X525 quad copter KK
Re: X525 quad copter KK
merci pour ton aide ;-)
- Proteus
un shema rapide que j'ai fait à l'arrache de connexion si ca interesse qq"un
http://sylvain.debeux.free.fr/helico/mu ... tterie.jpg
- trakkeur
Ah yes merci beaucoup. Ca va m aider. Apres je crois aussi avoir fait une bourde niveau recepteur et branchement sur carte
hello
vous l'avez reçu par colissimo ou chronopost ?
- trakkeur
recu par dhl pour ma part .
- NewJocker
Salut a tous
Je viens aussi de recevoir le mien. Commandé sur ebay, recu en 7 jours via DHL sans douanes avec KKboard v5.5.
Trop content.
Je suis donc à la pêche aux infos comme tout le monde on dirait.
Voila quelques liens interressants:
http://lazyzero.de/en/modellbau/kkmulticopterflashtool
http://www.youtube.com/user/OldyAndy
http://www.fpvuk.org/forum/index.php?topic=4657.0
Je recherche la doc d'assemblage du frame, il me semble l'avoir vu en fond de photo sur un autre Thread...
Trop content.
Plein de T-rex et HK, un peu de Blade
et plus généralement tout le rayon RC
Pas mal de Xbox360 aussi...
hello
livraison demain pour moi :-)
c'est quoi ? "assemblage du frame"
- trakkeur
le frame si je ne m abuse , c est la carte kk non ?
ok j'ai trouver une carte AQ50D PRO neuve pour 115€ ;-) je vais surement économiser des helices lol
- NewJocker
Le "frame", c'est la structure....
Pour le flashage de la carte, tout est sur le site (url imprimée au dos de la carte http://kkmulticopter.com/). j'ai pris ce soft de flashage http://lazyzero.de/en/modellbau/kkmulticopterflashtool , il compatible mac et pc, et surtout il utilise un "repository" pour les firmwares, on a donc les dernieres versions.
Pour info, il me manque quelques vis et rondelles dans mon kit, donc passage ds un magasin de bricolage ce soir.
hello
Comment teste le sens des moteurs pendant le montage ?
Je peux peut être inverse le sens du moteur en inversant le branchement sur la carte KK ?
- NewJocker
pour inverser le sens des moteur, il te suffit d'inverser 2 des 3 fils entre le moteur et l'esc, surtout pas inverser la polarité du branchement sur la carte, car là quelque chose va griller.
Ok merci ;-) le rouge et noir ? le jaune ne bouge pas ?
- NewJocker
Ce sont les fils du moteur, et n'importe lesquels
- trakkeur
Merci pour les precisions ,
j ai eu un manque de vis et de rondelles egalement dans mon kit . un peu de bricolage et c est top .
concernant le sens de branchement des escs sur la carte , j ai pas de reperes , dans quel sens dois je les brancher ? fil noir vers interieur ou exterieur de la carte ?
Merci d avance .
Merci d avance .
- Dehas
- trakkeur
Merci monsieur . . .
- foldi3
salut,
Petite question, à quoi sa sert de flasher sa carte KK mise à part pour avoir la dernière version du soft ?
Tout le monde en parle mais g de la peine à comprendre le but....
- NewJocker
Déja pour etre sur de la bonne configuration des élices, en effet c'est le firmware qui détermine une config en Y, X ou + et toute les variantes, et enfin, cela doit corriger quelques bug, ajouter des fonctions etc...
- NewJocker
tiens, je viens de m'apercevoir qu'il n'y a pas de cone d'élice dans le kit. Vous avez une soluce pour fixer les élices sans cone ou il faut que j'en commande et que j'attende 15 jours pour les recevoir?
- Proteus
chez moi les cônes étaient avec les moteurs.
si ton axe moteur est fileté, tu peux envisager rondelles et ecrous sinon, pas le choix : cônes ou prosaver, dans les deux cas, tu dois les commander
- Proteus
Voila il est terminé
comme promis les photos
la batterie est une zippy flygtmax 2800 3S
il pèse en ordre de vol 1156 grammes
place aux photos :
arriere éclairé
avant éclairé
allumage de toutes les leds
dessous (et oui la meme chose que dessus : des leds)
plus qu'a le faire voler
place aux photos :
arriere éclairé
avant éclairé
- Proteus
voila, j'ai fais les premières essais hier au gymnase.
la video (c'etait que les premiers essais, j'y suis allé tout doux alors rien d'extraordinaire.)
par contre ça suce de la batterie, ma 2800 a pas fait long feu
http://vimeo.com/37009200
- foldi3
super merci Proteus vraiment du joli boulo que tu as fait la ;-)
Tu as trouver ou tes leds sa m’intéresse ?
