diodes sur lipo
- proteus44
Ces diodes ont l'air sympa, fonctionnent en 12V, mais question Ampérage, supportent elles les lipo 1800mA et 2100mA ?
cgi.ebay.fr/20x-5mm-LED-Lamp-Red-Bl...=item25573096f7
Quel circuit faudrait il faire pour les faire fonctionner (3 par exemple), eventuellement avec fusible ? (à part les mettre en série j'entends)
Est ce une résistance qu'il faut pour réduire l'ampérage (18mA attendu d'après le vendeur) ? (pfiou, c'est loin l'école...)
EDIT: j'ai trouvé celles là aussi (Rouge/vert/bleu)
cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...e=STRK:MEWAX:IT
44-Thouaré - 56-Vannes quelques fois
Phoenix RC Spektrum DX6i Mode 1
CopterX 450 SEV2 - GY401/DS420/DS-929MG - pour les week-ends
HK450 Pro torque tube - GP750/Henge 933/DS520 mCPX & nCPX
TREX 500 - servos Futaba/Flybarless beastiqué v3.08
HK500 - 3GX Quadri-pale - Fuselage EC-145
- proteus44
bon d'après ce que je lis, la résistance va baisser la tension, pas l'intensité.
Du coup, les LED directement sur la lipo ne devrait pas poser de problème, c'est bien ça ? (et vont ne pomper que 18mA chacune).
Me gourre-je ?
Me gourre-je ?
Salut;
je vais être bref;
une diode toute banale a la particuliarité d'abaisser la tension de 0,7V
par conséquent le fait de rajouter des diodes n'est pas négligeable ...
ensuite avec l'avis d'un barbu il suffit de faire un tour chez radio spare pour trouver des diodes de plusieurs ampères
bon je vais me coucher je peux pas dire plus
je vais être bref;
Helicos en vol :
Et en stand by :
Bons vols ^_^
Et en stand by :
Bons vols ^_^
- Jonathan06
Je vais essayer de repondre vite fait.
On appelera Tension de la led Vled le courant traversé par la led Iled.
Vled est donné par le tableau sur le lien que tu donnes, le Iled nominal aussi.
Si tu alimente a partir de la tension de 12V il faut limiter le courant en mettant une resistance en serie R.
On applera la tension au borne de cette resistance Vr.
Vr=12-Vled.
R=Vr/Ir, et comme Ir = Tled puisque les deux sont en serie, on obtient:
R=Vr/Iled.
Il te reste plus qu'a remplacer
D'apres les photo de ton 2eme lien, la Resitance serie est deja soudé en serie avec la LED. Et peut etre même sur le 1er lien aussi.
Vr=12-Vled.
R=Vr/Iled.
France PhoenixRC PCM9XII Trex250 Beast + Trex450Pro Beast + Trex500ESP BeastX + Trex600ESP BeastX + BeamAvantgarde600 Beast + Trex700E V2 en cours de montage
Videos: Page Perso
Videos: Page Perso
- proteus44
ok. effectivement elles sont toutes prévues pour du 12V (probablement avec resistance incluse), du coup je ne vais pas pouvoir les monter en série (sinon on cumule les resistances non ?)
Pour l'intensité, dois je m'en inquiéter (2100mA fourni par la lipo, 18mA consommé par la LED) ?
Je pense plutôt que ces diodes sont prévues pour un montage en parallèle... dans ce cas la tension sera toujours de 12V sur chaque diode. Comme le câblage semble avoir été conçu (résistance comprise) pour un fonctionnement à 12V, tu ne pourras pas les mettre en série. Par exemple, si tu en mets deux en série, tu te retrouveras avec 6V sur chaque diode, ce qui ne sera peut-être pas suffisant.
Pour le courant, la diode ne consommera que ce dont elle a besoin. Si le kit (donc le câble, la résistance et la diode) est donné à 18mA, c'est ce qui sera réellement consommé quelque soit la source.
Donc si tu mets 4 kits en parallèle, tu auras une tension constante de 12V et une consommation totale de 72mA (18mA x 4).
- proteus44
Merci à tous pour vos réponses !
Je suis étonné que personne n'ait déjà fait ce genre de montage (le prix de revient est quand même faible par rapport aux kits tout prêts) .
- Jonathan06
Tu confond mA et mAh.
mA c'est e courant en instantanné que traverse la LED.
mAh c'est le courant que peut debiter ta lipo pendant une heure.
