;DX8
2xWK 2801 pro ;DX8
Honnêtement?vivazapata a écrit :A ton avis ?????????
Aucune idée
Difficile parfois de savoir de quoi il retourne.
as-tu volé dans les mêmes conditions que la précédente carte? Car il me semble avoir lu qu'elle était sensible aux différences de température. Donc par temps très froid, la KK2.0 peut se comporter différemment.
- choupboup
et bien merci , grace a vous je sais deja que je doit arreter de me prendre le choux tant que je ne l'ai pas flaché , sinon j'arrive a present a active le mode de vol sur ma voie gyro
je reviendrais sans doute vers vous pour le flachage , faut prendre le dernier soft ou un ancien 1.4 est meilleur que le 1.5 ? comment savoir celui que j'ai dans la carte sans cable ?
- vivazapata
J'ai essayé en intérieur , en extérieur , même chosechriscool a écrit :Honnêtement?vivazapata a écrit :A ton avis ?????????
Aucune idée
Alors que l'autre no problem
Je pense a un gyro défaillant
En plus cette carte je l'ai depuis presque 3 mois , donc dur dur pour me la faire remplacer <_<
J'en attend une 3eme que j'avais pris a 19.99$ , en esperant qu'elle fonctionnera
2xWK 2801 pro ;DX8
2xWK 2801 pro ;DX8
- vivazapata
Lorsque tu alimentes ta carte , tu as la version affichée pendant une ou deux secondechoupboup a écrit : comment savoir celui que j'ai dans la carte sans cable ?
2xWK 2801 pro ;DX8
2xWK 2801 pro ;DX8
- choupboup
effectivement 1.2 ! j'attend mon flach avec impatience ! j'ai un tas de neige ici et j'aimerai bien filmer de belle chose
- totolariko
Après quelques vols sympas avec le quad, j'ai décidé de commander chez Hobbyking l'outil USB pour flasher la carte en 1.5 puisque tout le monde semble s'en réjouir!
Je m'adresse ici aux personnes qui ont un peu d'expérience là dedans du coup!
Après 3h de bidouillages dans tous les sens sur deux PC différents (Vista et Win8), j'arrive bien à lancer l'outil de flashage mais pas à installer le programmateur USB.
J'ai suivi je crois toutes les étapes d'installation (en contournant le fait que le driver ne soit pas signé).
Rien n'y fait, le Vendor ID et Product ID du matériel reçu de HobbyKing ne correspond pas à ce à quoi s'attend le flashtool (VID=0x16c0 et PID=0x5dc).
Du coup à chaque fois que je branche le programmateur USB, il me dit "Périphérique non reconnu".
Et surtout le flashtool interromp le flashage dès le début en me disant qu'il n'a pas trouvé le programmateur.
A lire les étapes d'installation et à chercher un peu sur internet, je me rends compte que personne n'a ce genre de problème au delà du premier branchement.
Le pire c'est que j'arrive à forcer à installer la lib USBasp mais ça ne s'associe pas au "Périphérique non reconnu".
Même en essayant de mettre à jour le pilote de celui-ci, je me fait jeter systématiquement...
J'en arrive à croire que mon programmateur est peut être foireux...
Avez-vous des expériences qui vont dans ce sens là?
Merci et bons vols à tous!
Tom
Tom
- FredoLaPower
As tu installer le driver pour ton dongle USB? Sinon ça ne marchera pas.
- totolariko
Salut Fredo,
Merci pour ta réponse.
J'ai du mal me faire comprendre puisque tout l'objet de mon message était justement d'expliquer que c'est cette étape qui ne fonctionne pas.
J'arrive à installer le driver USBasp mais seulement de façon indépendante pas lorsque je le force sur le dongle.
A chaque branchement de ce dernier je me récupère le message "Périphérique non reconnu" et lorsque je passe par le Gestionnaire de périphérique pas moyen d'installer ce truc correctement (Code 43 pour les connaisseurs, et je ne parle même pas des problèmes de driver non signé)!
Si vous avez des idées je suis preneur...
Merci d'avance!
Merci d'avance!