- trakkeur
Merci pour la presentation de ton quad proteus ,
question batterie , quelle autonomie avec les leds allumees ?
je me suis commandé 2 accus 2500 mah , j essaie d economiser du poids puisque je vais utiliser une go pro pour mes videos .
soit 180 g de camera plus 220 g d accu . ca fait deja quand meme 400 g embarqué , j ai peur que mes videos soient tres courtes .. :S
j attends de recevoir mes nouveaux equipements pour faire mes réglages , mon recepteur d occasion etait finalement defectueux j ai racheté du neuf .
je cherche aussi un moyen de camoufler ma carte de façon elegante mais tres legere . je vais essayer de recuperer de la plaque kevlar pour faire un boitier sinon je sais pas comment gerer . laisser a l air libre ne serait sans doute pas une bonne idee ?
- Proteus
les bandes de leds : chez hobbykingfoldi3 a écrit :super merci Proteus vraiment du joli boulo que tu as fait la ;-)
pour l'autonomie, c'est trop tot, j'ai pas chronométré et ce sont des batteries neuves.
les leds, elles consomment quasi rien sur l'autonomie : au max 800 mA
- trakkeur
Salut a tous ,
Alors moi c est big probleme ! j ai envie d ele jeter par la fenetre le truc !!!
j ai recu new radiocommande avec son recepteur , un chargeur lipo avec 2 batteries neuves 2500 mah .
premiere deconvenue , le chargeur ne fonctionne que sur 12 V sans alimentation secteur , uniquement batterie voiture ...
de plus c est un 2S y a pas 3 S dans les modes de charge . Le service technique qui m'a conseillé chez conrad a pas ete tres fort sur ce coup bref , retour a l envoyeur , pas de chargeur encore pendant X temps ( ca me gonfle )
je deballe la radio impecc 6 voies et tout , mais la le hic , le recepteur est nommé par canaux :
ch1
ch2
ch3
etc
a quoi correspondent ces canaux ? voila sur la notice ce qui est inscrit :
ch 1 = ailerons ( roll )
ch 2 = profondeur ( nick )
ch 3 = gaz
ch 4 = derive ( arriere )
ch 5 = a selectionner librement
ch 6 = gaz
batt = accu ....
Comment je dois faire pour trouver les bons canaux . parce que si je m en refere a ma prise si je prend canal de 1 a 3 , j ai 1 = ailerons = ok ; 2 ? ? ? profondeur qui correspondrait a ELE ? et 3 les gaz ? et RODO ? en quel canal ?
je suis totalement perdu si quelqu un peut m aiguiller s il vous plait parce que c est un vrai casse tete .
ch1
ch2
ch3
etc
ch 3 = gaz
ch 6 = gaz
batt = accu ....
- grimpeur
Bonsoir à tous,
J'ai terminé mon QuadX, le kit X525 de chez goodluck avec carte KK V5.5.
"Cà VOLE!", je mets des guillemets car je n'ai fais que des sauts de puces d'1m50 2mètres. J'ai mis 75%/80% aux gyros et pourtant je trouve que c'est trop vif, en tous cas pour moi. Pas facile de garder le statio. J'ai l'impression que les gyros ne compensent pas assez.
Quelles solutions pour avoir un camion plutôt qu'un OVNI ?
- Régler les End-points sur 30% ?
- mettre des 2 pales plutôt que les 3 ?
- j'ai le firmware 2.5, y en a-t-il un plus "mou" ?
