openpilot!!pas cher,puissante et userfriendly :)
Re: openpilot!!pas cher,puissante et userfriendly :)
bizarre ton problème Towcat
Storm IV, Blade MCX Blade mSR Blade mCPX QuadPat (quadri CopterControl)
Mini Titan E325 déguisé en UH-1, Hurricane 550 FBL
Graupner Taxi II , micro Sukhoi SU-26M bnf, UMX Beast BNF Traxxas Slash 4x4 1/10
Spektrum DX7 mode 2 - JR DSX9
Hypérion EOS0606i AD et Turnigy Accucel-8 150W
pfiouuuuu en remettant le firmware après reboot intégral, la radio sur PWM, j'ai réussi à rerentrer dans la calibration radio alors qu'il m'indiquait qu'elle était débranchée... une fois tout recalibré tout est revenu... <_<
question bête : sur la voie 6 (fil violet sur AUX1 pour la DX7) j'ai aucun switch qui l'active, toi c'est pareil ?
le switch à 3 positions est ok... pfiou.
mon énervement est redescendu d'un cran avec le retour de la radio, je sens que pour ce soir ça va être bon, vé aller au pieu...
tant mieux si tout remarche
pour la voie 6, oui pareil chez moi, aucun switch ne l'active.
Ouai j'allais te suggérer de bien charger le firmware correspondant à la version du GCS. C'est important la première fois!Towcat a écrit :pfiouuuuu en remettant le firmware après reboot intégral, la radio sur PWM, j'ai réussi à rerentrer dans la calibration radio alors qu'il m'indiquait qu'elle était débranchée... une fois tout recalibré tout est revenu... <_<
Vous êtes en mode avion ou Helico sur la DX7? Moi j'ai balancé en mode avion et sauf erreur (à reverifier) j'ai bien les 6 voies et le switch pour les trois modes de vols sur la voie 6 justement!
Hurricane 550 CF : Mod FBL, Himodel ICE 100 + Typhoon H600 - 3xDS610 - Vstabi+DS650 - EDGE 523
Dragonus Elite : Mod FBL, Phoenix ICE+2216-12 - 3xHS-5065MG - Beastx+DS11-GCB - EDGE 325
EC-135: en 450, fenestron - quadri-pâles.
... et d'autres p'tits et grands navions, planeurs, quadri...
Je suis aussi en mode Avion
yep mode avion.
là j'ai tout rebranché ce soir : tout normal, radio ok, pas de switch 6 mais le switch mode à 3 positions.
hier soir j'ai testé c'était moyen quand même : je dois compenser beaucoup je trouve, anormal.
je me penche sur les réglages pour qu'il soit plus stable (mode autostable sur un switch j'aimerais bien, pratique en FPV si tu perds le signal vidéo quelques secondes), je verrai dans la procédure si y'a ou non un moteur défectueux (j'en vois un qui est pas comme les autres, ça correspond au sens de compensation, mais il tourne avec force donc pour l'instant je continue)
Merci pour vos screens de réglage, je ferais un petit test et je comparerais avec l'AQ50D.
Je suis en mode heli, et je n'ai pas les 3 positions sur l'IDLE, donc si je comprends bien, il faut passer en mode avion et se faire une courbe de gaz a partir du soft...
y'a un truc qui m'échappe quand même...
> la carte détecte les positions du stick : celui ci est centré.
> la carte détecte sa position dans l'espace : il est calibré et plan.
même en admettant qu'un moteur soit mou du genou, POURQUOI il monte pas droit en compensant ?
c'est moi qui compense en tirant sur la prof un bon 33%, j'avoue pas comprendre...
sinon là techniquement il vole, dans le vent, mais vu que je compense à donf on peut pas dire que ça soit volable quoi : je tiens un statio, c'est tout... je peux pas aller au delà tel quel.
moi pas comprendre.
moi pas comprendre.
- Adreakor
Si tu as un moteur mou du genou et que les autres ont de la peine à compenser, alors il devrait partir en lacet lors d'une montée rapide.
