au secour !
Un peu vieux, mais réglable et Gratuit !
loulou88
Bleuzaille
Message par loulou88 » 22 juin 2006, 00:26
Salut a tous
Tout neuf sur le forum , je tiens d abord a vous saluer pour votre partage du "savoir voler" en helico.
Je viens donc de recoir mon dragon fly 4 tout beau tout neuf !
Avant de faire le grand pas sur la bete, je voudrais d abord faire du simu fourni avec .ouis mais.... impossible de faire reconnaitre la radio(d origine) par ce maudit xp!
Jai donc parcouru le forum de long en large ,essayer de desinstaller et de reinstaller come je l ai vu, demarrer arreter enfin toujours au meme point,impossible de mettre tout ça en route!
Si une ame genereuse pouvais me sortir de ce petrin ce serais cool car j avoue etre patient mais la je seche!!!
Merci d avance !
saitek
Lieutenant
Message par saitek » 28 juin 2006, 17:03
pfffffffffffffffffffff moi pareil, impossible de faire joujou avec le simu.
Comme toi j'ai XP, j'ai l'impression que c'est ca qui fais ch..........
Je continue à chercher, aussitôt que je trouve , je te préviens, pense à moi si tu trouves avant !!!! ;)
Département 82 tarn et Garonne
<b> N'abandonnez jamais ! </b>
saitek
Lieutenant
Message par saitek » 28 juin 2006, 18:36
Bon ca y'est j'ai trouvé !!!
pffff, donc voici comment je m'y prend !
Au départ avant tout je branche ma télécommande sur le PC avant de mettre le PC en route ( je positionne la télécommande sur " on " )
Ensuite je démarre le PC et je lance "Tru-Flite 3D"
dans la rubrique " Réglage de l'emetteur " J'effectue les réglages ( une fois pour toute ) et je sauvegarde.
Ensuite je lance la simulation pleine fenêtre et j'appuie sur le " S " du clavier ( du PC :D
sans oublier de mettre les gaz à moitié........ et là ....... ca pète :)
J'm'éclate ( pour de vrai !!!!!!! )
Envoie moi un email si ca va pas
j'y r'tourne !!!
loulou88
Bleuzaille
Message par loulou88 » 28 juin 2006, 20:40
Salut!
Et ben en fait c est que je ne peux meme pas parametrer quoique ce soit car lorsqu il me signale qu il n a pas detecter l emmeteur je n ai pas d autre choix que de fermer la fenetre!!mais bon je vais essayer ta methode je te tiens au courant!
Merci et bonne soiree !
DAL
Ancien du Forum
Message par DAL » 29 juin 2006, 08:51
A vrai dire, je ne suis pas certain (je suis même sùr du contraire) qu'il soit nécessaire de brancher le recepteur avant d'allumer le pc.
En revanche, il est impératif de brancher correctement le recepteur et de l'alimenter (avec des piles suffisament chargées ou sur secteur).
Ensuite, il faut lancer, plusieurs fois (au moins 2) l'appli. Dans ce sens ça devrait fonctionner. Je n'ai pas encore réellement vérifié mais il me semble que mettre la commande des gaz au mini est nécessaire.
Bon courage !
Mon compte Friendfeed
flyingman10
Sergent
Message par flyingman10 » 29 juin 2006, 09:06
Pour le simulateur fourni avec le DF4, il faut utiliser PPjoy ... C'est un programme qu'il faut demarrer avant de lancer le simu, et le laisser tourner ... Il sert a "decoder" le signal de la radio de façon a le rendre comprehensible par le PC sous XP...
Lancez une recherche google avec "ppjoy" et vous aurez plus d'infos, ainsi que des liens pour le charger...
Cordialement,
F.
DF 4 (à vendre éventuellement...) // DF 37 légèrement modifié // HB CP2 Brushless en cours de montage // Trex 450 XL // Hydrofoam + divers avions... et quelques Picooz...
34 ans - TROYES (10) Si vous passez dans le coin...
galegu
Caporal
Message par galegu » 29 juin 2006, 10:06
En effet il faut brancher la telecommande avant de lancer le jeu qu'il faut redemarrer par la suite deux ou trois fois !
Par contre je suis sous XP et des que je change la résolution d'affichage du simulateur mon PC reboot ! En 800*600 c'est vraiment crado !
