Connection à l'assistant NAZA
J'ai téléchargé l' assistant sofware et le driver
apres avoir lancé le programme l'icone apparait bien
je branche le cable USB, l'alimentation et la plus rien : l'assistant ne s'ouvre
Est qu'il y a une manip de plus à faire poury acceder?
Quelqu'un a t il deja rencontré ce pb?
Cordialement
Cordialement
Re: Connection à l'assistant NAZA
Salut h 974
J'ai le même problème que toi je crois.
J'ai fait toute l'installation Driver etc. ...
J'allume ma radio, je branche mon câble USB sur le Powerbox,
Je branche mon accu, et là, le led clignote rapide orange
Et l'assistant naza ne va pas plus loin
Alors je suis limite à le mettre sur Ricardo et m'en débarrasser avant de devenir gaga
Désolé je n'ai pas de solution pour le moment.
- olivier30900
si je clic sur SKIP, une fenêtre souvre et me demande
"Connectez-vous à votre compte Afin de fournir un meilleur service etc."
- olivier30900
Oui il faut s'enregistrer la 1ere fois .
Après il ne le demande plus.
• Vidéos FPV•
je ferai ca ce soir, et je redonne des nouvelles.
Merci Olivier
Merci Olivier
Je viens de me connecter sur assistant naza
Je me suis enregistré et l'assistant s'est ouvert merci.
Mais voilà, maitenant sur l'ordi "MC Output on" clignote en rouge
Voilà, j'ai pu résoudre mon problème.
Hier soir les 4 moteurs se sont mis en marche.
Encore quelques réglages et je pourrai faire mon premier vol j'espère.
Bonsoir
Au risque de paraitre vraiment tres nul on peut trouver ou skip? s'il vous plait
cordialement
cordialement
Bon SKIP trouvé
inscription faite
le logiciel s'ouvre....enfin et la ...comme moustique bloqué sur "MC OUTPUT ON"qui clignote en rouge
qu'elle est l'étape suivante SVP
C'st quasiment un métier que ce calibrage,
enfin bon j'y crois!!!!
inscription faite
J'ai fait tellement de manipulation que je ne sai plus trop.
Il me semble que j'ai débranché tout les câbles de mon récepteur et je les ais remis 1 par 1
sans débrancher l'accu.
Contrôle aussi les raccordements de tes moteurs d'après la figure en croix M1, M2 etc
Je fais remonter ce post car j'ai exactement le même problème que vous! Les branchement moteur sur le naza sont bon et récepteur aussi, ce pourrais il que le problème viennent du branchement des moteur au esc, car y a rien pour repérer les fil sur le moteur. J'ai tenter la manip du dessus sans succès.
Ci je branche mon DJI F450 comme pour le faire volé (sans le configure vue que sa marche pas), tout clignote correctement jusque a ce que la led clignote orange sans arrêt.
Pour la radio j'ai une futaba 6J.
- olivier30900
Non car j'ai toujours le message MC output on qui clignote. Sa fais 2 jours que je suis dessus! Que je regarde les vidéo et tuto en tout genre. La je tente l’installation sur mon 2eme PC on c'est jamais.
- olivier30900
Il me semble bien que oui, comment je peu le vérifier?
Edit:
Qu'en je veu installer les driver une fenêtre noire s'ouvre même pas une seconde et ce referme! Sa veu dire qui sont installer?
Edit:
- olivier30900
Regarde dans le panneau de config si tu le vois.
Ordre à respecter : lance le software, branche l'USB puis ton accus.
Radio allumé avant tout ça ...
• Vidéos FPV•
C'est ce que j'ai fais 100 fois au moins, j'ai cliquer sur tout les fichier du dossier des driver télécharger sur leur site et rien ne marche!!
Sur un des fichier j'ai ce message qui s"affiche (version 64bit):
impossible de terminer l’assistant d’installation de pilote de périphérique
L'assistant d’installation a trouver aucun pilote conçue pour votre ordinateur.
