Les "wiicopter", toujours - chère, toujours + fun!
- bucks
Re: Les "wiicopter", toujours - chère, toujours + fun!
alors perso : pour faire simple si ta carte est prévue pour Max 6 moteurs par exemple et que tu fait un quad :
tu enleve tout les pins rouges des ESC, tu branche les quatres ESC directement au rouge et au noir de la batterie en dérivation, tu soude a ta prise de batterie un petit BEC externe, reglé sur 5V, et tu branche sa sortie sur les pin libres du moteur 4 ou 5 ....
si ta carte n'accepte que 4 moteur, tu débranche 3 sur 4 pins rouge des esc... comme sa un des esc alimente la carte !
Brunstatt, Haut-Rhin, Alsace, 20 ans
forum sur les quadri rotors en cours de création : http://lesquadris.xooit.fr/index.php
---> En attente de gens pour commencer le projet ;)
Merci pour ta réponse. Si je comprends bien, l'ESC produit lui même du 5V une fois connecté, c'est à dire
A droite sur l'ESC les cables à plus forte section vont sur la LiPo et le trio du cable du milieu les rouge/noir fournisse du 5V et le blanc est la commande ? Pas évident de trouver de la doc...
D'où l'interco de tous les pins + et - pour redistri à la radio & arduino ici ?
http://radio-commande.com/wp-content/up ... g-v1.3.jpg
Débutant constructeur Mutliwii Quadcopter-X
http://quadcopterpourlesnuls.over-blog.com/
oui en fait c'est évident avec ce schéma :
http://radio-commande.com/wp-content/up ... /quadX.jpg
et oui les ESC produise du 5V (cf à la fin ici) :
http://www.bungymania.com/technic/indexesc.html
Bon çà va se souder tout çà !
- bucks
enfait il faut comprendre le "tout"
dans ton recepteur, seul la voie signal, est personnelle a chaque voie, le + et le 6 sont communs, un recepteur peut donc recevoir du courant sur deux de ces pins, et en renvoyer sur tout les autre ... tu vois le truc ??
en général, on alimentais les recepteurs par la prise Batterie, seule prise ne servant pas a echanger un signal, mais avec l'avenement des esc avec Bec intégré, on est donc en mesure d'envoyer du courant dans le + de l'esc vers le recepteur, tout en recevant un signal grace a l'autre fil ...
Mais, un ESC fourni GENERALEMENT du 5V, il peut arrivé qu'il soit plus proche des 6, et donc dangereux pour certains composants de ta carte mère... de plus, si un moteur tire de trop sur un esc et qu'il crame par exemple... et que c'est par malheur celui qui alimentais la carte .... Patatra...
c'est pour sa que je pense que l'utilisation d'un bec externe est très conseillée
- Adreakor
Si par malheur tu as un ESC qui crame, que c'est sur un quadri et même si c'est pas celui qui alimente ta carte, t'es mal barrébucks a écrit :... de plus, si un moteur tire de trop sur un esc et qu'il crame par exemple... et que c'est par malheur celui qui alimentais la carte .... Patatra...
Ricky
Semsales (Fribourg) - Suisse
MK-M ME, NanoKopter Naza, SpiderQuad FPV et Y6 Wii Fox + Merlin de Multiplex, Clouds Fly, Swift 2, Corsair
Système FVP complet en 900MHz avec télémétrie Eagle Tree Systems, lunettes vidéo et HeadTracker
Futaba T10CG 2,4 GHz, Futaba T6EXA 35MHz RealFlight G4.5 Turnigy Accucell 6
Merci à tous !
(par hasard vous savez s'il y a un topic actif sur les LiPos ? pour une petite question bien sur <_< )
- MasterDude
Salut les filles,
Cela faisait un petit moment que j'avais mis mon quad wii de coté suite à un crash inexpliqué :
Un soir réglage complet de la bête en mode normal (trim à la radio) puis auto level (trim par programmation) et ce soir là c'était le pied. Petit vol dans un sous bois à la sortie de la maison tout en confiance tellement je sentais bien la machine.
