Ou je peux trouver le réglage par défaut du setting normal?
fifipolaire
Message par fifipolaire » 09 févr. 2011, 11:38
Bonjours à tous
j'ai un petit souci. Après pas mal de vols en setting biginner, j'ai voulu passé sur le setting normal avec mon TX. Je passe du setting 3 à 2. Bizarrement je ne sentais pas la différence. Arrivé chez moi, sur le MKTool je me suis aperçu que que le setting 2 il y a le programme beginer! :blink:
J'ai du faire une bourde en réécrivant dans la FC. Le problème, c'est que mon ordi portable a grillé avec toutes mes donnée. Maintenant j'en ai un autre, mais sans mes sauvegardes de mes réglage du setting Normal.
Est ce qu'il y aurait une bonne âme pour me diriger sur un site ou je peux retrouver le réglage par défaut du setting normal.
Je remercie par avance la bonne âme.
autrement pour les bonnes nouvelles 3 jours de soleil et de douceur qui on fait du bien à mon octo et pour moi :p
Oktokopter,Flight-Ctrl V2.1 ME, Navi-Ctrl V2.0,MK GPS V2.1,8 BL-Ctrl V2.0,4 trains AltiStep-33, 8 moteurs Turnigy 2217 20turn 860kv 22A, 8 Hélices EPP1245 CF, 1 nacelle Eagle View II,radio Futuba T7C 2.4gHz.
khead19
Re: Ou je peux trouver le réglage par défaut du setting norm
Message par khead19 » 09 févr. 2011, 12:47
Salut !!!
voila la page avec les settings de base pour les 3 modes : sport , normal, et débutants.
c'est une page en allemand mais ça ne devrait pas poser de problèmes. ;)
http://www.mikrokopter.com/ucwiki/ebiro ... icht%29%29" onclick="window.open(this.href);return false;
fifipolaire
Message par fifipolaire » 09 févr. 2011, 15:25
Nicht problem. Danke mein frieud.
Super, le weekend prochain, je vais être à fond. (par contre pas sur les manettes)
Je vais pouvoir faire des photos de mon bourdon en vol et une vidéo et tout mettre sur notre forum favori.
Bon soleil. Au fines herbes. ;)
Adreakor
Message par Adreakor » 09 févr. 2011, 18:26
fifipolaire a écrit :Nicht problem. Danke mein frieud.
L'allemand, ce n'est pas trop point fort :p :D :lol:
Ricky
Image Semsales (Fribourg) - Suisse
Image MK-M ME, NanoKopter Naza, SpiderQuad FPV et Y6 Wii Image Fox + Merlin de Multiplex, Clouds Fly, Swift 2, Corsair
Image Système FVP complet en 900MHz avec télémétrie Eagle Tree Systems, lunettes vidéo et HeadTracker
Image Futaba T10CG 2,4 GHz, Futaba T6EXA 35MHz Image RealFlight G4.5 Image Turnigy Accucell 6
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 09 févr. 2011, 18:45
Si ça peut te rassurer t'es pas le seul, loin de là. Et dire qu'il n'y a pas si longtemps que ça on devait se taper MK-Tool en Allemand !!
khead19
Message par khead19 » 09 févr. 2011, 19:33
@fifipolaire: pas de quoi content d'avoir pu te rendre service !! ;)
Et oui ça a bien évolué depuis que j'ai monté mon premier MK !! :wub:
Dis donc Booms t'as vu les 2 autres ils ont de drole d"engin à quatre hélices en guise d'avatar !!! :lol: :p
Adreakor
Message par Adreakor » 09 févr. 2011, 19:39
khead19 a écrit :Et oui ça a bien évolué depuis que j'ai monté mon premier MK !! :wub:
Faudra que je mette tout ça à jour effectivement :p
Car depuis le temps, bien des choses ont changées :)
Ricky
fifipolaire
Message par fifipolaire » 09 févr. 2011, 19:43
oui moi aussi. J'ai un avatar collector. Je suis du même avis que Adreakor, il faut que je fasse le ménage. :)
Pour l'allemand......euh......c'était ma deuxième langue......la torture
ouiski
Message par ouiski » 10 févr. 2011, 00:00
Boomslang a écrit :Si ça peut te rassurer t'es pas le seul, loin de là. Et dire qu'il n'y a pas si longtemps que ça on devait se taper MK-Tool en Allemand !!
