Big Jet Ranger de Vario
- alouette2
Bonjour : Doucement l'hélico prend forme , je termines l'ajustement de la poutre de queue .
Les quatres portes sont placé sur le fuselage . maintenant je commence les passage de fil dans la poutre de queue ainsi que la dérive horizontal .
j'avais prévus de poser le réservoir les sortie durite sur l'arrière , mais je le retourne sortie contre l'avant , ce qui donne une espace plus grand pour le coude des durites .je les passent dans la base du tableau de bord .
la tête rotor est arrivée , comme je le dis dans un message précédent , je pose la tête prévue pour un turbine sur le Big Jet Ranger , ont ne peut pas poser une tête benzine sur un turbine , mais le contraire oui , vue que les exigences sont plus grandes pour un turbine .
Prudence sur ce point , comme quoi ont ne peut pas tous faire , il faut souvent ce renseigner .
Bonne semaine et bons vols
moi je retourne a l'atelier .
José
José
José (Suisse )
L'hélico RC un monde ou l'erreur ce paye comptant
- alouette2
bonjour : tous le week-end à l'atelier j'avance , doucement j'avance , tous le matériel et la , manque que le servos d'ac et le gyro .
l'hélico prend forme , mais pour le moment pas de photo il est en plein chantier .
l'atelier aussi
bonne semaine et bons vols . bons job pour ceux qui sont en plein travail ...
josé
l'atelier aussi
josé
José (Suisse )
- alouette2
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
- alouette2
Merci Burns_Brother . en fait il y a pour le moment que la couleur de base le rouge sur le fond blanc ce qui est très joli , mais , par exemples le motif qui relie la poutre de queue , et le fuselage pourrai aussi être en noir par exemples ,
Bonne continuation , et bons vols
encore merci de tous le soutien d'Heli4
José
José
José (Suisse )
- James86
- Cdt Mac Coy
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
- alouette2
- alouette2
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
- alouette2
Bonsoir me revoila un peut morose , mais me voila j'ai repris la construction du Big Jet Ranger voici le projecteur de recherche terminé
Et le passage des fil dans l poutre de queue
La sortie a l'interieur vers la dérive
la jonction entre la poutre de queue , et l'avant du fuselage
moi je retourne à l'atelier
José
José
José (Suisse )
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
- MINOSFOR
Salut José sacrer boulot que tu a fait la.
Content que tu soit de retour parmis nous.
LIEN DIRECTE MINDOU HELICO RC
Hélico jouet : A peu près toutes les conneries qu'ont peut trouver en grande surface, PicooZ Forever
Hélico Birotor: 2 Blade Mcx / Blade CX2 Airwolf
Hélico FP: Walkera CB100
Hélico CP: Belt cp 1 / King 2 / Sphynx 3d / Copterx sev2 / Gaui EP550 / SJM180 / 2 Vario X-TREME Acrobatique
Avions: Jet tiger / piaget F3P / Xtwin sport bilipos et quelques autre miettes.
Ailes: L'inévitable SWIFT pour se passer les nerfs
Bateau: Réplique bateau de guerre / Hors bord maison +70klm/H
Voiture: Mad force / pure ten / Inferno / Truggy
Radio: Futaba T8FG / Graupner MX16 IFS / Graupner MX12 FM
Chargeur: Easymodel / Graupner ultramat 16
- alouette2
<_< Bonsoir :le projecteur de recherche est posé , le servo est fonctionel
une petite vidéo
http://www.youtube.com/watch?v=LqMGdKDnM2w" onclick="window.open(this.href);return false;
je retourne à l'atelier bonne continuation
José
une petite vidéo
José
José (Suisse )
- alouette2
bonsoir les feux clignotant fonctionent . attention quand vous soudez les fils aux led il ne faut pas trop chauffer avec le fer a souder , et ne pas souder trop près de la diode risque de détérioration de la diode .