Le lendemain, je vais au terrain et je commence en mode normal. Pas de soucis ça marche nickel comme la veille. Je passe alors en mode stabilisé et là après deux ou trois secondes, le quad se met tout droit à la vertical ! Surpris je compense et arrive à le remettre à plat. Je relâche l'ordre à la radio et il recommence et fini par terre évident sur la piste en dur sinon c'est pas drôle... Bilan, trois moteurs abîmés et le châssis qui a un peu plié.
Est ce que cela vous est arrivé ? Si oui avez vous trouvé la cause de ce problème ? Pour le moment, j'ai remonté mon jouet avec un nouveau châssis et sans le nunchuk pour évité le problème mais j'aimerais bien que ça marche sans me poser de question car la deuxième étape est arrivée : tout mon système FPV est prêt à être greffé dessus et si possible sans tout casser à cause d'un bug ou d'une mauvaise manip.
a vous lire.
a vous lire.
MasterDude Nantes 45 balais Team BF 4 Les Effaceurs http://www.les-effaceurs.fr
TopSpeed 450 équipé vol de nuit, T-Rex 500 ESP 3G, T-Rex700E Beast X
Sbach 342 52", Swift2, Minimag avec brushless, Blade EPP, ZMR 250, Hexa 700, Quadri + nacelle + Gopro 3 BE
DX7i Phoenix 5.0 Chargeur Imax B5 / RC-Power B6 / Quattro B6
Ma chaine
Ma chaine
- bucks
@ Adreakor : Certe mais sur un Hélico, il m'est déja arriver de cramer la partie BEC de l'ESC seule ... donc voila dans ces cas la sa marche mais oui j'avoue qu'avec un moteur en moins... on est un peu embeté
@ MasterDude : Ton NK officiel ou pas ?
- MasterDude
oui officiel pour le WMP et NK
Ma chaine
Ma chaine
- olivier30900
MasterDude a écrit :Est ce que cela vous est arrivé ? Si oui avez vous trouvé la cause de ce problème ?
Lut'
J'ai eu un peu le même genre de surprise avec un BMA180, réglage chez moi le soir tard (à la fraiche), au poil, stable, obéissant au doigt et à l'oeil ... et le lendemain en plein champ sur le coup de midi et 34°C, un mode stable plus agité que le mode accro !!!
En fait il faut recalibrer l'accéléro qui réagit en fonction de le température ambiante.
S'il y a eu un "gros" changement de T° entre les 2 vols ça peut expliquer le phénomène !
• Vidéos FPV•
- MasterDude
Ok merci pour l'info. Donc pour le moment je vais me passer de ce mode si il n'y a pas de solution "secure"
Peut être que le NK peut être remplacé par un autre élément qui lui est moins sensible aux variations de température ?
Ma chaine
Ma chaine
- vincenzo
En même temps, le mode stable n'est peut être pas indispensable pour le fpv...?
- MasterDude
non c'est vrai mais c'est dommage de se priver d'une fonction qui devrait sécuriser la machine sur le papier et qui dans les faits peut te couter cher... Bref, je mets ça entre paranthèse et je vais me concentrer sur la confection des antennes miraculeuses ce soir pour faire un test ce week-end si le temps de mer... veut bien nous lâcher la grappe 5' ;-)
Ma chaine
Ma chaine
- ouiski
Le mieux est d'avoir une petite batterie de "chauffe", je fais ca l'hiver : brancher le quad pendant une dizaine de minutes pour que l'électronique se mette à température, puis à ce moment faire la calibration des acc. Débrancher, mettre la grosse batterie et voler. Par contre quand il fait vraiment trop froid, je calibrais avant chaque vol après le petit temps de chauffe, ca m'a toujours évité ces désagréments .
lut les wiicopteur....
y aurais t' il une âme charitable pour m'indiquer ou se branche les 2 servos d'une nacelle gimbal pour goproHDhttp://www.fpv4ever.com/lang-en/chassis ... -axes.html sur une FCWii
j'ai cru comprendre aussi qu'il fallait souder un recom 5v sous la carte pour que ca fonctionne,non???
et qu'il faut aussi un BMA180...
