Projet Quadri Naza Gps FPV [Passage 4S]
Re: Projet de Quadri X525 Naza Gps FPV [News moteurs reçu]
Ca viendrait pas plutôt de ton châssis qui n'est pas assez rigide?
Possible ça ? mais si le châssis est plus rigide, si vibrations il y a c'est le moteur qui va tout prendre dans la tronche nan?
Je testerais ça ce soir, attacher un sunnysky sur une plaque de bois, avec une graupner 11x5, c'est clair que maintenant j'ai de quoi faire plein de test, 8 moteurs, 4 esc 30A, 4 esc 20A, 4 hélices 10x5, 4 hélices 11x5, 4 hélices 10x4.7 .....
Est ce que vous avez aussi ce bug sur le forum :
Je ne vois pas les 2 ou 3 derniers messages sur la fin d'une page <_<
Oui, parfois certain messages disparaissent.
Je disais que ça pouvait venir de ton châssis qui n'est pas assez rigide peut-être.
Oui et j'avais répondu :
En faite les messages je les voient que quand je tape une réponse
Mon premier quadri vibrait de partout.
Suite à un crash, le châssis avait perdu de sa rigidité et un bras bougeait un tout petit peu.
Et ba je crois bien que tu as raison, j'ai vissé un sunnysky a la sauvage sur un bloc de bois, mis une graupner 11x5, pas un pet de vibration, je mets donc une 10x5, pareil niquel a tout les régimes
Du coups faut que je modifie mes fixations moteur, tout en restant propre, je pense direct percer dans les tubes alu pour fixer le moteur.
Et je vais garder les moteurs qui ont la meilleur autonomie, tant qu'a faire je sais que les sunnysky en 10x4.5 font dur 12minutes, je ferais l’essai avec les turnigy.
Tu vois, ce n'était pas la peine de racheter des moteurs.
Pas grave, je garderais les meilleurs, avec un peut de chance je vais gagner en autonomie
Je t'avais dis quoi au sujet des supports moteur sur le x525 ?
J'avoue
J'ai testé de fixer directement le moteur sur le bras, en reperçant les trous, et ça vibre pas, donc c'est bien ça, faut que je le fasse sur les 3 autres maintenant
Bon c'est le premier, donc il a quelques trous en trop mais le bras est impec., seul petit défaut, les pieds n’amortissent plus .... pas grave.
La suite demain
La suite demain
Moi j'avais fixé le pied et le support ensemble avec un collier plastique mais comme je le trouvais un peu grand, je suis passé à la fin au chassi f450.
Ba la le miens perdra 4cm par bras.
Pour savoir quel moteur garder, étant donné qu'il sont a peut prêt pareil niveau kv (920 et 950) et puissance (150w), j'ai branché les deux a mon multimètre pour voir la conso, bon ce n'est qu'indicatif puisque je n'ai pas la poussé, mais ça donne une idée :
Sunnysky 2212 950kv, avec graupner 11x5, j'ai 9.01A a 50% de gaz et 13.1A a 100%
Sunnysky 2212 950kv, avec graupner 10x5, j'ai 7.8A a 50% de gaz et 10.2A a 100%
Turnigy 2830 920kv, avec graupner 11x5, j'ai 8.6A a 50% de gaz et 13.1A a 100%
Turnigy 2830 920kv, avec graupner 10x5, j'ai 6.7A a 50% de gaz et 10.6A a 100%
Je vais faire l’essai avec les turnigy je verrais bien
Oui ça fais un peu moin, ils sont prévu pour combien en traction ?
Si jamais tu décide de vendre les sunny, sa peut peut être m'interesser
74, Annecy
Epp - Fpv
EleBee 2
Graupner Mx-12 + RangeLink UHF
Accuel 8 + Alim Stab Graupner
Partie Fpv :
_ Station au sol : 2Rx 1.2 / omni + patch / Eagleeye / enregistreur
_ Embarquée : Osd Cyclops / Tx 1.2 800 / GoPro Hd2
_ FatShark Rcv922 Base
Epp - Fpv
EleBee 2
Partie Fpv :
Tiens kev74 suis pas loin de chez toi aujourd'hui.
