voltage des servos
voltage des servos
je souhaite changer mes servos sur un skyrunner motoplaneur pour le binder avec ma nouvelle dx6i et son rx.
Cherchant sur hobbyking differents modeles de servos, je vois qu'ils fonctionnent tous au max à 6v dans la catégorie qui m'interesse...
Le skyrunner fonctionne en lipo 2s, donc, volatge sup.
Un moyen de reguler le voltage de sortie ? j'ai raté quelque chose ?
Merci à vous.
Merci à vous.
- svoboda
Re: voltage des servos
soit tu as un contrôleur avec bec intégré dans le skyrunner soit tu prends un UBEC (séparé du contrôleur) 3A ou 5A selon le nombre de servo en place, il te délivrera alors la tension de 5V ou 6 V qui sera acceptable pour tes servos et le récepteur.
généralement, un contrôleur avec bec intégré est suffisant pour des petits appareils.
sinon exemple ubec : http://www.flashrc.com/emax/2513-ubec_3 ... upage.html
bon vol
bon vol
Radio : DX8 (mode 2)
CP : Outrage Velocity 50 - Twister 3D Storm "clone" BLADE 400 - mCPX
Presqu'incassables : Elektro Rookie / Spiral 1.2 m2 / "auto-réparables" : Phoenix RC
Comment choisir les amperes en fonction du nombre de servos ?svoboda a écrit : tu prends un UBEC (séparé du contrôleur) 3A ou 5A selon le nombre de servo en place
- svoboda
va jeter un coup d'oeil sur cette page, tu trouveras une réponse mieux expliquée que ce que je pourrai faire...
http://www.bungymania.com/technic/indexbec.html
ou là :
http://le-blog-modelisme-rc-de-hal.over ... 71876.html
ou là :
Effectivement, c'est pas mal.
C'est ça dont tu parles ?
http://www.funrctoys.com/eShopWeb/produ ... SKY_RUNNER
Si oui, alors il faut aussi savoir quel type de moteur il utilise car d'origine il est équipé d'un 3 en 1 donc il doit faire à la fois récepteur mais aussi surement servos (qui doivent être intégrés à la platine) et variateur (pour brushed) ou contrôleur (pour brushless) pour le moteur.
Donc en plus des servos et du récepteur, il faudra alors soit un variateur pour moteur brushed soit un contrôleur pour moteur brushless. Comme l'un et l'autre sont équipés d'un BEC, inutile alors d'installer un UBEC séparé.
X-Ufo+X3D - Caliber M24
JR PCM9XII + MX12 Reflex XTR + AFPD + RFG 3.5 Hyperion EOS 0615i Duo3 & EOS 0606i
- svoboda
Je n'ai pas cherché le type d'appareil, ma réponse concernait plutôt un motoplaneur clone d'easystar...
La platine comprend les servos et le recepteur.riva8406 a écrit :C'est ça dont tu parles ?
Le moteur est "brushed".
J'ai un recepteur, manque les servos.
Pour l'UBEC, je pensais que c'etait un element indispensable....
Donc, un variateur, banché sur le receteur, et 2 servos (direction et profondeur).
C'est ca ?
Re question de debutant, l'ubec n'est donc pas indispensable, on peut brancher un variateur/controleur (en fonction du type de moteur) directement sur le receveur ?laurentjeuxlille a écrit :La platine comprend les servos et le recepteur.riva8406 a écrit :C'est ça dont tu parles ?
C'est ca ?
- SmallLama
oui, le controleur doit avoir un BEC integré qui delivrera la bonne tension.
Ok, donc, j'insiste lourdement pour que ca rentre !!!!
Si j'utilise un petit modele avec des lipos 3s maxi, pas besoin de UBEC, l'ESC suffit ?
Oui car un ESC a son propre UBEC intégré qu'on appelle alors BEC (comme ton 3 en 1 faisait fonction à la fois de récepteur, servos, variateur avec BEC).
