Contrôleur d'accus embarqué
Je vais bientôt commencer à voler avec mon raptor 50.
Dessus je comptais embarquer un contrôleur d'accus 4 éléments comme ca :
![Image](http://img522.imageshack.us/img522/4729/quk024.th.jpg)
Il me donne à priori correctement la charge de mon accu de réception, MAIS, lorsque je test les servos avec l'émettereur le bar-graphe module comme si il etait parasité. Je m'inquiète un peu, peut-être à tort.
A noter que je suis en 2.4Ghz avec la radio ...
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
Zeldor - Ou les aventures d'un fou
Ma dernière aventure
Zeldor - Draguignan (83) HélicooClub
Raptor 50 Titanium - En version puzzle.
T-Rex 600 ESP - GP750 - DS610/620
T-Rex 600N Limited Edition - GP750 - DS610/620 - OS 50SX-H Hyper.
T-Rex 450 PRO - GP780 - DS410/520 - RCE BL35X - Pignon 14t - moteur 450M
T-Rex 250 - GP750 - DS410/420 - RCE BL15X - Pignon 16t moteur RCM-BL250SP
Futaba T12Z 2.4Ghz+R6014FS (cadeau de Noel 2009/2039)
En cours ...
Phoenix RC V4.0J
Le tout en Mode 2 ... Et Puis C'est Tout !
![Image](http://img188.imageshack.us/img188/4120/drapofr.png)
![Image](http://img199.imageshack.us/img199/1210/30296311.png)
![Image](http://img195.imageshack.us/img195/1309/radioy.png)
![Image](http://img685.imageshack.us/img685/5771/planeu.png)
![Image](http://img20.imageshack.us/img20/3504/simulateur.png)
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
Salut !
est-ce le modèle pour alim en 6V et en 4,8 V ? micro switch derrière pour passer de l'un à l'autre
s'il est réglé pour 6V, c'est normal que ça oscille, mais si tu es en 4,8 V, normallement la led verte la plus éloignée reste allumée toute seule avec pleine action des servos, si la batterie est bonne et bien chargée : c'est mon cas, j'ai le même sur mon 600 !
olivier
olivier
Non, je viens de vérifier pour être bien sur, il s'agit du modèle pour 4.8v, noté : 4CELLS au dos, et pas de micro-switch ni devant ni derrière.
je ne pige pas, il me semble qu'au début, cela ne le faisait pas.
Un petit test de portée ce jour, il n'y a visiblement pas de problème de réception mais toujours ce bar-graph qui module quand je bouge les servos, c'est ennuyeux ce sapin de noel avant la date.![^_^ ^_^](./images/smilies/happy.gif)
Edit : j'a bougé la position des fils de servos pour voir si ca pouvait provenir de là, et même punition, je veux dire, cela ne change rien. toujours sapin de noel.
En cours ...
Phoenix RC V4.0J
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
je vais jeter un oeil la dessus en effet.
Bon j'ai réalisé ce jour mes premier sauts de puce, et tentatives de statio, l'accu s'est bien comporté, pas de surprises.
Il est neuf, mais je vais voir pour tenter de le cycler un peu on ne sait jamais.
Affaire à suivre
Affaire à suivre
En cours ...
Phoenix RC V4.0J
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
Bah oui, c'est vrai que ca serait utile aussi. Désolé de ne pas y avoir pensé.
C'est l'accu livré avec mon emetteur Futaba, il s'agit du NR4F 1500mah - 4.8v en Nickel Cadmium.
En cours ...
Phoenix RC V4.0J
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
et ça te le fait même accus bien chargé, ce sont des accus du format des LR6 ?
si c'est le cas, c'est que le courant de décharge de ces accus est trop faible, prévoir dans ce cas des éléments de format LR14
moi j'utilise des accus de format LR14 de 3600mA de capa en 4,8 V, exemple :
http://www.weymuller.fr/index.php?navca ... rtid=24565" onclick="window.open(this.href);return false;
olivier
olivier
Oui ce sont des accus format LR6 et cela le fait accu chargé à 100% ou déchargé légèrement.
J'ai toujours ce symptome après quelques recharges.
A l'occas je tenterai avec un autre vu-mètre à led, ca permettra peut-être d'éliminer le premier.
Merci Olivier
Philippe.
Merci Olivier
Philippe.
En cours ...
Phoenix RC V4.0J
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