Salut,kev74 a écrit :Salut,
Si jamais tu décide de vendre les sunny, sa peut peut être m’intéresser
C'est prévu que je les vendent, je vais pas garder 8 moteurs sur un quadri
Modifié en dernier par gael123 le 05 août 2012, 12:09, modifié 1 fois.
Ben tu me diras, mais fait tes tests, sa ne presse pas
Fortglout t'est où ?
Annecy, fête du lac ?
Envoyé avec Tapatalk
74, Annecy
Epp - Fpv
EleBee 2
Partie Fpv :
Epp - Fpv
EleBee 2
Partie Fpv :
Suis sur aix les bains
Ah ben oui, pas loin
Désolé pour le H.S
Désolé pour le H.S
74, Annecy
Epp - Fpv
EleBee 2
Partie Fpv :
Epp - Fpv
EleBee 2
Partie Fpv :
Oui je verrais après avoir fait 1 ou 2 lipos si tout vas bien.
Le quadri avance tout doucement, je me suis motivé a sortir la perceuse colone pour repercer les tubes, beaucoup plus pratique qu'avec une normal
Il va finir comment ce quadri ? Lol
Hs : je voulais aller filmer sur le lac, j'ai tout dans le coffre mais avec le peuple suis pas motivé et en plus madame ne va pas être d'accord. J'ai fais 2 vidéos ce matin sur aillon-le-jeune pour faire des essais.
Fin de hs merci messieurs.
Test en 10x5, 9 minutes d'autonomie.
Je vais remonter les sunnysky et voir ce que ça donne
salutgael123 a écrit :J'ai monté les moteurs, mais je pourrais pas tellement donner mon avis pour le moment, puisqu'ils vibrent comme les sunnysky 2212 quand je mets les graupners dessus <_<
J'ai 8 moteurs, 8 hélices, et tout vibrent <_<
Je dois dire que je commence sérieusement a regretter de mettre lancé la dedans.
Pour donner une idée :
Sunnysky + graupner 10x5 : vibre a partir de 65% de gaz, impossible de voler
Sunnysky + graupner 11x5 : vibre a partir de 45% de gaz, impossible de voler
Turnigy + graupner 10x5 : vibre moins que les sunnysky, permet de tenir un stationnaire, a la moindre compensation ça vibre, le moteur ralenti et le quadri penche dans tout les sens ....
Turnigy + graupner 11x5 : vibre a partir de 65% de gaz, impossible de voler
Voila ce que ça donne, je vois pas ce que je fais de mal, mais y'a un truc, je peux pas croire que j'ai 8 hélices et 8 moteurs défectueux
pour ma part j'ai les restes d'un gaui330X sur ce chassi, j'ai une vibration qui fait un sale bruit mais qui perturbe pas le vol je pense que ce sont les pieds sous les moteurs.. de la pure merde comme système, il y a tout qui bouge.. peut être que tu as le même problème ?
helico : Walkera CB100
helico : Walkera Lama 3 (cloué au sol)
helico : Walkera Creata 400
helico : MD120D01
quadri : 550 NAZA V1
quadri : 450
mini quadri : http://www.infinity-hobby.com/main/product_info.php?cPath=239_237&products_id=7008
Trex 600 Pro FBL NAZA H
Trex 250
WK Devo12s
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
mon installation, beaucoup moins clean coté cablage..
http://imageshack.us/photo/my-images/69/imageuxo.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/35/imagewgjn.jpg/
dedans j'ai une télémétrie quanum, osd easy osd 1.5, émetteur video et microcam 1g que l'on voie pas à l'avant
j'ajoute bientot le naza M
le tout avec récepteur walkera 2801 pro, comme sur tous mes modèles
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
Et en vol ça donne quoi ?
