==> Gaui X2 FES <==
- Siddarth
- Geneviève & Fireman
Re: Gaui X2 FES
Pour le positionnement des équipements, sur mon 200 le moteur est disposé arrière (en même temps depuis que j'y ai foutu le torque tube y'a pas le choix ) et le MB+rx devant.
Franchement mignon le X2 et merci pour la tof, on se rend bien compte de sa taille!
Re: Gaui X2 FES
Ce premier vol aura été de courte durée
La queue vibrait effectivement à cause de l'axe de rotor d'AC tordu et du coup ça a cassé les 2 attaches en plastiques des haubans de queue là où ça se fixe sur la dérive horizontale
J'ai plus qu'à me commander les pièces et attendre encore
Sinon, le peu de vol que j'ai pu tester c'est super vif, mais heureusement avec le beastx ça calme un peu le jeu.
Crashtest
Crashtest
Blade mcx
Trex 450 pro FBL, AR7200bx, mks ds470 cyclique, align 520 ac
Gaui X2 Beastx v3, align 410 cyclique, mks ds470 ac
HK250 FBL Beastx v3, mks ds470 cyclique, align 420 ac
v120d02 FBL Beastx v3, 2S, TGY-1290P cyclique et AC
Blade mCPx
EFlite blade mQX
quadri chassis Turnigy Talon v2, APM 2
char à voile RC classe 1
MX-12 41.020 MHz et 41.170 MHz, DX7 mode 2
ancien padawan de Francoisd, ancien padawan de Baboon
Blade mCPx
EFlite blade mQX
Re: Gaui X2 FES
Après avoir démonté l'axe d'AC et mis dans ma dremel pour voir le défaut d'axe, le verdict est qu'il est bien tordu. Au bout de l'axe, il y a 1/2mm d'écart de chaque côté
J'ai commandé des axes d'EP 255 et des haubans chez Makrisrc, j'espère que ça ira sur le X2.
Crashtest
Crashtest
Blade mcx
Blade mCPx
EFlite blade mQX
Blade mCPx
EFlite blade mQX
Re: Gaui X2 FES
Zut pour l'axe AC tordu
Pour les haubans, c'est un point faible du 255/X2
Les gens chez helifreak recommande de commander des haubans avec extremites alu (chez cnc heli)
http://www.cnchelicopter.com/servlet/th ... elt/Detail
Idem pour les extremites de chappes
http://www.cnchelicopter.com/servlet/th ... -CP/Detail
http://www.cnchelicopter.com/servlet/th ... 300/Detail
T'inquiete pour les pieces que tu a commande, ça ira
Avec le poids de ton X2, je me dis que mon gaui100 (std) que je viens de finir de monter est decidement trop lourd (250g tout compris pour des pales de 160mm)Normalement il devrait faire entre 150-200g
SR120 / Guruz Xeon Belt
DX7/WK2801pro Phoenix RC 3
Re: Gaui X2 FES
merci pour les références je pense que je vais en commander effectivement. Je pense que les bords coupants des rondelles sur les vis M2x3.2 qui serrent les attaches en plastic ne doivent pas aider.
J'ai reçu mes pièces de Makrisrc les haubans sont les mêmes, mais l'axe a 16 dents alors que celui que j'avais et qui est tordu n'en a que 15. J'espère que ça fonctionnera quand même... Je pense que je testerai cet après midi s'il ne fait pas trop moche.
Crashtest
Crashtest
Blade mcx
Blade mCPx
EFlite blade mQX
Blade mCPx
EFlite blade mQX
Re: Gaui X2 FES
je viens de faire un vol de test avec le nouvel axe d'AC et les nouveaux haubans. Là ça fonctionne J'ai limité pas mal les débattements (70% de dual rate et 30% d'expo) et j'ai diminué les pas mini et maxi (je dois avoir quelquechose genre -8/+8) car sinon il est carrément vif. J'ai encore 2 soucis : l'AC oscille pas mal et pourtant j'avais 65 de gain (repère F sur le beastx). Pour le prochain vol je vais essayer à 60. J'ai aussi une grosse consommation : un peu plus de 4 minutes avec une lipo 800 mAh 30C. J'ai arrêté avant que l'ESC ne coupe, ne sachant pas trop avec quelle brutalité il coupe, mais lorsque j'ai senti que la batterie commençait à faiblir un peu. La LiPo était bien chaude; je ne l'ai pas encore rechargée (j'attends qu'elle refroidisse un peu) mais je pense que je remettrai pas mal dedans.
