[résolu] lama v4 qui tourne sur lui même
prius
Message par prius » 09 juil. 2010, 22:10
Bonjourà tous
voilà, mon lama tourne sur lui même depuis quelques jours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. j'ai essayé de jouer sur le gain du 4 en 1 mais ça n'à pas l'air de faire grand chose.
je suis obligé de trimer à fond pour contrer
vous avez une idée?
merci d'avance
Image Fontainebleau (77)
Image Trex 600 ESP FBL BeastX
Image Futaba 6 EX mode 3Image Imax B6
power83
Message par power83 » 09 juil. 2010, 22:17
Vérifie si tes moteurs fonctionne bien ! peut-etre les charbons! ca arrive et ca fait perdre des tours sur le moteur donc il y en a un qui tourne moi vite etc...
sinon reprend le réglage du 4en1 bien correctement avec lipo charger a fond!
Image H31ans-La Farlede-Var-83 & Padawan de YOYO13 Image DX6i mode 2
Image Trex500 ESP FBL (BeastX+S9257,Edge&KBDD,DS510,500L,AR6100,6s G3 2600)
Image Hyperion 720i NET3 Image Phoenix/Realflight G4.5/AeroFly Pro Deluxe
jonat77
Message par jonat77 » 09 juil. 2010, 22:39
En effet, si tes moteurs ont quelques heures de vol, il y a une forte chance pour que l'un d'eux soit en train de lâcher.
prius
Message par prius » 09 juil. 2010, 22:40
Merci pour l'info. je vais tenter tout ça. Mais je serai étonné que ce soit les moteurs. il n'a pas tant d'heures de vols que ça
sinon, à quoi sert le potard proportional ?
power83
Message par power83 » 09 juil. 2010, 22:45
La vis de réglage 'Proportionnal' permet d'ajuster l'anticouple lorsque la course du trim de l'émetteur est insuffisante pour empêcher la machine de tourner sur elle-même (axe de lacet). Dans le cas d'un hélico co-axial, il peut être assimilé à un réglage de balance de la vitesse de rotation entre les deux moteurs.
Explication:
- si l'hélico vu de dessus tourne dans le sens anti-horaire, la compensation du couple est excessive: il convient donc de la diminuer en tournant la vis 'Proportionnal' vers le -
- si l'hélico vu de dessus tourne dans le sens horaire, la compensation du couple est insuffisante: il convient donc de l'augmenter en tournant la vis 'Proportionnal' vers le +
Remarque: l'efficacité de l'anticouple diminuant avec la tension de l'accu, n'effectuer le réglage du 'Proportionnal' qu'immédiatement après une charge complète. Toujours débrancher puis rebrancher la batterie après chaque réglage afin qu'il soit pris en compte.
Source:http://www.modelisme.com/forum/helico-b ... odifs.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu trouvera aussi bcp d'autres infos qui te serons utile!
prius
Message par prius » 09 juil. 2010, 22:50
Merci beaucoup. Ca semble correspondre à mon souci.
Sinon, je viens de m'apercevoir qu'il me manque une des 2 chappes qui relie le swashplate aux pales. Je pense pas que ce soit lié mais bon
prius
Message par prius » 10 juil. 2010, 11:33
bon, j'ai fais des essais ce matin. Toucher au proportionnal ne change rien. Ca viendrait donc d'un des moteurs. Je m'en vais en commander un de ce pas. Merci à tous pour votre aide
BoulDog Furieux
Message par BoulDog Furieux » 11 juil. 2010, 06:38
J'ai eu ce souci sur mon Big Lama et j'ai interchangé les moteur, se qui m'a permis de déterminer le moteur en cause.
Il est possible qu'après un crash la barre du rotor soit légérement fossée et frotte se qui ralenti la rotation suffisament pour avoir ce problème
Voila, bon courrage.
Juste un BIG LAMA avec rotor Alu
Merci aux créateurs et animateurs de ce site
vivazapata
Message par vivazapata » 13 juil. 2010, 16:28
prius @ 9 Jul 2010, à 22:50 a écrit : Merci beaucoup. Ca semble correspondre à mon souci.
Commence déjà par remettre la 2ème chape , tu auras peu être bien une surprise ;)
Image Roche la moliere prés de Saint etienne 42
Image Easycoptere V6 ; walkera 5G6 ; walkera LAMA3; walkera LAMA400
ImageCB100 ; CB 180D ; V200D01
ImageDRAGONUS Elite ; HK 450 ;CopterX 450 ;Walkera V120D02 ; Blade MCPX
Image GAUI 330XS ;Q450 carte KK2LCD ; F330 NAZA lite ; DJI450 NAZA +GPS ; Blade MQX ; U816 ; Hubsan X4 FPV ; Phantom V1.1.1
Image2xWK 2801 pro ;DX8
En plus.............CARPISTE Image Image
prius
Message par prius » 13 juil. 2010, 22:10
je remonte car le souci est toujours là.
ce qui a été changé: axe interne, moteurs, plateau cyclique.
