Lama v3 vole en diagonale
- nono1971
Voilà j'ai un Lama v3 d'Esky.
Il vole parfaitement en stationnaire mais dès que je veux le faire avancer il vole en se décalant vers la gauche... Y-a-t-il une raison particulière?
J'ai vérifier le centrage et il est correct.
Si quelqu'un a connaissance de ce problème et sait ce qu'il faut régler çà m'aiderait.
D'avance merci
Nono
D'avance merci
Nono
Esky Lama v3 bi-rotor
- nono1971
- jonat77
Re: Lama v3 vole en diagonale
Salut !
Un Birotor comme le Lama ne volera pas en ligne droite...
C'est du à la conception du plateau cyclique.
Quand tu envoies l'ordre d'avancer, regarde ton plateau et tu verras qu'il s'incline... A droite !
Donc, le Lama avance en diagonale, mais en partant sur la droite. Il te faut donc compenser avec la commande du latéral.
Par contre, si il part à gauche, ce n'est pas normal. Vérifie que le "doigt" d'arrêt du plateau soit bien en place.
40 ans ; Seine et Marne
Ma page...
Mon MD500 E étape par étape
Ma Bible (merci Den)
Tout sur les MD 500 des membres de Heli4
Ma page...
- nono1971
Bonjour jonat77 et merci
Mon Lama part a gauche comme je le disais et cela est nouveau parce qu'avant il volait quasiment droit.
Je vais donc vérifier le doigt