EDIT : j'ai finalement remis 720 mAh dedans !..
Pour le reste, au niveau des impressions de vol, on sent un grand potentiel de vivacité Avec le beastx et avec les DR et l'expo que j'ai mis, c'est tout de même très stable et très précis.
Crashtest
Crashtest
Blade mcx
Blade mCPx
EFlite blade mQX
Blade mCPx
EFlite blade mQX
Re: Gaui X2 FES
3 vols de plus cet après-midi
Toujours le même problème d'oscillation de la queue, probablement dû à des vibrations encore. La queue vibre, ça se voit surtout sur la dérive verticale et l'AC oscille sur jusqu'à environ 1/4 de tour, avec une période d'1/2 seconde environ. Ça oscille plus ou moins, surtout en début et fin de lipo. J'ai essayé de baisser le gain d'AC, jusqu'à 57, mais là du coup, je n'avais quasiment plus de head-lock.
Je pense qu'il faut que je trouve d'où viennent ces vibrations. L'axe d'AC n'a pas l'air tordu, mais peut-être qu'en volant avec le premier, ça a mis du jeu dans mes roulements.
Crashtest
Crashtest
Blade mcx
Blade mCPx
EFlite blade mQX
Blade mCPx
EFlite blade mQX
- Siddarth
Re: Gaui X2 FES
C'est peut être les haubans qui tiennent le tube de queue... J'avais eu le tour sur le 200. J'ai placé un peu de mousse fine à chaque fixation et ça s'était énormément amélioré
Re: Gaui X2 FES
Salut Siddarth,
dommage, j'ai loupé ton annonce pour ton EP200 ça m'aurait intéressé. C'est parti super vite, bon tant mieux pour toi
Je vais essayer le coup de la mousse sur les fixations de haubans. En plus ça évitera peut-être que ça casse trop facilement car j'ai déjà cassé les deux lors de mon premier vol.
Sinon, j'ai peut-être une piste : je viens de voir que je n'avais pas assez serré la vis microscopique qui tient le moyeu du rotor d'AC et du coup il y avait un peu de jeu entre l'axe et le moyeu.
Crashtest
Crashtest
Blade mcx
Blade mCPx
EFlite blade mQX
Blade mCPx
EFlite blade mQX
- Siddarth
Re: Gaui X2 FES
Eh oui, le prix était bas mais bon, c'est dans le principe de l'occase quoi
Mais si ça ne marche pas je penserai à toi
La mousse faudra la disposer entre le hauban et le châssis D'autres avaient résolu les vibrations engendrées par les hauban en remplacant ces haubans par des haubans de trex 250 mais ça risque de faire petit pour le X2.
- dadou3d
- Champion du monde
Re: Gaui X2 FES
Tu sais tout depend ton servo d'anticouple tu peut descendre le gain jusqua 20% et sa marchera encort
Soxos 550
Soxos 600
Soxos 700 Team
Soxos DB7
Tout sa avec des MKS,SpinBlades,Scorpion,Optipower,Beastx,HobbyWing et Radio Graupner :)
Soxos 600
Soxos 700 Team
Soxos DB7
Re: Gaui X2 FES
C'est un mks ds 470, 0.09 sec pour 60 degrès et 333 Hz de fréquence de rafraîchissement. En fait sur le beastx, si je mets le gain à 20% il passe en mode "normal" (non head-lock) : en dessous de 50% il est en mode normal et au dessus en head-lock. Quand j'ai fait mon test à 57% il y avait clairement pas assez : avant le décollage il a fait un demi tour, après avoir décollé il se mettait face au vent...