Exple: pour une 1800mah, la lipo peut debiter 1800mah=1.8A pendant une heure oubien 3.6A pendant 30sec oubien 7.2 pendant 15min etc....
En gros si tu ne branche qu'eune led sur ta lipo, elle pourra fonctionner pendant 1800/18= 100heure, si tu en met deux ca marchera pendant 50h 4led pendant 25h etc...
Videos: Page Perso
Videos: Page Perso
Bonjour à tous
Oh si on y pense....
Le tout est de trouver la "matière" première adaptée.
Pour info, il existe les LED standart, haute puissance et falsh en ce qui nous conserne.
Le tout est de faire le montage qui va bien......
Bonne bidouille
PS ton site est pas mal, il a tout ce qu'il faut...
Bonne bidouille
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
salut,
je sais qu'une diode fais perdre 0.7 A ou V donc tu perd en puissance ou en autonomie.
MA PAGE PERSO
FRANCE- Vienne 86 ,18
ans .
DX6i spektrum mode 2 Turnigy Accucel-6 50W FMS / HéliSimRC / AFPD
H15 scorpio : petit fp indoor
ans .
- proteus44
Ok je serai vigilants.
Finalement, pas le temps d'attendre que ça vienne de chine, j'ai acheté celles-ci:
Prix de revient plus cher, mais bon, ça ne fait que 2roros.
Bonsoir à tous
Un peu de temps ce soir, alors je vais vous livrer le fruit de mes quelques recherches.
Il existe des leds Flash, donc qui clignotent toute seules, avec les mêmes caractéristiques qu'une normale.
Donc en branchant sur un lipo 11,1V, 20ma de conso necessite une résistance de 560 ohms et le tour est joué.
par contre il est important de brancher les led en parallèle et non en série, donc autant de résistance que de LED.
D'autre part, aucune inquiétude quant à la puissance absorbée par les led, cela ne changera rien à l'autonomie.
De même pour la puissance, le branchement étant en parallèle, il n'y a pas de baisse de tension....
A user sans modération
J'en ai commandé, donc je vous tiendrai au jus....
Bonnes bidouille.
Bonnes bidouille.
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
- greg75
si cela t interresse tu peut faire un tour par ici,un petit site sens prétension ou l on partage notre passion:http://blade4life.forumactif.net/night- ... n-t160.htm
paris -28 ans
dragonus 450 fbl
logo 400 fbl
dragonus 450 fbl
logo 400 fbl
Interessant, mais pour le BL, ca risque d'être chaud...
Mais à garder, le conducteur plat, ca peut servir.....
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
- proteus44
pour info, ça marche nickel et l'éclairage me semble très suffisant.
Plus qu'à monter ça sur le belt.
Si vous avez des idées de montage.... J'hesite entre mettre dans la canopy (et combien), ou sur le fuselage.
EDIT:
j'ai fait simple: ne seule diode posée sur une plaque de plastique (vous savez, les trucs qui sont dans le cartons de jouets, qui servent à tenir les jouets avec des bout de fil de fer). Deux connecteurs mâle-femelle trouvés dans une vieille radio (histoire de pouvoir déconnecter si besoin) etvoilà:
http://www.youtube.com/watch?v=Ixox2ewhdXk" onclick="window.open(this.href);return false;
Peut être pas de du grand art, mais pour 50cts, que demander de plus
Je reviens sur ce post pour vous dire que si vous êtes inquiets pour la conso sur la lipo il existe des LED "low current" qui ne consomment que 2 mA au lieu de 20
[img]http://studio.jyg.free.fr/helico/drapo_fr.png[/img] Var - 48 ans
[img]http://studio.jyg.free.fr/helico/bi.png[/img] Lama V3 E-Sky full alu + axe allongé + brico perso !
[img]http://studio.jyg.free.fr/helico/fp.png[/img] Honey Bee FP2 2,4Ghz - moteur 380X - DD Xtreme
[img]http://studio.jyg.free.fr/helico/fp.png[/img] PicooZ DX1
[img]http://studio.jyg.free.fr/helico/simu.png[/img] Phoenix RC
[img]http://studio.jyg.free.fr/helico/charger.png[/img] BLC4S Easymodel
Ma page perso.
C'est aussi difficile de conduire un hélicoptère que de faire tenir une bille en équilibre au centre d'une assiette plate, pas creuse, plate! ( in Brèves de comptoir, 1988 -Citations de Jean-Marie Gourio )
Ma page perso.