Mais si tu dois tirer sur la profondeur, là c'est pas normal du tout
Ricky
Ricky
Semsales (Fribourg) - Suisse
MK-M ME, NanoKopter Naza, SpiderQuad FPV et Y6 Wii Fox + Merlin de Multiplex, Clouds Fly, Swift 2, Corsair
Système FVP complet en 900MHz avec télémétrie Eagle Tree Systems, lunettes vidéo et HeadTracker
Futaba T10CG 2,4 GHz, Futaba T6EXA 35MHz RealFlight G4.5 Turnigy Accucell 6
bah je pige pas là...
Là je sais pas quoi te dire Towcat ... je crois qu'il va falloir que tu poses la question sur le forum Openpilot.
EDIT : une petite question, quand tu commences à mettre les gaz, tes moteurs démarrent tous en même temps ?
Pour faire la manip' que j'ai décrite, effectivement je pense qu'il faut être en mode avion, cela ne doit pas être possible en mode héli.Titantitof a écrit :Je suis en mode heli, et je n'ai pas les 3 positions sur l'IDLE, donc si je comprends bien, il faut passer en mode avion et se faire une courbe de gaz a partir du soft...
- eyesonsky
Avec cette config ça marche mieux qu'avec mon vieux Gaui 330
De bonnes sensations dès le 1er FPV
http://www.youtube.com/watch?v=f6wGjMiNjsE[/video]
frame fiberglass from quadframe.com
motors KEDA 2209 / Hobbyking SS 18-20A ESC
Gaui 330x 8" props, lipo 3S 2.2A
Spektrum dx6i - gopro HD - Fatshark Aviator goggles
http://forums.openpilot.org/topic/6925- ... kub-frame/
- gido
Pour ceux qui veulent investir, les cartes devraient arrivées en Europe lundi et seront disponible sur ce site
Pour les intéressés,il va pas falloir tarder, ça risque de partir vite !
Mini Protos X4 II Raptor E700
Swift2
DX8
Swift2
DX8
OK Super, merci
Mais il me semble que le prix à pris l’ascenseur
Ca vaut plus trop le coup à ce prix... J'en voulais une autre pour un pote
Vais peut-être me tourner vers autre chose alors.... <_< ... mais quoi?
Ben non je trouve pas, le prix est grossièrement le même, que celle que j'ai acheté...
- gido
Quand la carte était en vente en Angleterre, elle était il me semble à 69 £ ce qui fait environ 80 €.
Ça fait donc une petite augmentation de 5€.
Par contre si on compare au prix des cartes vendues aux USA à 89,95 $, la ça fait déjà une plus grosse différence !
Normalement, vu qu'elle est vendue en Europe, les frais de port devrait être pas trop élevé.
Swift2
DX8
Swift2
DX8
Mouai à voir...
Sinon qui pourrait me dire à titre de comparaison, la qualité de vol (stabilité) de cette carte avec les concurrentes (hors MK). J'aimerai bien avoir un feedback de personnes confirmées et qui n'ont pas rencontré des soucis comme Tow.
Mon quadri vol, mais étant nouveau dans ce monde et n'ayant jamais pû tester d'autres modèles, je ne sais pas si je peux conseiller cette carte à mon pote, ou plutôt une autre qui marche mieux...
Merci d'avance
Merci d'avance
Bonjour eyesonsky
Vraiment très stable j'ai la même carte mais j'ai des souci en mode attitude le quad dérive vers le coté droit ça serait sympas si vous pouviez nous faire une capture d’écran de votre config KP et KI et de la configuration des modes de vol
Voila la mienne pour un QUAD de 33CM entre moteur monté sur chassi GAUI330
Merci d'avance pour votre aide
Cordialement
Cordialement
eyesonsky a écrit :Avec cette config ça marche mieux qu'avec mon vieux Gaui 330
On dirait que beaucoup on des soucis de dérive <_< ...