@Siddarth : oui, ton annonce pour le 200 était intéressante. Si j'avais vu à temps, je te l'aurais pris... Si ton acheteur se désiste, n'hésites pas à faire signe... Pour les haubans, je vais voir; je vais essayer à nouveau demain, j'ai bon espoir que le problème de vibration venait surtout de la petite vis du moyeu d'AC mal serrée, car il y avait pas mal de jeu. Si ça ne suffit pas, j'ajouterai un bout de mousse fine (du caoutchouc ça peut le faire ?). Sinon, j'essaierai de me commander des fixations de haubans alu avec les liens donnés par milliotseb plus haut.
Crashtest
Crashtest
Blade mcx
Blade mCPx
EFlite blade mQX
Blade mCPx
EFlite blade mQX
- dadou3d
- Champion du monde
Re: Gaui X2 FES
Re
Sur mon Gaui 255 je n'ai presque j'amais voler avec des haubans et je peut te dire meme en 3d hard sa marche bien je pence sur c'est ptites taille de machines c'est plus de l'esthetique )
Soxos 550
Soxos 600
Soxos 700 Team
Soxos DB7
Soxos 600
Soxos 700 Team
Soxos DB7
Re: Gaui X2 FES
Si mon problème de vibration persiste, je vais tester sans les haubans alors... Merci pour l'info.
Crashtest
Crashtest
Blade mcx
Blade mCPx
EFlite blade mQX
Blade mCPx
EFlite blade mQX
Re: Gaui X2 FES
je crois que j'ai fini par trouver l'origine de mes vibrations d'AC : les pales principales étaient mal équilibrées. J'ai fini par trouver ça après avoir cherché partout les sources de vibrations, en elevant les éléments uns par uns jusqu'à trouver celui qui donnait des vibrations. Du coup, j'ai mis des pales noires d'EP 255 qui, elles étaient équilibrées sorties de boites et j'ai fait un petit vol de test durant lequel je n'avais plus de vibrations Je n'ai pas eu le temps de refaire des tests pour augmenter le gain (là je suis à "C" sur le beastx, ce qui fait vraiment pas beaucoup), mais j'essaierai demain.
Sinon vous avez quoi comme autonomie sur vos EP 255 ou X2 (quelqu'un d'autre a un X2 ou je suis le premier du forum ?) ? Au bout de 3 minutes 30 sur mes 850 mAh, je remets dedans environ 610 mAh (elles sont en rodage, j'essaie de ne pas trop les décharger). Sur les 800 mAh qui ont plus de cycles, au bout d'un peu plus de 4 minutes, je remets dedans quasiment les 800 mAh. Vous avez aussi ce genre de consommation ?
Crashtest
Crashtest
Blade mcx
Blade mCPx
EFlite blade mQX
Blade mCPx
EFlite blade mQX
- dadou3d
- Champion du monde
Re: Gaui X2 FES
Moi sur mon 255 3min30 en 3dhard mais le beastx conssomme beaucouple plus qu'un gyro normal <_<
Soxos 550
Soxos 600
Soxos 700 Team
Soxos DB7
Soxos 600
Soxos 700 Team
Soxos DB7
Re: Gaui X2 FES
Merci pour l'info. Je ne fais pas vraiment de la 3D hard, mais donc ma conso est normale... Je suis en train de regarder pour me prendre des lipos plus costaud. Je me tate pour une nanotech 850 mAh, voire une nanotech 1000 mAh mais je ne suis pas sûr que la 1000 rentre... Il faut que je me fasse une simulation en découpant un bout de polystyrène ou de mousse de la taille de la lipo pour voir si ça rentre dans le X2. Au niveau poids je pense que ça va car pour l'instant ma batterie la plus lourde fait 67 grammes et le centrage de l'hélico est encore sur l'arrière.
Crashtest
Crashtest
Blade mcx
Blade mCPx
EFlite blade mQX
Blade mCPx
EFlite blade mQX
Re: Gaui X2 FES
4 lipos vidées aujourd'hui. L'AC n'est toujours pas top, avec des oscillations. Il faut dire qu'entre tous les paramètres possibles sur le beastx je finis par m'y perdre. Je finis par me demander si la position du beastx à l'avant n'est pas trop excentrée par rapport à l'axe.
