[Tuteur PoPy] 2/3 ( Aude - 11)
- keskia31
Re: [Tuteur PoPy] Complet ( Aude - 11)
club de revel(31)
avion: tucano thermique et P51 en montage elec
belt cp , trex 450
flasher 500 / t-rex 600 nitro
radio futaba 2.4 T10CP
cap 10 et le furieux habu qui decoiffe
pilote ulm
tuteur adjoint de popy
ImageShack.us
belt cp , trex 450
pilote ulm
ImageShack.us
elle est comment dire..........
jveut la même....... <_<
un jour si mon fuse me lâche
je prendrais bien le même que le tien
en bleu ou noir......... a voir
toni . pontchateau ,département 44. 45 ans hk450 /
hurricane 550 +beastx / mcpx v2drongo , crack wing , slpatz dx6i - Phoenix rcimax b6ac
ma page perso
ma page perso
eh bien je vois qu'il y a de joli passages en maquette.
superbe tony le jet ranger.
et le airwolf ................................................................................................................
faut pas que je le voit en vrais parce qu'il te faudra une chiffonnette pour essuyer la bave dessus.
Haute Garonne, Midi Pyrénées
seven
phoenix rc 2.5
2 * hypérion EOS 0720i.Net 3 et 2 * alim 25A
deux futaba t9cap module assan 2.4 ghz
neon guru z fpbd full xtrème.
lama V4 full Xtrème, châssis carbone
Trex 600 ESP FBL beastx DS650, 3* Savox SC-0254 MG Scorpion HK-4025-1100 KV, esc align 100A: ex à gégépilote. UNE TUERIE
TREX 500 ESP scorpion HK-3026-1900KV, scorpion Commander V2-90A, GY 401 et DS520, 3* hitec hs 82 mg
Trex 250 super combo stock
corsair f4u brushless parkzone et e-flite, cesna 182 lf brushless easy model
depron: yak 55 M
depron: F22
FG Baja 1/5 full alu et FG EVO 11 piste full alu et carbone motuer 23cc préparé par Modelsport Italia. Merci à MONACO MODELISME et Damien pour leur aide.
seven
phoenix rc 2.5
depron: yak 55 M
depron: F22
une chiffonnette
c'est tout????
quand j'ai reçu le mien et qu'il était poser a coter du copter c'était plutôt le rouleau de sopalin
ma page perso
ma page perso
- keskia31
un petit essai cet apm vite fait avec la maquette, faut encore que je reprenne les reglages pas /gaz sinon nickel
club de revel(31)
belt cp , trex 450
pilote ulm
ImageShack.us
belt cp , trex 450
pilote ulm
ImageShack.us
les valeurs qui me vont a peut près sont les suivant (bon c'est un 450..... )
gaz=70/ 75/ 85/ 90/ 100
pas=40/ 65/ 75/ 85/ 100
ma page perso
ma page perso
- keskia31
salut toni, ce matin le tps est pas trop mal, je vais faire les essais et reglages ds la matinée mais avant je veux sortir l'incidensemetre pour regarder mes valeurs de pas car il a pris du poids le bougre
club de revel(31)
belt cp , trex 450
pilote ulm
ImageShack.us
belt cp , trex 450
pilote ulm
ImageShack.us
il est vrais que c'est plus lourd
le mienen mode normale=750grammes avec le fuse 1kilo
je doit aussi parfaire un peut les courbes car la queue se dandine un peut de haut en bas,c'est bien un manque de tour au rotor sa?
ma page perso
ma page perso
- keskia31
petit statio ce soir avec les leds, c super , seul probleme avec le train rentrant mais je vais y reflechir, oui toni augmente un peu ta courbe de gaz et fait des essais
club de revel(31)
belt cp , trex 450
pilote ulm
ImageShack.us
belt cp , trex 450
pilote ulm
ImageShack.us
ello tout le monde
le copter est sorti de son fuselage
mais c'est pour la bonne cause
3 servo savox 0257 mg pour le cyclique
un beastx pour virer les bdb
la je suis en phase de réglages
ma page perso
ma page perso
bon si vous passez encore par la,je vous raconte mes aventures récentes
la semaine dernière je me suis offert 3 servo savox 257 mg ainsi que le beastx(chez millénium rc )
après sa direction fx pour le rotor fbl align
(je sais il y as eu de la dépense cette fois ci....... )
je dit au vendeur de chez fx qu'il me fallait la totale car c'est pour mettre sur un sev2
j'arrive chez moi,je pose tout sur la table d’opération
ben sa en fait des boites et sachets........
