Un Nouveau châssis Micro de chez HK
- freddero
j'ai un projet de micro quad, j'ai trouve ce châssis chez HK:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... IT%5F.html
Ma question concerne les moteurs Hk conseille d'installer des 1811 2900kv, est ce que 2900 ne vous parait pas un peu élevé ?
J'hesite si vous avez des idées pour les moteurs.
Merci par avance
Merci par avance
Il vaut mieux suivre le bon chemin en boitant que le mauvais d'un pas ferme
- freddero
Re: Un Nouveau châssis Micro de chez HK
personne pour m'aider a choisir les bon moteur ?
J'ai besoin d'aide, je suis un peu perdu
- freddero
la question c'est est ce que des helices 7 pouces passent sur ce chassis et meme avec les helices 7 pouces, le 1811-2000 semblent manquer d'un peu de traction (130g contre 165g)
Hobbyking viens de sortir aussi un micro chassis copie sur celui de dialfonzo ;( la rancon du succes
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 245mm.html
SR120 / Guruz Xeon Belt
DX7/WK2801pro Phoenix RC 3
Je viens aussi de commander ce châssis pour reprendre un peu le modélisme. Les moteurs 1811 2000kv semblent pas mal, bien que je trouve les moteurs "champignons" un peu fragiles. Pour ma part, j'ai choisi les A1510 sur Dealextreme, ils sont plus lourds mais également plus puissants ( je compte motoriser avec des ESC 10A et lipos 3S ).
J'ai plein de buddy codes suite à ma commande, je te les passe si tu veux les utiliser ( chassis à 11$ comme la carte, etc) :
HobbyKing Multi-Rotor Control Board V2.1 (Atmega168PA) Save US$: 2.55
10CM Male to Male Servo Lead (JR) 26AWG (10pcs/set) Save US$: 1.70
Prop Saver w/ Band 2mm (10pcs) Save US$: 1.50
HXT 2.3mm Gold Connectors w/ crimp (10pair/20pc) Save US$: 3.22
TURNIGY Plush 10amp 9gram Speed Controller Save US$: 2.49
Turnigy Integrated PCB Micro-Quad (KIT) Save US$: 3.28
Voilà !
Voilà !
Datkstaw - Grenoble
- fred68
j'ai ces moteurs sur deux mini quadri (chassis dialfonzo), recommandé par eux d'ailleur .freddero a écrit :Ce moteur peut il convenir ?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 0g%5F.html
chose importante , les trous de fixation moteur ( platine ) se situe entre 2et 2.5 , donc si tu veux les fixer avec du m2 , ça passe ; pour du m2,5 faut percer . de plus il te faudras une empreinte de 1,3 pour le montage-demontage des platine ; pour ce qui est du changement d'axe , c'est une empreinte entre 1,2 et 1,3 ( ça , j'ai pas trouvé )
j'attends samedi prochain pour faire des test concluant car je n'ai pas les même esc dessus, pas la même carte et je transmettrais mes conclusions ici .
_____________
fred 43 ans , alsace
HK 450 /F22 en depron / autogire /quadricopter et mini quadri /hexa équipé fpv /
spiderquad de dialfonzo (2)/ f330 dji naza , spidex en cours de montage
phœnix v3
dx7s mode 1
phœnix v3
dx7s mode 1
- Bleuzaille
lbonjour
j'ai commande chez hobbyking ce modele avec les moteurs et helices recommandees et aussi le controller board
(moteur 1811 2900, helices 5x3)
les problemes principaux sont les helces que he dois percer au milieu car le trou est trop des hélices est trop petit
ma config est en +
j'ai un gros problème de paramétrage, car je narrive pas a avoir un dcolkage stable, il n'arrête pas de tourner sur lui même
g pas changer le yaw bouton, je narriv pas a bien trouver le bon tour d'étalonnage
bref le vol nest pas encore pour moi.
est ce quelqu'un pouurait m'expliquer comment faire ou me donner un bon tutoriel pour configurer
jenrage quand je vois les supers vols en vidéos snifs
meci pour votre aide
ma config est en +
Salut, moi je comprend rien au parametrage de ma carte HobbyKing Multi-Rotor Control Board V2.1 (Atmega168PA) .
J'ai une Hitec optic 6 et donc il faut mettre sur la carte le YAW à zero demarrer a fond puis baisse.
Ok mais les moteurs après ne tournent pas la seule solution pour qu'ils tournent mettre le YAW à fond et la cela fonction.
On parle d'inverser si besoin est ce que cela est un inversion.
A quoi sert l'armement de carte ?? comment on le réalise ???
Je suis perdu, j'ai des infos prises à droite ou à gauche mais ........
@+ et merci encore
@+ et merci encore
J'ai un DF4 transformé en DM4
J'ai maintenant un Falcon 3D 400
J'ai un Easystar et maintenant je fais du FPV avec
J'ai un Twinstar II en FPV
J'essaye de configurer mon FY31ap pas facile besoin d'aide merci