Je suis preneur de vos idées, des idées "brokenbladeless"
Merci d'avance
Merci d'avance
Solo NE210 (version Scorpio)
Lama V4 (disparu)
Eflite Blade CX3
Eflite Blade CX3 en BNF
Lama 400D
Vortex V2 d'OKAZ
Graupner Koala d'OKAZ
Lama V3 BNF
Solo Pro BNF
Lama V4 (disparu)
Eflite Blade CX3
Lama 400D
Vortex V2 d'OKAZ
Lama V3 BNF
Solo Pro BNF
Pour adoucir la bête, il faut utiliser les capacités de la radio
pour commencer
tu mets de l'expo +20 ou 30% sur rud, ail, ele. Eventuellement sur les gaz pour avoir plus de précision au milieu.
sur rud, l'expo n'est pas indispensable.
dual rate 80% sur ail et ele.
et puis après, des heures de vols.
mêmes règles que l'hélico : apprend le stationnaire, le multi devant toi, qui te montre son arrière.
puis, quelques avant arrière, droite gauche controlé.
puis stationnaire de coté (les deux) puis de face.
puis fais des huit à altitude constante
puis des carrés..... et puis voilà.......
pour commencer
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
- foldi3
salut bonjour
Ben j'ai bien reçu la bête avec tout pour ma part. En revanche je crois bien que j'ai une ESC qui est mort car le moteur avant droite "peclotte" donc de la ma première question.
J'ai un controleur de sauf erreur 18A ou 20A de chez HK ceux livré avec ne sont pas de la même marque et de 20A est-ce que je peux me permettre de remplacer ce dernier ?
Ensuite j'ai une autre p'tite question, la led bleu de la carte KK est éteinte et je n'ai pas d'alimentation de mon récépteur (il reste éteint lorsque je branche la batterie) pourquoi ?
Merci d'avance
Julien
Merci d'avance
Julien
- Dehas
Aurais tu une photo du branchement de ta carte, si ton récepteur n'est pas alimenté, normal que tes moteurs bippent
- foldi3
Hello Dehas
Non enfaite j'ai tester les moteurs un par un et il y en a un qui ne va pas d'ou la question.
voila l'image :
voila l'image :
- Dehas
La prise 3 broches sur l'émeteur est inversée (en haut sur la photo), le fil noir coté exterieur.
- foldi3
salut Dehas,
Jai essayer mais sans succès. Pour info, j'ai flasher ma carte ce matin avec "KK multicopter flash tool" et j'ai séléctionner le dernier firmware en X.
c vraiment bizzard ce problème d'alimentation de récépteur.
- Dehas
Ta prise et bel et bien a l'envers, j'espere que tu n'as pas claqué le recepteur.
Controle tes connectiques, voir si tu n'as pas rater un pin (ça m' ai arrivé).
Comment alimente tu les ESC ? (photo STP, mais que l'on puisse agrandir.)
- foldi3
Les esc sont alimenté par la carte fournie avec le kit. Il étaient déjà tous soudé et je n'ai pas remarquer de malfaçon.
http://img19.imageshack.us/img19/7937/dsc00107fl.jpg
http://img109.imageshack.us/img109/8073/dsc00108ko.jpg
http://img405.imageshack.us/img405/6629/dsc00109pl.jpg
- Dehas
Sur tes photos, tout a l'air correctement branché.
Quand tu branche ta lipo, les moteurs bippent t'il ?
Ta lipo est chargée ?
As tu un multimetre ? si oui controle au niveau d'un connecteur ESC si tu as quelque chose entre le fils noir et le rouge.
- foldi3
Salut Dehas,
Oui il font la serie de bip normal lors de la mise sous tension. Ma batterie est chargée je vais essayer avec un autre récépteur p-e que cela vient de la.
En tout cas merci pour ton aide c vraiment super simpa.
J'essaye sa demain car ce soir je vais manger chez la belle soeur ;-)
Bonne apétit
Bonne apétit
- Dehas
J'espere qu'il n'est pas mort en le branchant a l'envers
- Proteus
as tu bien paramétré tes escs si ce sont des hobbywing : surtout le timing qui doit être en médium (par défaut; il est e, low ainsi que le start-mode qui ne doit etre sur normal et ca fait des acoups et grincement en démarrage lent )
pour les autres paramètres : brake off, battery type ni-mn, cutoff : soft cutoff, cutoff voltage : low ATTENTIOn utiliser un lipo saver avec ces configs sinon batterie HS en fin de vol, governor mode : off
tu dois faire ce paramétrage pour chaque esc.
une carte de programmation est fortement recommandée sinon tu vas ramer avec les bips et la radio
tu peux aussi vérifier les soudures et les connectiques esc/moteur, un mauvais démarrage peut aussi venir de là.