maintenant je le sai , j'en ai bousillé plusieurs
une petite vidéo pour vous montrer la g.... que cela fait .
http://www.youtube.com/watch?v=B7oQITfJGCU" onclick="window.open(this.href);return false;
et en chtites tof cela donne
et avec le feu de position , pas facile à photografier
le module Vario
de l'autre coté
bonne semaine et bons vols , moi je retourne à l'atelier
José
le module Vario
de l'autre coté
José
José (Suisse )
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
- alouette2
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
- alouette2
hello : super j'ai recus le gyros je vais poser un GY 611 de futaba avec un servos 9256
ce qui est dommage c'est que la notice est en Allement et en Anglais , je vais regarder sur le net si je trouve la notice en Français .
Dans quinze jours j'ai un mois de vacances ,
il y aura du boulot sur la semi maquette
je retourne a l'atelier bonne semaine et bon vols
José
José
José (Suisse )
- proteus44
c'est ça que tu veux ?
okosha.free.fr/Documents/Gyro/GY611.pdf
44-Thouaré - 56-Vannes quelques fois
Phoenix RC Spektrum DX6i Mode 1
CopterX 450 SEV2 - GY401/DS420/DS-929MG - pour les week-ends
HK450 Pro torque tube - GP750/Henge 933/DS520 mCPX & nCPX
TREX 500 - servos Futaba/Flybarless beastiqué v3.08
HK500 - 3GX Quadri-pale - Fuselage EC-145
- alouette2
hello : merci pour le lien il fonctionne à merveille , mais je l'avais aussi grace a google , et oui ,
à première vue , il n'y a pas beacoup de différence avec le GY 502 que j'ai sur le benzine trainer , tous les deux posède un servos digitale donc deux fois la course servos attention à la limitation , et au commutations .
bonne continuation et sur tous bons vols
José
José
José (Suisse )
- alouette2
Bonjour : un des problèmes était de tenir la mécanique sur le haut du fuselage , pour cela j'ai frabriqué un X .
il prend appuis sur les renforts , fixé avec quatres vis de 3mm sur les posages de la mécanique .
De plus cela me donne une place pour poser l'amplis gyros
sur la balance pour le moment 7,3Kgr
dimanche j'ai posé les servos d'AC la tringlerie le plus près possible de la transmission , en effet si je pose dans le trous prévu j'ai trop de résistance donc une charge supplémentaire sur le servos .
Le servos des gaz est également posé j'avance petit à petit mais j'avance et il faut dir que le Big Jet Ranger n'est pas une mince affaire vu la complexité de la programation , qui a églement débuté sur la FX30 de Futaba .
Péréglage de la course servos pour l'AC
Bons Vols ,moi je retourne à l'atelier
José
José
José (Suisse )
- alouette2
Bonjour : nous y voila , dernière matiné de travail .....
mais la maison !!!
http://www.youtube.com/watch?v=pZOTITf1Dk8" onclick="window.open(this.href);return false;
on peut dir que je suis controlé
mais la maison !!!
José (Suisse )
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
Bravo Belle Bête !!! (l'hélico hein.. pas le chien !! ... Quoique oui aussi !!)
Bonne chance pour la fin des travaux !
Me réjouis de voir des vidéo des vols !!
Henseleit TDR / Outrage 550 Spektrum dx6i / dx7
Sukhoi 31 / P-47 / Swift 2 / SuperZoom 2 / Petit Chelem / FW-190 .60 (to build)
«Chaque décollage est facultatif, les atterissages par contre...»