T'as essayé d'augmenter le AccelKp à 0.05~0.06 ?
- eyesonsky
Voici mes paramètres pour ce volfoxlfoda a écrit :Vraiment très stable j'ai la même carte mais j'ai des souci en mode attitude le quad dérive vers le coté droit ça serait sympas si vous pouviez nous faire une capture d’écran de votre config KP et KI et de la configuration des modes de vol
Je n'utilise que le mode RATE (ROLL/PITCH et YAW)
Comme vous pouvez le voir ici
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc ... n_US#gid=0
les différences sont notables selon la composition de chaque quad et ce que cherche
chacun comme style de pilotage.
Exemple pour ceux qui connaissent les vidéos de Juz il a mis 60 dans les "full stick angle (deg)"
Bonjour Eyesonsky
Merci pour votre aide
Cordialement
Cordialement
eyesonsky a écrit :Voici mes paramètres pour ce volfoxlfoda a écrit :Vraiment très stable j'ai la même carte mais j'ai des souci en mode attitude le quad dérive vers le coté droit ça serait sympas si vous pouviez nous faire une capture d’écran de votre config KP et KI et de la configuration des modes de vol
Salut a tous...
Bon une aprés midi a faire un tas d'essais dans mon garage et finir par une petite lipo en exterieur.
Voici mes réglages :
Avec ceux ci, je retrouve presque les memes sensations qu'avec la AQ50D.
Le retour a plat du quadri est plus souple,donc moins rapide qu'avec la AQ50D, par contre le YAW est plus rapide.
C'est donc plus agreable a piloter.
Par contre j'ai un leger soucis, presque a chaque remise a plat j'ai un leger tremblement, rien de bien mechant, mais sur camera celà va se ressentir, qu'elle valeur d'aprés vous dois je soit augmenter ou diminuer pour eliminer se tremblement.
eyesonsky, j'ai essayé avec tes valeurs que tu donnes sur le forum OpenPilot, pour moi c'est vraiment trop mou, j'en ai pété une hélice. Honnetement je ne sais pas comment tu fais...
Est ce que quelqu'un a essayé le mode qui permet de passer des loopings ?
Je souhaiterais savoir comment ce dernier se configure
Je suppose qu'il faut passer par ici, mais quand a savoir quoi mettre???
pour passer des loopings, il faut que tu voles dans le mode où tu as "rate" sur le pitch et roll
Ok, mais c'est tout, pas de réglage particulier ?
En fait donc le simple fait de passer en RATE, on desactive les acceleros et donc du coup le "full stick angle" se retourve desactivé c'est bien ca?
Pas sur pour le coup du "full stick angle", mais pour le reste c'est ça
- eyesonsky
J'ai aussi commencé par reprendre des config d'autres... sans succèsTitantitof a écrit : eyesonsky, j'ai essayé avec tes valeurs que tu donnes sur le forum OpenPilot, pour moi c'est vraiment trop mou, j'en ai pété une hélice. Honnetement je ne sais pas comment tu fais...
c'est juste "indicatif"
Comme je disais:
"les différences sont notables selon la composition de chaque quad et ce que cherche
chacun comme style de pilotage."
D'après ta config tu n'a pas essayé mes paramètres... je suis en RATE pour tout.
Tes valeurs KP me paraissent un peu hautes (surtout si c'est pour filmer).Titantitof a écrit : Par contre j'ai un leger soucis, presque a chaque remise a plat j'ai un leger tremblement, rien de bien mechant, mais sur camera celà va se ressentir, qu'elle valeur d'après vous dois je soit augmenter ou diminuer pour eliminer se tremblement.
Passes en mode "rate" et descends ta valeur pour qu'il ne tremble plus dans ce mode.
et redis nous...
Patrick74, tu me suggere de passer en RATE, mais dans ce mode les acceleros ne sont plus actif? Ou alors je comprends plus rien...
Car c'est quand meme une sécurité lorsque l'on vole en FPV...
Je vais quand donc baisser les KP de Attitude stabilization...
