450 pro: jeu dans le hub et vibration
- guiio
J'ai répandu mon 450pro V2 équipé de la tête fbl d'origine et j'ai changé tous les axes par des neufs. Maintenant j'ai du jeu entre le hub et l'axe principal: quand je tire de haut en bas sur le hub on sent bien un jeu et je suis certain qu'il n'y était pas avant.
Quelqu'un sait de où ça peut venir?
Après je ne sais pas si c'est lié mais j'ai une énorme vibration en vol à un certain régime, autour de 2900trs, pile poil dans mon idle1 Donc les axes sont neufs, les pales sont équilibrées (radix fbl v2 neuves). Quand ça vibre dès que je passe l'idle 2 ça disparait
Envoyé sans Tapatalk
62 - 31 ans
Trex 450 pro FB - Trex 450 pro V2 beastX - Trex 500 fbl beastX
SU26 50 3D - bixler HK - T2M Sparrow - baia topmodel
Futaba T7C 2.4ghz
Realflight G4.5
62 - 31 ans
Futaba T7C 2.4ghz
Realflight G4.5
Re: 450 pro: jeu dans le hub et vibration
Tu l'as crashé récemment?
- guiio
Oui avant hier. J'ai commandé dansla foulée des axes align chez fxmodel que j'ai reçu hier. en gros ça fait comme si le trou dans l'axe était trop gros et la vis du hub flotte dedans
62 - 31 ans
Futaba T7C 2.4ghz
Realflight G4.5
62 - 31 ans
Futaba T7C 2.4ghz
Realflight G4.5
Ca m'est déjà arrivé. Je pensais au départ que c'était le trou de l'axe qui c'était agrandi mais en fait cela venait du Hub malheureusement.
Je ne sais pas trop quoi te dire. Soit tu changes le Hub soit tu voles toujours en idle2.
- guiio
Ok merci J'ai une tête dfc qui doit arriver ces jours-ci je vais attendre et voler en idle2 oui
62 - 31 ans
Futaba T7C 2.4ghz
Realflight G4.5
62 - 31 ans
Futaba T7C 2.4ghz
Realflight G4.5
- guiio
re
j'ai testé un autre axe neuf et j'ai toujours le même jeu. C'est presque rien mais on le sent et ça m'agace. j'ai tenté un truc qui semble fonctionner: j'ai coupé un morceau de gaine thermo que j'ai mis au fond du hub avant de mettre l'axe. l'épaisseur de la gaine comble le jeu, la vis rentre "gras" mais sans jeu. Après serrage il n'y a plus rien. A tester en vol
62 - 31 ans
Futaba T7C 2.4ghz
Realflight G4.5
62 - 31 ans
Futaba T7C 2.4ghz
Realflight G4.5
