[Tuteur Francoisd] Vibrations sur T-rex 500 BeastX
Modérateur : Tuteur
- wombles
est ce que c'est normal que quand je suis a bas regime en demaran le rotor jusqua environ 75% mon hélico tremble comme si les palle avais du tracking et vers les 75% de gaz l'hélico ne tremble plus
lama v3; 4g3 ;honey bee fp; belt cp v2 ;trex500cf avec radio t7c 2.4ghz recepteur r617fs servo l ds510 et mks ds 8910avcs module beastx avec tete rjx lipo 6s tunigy 3000mah; hk 500gt alignisé, nouveau trex 500efl pro 3gx et lipo voltz 2600 mah 30c.
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Re: [Tuteur Francoisd] - Lille - Complet
Il faut le temps que la mecanique s'aligne...
- wombles
donc cest normal alors
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Tes pales sont serrees comment? Ca le fait uniquement au premier demarrage du moteur ou a chaque fois que tu coupes les gaz (sans toucher a l'helico entre deux) ?
- wombles
mes palles sont serre un peux dur pour les plier oui sa le fait chaque demarage sans que je touche quoi que sa soit
- wombles
au faite ma vibration on dirais quele vient du du chassi ou du moteur qui fait du bruit et sa raisonne dans le chassi et provoque une vibration
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Re: [Tuteur Francoisd] Vibrations sur T-rex 500 BeastX
J'ai séparé ton sujet du reste du sujet principal...
Pour ta vibration, je t'ai dit que les causes pouvaient être multiples (roulement, point dur, ...)
Dans un premier temps, enlève les pales principales et les pales d'AC, ensuite tu lances le moteur et tu regardes si ça vibre encore (attention à ne pas faire tourner le moteur trop vite, sans charge (pales) il risque de ne pas apprécier...
- manulight
- GAYnille
MODE MODERATION
Nous sommes en train de tester une nouvelle forme de gestion des questions que peuvent avoir les padawans.
Le principe étant qu'un padawan qui a une question crée un nouveau sujet dans le sous forum de son Tuteur et c'est son tuteur qui lui répond.
Une fois le problème résolu, le tuteur ou le padawan modifieront le titre du sujet en indiquant " RESOLU" ce qui permettra de faciliter la recherche pour d'autres personnes.
Donc merci aux autres membres de ne pas intervenir au sein de ces sujets, si la question est plus d'un ordre général elle sera positionnée dans les sous forums dédiés tels que "Mécanique des CP" ou "Radios plus de 4 voies - Récept - Servos - Gyro" ...
Nous vous remercions par avance de bien vouloir respecter ces quelques consignes.
Merci quand meme a ceux qui ont répondu avant.
Manu pour l'équipe des modo / Admin
- wombles
bon j'ai changer les roulement de palier arbre principale roulement moteur +axe moteur 500m roulement pied de palles
axe principale axe ac et esseiller plusieur palles ac mais toujours cette vibration mais maintenant sa me le fait quand je
fait une translation arriere et les palles ac fond du bruit le gain du cyclique peut il etre trop elevé et comment fait ont
pour le baissé sur le beast les potar sur le beast sont a 50% je ni est pas encore touché
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Est-ce que tu as essayé sans les pales? Est-ce que tu as essayé de baisser les gains?
- manulight
- GAYnille
Hello Greg
Alors pour régler le gain du gyro à partir de la radio , tu as page 62 de la notice v3.02 l explication pour le faire.
Au cas ou je te redonne le lien de la notice
NOTICE BEASTX V3.02
Essaye de modifier la valeur pour voir si tu solutionne ton problème
NOTICE BEASTX V3.02