Oui mais c'est pour les réglages seulement.
En mode "attitude", tu passes obligatoirement par les réglages du mode "rate". Si tes réglages en mode "rate" sont pourris ben ça va se ressentir aussi dans le mode "attitude".
Bon la je me bas pour avoir un niveau a plat, ca fait une heure que je n'arrete pas de recalibrer cette carte et rien a faire, j'ai toujours un decollage qui par vers l'arriere.
J'ai beau passer par le menu attitude puis level et save ben rien y fait...
Que je le mette bien a plat ou vers l'avant ou l'arriere, c'est comme si je pi... en l'air.
Je sens qu'elle va finir a la poubelle celle là, et je vais remettre mon AQ50D.
Bon aprés ce coup de sang... solution a l'arrache, 2 coup de trim vers avant et sa decolle droit.
Je pense que le soft a ses limites et que l'on doit fignoler a la main pour finir.
J'ai pourtant reinjecté le FW, mais rien a faire, probleme toujours identique. Mais du coup réglé.
Il faut y aller pas à pas...
Si il dévie toujours il faut essayer d'augmenter le AccelKP à 0.005~0.006
Tu le trouves ou ton AccelKP, les seuls KP que je trouve c'est dans l'onglet, stabilization.
Bon j'arrive avec quelques retour de vol a vue et en FPV, le temps de monter le film.
Honnetement, trés bof bof, je vais remettre mon AQ50D et revendre cette carte au plus vite. Pas convaincu...
Mais bon ca vole pas mal, mais trop bordilique pour avoir la meme chose en FPV avec mon AQ50D qui elle ne demande rien.
- eyesonsky
La carte est dispo... pour l'instant
http://www.opstore.eu
à noter qu'à force de trifouiller j'ai réussi à avoir une assiette stable en attitude, en revanche j'ai perdu le lacet...
faut que je regarde quels paramètres pour revoir ça ? il tourne à 1 tour par minute... c'est lent.
- drv67
Bonsoir,eyesonsky a écrit :La carte est dispo... pour l'instant
Le site n'est déjà plus accessible.
http://www.multi-rotors.fr
Libourne Gironde
Skywalker 1900 + FY30A + DragonOSD
DJI WOOKONG M + Waypoint + Châssis F450
HEXA AQ50D PRO - moteurs type 2826/6 - kv790 - 700W - Contrôleurs IPEAKA 40 A - hélices 13x6,5 - Frame YOYOKOPTER 80 cms - Nacelle XL YOYOKOPTER
Quadri - frame maison 34 cms - FY91Q + Boussole +GPS - moteurs X2212 - hélices 10X4,5 - contrôleurs 18A
HOBBY KING BIXLER
Geebee dépron
Quadri AQ50D - frame Gaui 469 mm - moteurs scorpions 400w - contrôleurs 10A - hélices 10"
GAUI 330XS
Chassis 630 mm, hélices 10", train électrique, leds, GOPRO HD, emetteur FATSHARK 5.8 Ghz 100 Mw, lunettes FATSHARK,
FUTABA T8FG
Libourne Gironde
HOBBY KING BIXLER
Geebee dépron
GAUI 330XS
FUTABA T8FG
- eyesonsky
Arg... elles sont pas restez longtemps dispo.
J'avais reçu l'alerte du site il y a 20mn
- drv67
Merci quand même pour l'info. <_<eyesonsky a écrit :Arg... elles sont pas restez longtemps dispo.
Libourne Gironde
HOBBY KING BIXLER
Geebee dépron
GAUI 330XS
FUTABA T8FG
Libourne Gironde
HOBBY KING BIXLER
Geebee dépron
GAUI 330XS
FUTABA T8FG
Toutes les cartes ont été vendues en 4 minutes !!!
Malgres que je ne suis pas séduit par le produit, j'ai fait une petite video FPV de mon aprem d'hier...
http://www.youtube.com/watch?v=8e36FwUxOCg[/video]