Ouai pi un bon coup de jeune de l'interface serait pas du luxe aussi :D
khead19
Message par khead19 » 10 févr. 2011, 00:21
ma foi je serais pas contre aussi, mais a la limite je préfère qu'ils gardent cette interface et fassent progresser les options. ;)
fifipolaire
Message par fifipolaire » 11 févr. 2011, 16:30
Me revoilà. Aujourd'hui j'ai du temps. Mais voilà, khead, j'ai le MKTool 1.70a. La page que tu m'a envoyé ressemble à une version précédente car les tableau on de petits différences. Il y a des réglage qui n'existe pas sur ta page. Je pense que c'est une version antérieur. Donc, déjà c'est en allemand :p , mais là il pas mal de différences entre les tableau de la page web et le MKTool. As tu une version plus récente pour avoir les paramètres du setting normal ou tes propre paramètrages quand tu avais encore ton Octo. ( Ton déca est magnifique d'ailleurs)
fifipolaire
Message par fifipolaire » 11 févr. 2011, 16:33
pour précision, j'ai une FC V2.1 ME, NC V1.1, MK GPS, BL-Ctrl V1.2
khead19
Message par khead19 » 11 févr. 2011, 17:12
Non, depuis les versions plus évoluées ils ne fournissent plus de paramètres standard. Il faut se baser à ceux que je t'ai donné et greffer les nouvelles options dessus.
L'autre méthode est d'éplucher les forums où certains donnent leurs paramètres(mais ça risque d'etre long ). Ou encore de se taper les pages Wiki des paramétrages, seulement ils ne donnent pas de réglages typiques aux 3 modes(sport, normal et débutant). :(
fifipolaire
Message par fifipolaire » 11 févr. 2011, 18:03
Donc, si j'ai bien compris je lis les valeur du mode 3 "beginer", sur le mode 2 du MKTool. Puis je remplace les valeurs indiqués par Mikrokopter sur les valeur beginner et je ne touche pas aux autres valeurs.
Tu me suis....... :wacko:
khead19
Message par khead19 » 11 févr. 2011, 19:05
euhhh :blink: moyen !!!
Bon le mode beginner doit etre sur le mode 3
le normal sur le 2 et le sport sur le 1
Bien sur ce n'est pas obligatoire mais comme ça on respecte le système d'origine du MK et du coup on se comprends ! ;)
Donc quand tu mets le mode 3 sur le MK tu dois avoir les paramètres : Beginner/caméra(débutant/caméra)
dans le MK tool , en bas de la fenetre tu mets les parameterset sur 3, une fois que c'est fait tu mets tous les paramètres du mode beginner dans tous les onglets et tu fait write(écrire)
Tu positionne ensuite le parameterset sur 2 et tu entres les paramètres du mode normal, tu fait write.
Enfin tu positionne le parameterset sur 1 et tu entres les paramètres du mode sport tu fini en faisant write.
Et voila tu n'a plus qu'a choisir, sur la radio, le mode de vol que tu veux utiliser.
fifipolaire
Message par fifipolaire » 14 févr. 2011, 19:00
Merci Khead. Oui j'ai été un peu compliqué. Mais voilà ce que j'ai fais. J'ai mis les valeurs que tu m'as passé et les cases qui ne figure pas sur la page web, j'ai mis les valeurs de beginner. J'ai essayé et le vol est agréable, vif et souple. Par contre quand je mets mon bourdon en stationnaire en enclenchant le vol stationnaire par gps, il n'ai pas très fixe, il balance autour de sont point fixe sur amplitude de 2m de rayon. Je ne sais pas quel paramètre toucher pour réduire se problème. En tout cas, merci pour le soin que tu as apporté pour me guider. :rolleyes:
khead19
Message par khead19 » 14 févr. 2011, 20:55
Je te rassure j'ai plus ou moins le même problème mais comme je ne me sers quasiment jamais du GPS ça ne me gène pas trop... j'avoue quand même que j'aimerais aussi connaitre les bon réglages ! ;)
En attendant, content d'avoir pu te rendre service ..... ^_^
khead19
Message par khead19 » 15 févr. 2011, 08:09
voici un tableau de paramètres qui ont été testés:
http://www.af9y.com/MKparameterTable.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
je cherche toujours pour le GPS !
fifipolaire
Message par fifipolaire » 15 févr. 2011, 15:56
oups :blink: excuse je n'avais pas vu que tu avais posé ce tableau dans mon sujet. Je t'ai écris sur ton dernier sujet qu'il serait bien d'avoir aussi les paramètres des octo et hexa. Tu m'as devancé. Merci ces information sont précieuses pour moi, vu le temps que je passe à tatonner. Quand j'aurais les bonnes données je te les joindrai pour ton tableau.
khead19
Message par khead19 » 15 févr. 2011, 20:56
c'est pô grave . :p
t'est tout excusé !!! ^_^
Retourner vers « Contrôleur Mikrokopter »