Au niveau conso, c'est pas le top non plus : 4 minutes 10 avant que l'ESC ne coupe (ou la lipo, car j'ai réglé l'ESC avec une coupure "soft" (et en "high cut") mais la baisse de régime s'est faite vraiment progressivement), avec une lipo 800 mAh en ne faisant que du statio. J'ai remis 750 mAh dedans. J'ai mesuré et je pense que la nanotech 1000 mAh rentre dedans, mais il faudra que je fasse un modèle de la lipo en polystyrène quand même pour tester.
Globalement un avis quand même positif mais un peu mitigé pour l'instant sur cet hélico :
le négatif :
- axe d'AC fourni d'origine tordu
- haubans visiblement fragiles
- tous les servos de 9g ne rentrent pas pour le cyclique (les MKS DS 470 ne rentrent pas, et même les emax j'avais dû limer un peu le boitier pour qu'ils rentrent)
- pales principales rouges et blanches très mal équilibrées
- réglage du beastx pas vraiment évident, la seule autre expérience que j'ai eue sur le beastx était avec le 450pro avec une tête rjx et là, les réglages par défaut fonctionnaient, j'ai juste eu à baisser un tout petit peu le potar de gain cyclique
- la consommation
le positif :
+ un look indéniable; ça fait un très joli bibelot pour orner une bibliothèque l'hiver
+ à part les petits soucis mentionnés plus haut, le montage est agréable, relativement facile (faut avoir les bons tournevis cruci quand même) et précis
+ il semble avoir une réserve de puissance assez importante; le moteur et l'ESC sont largement dimensionnés
+ les réglages mécaniques s'adaptent facilement au beastx (led status bleu pour le réglage des 6° et pour les limites du plateau cyclique, bonne course de l'anticouple autour du neutre)
+ plein de place dans le chassis pour le cablage et l'électronique, mais pas de platine gyro, donc le beastx est soit à l'avant comme je l'ai mis, soit à l'intérieur du chassis (sans visibilité ni accès facile aux réglages ou alors à placer verticalement)
+ relativement silencieux
+ euh, j'ai déjà dit qu'il était super beau ?
Crashtest
le négatif :
- la consommation
le positif :
Crashtest
Blade mcx
Blade mCPx
EFlite blade mQX
Blade mCPx
EFlite blade mQX
Re: Gaui X2 FES
quelques nouvelles de mon X2
Déjà ma config actuelle :
- align ds410m au cyclique
- MKS ds470 à l'AC
- Beastx v2
- Lipos nanotech 1000 mAh
Les lipos nanotech 1000 mAh rentrent tout juste. Je pense que c'est le plus gros qu'on puisse mettre. Par contre le centrage est impec avec. Avec les 850 mAh, c'était trop vers l'arrière. J'ai bien gagné en autonomie. Pour l'instant elles sont en rodage et je vole 4 minutes 30 avec (je remets 600 à 700 mAh dedans), mais je pense que ça doit pouvoir tenir 5 minutes 30. Elles ne chauffent pas trop contrairement aux 800 et 850 que j'utilisais avant et elles semble avoir pas mal de pêche. J'ai conservé le connecteur XT60 qui était monté sur les lipos et j'ai donc mis un XT60 sur l'ESC du X2 qui me semble bien plus fiable que le JST d'origine.
J'ai eu pas mal de soucis à régler l'anticouple. À moins de mettre un gain très faible il pompait. Avec un gain très faible (en dessous de 60 sur la DX7, lettre C sur le beastx), du coup l'AC ne verrouillait quasiment plus. En mettant des lipos plus lourdes, en mettant moins de tours et en baissant le paramètre D du menu setup du beastx à sa valeur minimum ça a arrangé les choses. Maintenant avec un gain à 65 (lettre E), il pompe encore un peu et il rebondit, mais c'est très nettement mieux. Des gars du club local avec qui j'ai volé hier soir m'ont dit que ça venait peut-être de mon servo d'AC (mks ds470). Je vais essayer avec le 520 de mon 450pro pour voir si ça améliore les choses.
