Le Quad-H en bois...
chriscool
Message par chriscool » 02 sept. 2012, 09:19
Après les montagnes russes en bois "Wodan" d'Europapark... voici le Quad-H en bois, ou pour reprendre les termes d'eyesonsky: "La frame à 10 balles" :lol:
Objectif:
Monter une frame qui soit 1) pas chère 2) facile à faire 3) emportant du matos FPV 4) facile à réparer 5) pas dommage.
Voici donc une frame en 3 pièces (ok ok, j'avoue que c'est plus simple que le Wodan):
- 1 plaque centrale de 40cm. en 68x10mm.
- 2 bras de 43cm. en 13x18mm.
L'électro:
- KK2.0 flashée en v1.2
- ESC HK F-30A flashés SimonK
- Sunnysky X2212 de 980KV
- Hélice GAUI 10 pouces
- Récepteur Chainlink UHF
- Emetteur Turnigy 9x avec Chainlink
Le montage:
L'alimentation fixée au dessous par visserie nylon
La carte montée dans sa mousse de protection (celle dans laquelle elle est livrée)
Résultat:
La Gopro vient tout à l'avant, mais pas encore décidé comment la fixer. Je suis en train d'essayer plusieurs types de mousse pour éviter un max l'effet jello.
Test dans le jardin... ça fonctionne plutôt bien et c'est très stable, reste à peaufiner quelques réglages de la carte, mais c'est très prometteur ;)
eyesonsky
Re: Le Quad-H en bois...
Message par eyesonsky » 02 sept. 2012, 22:35
Superbe.
EDIT: Ha oui bonne idée la plaque au dessus des bras, c'est plus pratique
pour répartir le matos.
Je me demande pourquoi on y a pas pensé plus tôt, on aurai fait pas mal d'économies :rolleyes:
Ce genre de châssis se multiplie, en un mois j'en compte une bonne dizaine
sur 3 forums différents.
"Essayer, c'est l'adopter" :)
Joël
Vidéos: Youtube . . . . Constructions: QuadH en bois. . .mini QuadH. . . .Site: eyesonsky.com
Aurelouf - 10
Message par Aurelouf - 10 » 02 sept. 2012, 22:51
Intéressant !!
Nano cpx :D /Spektrumdx7s :wub: Imax b6 /Phoenix v4
Pada-specter_03
Vive Jordan83 :)
The meeting h4 2013, inoubliable..:wub:
Bilou34
Message par Bilou34 » 03 sept. 2012, 00:05
Mais enfin... Pourquoi?....
fortglout
Message par fortglout » 03 sept. 2012, 05:57
On peut faire pleins de chassis différents mais en bois ça doit être beaucoup trop lourd.
chriscool
Message par chriscool » 03 sept. 2012, 08:03
Bilou34 a écrit :Mais enfin... Pourquoi?....
Parce que: inutile et moche... mais c'est le plaisir de voir voler SON truc moche :lol:
En fait, j'ai déjà un Frankenquad Spider en carbone/alu, mais je voulais faire une frame toute simple et un poil plus grande en "H". Peut-être que l'électro passera un jour sur autre chose, mais là, c'est de la bricole d'un après-midi pluvieux... pis comme ce n'est pas indispensable... ça reste du plaisir ^_^
@fortglout... je vais peser le tout. Mais je ne pense pas que ce soit forcément beaucoup plus lourd que d'autres frames en G10 ou alu. Faut dire que ce n'est pas du chêne massif qui a été utilisé :)
fortglout
Message par fortglout » 03 sept. 2012, 08:29
Heureusement lol
Bilou34
Message par Bilou34 » 03 sept. 2012, 14:38
Ben franchement... Pourquoi pas le chêne massif!
Ça ferais une belle sculpture et puis c'est bien résistant au crash!
estirio
Sergent
Message par estirio » 06 sept. 2012, 01:39
yop
si on choisit les bonnes essences le bois est très léger.
Le CTP okoumé castobricoprout est largement assez solide et est très léger. Idem pour une structure en balsa bien pensée (pour la rigidité) mais là c'est plus fragile.
++ben
eyesonsky
Message par eyesonsky » 07 sept. 2012, 15:39
Mon chassis en pin fait 260g:
plaque centrale 40 cm x 10 cm x 1 cm.
2 bras 40cm x 2.5 cm x 1.5 cm
diagonale 47 cm entre les moteurs
donc pas si lourd que cela :p
et moins sujet aux vibrations
Joël
chriscool
Message par chriscool » 28 sept. 2012, 15:27
Crash de mon Quad-H fait maison en bois, monté avec une KK2.0 en v1.2 :huh: ^_^
http://www.youtube.com/watch?v=rhGkaEfxMLQ[/video]
Je pense à une hélice cassée en vol, le quad tombe relativement à plat avec probablement le bout de l'hélice restant qui évitait la chute en vrille.
La carte n'est pas en cause et elle fonctionne plutôt bien, même sans le self-level... un plaisir en FPV.
Peu de dégâts sur le quad, juste un moteur à refixer. La carte est protégée par son emballage d'origine. La Gopro est fixée à l'avant dans son boitier et la vidéo est sans stabilisation au montage.
Je vais recevoir des "Carbon reinforced AP Propeller" de Flyduino qui remplaceront mes GAUI.
eyesonsky
Message par eyesonsky » 28 sept. 2012, 15:51
Cool Chris,
et pas de vibrations sur la vidéo... wood is good ;)
Joël
chriscool
Message par chriscool » 28 sept. 2012, 20:35
Vi, j'ai testé plusieurs config... différentes mousses, différentes couches... finalement, c'est dans son boitier et le socle d'origine Gopro que c'est le meilleur.
Je suis en 720 50fps... ça aide aussi :)
Retourner vers « Autre / divers »