mais par quoi je commence...,.....?....?
bon allez ,les servos.......
je vire les hd power analogique et installe les savox a la place
super rendu entre le chassie alu et noir du copter avec le noir et or des servo
bon sa c'est fait
la suite
le rotor align......
je vire le gris hk et commence la pose du tout nouveau rotor fbl
arriver au porte pale
un doute arrive .......
tien??
sa colle pas
je regarde tout les sachet et je trouve pas d ' axes
bon pas grave,j'en ais 5 d'avance
sont trop court les miens.....
apres recherche ils faut des axes de 450 pro qui sont plus longs que ceux du sev2
arfffffff....
ils on oublier de me les donner.
bon si sa veut pas comme sa,je bricole mon ancien rotor pour fabriquer un rotor fbl du pauvre en attendant...
vais quand même pas me démoraliser pour sa hein????
une foi le rotor installer
j’attaque la pose et les réglages du beastx
la pas de souci particulier,la pose nickel
les réglages sont simples a faire
aller des que je peut je le test en vol
3 jour plus tard,premiers tours de pales avec la nouvelle configuration
c'est super stable se truc
suis vraiment surpris
c'est vraiment un rega................
le copter me fait la danse du ventre
heu c'est pas norm....
il vas finir au tas
pose toi vite nom de nom..........
ouff poser sans dommage.....
mais que se passe t'il encore???? <_<
un servo ne réagi plus du tout
je coupe tout ,je change de lipo,je rebind l'ensemble
toujours pareil,le servo fait le mort....
il as voler que 3 minutes le machin.......
tout sous tension,avec la main je déplace de buté en buté le palonnier ,il y as qu'en butée que je sent une légère résistance
de retour chez moi,je fait l’expérience de brancher un de mes vieux hd analogique en place du savox(qui veut toujours rien savoir )
mais le hd lui fonctionne parfaitement
quand sa veut pas..............
bon sa c'est fait
la suite
tien??
sa colle pas
arfffffff....
il vas finir au tas
ma page perso
ma page perso
beau réçit. tu vas voir le MB c'est mortel.
par contre domage pour ton servo. mais il doit être garanti normalement!!!
seven
phoenix rc 2.5
depron: yak 55 M
depron: F22
seven
phoenix rc 2.5
depron: yak 55 M
depron: F22
oui il y as une garantie(en tout cas c'est se que le vendeur mas dit )
je vais les voir cet aprem
ma page perso
ma page perso
- popy
Salut tous le monde.
Et non je ne suis pas mort.
Même que je viens de voler
Si je ne me trompe pas, depuis novembre je n'avais fait qu'un seul vol de démonstration au meeting de revel au mois de mai
Et la entre 2 gouttes, c'est l'occasion.
Go à la ganguise avec michel pour une petite matinée de vol.
2 vol de 600 et 1 de 500.
AHHHHHHHHHH que c'est bon.
Sinon comment que vous allez?
Ca progresse??
Je pense que je suis maintenant a la ramasse et que les élèves ont dépassé le maitre
Ca progresse??
Adhérent au comité de soutien des Barres de Bell
Castelnaudary (11) - 30 ans
TREX 600 NSP OS55 - TREX 500 ESP A123 8S - Belt CP kit Alu
Walkera 5#4 - Honey bee FP MAX
Arcus
Voiture RC : Truggy 1/8 brushless Ansmann Terrier2.0
Futaba 7C 2,4 Ghz - Imax6 - 2 Hyperions eos0610i - Realflight G4.5
Toutes choses en l'air doit tomber, MERCI NEWTON (pourvu qu'il n'y ai pas de casse)
Ex-Padawan de Tribouyou
Edit de Tribouyou : tuteur sur heli4 depuis le 27/01/2010
Arcus
mais nonnnJe pense que je suis maintenant a la ramasse et que les élèves ont dépassé le maitre
heureux de te retrouver popy
pour mon cas,j'ai que très légèrement progresser,je vole moins qu'avant
je me suis aussi lancer dans l'avion rc
- popy
quand tu dis tres peu progressé, c'est a dire???
Statio? virage? looping? funel? piro?
