Casse Du Picooz
Salut, hier je m'amusait télement avec mon Picooz dehors (il n'y avait pas de vent) et d'un coup un l'hélico est tombé de 3 ou 4 m de hauteur, il est tombé dans ma piscine (vide) donc en tout il a fait une chute de 5 ou 6 m.
Bilan : il marche toujours, mais j'ai un des patins qui c'est fissuré. J'aurai aimé savoir quoi faire ? le recoller (si oui avec quoi ? superglu ?) ?
J'ai peur que si je colle le patin il soit plus rigide et ne casse au prochain attérissage un peu violent
(Promis je revole plus en extérieur avec mon PicooZ lol)
PS : Le PicooZ se charge en combien de temps ?
DragonFly 4 et PicooZ
Jeune Padawan recherche maître DF4 désespérément
Déja le picooZ est un hélico d'intérieur, en extérieur il ne volera pas car l'infrarouge ne fonctionnera pas dehors avec ton picooZ ( il sera incontrolable ), sinon le temp de charge d'un picooZ est d'environ 15minutes.
18 ans - Le havre (76610) Seine-maritime
Kyosho Pure Ten Alpha 3: Servo Smarteck - TX & Rx Kyosho perfect - BV2
- Proteus
Ouai mais il faisait télement beau et il y avait pas un pet de ventmikapc @ Apr 7 2007, 08:37 AM a écrit : Déja le picooZ est un hélico d'intérieur, en extérieur il ne volera pas car l'infrarouge ne fonctionnera pas dehors avec ton picooZ ( il sera incontrolable ), sinon le temp de charge d'un picooZ est d'environ 15minutes.
Et moi le patin c'ets pas décollé, mais cassé (enfin il est presque cassé)
Moi aussi quand il faisait trés beau j'ai eu envie de voler dehors mais le probléme n'est pas la, c'est que l'infrarouge dehors c'est pas tip-top, car dans ta maison sa rebomdit sur les mur donc sa envoie trés bien les enfos au picooZ mais dehors sa se apsse pas comme sa donc sa deveint trés vite incontrolable ( expérience vécu ).
Enfin comme dit Proteus, de la colle cyanolite et hop c'est reparti
Ton père a raison! La cyano classique va te le bouffer ton Piccoz. Il faut de la colle spéciale!
Tu ferais mieux d'aller dans un magasin de modélisme et acheter de la colle "UHU por". C'est une sorte de colle genre néoprène transparente qui reste souple après séchage.
Cà ressemble à cela:
http://www.weymuller.fr/index-light.php ... dpict=1697" onclick="window.open(this.href);return false;
- Proteus
ben ca doit étre par ce que ce n'est pas du polystyrene. j'ai collé à la super glu et ca n'a rien bouffé du toutAnewa @ Apr 7 2007, 10:40 AM a écrit : oki merci , mon père m'a dit que la Super glu allait attaquer le polystirène, mais comme tout le monde me dit de l'utiliser, je vais le faire !!
merci de votre aide
SLT
bizarre 1/3 des colles voire + "bouffe" le poly ou cousin (epp, dépron...etc...)
bref, la meilleur colle que j'ai trouvé pour les petits problèmes comme ça c'est une colle Tamiya blanche au départ qui devient transparente après et qui reste assez voir bien souple et elle colle dur!!! (c'est la Craft Bond (James - sortie fin 2005 début 2006-) Tube blanc avec embout aiguille plastique noir avec pas un mot de français dessus à part net:20g sinon que du japonais ou dans le genre..
tient j'ai chercher sur google et trouvé:
http://www.oupsmodel.com/product_info.p ... ts_id=2500" onclick="window.open(this.href);return false;
salut à tous
petite experience en Helico mais assez ancienne en avion et construction.
Pour coller le Pico en polys... de la colle à bois "la blanche".
Tu mets de la colle mais pas de trop tu joint les morceaux et tu scotche.
laisser secher la nuit entiere et ça repart!!!!
tu as aussi de la colle contact cad immediate.ATTENTION
style pattex mais SPECIAL POLYSTIRENE si non ça fond.
il y a aussi la PU (polyeretane) ça colle dur mais il faut nettoyer à l'essence.
La plus pratique est encore la blanche mais il faut la faire bien secher
André
André
