Deja un probleme avec mon moteur
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
salut, bon il faut refaire par le commencement, comme je te l'avais cité au début, c'est à dire bougie + chauffe bougie, est -ce que ça fonctionne ?
edit@ si oui, il faut essayer de démarrer l'hélico sans le déport de bougie, c'est à dire chauffe bougie directement sur la bougie, les déports de bougie on quelques fois des soucis
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Je vais mettre mon grain de sel !!!.
Tout d'abord , remet les reglages du constructeur ou fais les reglages dit de la "soufflette", car le reglage de Pierre ,Paul ou Jacques , sera different du tiens suivant les conditions hygrometrique ,temperature , altitude etc...
Assure toi que ta bougie chauffe et que le filament ne soit pas plein d'huile .Pour etre sur qu'elle chauffe , mets le chauffe bougie quelques secondes et touche la bougie ou la culasse , elle doit etre chaude.
Avec le reglage d'origine , le moteur doit demarrer .
- Jean-Paul - Grenoble -
- jprdragon
Un petit truc pour savoir si ta bougie est grillee sans la demonter .
Mettre une diode aux bornes du socket , si elle eclaire , c'est qu'elle grillee ou mal raccorde , si elle s'eteint , c'est que la bougie est bien raccordee et en bon etat .
salut a tous!!!
je viens de re démonter la bougie et a chaque fois il y a plein d'huile!!!
est 'ce que c'est normal?
ensuite je voudrai démonter le moteur pour voir si il y a d'autre problème est ce que quelqu'un peut m'expliquer pas a pas pour ne pas me tromper!!!!
je mettrai petit a petit les photos!!!pour cet après midi!!!
T Rex 600 LE os 55hz
T Rex 250 Scorpion HK2206
T 10 CP +TM-10+R6014FS+R6106HF
Realflight G4.5
Phoenix RC 3.0.j
Realflight G4.5
Phoenix RC 3.0.j
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
et quant tu fais le plein, est-ce qu'il y a du carburant qui va au pot : par la pressu quand le réservoir est plein ?
après avoir démonté la bougie et lui avoir enlevé l'huile le moteur démarre t il ?
oui!!!!!!
et j'ai enlever l'huile sur la bougie et ça démarre toujours pas
oui!!!!!!
Realflight G4.5
Phoenix RC 3.0.j
Realflight G4.5
Phoenix RC 3.0.j
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
- jprdragon
Une bougie pleine d'huile empechera le moteur de demarrer .
Ma technique pour eviter ce probleme de noyage du moteur , je ferme le PP pendant le remplissage du reservoir , et l'ouvre seulement des que le demarreur est enclanche , mais il est vrai que sur un moteur OS 37 c'est assez facile , car lorseque je fais voler dans le sud de la France , je l'ouvre d'1 Tour, et dans l'est , seulement de 3/4 Tour , et apres une fois en marche il reste plus qu'a fignoler de quelques crans . Il suffit de faire quelques reperes autour du PP .
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
- jprdragon
Mon helico ,c'est un Lama sa315b, donc j'ai fait une rallonge au PP qui sort du carrenage avec des reperes qui correspondent aux deux endroits ou je le fais voler , Est et Sud de la France .Depuis 3 ans que je fais cette manip , aucun problemes de noyage du moteur , et les reglages sont a 2 ou 3 clics pres du PP .
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
tout d'abord je tennait a vous remercier a tous pour votre aide!!!
merci !!!
c'est bon il démarre et la je le laisse un peut tournée au ralenti pour voir si il cale comme la dernière foi!!
pour l'instant ça a l'aire de tenir
merci !!!
Realflight G4.5
Phoenix RC 3.0.j
Realflight G4.5
Phoenix RC 3.0.j