ça vole pourquoi ? bien mieux que le chassi du 330x qui vrille.. j'ai complément crash le gaui contre un immeuble car les moteurs a force de forcer sur les supports tout avait vrillé et c'est parti en c***** en plein volfortglout a écrit :Et en vol ça donne quoi ?
la c'est assez stable, je suis encore en 3S donc pas bcp d'autonmie, 7min..; 4S ça va déja être plus puissant et tenir plus longtemps
1,1 Kg tout chargé avec les 2 batteries 3S
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
C'est en faite les supports moteurs qui sont trop souple, comme l'avait dit fortglout et Jordan83, je n'y aurais jamais pensé ....fredouille a écrit : salut
Ce matin montage des sunnysky + graupner 11x5 :
J'ai fais deux lipos, première 13 minutes en statio, impeccable, il vibre un poil sur la cam, j'équilibrerai les hélices.
Seconde lipo 11min30 en translations, monté a 30/40m de haut et vadrouilles dans les 150m autour de chez moi, vraiment impeccable
Avec la petite valise qui me sert en fpv :
Il me manque plus que le récepteur frsky avec télémétrie, je vais aussi me reprendre 2/3 autres lipos, mais pas de nano-tech, franchement pas terrible, au passage vous prenez quel marque ?
Ca y est, tu vas enfin pouvoir commencer à vraiment t'amuser!
Oh mais ouiJordan83 a écrit :Ca y est, tu vas enfin pouvoir commencer à vraiment t'amuser!
Ce soir 2 lipos, j'ai réglé le timer sur 10 minutes et il bip a partir de 9 min, quand j’atterris la lipo est a 11.15v.
Quasiment que de la translation, promenade dans les 150m, pourchasse d'un voiture , je sais pas a combien va le quadri mais il est quand même bien rapide , j'ai équilibré les pales et corrigé le petit jeu que j'avais dans la cam, plus la moindre vibration a l'écran
Vraiment content, la cam hk est de bonne qualité, j'adore ma mallette, j'étais assis sur ma chaise de jardin, mallette sur la table et hop , les arbres perturbent pas le 900mhz, ni rien d'autres, je suis entouré d'arbres et d'un toit en acier a 2m de moi, pas le moindre soucis.
La prochaine étape sera quand j'aurais le récepteur avec télémétrie, je me mettrai dans un endroit dégagé pour tenter de promener dans les 500/600 mètres
Les lipos, actuellement c'est des 3300mah, je les déchargent a 3.5v par élément en charge, ce qui donne 3.7v a la fin, je pense prendre des 4000mah, pas pour voler plus longtemps, 10 minutes sont parfait pour moi, mais histoire de moins tirer dedans, mais une question, passer de 3300mah pour 255gr a 4000mah pour 320gr, ce sera rentable ou le poids en + va plomber les 700mah ?
Re: Projet de Quadri X525 Naza Gps FPV [Il vole !]
J'ai fais deux petites lipos ce matin, avec un petit tour a 270m de moi, aucun soucis de portée que ce soit radio ou vidéo, sinon promenade, avec les moustiques qui ont profité que j'étais a fond sur le quadri pour me piquet les mains <_< , a part ça impeccable, quand je me pose après 10min30 la lipo est a 11.18/11.20v (ça augmente avec les vols, au début j'étais a 11.1v pile), je trouve que c'est plus que correct avec des 3300mah et un quadri de 1.4kg.
Bref, vraiment content j'attends mon récepteur avec télémétrie, et je vais me prendre une clé usb pour enregistrer quelques vols sur le pc
[edit] Une petite question, est-il possible de stabiliser une nacelle tout en n'en gardant le contrôle via la télécommande ?
Je viens de recevoir le récepteur avec télémétrie
Je l'ai monté et fait un petit test :
100m ok
200m ok
300m ok
400m un bip
500m ok
560m, plusieurs bips plus ou moins rapides, sans perte de contrôle, image de la caméra impeccable.