Dragonfly 4 avec Lipo 1200mA/h 10C
DAL
Ancien du Forum
Message par DAL » 29 juin 2006, 15:17
Dans les options de rendu, tu peux choisir entre OPEN GL et directX. Tu dois avoir l'open GL qui merde... Ou l'autre !
saitek
Lieutenant
Message par saitek » 28 juil. 2006, 18:47
Je suis à la recherche d'un p'tit conseil !!!!
Je faisais tranquillement du simu ( Tru Flite 3D ) subitement j'ai perdu le contrôle de l'hélico qui s'est mis à tomber .
Bon , je me suis dit , " ca bug ! " j'appui de nouveau sur la touche " S " pour redémarrer l'hélico s'est mis à monter en tournant pour se crasher.
J'ai répeter la manip mais pareil !!!!
Je suis retourner dans le menu pour séléctionner " plein écran " ... pareil.
Je suis repassé par le raccourci et là toujours le même message d'erreur :
L'adaptateur de l'emetteur n'est pas reconnu.
J'ai donc réinstallé depuis le CD-ROM mais toujours pareil.
Le simu a fonctionné pendant un mois, quelqu'un a t'il déja rencontré ce problème ???
Merci de votre aide
Cordialement
saitek
Lieutenant
Message par saitek » 28 juil. 2006, 20:24
La solution est trouvée !!!!
Le bloc piles était dessoudé sur une patte à l'arrière, j'ai du trop forcer lorsque j'ai remplacé les piles, l'émetteur fonctionnait à moitié de sa charge !
En fait ce qui m'a trompé, c'est que lors du dernier remplacement, le bargraph était à moitié ( voyant de charge ! ) lorsque j'ai remplacé les piles il s'est retrouvé dans la même position, j'en ai déduit que le voyant de charge était factice ( erreur grave de débutant )
En se déchargeant l'émetteur n'était plus reconnu par le simu !!! :rolleyes:
Tout est rentré dans l'ordre !!
Désolé pour le post inutile !
Cordialement
GAMBFRED
Caporal
Message par GAMBFRED » 28 juil. 2006, 21:31
Pas si inutile que ça !!!
On en apprend tous les jours et même des années aprés...
Bons vols !!!
[img]http://www.helicopassion.com/images/CNM/anw16m.jpg[/img]
[u]D.F.5#4[/u] - Li-po 800ma 12c
[u]D.F.4[/u] - Li-po 1350ma 15c
[u]D.F.22A[/u] - Li-po 1800ma 20c
[u]D.F.37[/u] - Li-po 1800ma 20c + Brushless & vario Walkera + Servos Multiplex nano-S
[u]95210[/u] Saint-Gratien - 10 ans (depuis quelques années...)
carolebn
Message par carolebn » 04 déc. 2006, 02:21
J'ai acqueris un DF4 que je vais recevoir.
Quelles piles faut il ?
Est ce que l on peut y mettre des accus ?
MErci
J'ai un DF4 transformé en DM4
J'ai maintenant un Falcon 3D 400
J'ai un Easystar et maintenant je fais du FPV avec
J'ai un Twinstar II en FPV
J'essaye de configurer mon FY31ap pas facile besoin d'aide merci
carolebn
Message par carolebn » 04 déc. 2006, 02:22
MErci
carolebn
Message par carolebn » 04 déc. 2006, 19:04
Je me suis mal exprimé.
Les piles dans la commande, peut on mettre des accus spéciaux.
pologaz
Débutant
Message par pologaz » 04 déc. 2006, 20:13
il faut 8 piles 1.5 v type aa,classique,tu peu mettre aussi des piles rechargeables
33 ans troyes (10)
ancien df4triste,maintenant honeybee king
picco z
df35c
pologaz
Débutant
Message par pologaz » 04 déc. 2006, 20:16
dans true fly 3d, quelle configue faut-il pour se reproché le +du df4 d'origine ?
MERCI
33 ans troyes (10)
picco z
df35c
opacho 08
Caporal
Message par opacho 08 » 04 déc. 2006, 21:29
http://www.heli4.com/article94.html" onclick="window.open(this.href);return false;
après ça ressemble beaucoup plus au df4
bien que, en vrai je trouve que c'est quand même beaucoup plus dur ^^
Retourner vers « Le simulateur "Tru-Flite 3D" - Gratuit »