SEB - 32 ans - padawan de caverni
YOUTUBE FPV
VIMEO FPV
FACEBOOK PAGE FPV
- T-REX 700E flybarless
- QUAD FPV / MOBIUS / EZUHF
- (EX) T-REX 600N LIMITED EDITION FLYBARLESS
- (EX) T-REX 450 PRO FPV/ GOPROHD / LRS SCHERRER UHF
- (EX) QUAD FPV MiKrokopter FC 2.0
YOUTUBE FPV
VIMEO FPV
FACEBOOK PAGE FPV
YOUTUBE FPV
VIMEO FPV
FACEBOOK PAGE FPV
YOUTUBE FPV
VIMEO FPV
FACEBOOK PAGE FPV
- titeuf007
vous avez pu tester le dernier soft wii? ça donne quoi?
- Bleuzaille
Je viens de me faire un triwiicopter (v1.9) cela fonctionne bien avec le WM+ seulement lorsque j'active le Nunchuk, tous les moteurs partent à une vitesse différente (vérifié avec le GUI multiwiiconf1.9), j'ai un moteur à 1200, un à 1850 et les dernier à 1600 environ. D'où peut venir ce problème? Sachant que, niveau vibrations, je n'ai rien d'alarmant, les parasites sur les graphs du GUI sont minimes.
Merci d'avance pour votre aide
- lebrett
As tu calibré tes accéléros ?
Lebrett
Lama V3 Xtrem
Compy Xeon FP BD dit "Xuppy"
Tricopter 4 gyros supersimple.
"Froggy's design" spider Xquad Naze32 Mwii
Mini Xquad KK board
Châssis quad Hcup en cours .. (Mwii )
Firefly XL, Sumo 3d et moult dépronades exotiques
Aile Birotor Vtol supersimple Openpilot
Radio : Futaba T7C 2.4ghz, récepteur Frsky Trf4 : ppm sum
Ca y est! J'ai plus ma tête !
Lama V3 Xtrem
Mini Xquad KK board
- Bleuzaille
oui j ai calibre les acc avec le soft gui
- lebrett
recalibres les sur la voie gaz (throttle) de ta radio
Lebrett
Lama V3 Xtrem
Mini Xquad KK board
Lama V3 Xtrem
Mini Xquad KK board
salut,
je vient de finir de souder les ellements , arduino , WMP, et BMA0085 + le soft 1.7 sur mon trico.
j'ai mis les ATV a +/-125 , calibrer les moteurs 1 par un . Vérifier le neutre a 1500 sur le soft (multiwii conf) qui en passant me répond pas trop mal au niveau de la courbe .
inversé le canal 3 de ma futaba .
Mis le MINTHROTTLE du soft sur "turnigy plush 10A " (moi c'est 30 mais bon )
Mais ... quant je branche la lipo les 3 ESC bip comme des malades un peut comme si j'avais oublier de brancher un des 3 fils sur chaque moteurs .
Ca vous dis quelques chose ?
- Dehas
Tu as oublié d'armer la carte, gaz en bas, dérive a droite, fais attention les moteurs démarent.
bin non , j'ai bien armer gaz en bas gouverne a droite , d'ailleur je vois bien sur l'arduino que ca s'arme et ca ce desarme , mais ca ne change rien pour les ESC .. qui bip a me casser les oreilles .
- vincenzo
Et le mincommand, t'es a combien?
je suis a 1000 , tu pense qu'il faut que je mette moin ?
j'ai du mal a voir ce que c'est que ce paramètre ?
Normalement, avant de démarer çà bip sans cesse aussi ?
- vincenzo
Le MINCOMMAND, d'aprés ce que j'ai compris, c'est justement la valeur pour armer les ESC. Moi j'ai 900, justement pour le même problème que toi (de mémoire... ). Essaie 900 et dis nous . Ca doit bipper une série à l'initialisation et c'est tout.
Trop fort !! ca marche a 900 ... merci ... smaackk
Bon , il me reste plus qu'a régler tous ça et mettre les hélices
- vincenzo
Cool, content pour toi !