Crashtest
- MKS ds470 à l'AC
- Beastx v2
Crashtest
Blade mcx
Blade mCPx
EFlite blade mQX
Blade mCPx
EFlite blade mQX
Re: Gaui X2 FES
Oui c'est sur que les jst c'est pas le top. Meme sur des micro cp(genres walkera ou gaui 100) en general, on les remplace. Je garde aussi les XT60 (en class 300 ça prends dejà plus trop de place)
C'est bizarre, je pensais que le gaui 255/ prenait des lipos plus grosses surtout avec les nouvelles canopy.
Re: Gaui X2 FES
en fait là où c'est limite pour la taille des lipos c'est au niveau longueur. Les nanotech 1000 mAh font 77mm de long et on ne peut pas mettre beaucoup plus long. En fait avec la largeur de la lipo (35mm) on est vite limité par la canopy. En revanche une lipo plus épaisse que la nanotech 1000 (elle fait 17mm d'épaisseur) peut rentrer.
Crashtest
Crashtest
Blade mcx
Blade mCPx
EFlite blade mQX
Blade mCPx
EFlite blade mQX
Re: Gaui X2 FES
je vais vous en raconter une bien bonne a ce sujet:
hier soir, je me dis je vais essayer les lipos que j'ai achete pour le 255, je met donc une 1300MAh.
Super ca passe
Cette nuit au boulot, je suis pris d'un doute. Et oui j'ai achete 2 lipos 2S (1000mAh et 1300Mah) pour le 255 au lieu de 3S 800-900Mah <_<
Pas trop grave, j'ai des 3S 1000mAh aussi. en esperant qu'elles passent.
A votre avis, ca marche un 255 avec moteur de 200(5200Kv)
Super ca passe
Re: Gaui X2 FES
effectivement 1300 mAh en 2S ça doit rentrer, mais en 3S c'est moins sûr... Les 3S 1000 mAh peuvent peut-être rentrer; c'est quelle marque ?
Pour le moteur 5200 KV ça va peut-être être un peu limite en 3S (il doit être prévu pour du 2S, non ?). Sur mon X2 il est à 3800 KV. Au niveau puissance ça sera peut-être un peu juste aussi.
Crashtest
Crashtest
Blade mcx
Blade mCPx
EFlite blade mQX
Blade mCPx
EFlite blade mQX
Re: Gaui X2 FES
C'etait une boutade pour le moteur
Sinon,mes 1000mAh 3S ce sont des turnigy 30C mais elles passent pas (je pense que la bulle du 255 est plus petite que celle du X2). Je vais voir à trouver des 800-850 dés qu'elles reviennent en stock.
Re: Gaui X2 FES
Je remonte ce post car cette bestiole me fait de l’œil.
Quel est son comportement en vol par rapport au T-REX 250 ?
Que valent les servos du kit super combo ?
J'ai vu qu'il était bientôt dispo en FRANCE ainsi toutes les pièces détachées.
BEAM AVANTGARDE / 750 MX / CC 120 HV / BEAST X V 3.012 / 3X NEXUS 616 MG / NEXUS 712 MG / quasar bec gryphon / 2 X 6S GENS-ACE 3300 Mah 25C ( 10 VOLS )
Re: Gaui X2 FES
par rapport au 250 (que j'ai aussi donc je peux un petit peu comparer), il est beaucoup plus vif et beaucoup plus puissant. Il impose donc un réglage un peu plus minutieux. La mécanique est un vrai régal, tout est super bien conçu. De ce côté là ça change pas mal du trex 250.
Je pense que c'est une très bonne machine pour quelqu'un qui a un bon niveau de pilotage. Le mien (translation rapide, flips un peu de vol dos timide) est un peu juste, ce qui fait que j'hésite à m'en séparer car je vole plus avec le 250 qui est plus calme pour mon niveau (si tu es intéressé, fais moi un MP; il est dans un état impec, 25 vols environ, pas de crash, il est bien réglé et vole bien; je peux te le vendre au choix tout équipé avec les servos et le beastx ou bien chassis seul; j'ai quelques spares (axes, pales, courroie, etc)).
Crashtest
Crashtest
Blade mcx
Blade mCPx
EFlite blade mQX
Blade mCPx
EFlite blade mQX
