Eclairage programmable pour hélico, avion, ...
- Szym59
Coucou tout le monde
Mon premier post sur Heli4
Donc voila, il y a quelque temps, j'ai vu un petit système pour l'éclairage des modèles RC, sur le catalogue de Gotronic :
(le lien en direct ne fonctionne pas, donc aller sur le site de Gotronic et rentrer la référence dans le moteur de recherche)
http://www.gotronic.fr/" onclick="window.open(this.href);return false;
kit complet : 25141
prix : 5990
contenu du kit :
1 carte controleur 8 sorties
1 carte de programmation USB
1 cordon USB
4 LED (couleur ???)
petite description :
_ alimentation via le récepteur (4 à 7,2v)
_ 8 sorties :
6 programmables (2 en ON/OFF, et 4 prog. libre)
2 alimentées si circuit alimenté
_ programmation via port USB
_ possibilité d'acheté le controleur seul (mais il faut d'abord le kit complet pour avoir le circuit de programmation par USB)
_ possibilté de branché ces propres LED (avec résistance de limitation)
_ poid :
controleur : 6g
1 LED : 3g
_ dimension :
controleur : 28x22x5mm
LED : 10x5x3mm avec cable de 61cm
J'espère que cela pourra être utile à quelqu'un
De plus, Gotronic vend divers élément pour la robotique ET le modélisme.
kit complet : 25141
prix : 5990
contenu du kit :
1 cordon USB
4 LED (couleur ???)
_ 8 sorties :
_ poid :
controleur : 6g
1 LED : 3g
_ dimension :
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] Anthony, 21ans, habite à Soissons (dans le 02)
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] Débutant avec T-Rex 450 S
chassis carbon/alu, 3xHS-65mg, gyro GY240 + HS-81, moteur Align 430x + variateur Align d'origine
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] MX-12
[img]http://goodies.heli4.com/icones/simu.png[/img] Phoénix V2.0
[img]http://goodies.heli4.com/icones/charger.png[/img] Hyperion 720i.net
[b]Padawan de Siddarth[/b] [img]http://moe.mabul.org/up/moe/2009/06/03/img-032558mpikn.gif[/img]
merci pour le lien, avec l'hiver ça va être la saison des led
J'ai reçu hier mon kit de euberlay. J'ai pas mal de soudures à faire et implanter cela proprement dans mon avion mais je prévois un test bientôt.
Ton kit Szym59 a l'air bien aussi. Son gros avantage à mon sens est la possibilité de le programmer sur PC via USB et aussi qu'il est alimenté directement sur le récepteur (pratique donc)
Si tu te laisses tenter, fais nous connaître ton ressenti.
Envie de chanter Gingles Bells?Towcat @ 23 Oct 2009, à 10:17 a écrit : merci pour le lien, avec l'hiver ça va être la saison des led
Bonsoir à tous
Je connaissais le site de gotronic, mais je n'avais jamais été dans la rubrique Robotique.
En plus du module dont on parle ici, il y a un module nommé Picco Switch, qui un relais télécommandé, livré avec un connecteur graupner.
Ideal pour nos petites betes pour 21 euros...
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