Arcus
Arcus
je dirais que mes translations sont moins timides qu'avant
avant j’emmenais mon helico a droite,je fessais un léger statio tout en le pivotant a gauche puis il partait a gauche etc......
maintenant je fait le virage sans m’arrêter
je vais a mon rythme quoi....
- lolo09
salut popy, moi je suis passé au CP... enfin un petit Blade SR.
pour l'instant j'en suis au statio à 3metres du sol et avant arriere rapide avec arret immediat en l'air.
gauche, droite
puis la nouveauté je me place sur la gauche (ou la droite) quart de tour du museau dans ma direction, puis avanti devant moi... virage sur la gauche et museau de nouveau devant puis avanti sur 6m et stop immediat ouf......
pour l'intant pas de cercle complet donc...
J'avance
gauche, droite
J'avance
- lolo09
au fait popy, je suis en ariège... peut être une rencontre un jour prochain ?
- popy
Salut lolo.
Bien bien, effectivement ça progresse bien ^^.
Une petite sortie de vol oui pourquoi pas, mais je ne sais pas quand car dès le WE prochain je ré attaque les travaux sur mon chantier.
Mais si jamais pourquoi pas.
Arcus
Arcus
- lolo09
Salut a tous,
Toujours avec mon Blade SR, en attente du petit nouveau le MCPX... avec lequel je compte bien commencé mes premiers looping et flip .
Bon avec mes FP le vol tete vers moi ne me posait aucun probleme, ni sur phoenix, mais avec le blade SR, je n'y arrive tjs pas malgres 6 mois de vol quasi tous les jours.
pour l'instant j'en suis au grands cercles de temps en temps (le passage tete vers moi me flippe...) huit j'y arrive assez souvent (8 Serré et pas de cercle ??? et oui ne me demandez pas pourquoi).
hyppodrome heu je ne sais pas, mais allez retour gauche droite avec nez au ciel puis, piqué avec demi tour et zouuuuu.
Hauteur : max 5 à 6 metres mais la uniquement petites translations et surtout du stationnaire. en fait mes translations je les fait entre 50 cm et 2, 3 metre....
Je suis seul en ariege et je sens qu'il me manque des gars en live pour me pousser, me suivre et me faire progresser.
mon reve la 3D douce ...
quelqu'un dans mon coin pour me donner un coup de main ?
salut lolo
tu est dans quelcoin d'ariège?
je suis de tarascon et habite auterive actuellement.
seven
phoenix rc 2.5
depron: yak 55 M
depron: F22
seven
phoenix rc 2.5
depron: yak 55 M
depron: F22
- popy
Bien lolo, l'apprentissage en helico est horriblement long, il faut énormément de persévérances mais une fois que tu auras passé le cap des virage, tout va beaucoup plus vite.
6 mois d'hélico c'est pas grand chose et il semblerait que tu te débrouille déja tres bien, surtout avec des machine comme les tiennes. Quand tu passeras sur la gamme au dessus, tu te rendras compte que c'est le jour et la nuit.
Si tu pouvais avoir la possibilité de nous faire passer une petite vidéo, ca serait cool.
Arcus
Arcus
- popy
Je vais essayer de reprendre mon post de tutorat et j'aurais besoin de savoir qui a encore besoin de moi affin que je puisse voir si j'ai de la place pour prendre des petit nouveau ou pas.
Je me fixe jusqu’à dimanche pour voir le monde encore présent.
Arcus
Arcus
- lolo09
Tiens, je suis inscrit au club de Tarascon....dragonnier a écrit :salut lolo
sinon tu es au club de auterive ? là ou y a Le José ?
sinon je suis à campagne sur arize.
- lolo09
bein ce serai avec plaisir mai j'ai pas de vidéo, maios merci de ton soutienspopy a écrit :Bien lolo, l'apprentissage en helico est horriblement long, il faut énormément de persévérances mais une fois que tu auras passé le cap des virage, tout va beaucoup plus vite.
- lolo09
re-salut,
j'ai essayé de faire une video cette aprem avec mon portable.... Pas évident.... de plus je n'arrive pas à la redressée et comme le portable était posé sur ma dx6, lorsque je tourne la tete pour suivre l'hélico la radio ne suis pas (normal me direz vous )...
