blade mcx vs blade mcx2
- dersie
- dersie
Re: blade mcx vs blade mcx2
je n'arrive pas a déterminé quels trim modifié sur les 4 en sachant que je suis en mode 1
Je commence a m'amuser avec c'est sympas
par contre on le voit tout de suite que la batterie est vide car la principale led a du mal a s'allumer, il faudra que je m'achete un nouveau chargeur car celui avec les pile n'est pas terrible..
Et aussi d'autres lipo^^
Par contre il faut absolument que j'arrive a le réglé car défois je suis bloqué contre des murs ^^
- dersie
Le trim c'est celui qui correspond a la manette et au sens dans lequel tu bouges la manette.
A droite c'est les manettes de droite. Le trim horizontal règle le mouvement horizontal de la manette.
co-moderateur du forum picooz
quand je fait un virage a droie, le + souvent l'hélico ce bouscule d'avant en arrière mais il ne décroche pas est-ce normal ??
- dersie
Faut voir, comme ça on peut pas dire. Ça dépend de comment tu fais, la vitesse, si tu ralentis....
il le fait pas dans un virage au ralentit
- dersie
Donc c'est ton pilotage
Pareil avec ta voiture, roule à 100km/h et tournes tes roues à 90° d'un coup, tu me dis ce que ça fait
Ok ^^
Pendant un vol je me suis rendu compte que le nez de mon hélico était penché, je vérifie:
Et oui la canoplie avant est décollé sur les coté alors était-il collé d'une certaine façon ou un morceaux de scotch suffit ??
- dersie
De toutes façons les hélicos après quelques crashs ils sont tous avec des pansements et de la colle partout donc tant que ça tient on est content