ça peut venir du module 4 en 1 ?
prius
Message par prius » 15 juil. 2010, 15:06
Personne n'a une petite idée ?
Est-il possible que ca vienne de la lipo qui soit un peu HS ?
spawn538
Message par spawn538 » 15 juil. 2010, 16:00
hum , t couronne et pignon on toute leurs dents ?
pour la li-po , je pensse pas , apparement l'helico arrive tj a volé1 ou 2 min
mais je peut me tromper :unsure: , tu a pas moyen que kelk'1 te prete une autre li-po ?
sinon apres si tt est en regle ( a tu remis la chape qu'il te manquai ? ) je pencherai oui pour le 4en1 .
tu voi un des 2 moteurs ralentir ou accelerer quant tu actionne l'AC ?
Imagedavid du 41
ImageFlysky 2.4Ghz 9 Channel
Image CopterX 450 AEV2 : Corona 929MG/kds 3550Kv/kds 40A/ga250/corona 929mg/ 13 T/ 3S 2200 25C
ImageImax B6
Image RealFlight G4.5
prius
Message par prius » 15 juil. 2010, 16:05
Merci pour ta réponse.
Les couronnes sont nickel
La lipo tient 5 mn sans souci, et j'ai remis la chappe qui manquait.
Rest plus que le 4 en 1. :(
spawn538
Message par spawn538 » 15 juil. 2010, 16:08
il tourne sur lui meme directe quand tu branche la li-po ?
Imagedavid du 41
ImageImax B6
Herve54
Message par Herve54 » 15 juil. 2010, 16:20
Je ne sais pas si c'est ton cas (tu essayeras ^_^ ) mais j'ai déjà eu un problème similaire et je l'ai réglé en jouant sur la longueur du petit bras qui relie la barre de bell au porte pale supérieur (tu vis ou dévisse la chape pour changer sa longueur).
Sinon pas de point dur quand tu tournes les rotors à la main ?
Hervé.
Image Trex 500 ESP - Scorpion 1600Kv - BeastX Image Trex 250 SE - Align 3G V3.0
Image V120D02 Image Belt CP V2 Image Lama V3 Image Lama V4 Brushless
Image Quadricoptère "home made" à base de carte KK
Image Futaba T7C 2.4 GHz Image WK2801 Pro Image iMax B6 - Accucell 8150
Image Rabbit, Speed 9.5, FG Marder Image Notice Française du Flymentor 3D
prius
Message par prius » 15 juil. 2010, 16:52
non, aucun point dur.
Il ne tourne pas sur lui même directement en branchant la lipo. Je peux contrer en jouant avec le manche et en mettant le trim de l'ac à fond à droite.
power83
Message par power83 » 15 juil. 2010, 17:51
prius @ 15 Jul 2010, à 16:52 a écrit : non, aucun point dur.
C'est donc un reglage de ton 4en1 ou probleme de reglage de ta radio suivant ce que tu as? mais le proportionel est desfois capricieux!
prius
Message par prius » 15 juil. 2010, 18:06
le proportionnel est au Max. c'est a ce niveau que j'ai le moins d'effet indésirable
power83
Message par power83 » 15 juil. 2010, 19:10
prius @ 15 Jul 2010, à 18:06 a écrit : le proportionnel est au Max. c'est a ce niveau que j'ai le moins d'effet indésirable
Faut pas qu'il soit a fond, il est normalement équilibré pour que les deux moteur tourne en symbiose! :P
Test de reprendre tes réglage 4en1 comme expliquer sur le forum ou le lien poster plus haut! met le au centre et retest et regle le !
++ en espérant t'aider!
prius
Message par prius » 16 juil. 2010, 10:07
bon, et bien merci à tous, je pense que le souci est résolu. Effectivement le 4en1 était déreglé. Je l'ai remis à un quart de tour. L'hélico tournait toujours et le trim de la radio était à fond. J'ai éteint l'hélico et remis le trim au centre. Puis j'ai rallumé l'hélico. Et ça a l'air de rouler.
power83
Message par power83 » 16 juil. 2010, 13:57
Ah et bien tu voit ! heureux pour toi que cela refonctionne ! amuse toi bien avec !