De plus ce concentrer sur l'helico et sur la vidéo et plutot dangereux, la peuve, apres cinq minutes de vol... je fixe le téléphone sur ma tete et minuscule perte d'attention et scrasHHHHH.... zut, ça faisait 3 mois que ce type de plantage ne m'atait pas arrivé. Bon rien de grave, mais parmi toutes mes pieces, celle là manque... direction flash RC et pas de vol ce WE ...
désolé pour la qualité, mais je vous livre ma 1ere VIDéO
http://www.youtube.com/watch?v=xohS3rpQmEg
- lolo09
salut,
voici ma 2eme, un peu meilleur...
prise en main de ma nouvelle bete : Mcpx
http://www.youtube.com/watch?v=r9_gBPEH4Jc[/video]
ben popy de mon coter ,je peut libérer ma place si il faute vais essayer de reprendre mon post de tutorat et j'aurais besoin de savoir qui a encore besoin de moi affin que je puisse voir si j'ai de la place pour prendre des petit nouveau ou pas.
j'ai plus trop de questions a poser et il est vrais que je viens moins souvent aussi sur le forum pour des raisons de taff
et comme j'ai commencer aussi a l'avion,j'ai pas mal d'aides sur les post dedier
n’empêche que je passerais quand meme par ici a l'occasion
- lolo09
salut a tous,
quelques nouvelles de la progression ....
bein j'ai enfin trouvé mon hélico de reve, et oui le MCPX.... j'ai très vite retrouvé mes marques comme avec mes FP à 45°
et du coup :
stationnaire tete vers moi
cercles en avant vers la droite, vers la gauche (moins bien que vers la droite)
8 sans trop de problèmes
CERCLEs ARRIERE gauche ET droite (et ouiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii)
Du coup maintenant je controle a peu pres tout les axes en vol normal plus trop d'inversion et c'est vraiment le pieds....
Prochaine étape, bein maitrise encore un peu plus le vol normal et on passera le vol dos....
trop cool ce MCPX
Quand on me dit passe au 500 car le mcpx est fait seulement pour le fun.... bein moi je prefere le fun au stress...
voilou
et du coup :
trop cool ce MCPX
voilou
- popy
Wow dis donc "CERCLEs ARRIERE gauche ET droite "
Félicitation.
Tu progresse à grand pas.
Félicitation.
Arcus
Arcus
- lolo09
- ARushOfBlood
Salut Popy !
Arghh, dommage que tu sois complet, je suis de Castelnaudary (enfin, pas loin du tout) et ç'aurait été le top pour moi qu'on puisse se rencontrer et que tu me distilles ton savoir !
Régis.
Régis.
De retour
- lolo09
salut à tous,
hier, premiers loopings avant et arriere.... bon pas super beau, des fois je rattrape in extremis et premiers flips. quel pied.
aucuns soucis, je te laisse ma place. je ne suis presque plus présent sur le forum. et si j'avais besoins d'une info, un petit appel à michel!!!Salut Popy !
Régis.
a plus tout le monde
seven
phoenix rc 2.5
depron: yak 55 M
depron: F22
seven
phoenix rc 2.5
depron: yak 55 M
depron: F22
- ARushOfBlood
- popy
Salut Arush......... avec grand plaisir, je ne vais pas mettre un Chaurien a la porte quand meme . Mais sache que je vole presque plus car je suis en train de construire ma maison mais j'espere pouvoir revoler avant cet été. J’essaierais de passer plus régulièrement dans ce post .
Aujourd'hui ou demain je mettrais mon listing de padawan a jour.
Arcus
Arcus
- ARushOfBlood
Re: [Tuteur PoPy] 2/3 ( Aude - 11)
Merci Popy !
Beau projet de faire construire sa maison... mais quel boulot
Pour moi l'objectif est d'être suffisamment entraîné d'ici cet été pour pouvoir faire voler un plus gros que le mCPX...
Je t'enverrai un MP sous peu pour mieux faire connaissance, et sache que moi aussi j'ai très peu de temps, avec deux enfants en bas âge !
A+ et merci !
A+ et merci !
De retour
Arf, je perds un padawan Déjà que je n'en ai pas beaucoup, qui va lui inculquer comment étaler proprement son hélico sur le terrain du club ? Et lui montrer comment bien réparer ?
Ceci dit, il faudrait faire une réunion 11 - 66 un de ces 4
- ARushOfBlood
Je compte bien sur VOS conseils à tous les deux pour me faire progresser... Je pense que vous serez pas trop de deux
De retour
