Alerte sur HXT900 récents de HK
- chamois06
J'utilise depuis longtemps les micros servos HXT900 de chez HK: 4 dans les ailes de mon Twinstar (90h de vol) et autant dans celles de mon EasyGlyder (108 h de vols), sans compté dans celle de mon ancien EasyStar avec ailes de Easyglider (80h de vol).
Aussi j'en ai vu passé une bonne vingtaine. Il sont fragiles et perdent des dents lors de contacts vigoureux avec la planète, mais pas grave vu leur prix. Donc aucun soucis et plusieurs ont largement dépassés les 50 h de vols.
Aussi en ce mois d'Août je n'ai pas hésiter à remplacer aux ailerons et à la direction les servos de M....(beaucoup de jeu dans les pignos) livrés sur mon Boomrang par des HXT900. J'ai laissé ceux d'origine sur les volets et mis un servo à pignons métalliques sur le profondeur. Ces HXT900 provenant d'un lot de 7 pris le 15-08-2011 chez HK
Il y a 10 jours, lors d'un atterrissage après 9 ou 10 vols (environ 3h) j'ai constaté en prenant mon Boomerang que la dérive était braquée à fond à gauche, le servo fonctionnant toujours sans soucis, pas de dents manquantes mais le bras faisait maintenant un angle de 30°. Une fois le bras remis perpendiculairement fonctionnement normal. J'ai quand même changé le servo sans comprendre le problème, pas de chocs ??.
Hier soir 18h le Boomerang chargé d'un mini camescope Sony Bloggie et muni d'un FY-21AP filmait bien à plat, bien droit (merci au FY-21AP) à environ 300m de moi, 200m de haut lorsqu'il a basculé brusquement sur l'ail gauche et a plongé dans un vrille infernal et disparu. Je vous passe l'expédition en forêt de nuit (retour à 21h30) pour remmenerr l'oiseau.
Comme il y avait film j'ai pu constater que dès que la liaison radio a été coupé, je suis sur un plateau entouré de forêt 30m à 50m plus basses, le FY-21-AP à redressé le planeur et l'a posé à plat au sommet d'un arbre environ 200m plus loin que l'endroit estimé où je l'avais vu disparaître. Une fois récupéré j'ai remarqué le volet droit complètement baissé. Aucun dégât mécanique, mais le bras du servo avait changé d'orientation d'environ 20° mais fonctionnait toujours normalement, toutes ses dents. Pas de frétillement: un servo en parfait ordre de fonctionnement sauf que son neutre avait changé d'une énorme valeur
Donc sur les 3 servos HXT900 provenant du lot de 7 acheté le 15 Août chez HK deux ont eu un soucis de piste de potentiomètre (je présume) décalant brutalement le neutre de 20° à 30°. Le lot va passé en pièces détachées.
Je ne monterai plus de HXT900, mais que monter à la place comme micro servo de 9g pour les volets, ailerons pas trop cher mais avec une électronique sûr?
Pierre
Pierre
Re: Alerte sur HTX900 récents de HK
Alors la... tu ne me rassure pas du tout...
je viens de monter des HXT900 au aillerons sur mon Zlin 50... du coup je doute la...
Re: Alerte sur HXT900 récents de HK
Je viens d'en monter sur mon cessna et pour l'instant RAS.
Mais, il est fréquent que des lots de chez HK soient défectueux. C'est ce que j'entends dire. Pour l'instant j'ai pas eu de problème.
moi j'ai envie de dire > bof.
y'a bien longtemps j'avais eu le cas sur mon Spit, où en plein vol je le vois partir d'un coup... je le rattrape mais il repart aussi sec... j'ai pas eu le temps de comprendre qu'il était au tas (chance > champ de colza où on l'a retrouvé intact).
> le servo d'ailerons répondait parfaitement sauf que le retour au neutre ne se faisait plus, il allait direct à fond d'un côté, ce qui semble t'être arrivé...
j'ai envie de dire qu'on en a pour son argent, ça m'est arrivé une fois, c'est rare. J'ai utilisé dans les 40 ou 50 si c'est pas plus HXT900, rares sont les soucis.
En revanche dès qu'y a un problème je le change sans réfléchir.
Ouais j'en ai une bonne dizaine qui doive arrivé... j'espère que ça ira...
- chamois06
Pas tout à fait: le neutre a changé de position et est stable dans sa nouvelle position. Si je remets le palonnier correctement en place le servo revient bien au nouveau neutre. Je l'ai fait fonctionner des dizaines de fois et tout semble correct, sauf que je ne me vois plus voler avec un servo qui peut chganger subitement de neutre en l'air, surtout si j'ai plusieurs centaines d'euro de matos dans l'avion, un peu comme une installation de FPV!.Towcat a écrit :...............> le servo d'ailerons répondait parfaitement sauf que le retour au neutre ne se faisait plus, il allait direct à fond d'un côté, ce qui semble t'être arrivé...
Vous monteriez quoi à la place ? sachant que j'en ai au moins 12 à remplacer.
Pierre
Salut Pierre, et merci pour ton avertissement car je suis moi aussi un grand utilisateur de HXT900.
Mais depuis quelques temps, je ne prend plus que ceux-ci qui sont bien plus performants et plus solides :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10346
MA CHAINE VIDEO
------------------------------------The Meeting Heli4 2013-2014..., j'y étais!!! -------------------------------------------
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Servo.html 2 € !!!surtout si j'ai plusieurs centaines d'euro de matos dans l'avion, un peu comme une installation de FPV!.
Je note une petite disproportion, là. Faut pas trop chercher, quand même, on finit par trouver
je n'en ai monté qu'une fois sur l'hélico d'un petit jeune qui avait acheté ça.
On en a mis deux à la poubelle avant montage et je lui ai conseillé de vite passer à autre chose.
Site : Air et eau, modelisme
Chamois > moi aussi il fonctionnait bien après avoir bougé, n'empêche qu'il a foiré un autre truc après je crois... bref > à changer en cas de doute.
ça m'empêche pas d'en racheter par 10, pour des mousses ça va très bien, sur mon Spit depuis et sur les autres commandes ils n'ont pas bougé, sur d'autres modèles également... bref tu n'as pas besoin de tout remplacer
y'a que sur hélico que je mettais autre chose que du HK. Sur des avions mousse c'est parfait.
Tout comme Den et Towcat, bonne proportion faut garder !
Sur du matos qui coute... on mets un minimum de qualité... sur de la mousse on peut se permettre d'être moins regardant !
- chamois06
Merci à tous pour vos précieux conseils.
Je voulais juste vous prévenir que , si pour les précédents séries le HTX900 étaient parfait pour des servos à 2€ ( @den) les derniers que j'ai pris sont des M.... même à 2€ et même sur des mousses.
Pierre
Pierre
- BRSS
Il y a les Pro-Tronik 7450-NG qui ont bonne réputation. http://www.a2pro-online.com/servo-numer ... -ng-d.htmlchamois06 a écrit :Je ne monterai plus de HXT900, mais que monter à la place comme micro servo de 9g pour les volets, ailerons pas trop cher mais avec une électronique sûr?
A 5€, c'est pas non plus un grand risque financier...
Montrouge - 38 ans
KDS 450SV Blade CX3
Ultra-Micro P-51D ¤ Phoenix X ¤ Swift II
HK A-10 Warthog Kyosho Fortune 612
Spektrum DX7 Phoenix RC 3
Robbe Power Peak B6 EQ-BID
KDS 450SV Blade CX3
- chamois06
Merci à toi @BRSS
Pierre
Pierre