- loubeltou
- alouette2
Bonjour : une vue de l'avancé des travaux .
servos des gaz et ça tringlerie
treuil position ouvert
treuil fonctionel position fermé
transmition d'AC tube alu 6mm
servos du cylique en H4 et tringlerie
finition du passage de cable cabine avant
passage de cables , entre les fenêtres avant
ici le servos des gaz et celui du treuil , tous les deux monté sur chapes à billes
sur les leviers du cyclique également chapes à billes
une vue de plus près du servos du treuil
et bin il y a du boulot
bonne semaine , et bons vols , moi je retourne à l'atelier
José
José
José (Suisse )
- alouette2
bonjour c'est les premiers coups de palpitant , bien que le travail ne soit pas terminé , il faut monter et controler .
avec les servos tous est dedant c'est une bonne chose .
c'est du juste mais cela passe .
ici pas de problème
premier contrôle du centre de gravité
un léger arrière ouf
pas évident tenir en l'air d'une main l'helico , et prendre une photo du niveau , avec l'appareil photos dans l'autre main .
je ne me suis pas trop planté dans la disposition .
A+ josé
ici pas de problème
A+ josé
José (Suisse )
- proteus44
superbe. Une petite photo d'ensemble c'est possible ?
La disposition des servos est impressionnante
- alouette2
bonjour : voici le groupe d'alimentation , 2 accus de 2ampères , doubles interrupteur éléctronique sur la gauche , pont d'accus sur le centre et commutateur à glissière marche arrêt .
monté sur la maquette
une vue de plus près ,
comme vous le veuillez et j'avance , maintenant , je vais passer au montage de la tête rotor .
bons vols , moi je suis a l'atelier
José
José
José (Suisse )
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
- alouette2
bonjour : deux petite vidéo pour vous montrer les feux de positions
http://www.youtube.com/watch?v=UjpKnghPQww" onclick="window.open(this.href);return false;
cablage , et tous fonctionnent
http://www.youtube.com/watch?v=wMucIm_ljME" onclick="window.open(this.href);return false;
une vue d'ensemble ...
bons vols , moi je suis encore à l'atelier
José
José
José (Suisse )
- alouette2
hello : une semaine ou il pleut , et bien du travail accompli sur le Big Jet Ranger . levé tot le matin , et couché tard le soir, mais voici le résultat ...
mon premier est un joli foutoir
confection de la plaque de maintien du récèpteur
collage de la grille inferieur sur le fuselage
une première vue de la partie électronique
plaque pour le maintien de l'ampli gyros
plus de 100 fil a rallongé
le cablage terminé et ligaturé
essais en vidéo après cablage et programation.
avec en prime les clap clap du technichien qui boit une gorgée
http://www.youtube.com/watch?v=FQwJX3xBgS4" onclick="window.open(this.href);return false;
maintenant , je modifie la fin de la poutre de queue
ac en alu avec un axe de 5mm au lieu de
l'ac gfk et un axe de 4mm
, j'ai compris , bon, bon , je retoune à l'atelier
bons vols à ceux qui pilote et on courage à ceux qui commes moi bricolent
José (Suisse )
- alouette2
- alouette2
Bonjour , Voila maintenant je passe à la Vidéo de montage et ce n'est pas triste , il me faut tous de même comprendre le logiciel .
et surtous comment metre la vidéo en ligne , et en qu'elle format , pour le trouver ça na pas été triste
mais je crois que c'est pas mal , à vous de juger .
bons la vidéo fait tous de mêmes 10 min alors patience pour ceux qui veullent regarder jusqu'a la fin
http://www.youtube.com/watch?v=sDys4whw798" onclick="window.open(this.href);return false;
José
José
José (Suisse )
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
- alouette2
Salut Olivier : pour la suite , bin disons que les vacances ce termine .
Mais pendant ce moi j'ai bien bossé , la semi maquette est en voie de terminaisons .
Et maintenant je viens de de mettre le trainer benzine en 2,4 GHz ,
et oui mieux vaut s'habituer avec le trainer , que la semi maquette .
J'ai envoyé mon inscription aux club de modélisme , et de cette façon ,de nouveaux contact avec les passionné de la région .
Et la possibilitée de voler sur l'aerodrome
1 heure de simulateur par jour .
comme tu vois la suite n'est pas très dificile à deviner .
Bonne salutation et bons vols
José
José
José (Suisse )
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 0 invité
