Benji Bosso Gaui X5 12S
Chaque message doit porter un nom significatif de la vidéo qu'il contient.
Les vidéos sont à mettre sur : video.heli4.com !
morpheus_pa2bol
Message par morpheus_pa2bol » 26 nov. 2012, 11:19
Croisé sur FH
http://www.youtube.com/watch?v=cyTmtiEo ... r_embedded[/video]
Quelle gouache et quel vol !!!!
ImageA venir ...
heligui
Re: Benji Bosso Gaui X5 12S
Message par heligui » 26 nov. 2012, 11:25
C'est vrai qu'il arrache le truc. :wub:
Mini Protos (TGY306, AR7200BX, MKS DS95i, YGE 60A)
DX6i, DX8, PHOENIX RC V4
HUBSAN X4 V2
Sharp
Message par Sharp » 26 nov. 2012, 19:32
Merci pour la vidéo. Dommage qu'elle comporte trop de passages sous-exposés où on ne voit pas grand chose.
bruno95
Sergent
Message par bruno95 » 27 nov. 2012, 15:05
J'ai fais un petit traitement d'eclairage sous youtube aujourd'hui, la video est un peu mieux. Promis la prochaine fois, on évitera le contre-jour :-)
Bruno
gido
Message par gido » 27 nov. 2012, 16:00
Ça c'est du vol, ça envoie dur !!
Petite question, quel pignon est utilisé ? d'origine axe 5 mm, d'origine agrandi en 6 mm, hélicoïdale agrandi en 6 mm ?
Image Mini ProtosImage X4 II Image Raptor E700
Image Swift2
Image DX8
Rodgeur
Message par Rodgeur » 27 nov. 2012, 19:51
Vous avez une idée du régime rotor ? :blink:
bruno95
Sergent
Message par bruno95 » 03 déc. 2012, 00:04
Pour répondre a vos questions:
L'axe moteur du 4035 est en 6mm et le pinion (celui d'origine mais repercé en 6mm apparement) nous a été envoyé par Gaui.
Il est possible aussi directement de changer l'axe du moteur pour avoir du 5mm et utiliser les pignons d'origine ( http://www.scorpionsystem.com/catalog/a ... 5mm_Shaft/ ).
Le régime est regulé à 2900 RPM.
Bruno
Rodgeur
Message par Rodgeur » 03 déc. 2012, 12:53
bruno95 a écrit :Le régime est regulé à 2900 RPM.
:D :D Le régime que j'utilise en 450. :D :D
davidenice
Message par davidenice » 03 déc. 2012, 13:01
je viens de revoir ce vol :wub:
C'est vrai que ca arrache la mort quand même, ca me rappel quelqu'un qui avait essayé un T550 en 12S à la 3D cup en 2011, je sais plus qui sait mais ca arrachait pareil.
Moi j'ai des soucis de vibrations avec mon X5, à un certain régime les haubans entrent en raisonnance et le plateau se couche, le Beastx n'aime pas trop ca, donc mon X5 doit être parfaitement équilibré sinon c'est la punition, donc j'imagine même pas a ce régime.
Blade 130X
Gaui X3 (KST, Scorpion, Hifei, BeastX)
Gaui X4 (KST, Scorpion, Gaui, BeastX)
FPV DJI F330
ACROMASTER MULTIPLEX
EXTREME FLIGHT EXTRA 300 60"
FPV RACER Porkette 250
YenYen
Message par YenYen » 03 déc. 2012, 13:08
Ah oué ça envoit ! :blink:
Et le pilote suit ! ;)
Pitch or die !!!
bruno95
Sergent
Message par bruno95 » 04 déc. 2012, 12:32
Salut David,
Pour les Haubans, je te conseille les Alu ou Carbone en Option (plus gros que ceux d'origine). Et tu les attaches entre-eux par un raidisseur ou directement en les entourant simplement de blenderm (ça évite l'entrée en vibration).
Bruno
davidenice
Message par davidenice » 04 déc. 2012, 15:24
Oui merci Bruno, j'ai les alu et je me suis fait un petit raidisseur en carbone. Ca tiens tres bien comme ca.
Mais ca empeche pas les crashs, comme celui d'hier par exemple.
Blade 130X
FPV DJI F330
bruno95
Sergent
Message par bruno95 » 04 déc. 2012, 16:04
Ah non, ça il n'y a pas de parade ;-)
Pour la resonnance, tu peux aussi bien ajuster les pignons avant du torque tube. Si c'est trop en pression (sans jeu) alors tu vas en voir à haut regime et pareil s'il y a trop de jeu.
Retourner vers « Vidéos d'Hélicos RC »
