dilution peinture Tamiya
sash28
Message par sash28 » 09 janv. 2010, 20:28
Bonsoir à tous.
Quel produit utiliser pour diluer les peintures Tamiya et les utiliser à l'aérographe. En effet, celles-ci ont l'air assez épaisses.
Merci de votre aide.
Steph.
HK 600 - FBL - BeastX 3.0 - avec beaucoup de pièces ALIGN ;-)
Futaba T14SG
Simulateur Phoenix
toftof62
Message par toftof62 » 09 janv. 2010, 21:17
si c'est une peinture acrylic tu peut diluer avec du whte spirit en petite quantiter
ou de l'eau si c'est une peinture a l'eau ;)
chargeur turnigy accu6
sash28
Message par sash28 » 09 janv. 2010, 21:43
Ok merci. J'avais un gros doute avec le white spirit. Je pensais que sur du plastique cela ferait des gouttes. Il faudrait que j'essaie de ne pas en mettre trop.
Merci. Bonne soirée.
Steph. (je fais des essais et je vous redis ça)
Futaba T14SG
Simulateur Phoenix
rhamkota
Message par rhamkota » 10 janv. 2010, 12:19
fais un mélange avec un produit de netoyage pour le sol. eau+produit ca va diminuer le sechage de la peinture sur l'aiguille du coup ton aero va moins se boucher...
le mieux est d'avoir un compte goutte...
et pour peindre sur du plastique il te faut un fixateur pour plastique.
et le mieux est de mettre un apprêt...
ImageBretagne --Bégard - Lannion - Rennes--
Image Futaba FF9 2.4Ghz
T700E FBL/CC ICE2.120Hv/700mx/CGY-750/Bls451/Bls251
T450 PRO/RCE-BL35X/450M/GY401/DS520
T250SE/RCE-BL15X/RCM-BL250SP/GP750/DS420
ImageSwift 2
Imageturnigy accucel-6
ImagePhoenix Rc
dragonnier
Message par dragonnier » 10 janv. 2010, 23:02
pour diluer les peintures tamya, il y a un diluant spécial tamya. mais tu peut utilise aussi de l'alcool à 90.
par contre + 1 avec rhamkota pour l'appré spécial plastique. sion ta peinture vas sauter au premier petit choc.
Image Haute Garonne, Midi Pyrénées
Image seven
Imagephoenix rc 2.5
Image 2 * hypérion EOS 0720i.Net 3 et 2 * alim 25A
Image deux futaba t9cap module assan 2.4 ghz
Imageneon guru z fpbd full xtrème.
Imagelama V4 full Xtrème, châssis carboneImage
ImageTrex 600 ESP FBL beastx DS650, 3* Savox SC-0254 MG Scorpion HK-4025-1100 KV, esc align 100A: ex à gégépilote. UNE TUERIE
Image TREX 500 ESP scorpion HK-3026-1900KV, scorpion Commander V2-90A, GY 401 et DS520, 3* hitec hs 82 mg
ImageTrex 250 super combo stock
Imagecorsair f4u brushless parkzone et e-flite, cesna 182 lf brushless easy model
Image depron: yak 55 M
Imagedepron: F22
Image FG Baja 1/5 full alu et FG EVO 11 piste full alu et carbone motuer 23cc préparé par Modelsport Italia. Merci à MONACO MODELISME et Damien pour leur aide.
sash28
Message par sash28 » 11 janv. 2010, 10:56
OK, merci à tous de vos conseils. J'ai déjà mis un apprêt. On verra ce
que ça donne. C'est un coup d'essai mais j'espère qu'il sera bon.
Bonne journée à tous.
Futaba T14SG
Simulateur Phoenix
Retourner vers « Tuning / Personnalisation »
