os 91 cale en vol
salut a tous
je pense avoir fait une grosse betise hier : mon trex 700 equipé d un os91 a calé en vol
je me suis posé sans problemes mais le moteur ne demarre plus
avant de caler je m etais posé et j ai fait un clic a droite sur le pointaux
j ai donc volé avec un melange trop pauvre : il ne fumait plus des masses et apres le calage le moteur a perdu sa compression (on peut le faire tourner a la main !! )
a votre avis que s est il passé et que dois je faire ??
merci d avance
hughes
merci d avance
hughes
hughes (lille) 44 ans
heli : la gamme t rex du 250 au 700
logo 600 SE en attente de livraison projet trd abandonné ...
avions : je m amuse avec la mousse
l helico : une sacrée passion !!
Salut, pour un cran je suis surpris ...
Souvent, quand on met trop sec d'un coup, ça surchauffe, ça cale effectivement,
mais après refroidissement et réglage plus riche ça repart.
Faut vraiment tenir un réglage sec très longtemps pour vraiment casser un moteur
pas comme ça en un vol avec un petit cran de plus.
Par contre pourquoi tu as touché les deux ? Trop mou ? Pas assez de tours ? ...
S'il n'a vraiment plus du tout de compression c'est effectivement inquiétant.
Vérifies que ta culasse ne s'est pas desserée, sinon démontes le moteur
et regardes si ton segment n'est pas cassé, ou le piston endommagé.
Bonne chance.
Bonne chance.
- James86
- Cdt Mac Coy
Le segment de mon 91 a dégagé au bout d'une vingtaine de litres sans explication ni raison .. pas de surchauffe .. rien.
J'en ai mis un neuf et il a retrouvé la santé.
L'ancien était sérieusement usé ....
Défaut de fabrication du segment ?? je n'en sais rien ...
En tout cas une seule chose à faire ... démonter le moteur et vérifier l'état du segment ..
Je pense à une truc très bête que tu as surement vérifié. Un fois j'avais mal serré ma bougie et elle a dégagé en vol. Calage du moteur en vol et forcément plus de démarrage et compression diminuée. Regarde bien si tu as encore ta bougie !
Co-comanche
Honey bee FP2 (DD, superskids, lipo)
Dragonus
T rex 600 nitro pro
T rex 600 ES
Dragonus
T rex 600 nitro pro
T rex 600 ES
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