Version 32bit:
you have to run 64 bit version of dpinst.exe on this machine.
Ci sa continue comme sa il vas partir a la poubelle ce truck, on mas dit oui pour les débutent c'est facile, notice bien expliquer en image.... Je voie qui faut être technicien qualifier en tout pour y arriver lol.
Merci de prendre la peine de m'aider, je connais rien en informatique et rien en aero, c'est la totale pour moi!
Version 32bit:
- olivier30900
Je te fais un message plus tard, je suis pas chez moi.
• Vidéos FPV•
Pas de souci, je suis pas presser!
- olivier30900
Re,
Si tu est en win 7 64 bits, une fois que tu a DL le rar sur le site DJI, tu le décompresse, puis tu choisi 64bit et enfin tu installe en lançant le fichier DPInst.exe !
Une fois terminé, reboot et branche ton USB.
• Vidéos FPV•
Justement qu'en je lance le fichier j'ai ce message qui apparais:
Je comprend pas pour quoi.
Je tente le téléchargement de l’ancienne version du système naza on verra bien! version 1.1
- olivier30900
Bizarre :/
J'ai installé le driver sur 3 PC différents mais je n'ai jamais eu de message de ce type.
• Vidéos FPV•
Mon ordi et presque neuf, je vais le faire formater des que je peu et je retenterais et ci sa marche pas je le jette a la poubelle!
Y a il une solution pour le faire vole sans le système naza? J'ai payer sa un bras et sa me sert a rien.
Bonjour a tous
Donc voila j'ai fini par y arriver, me demander pas comment j'ai rien fais de spécial a par avoir un collègue informaticien au bout du fil, a croire que mon ordi a eu peur que on le trifouille lol.
Donc les réglage de base sont fais, je les juste fais tourner sans les hélice pour être sur que tout les moteur tourne correctement. Demain je monterais les hélice et vérifierais que tout tourne dans le bon sens, normalement oui!
Avant de tester mon premier vol, y a t'il des réglage particulier a vérifier, je pense sur tout a l'auto pilote. Est des précaution spéciale aussi (j'ai jamais fais voler quoi que ce soit).
Encore merci a olivier qui a fais tout ce qu'il a pus pour m'aider!
A plus
A plus
Alors si tu n'as jamais fait voler quoi que ce soit avant (c'était mon cas pour mes débuts avec le GAUI+Naza) , ne fais pas comme moi , donc pour ton premier essai, maintien le quadri par un moyen quelconque (quelqu'un qui t'aide en le tenant ou alors maintenu sur une table avec des tendeurs ...) pour vérifier qu'il cherche bien à s'élever droit et pas à faire la crêpe lors du premier décollage ...
Moi, j'avais essayé direct, et ça m'avais couté deux hélices à cause d'une erreur de branchement
A+,
A+,
GAUI 500 X - DJI Naza - GPS - FPV - Cam PNJ HD50 - MX12 V2 Hott
Je te remercie, j'ai déjà fais décolle la bête en le soulagent a la main sa ma eviter pas mal de déga je pence. Par contre il fais pas un stationnaire parfais je suis obligé de toucher les manche et des que je commence sa empire de plus en plus lol. Sa viens d'un réglage ou c'est normal? Je doit toucher les trim pour les réglage et après sa serra bon?
Sur les vidéo que j'ai vue il et parfaitement statique t'en que personne le touche! Ci je suis pas dans la bonne section dite le moi je reposerais la question au bon endroit.
je de terre le sujet .
apres mon enregistrement sur le site dji.
il met impossible de me connecté a l assistant ... multidude de tentative... ca veux pas me connecté
c est une usine a gaz ce truc
j avais lu pas de chose sur ces probleme je me suis dit que j allais m en sortir... j aurai du prendre un autre contrôleur...
desolé d etre un peux agacé
je me suis dit je n achete pas un rtf, ben presque j aurai du, j aurai gagné du temps et pas perdu d argent ...