Je suis un peut déçu pour la portée, je suis loin des 1.5km marqué sur le frsky avec l'antenne d'origine +2/3 dbi, alors que j'ai en plus une 5dbi
Mais sinon c'est un régal, promenade a 50m de haut, vraiment extra
Mais j'ai aussi fait une boulette, j'ai laissé ma mallette allumé résultat quand je m'en suis rendu compte, lipo a 2.6/2.7v par élément j'ai donc mis a charger a 1C, elle est rapidement remonté a 3.0 puis 3.2v ... la elle est toujours en charge, 3.81v par élément en ayant mis 263mah, c'est une 3s 1000mah que j'utilise juste pour la malette.
Elle a morflé vous croyez ?
100m ok
200m ok
300m ok
400m un bip
500m ok
Je continue mon monologue pour ceux que cela intéresserait, ma portée misérable était du au fait que le frsky et l’émetteur vidéo étaient trop proches, je les aient mis chacun de leur coté, promenade jusqu’à 800 mètres de moi, pas le moindre bip
ils sont sur la meme fréquence ?gael123 a écrit :Je continue mon monologue pour ceux que cela intéresserait, ma portée misérable était du au fait que le frsky et l’émetteur vidéo étaient trop proches, je les aient mis chacun de leur coté, promenade jusqu’à 800 mètres de moi, pas le moindre bip
j'ai aussi un télémétrie quanum en 2.4g et je me suis tapé un blackout a 20M avec chutte de la bête sauvage.. sans failsafe.. 1m d'herbes, sauvé.
le récepteur et l'éméteur sont a 5/7cm..je voie pas comment faire mieux
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
- pilpoil
Prends toi un LiPo testeur et buzzer, c'est pas cher et c'est super efficace pour éviter de trop décharger les lipos !!
Bergerac (24)
Non, ma vidéo est en 980mhz et le frsky en 2.4ghz, avec la télémétrie intégré.fredouille a écrit :ils sont sur la meme fréquence ?gael123 a écrit :Je continue mon monologue pour ceux que cela intéresserait, ma portée misérable était du au fait que le frsky et l’émetteur vidéo étaient trop proches, je les aient mis chacun de leur coté, promenade jusqu’à 800 mètres de moi, pas le moindre bip
Faut absolument configurer le failsafe pour pas planter ton quadri a la moindre coupure, surtout que tu as de la chance que ton failsafe a coupé les gaz, sur certains, d'origine il est configuré pour maintenir le dernier ordre, donc si c'est en marche avant, il continu ça route jusqu'à ne plus avoir de batterie
Le pire c'est que j'en ai un petit prévu pour le 3s il aurait bipé je l'aurais direct entendu, je vais l'intégrer dans ma mallette.pilpoil a écrit :Salut,
j'a configuré la le failsafe, c'est du walkera, pas testé si ça marche... en tout cas je suis en binding par code donc ça rebind super vitegael123 a écrit :Non, ma vidéo est en 980mhz et le frsky en 2.4ghz, avec la télémétrie intégré.fredouille a écrit :ils sont sur la meme fréquence ?gael123 a écrit :Je continue mon monologue pour ceux que cela intéresserait, ma portée misérable était du au fait que le frsky et l’émetteur vidéo étaient trop proches, je les aient mis chacun de leur coté, promenade jusqu’à 800 mètres de moi, pas le moindre bip
tu as raison il faut gérer ça... imagine le meme truc sur le trex 600, lui dans l'herbe ça peut mal se passer vu le poid la vitesse de la tondeuse...
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
Même un quadri ça peut aller vite, si il tombe a plat ça va, mais sur un bras ça peut vite tout démolir.
Le failsafe walkera, j'avais testé sur ma devo 7 et ça fonctionnait très bien, par contre la portée walkera est pas terrible.
Quelques photos du quadri sur le vol de ce matin, décollage dans ma court :
On s'éloigne des arbres :
Et c'est parti :
Malgré le fort vent, un bon petit vol
Et c'est parti :
