servo reverser
- chaboulski
Bonjours a tous
Voila je possede plusieurs helicos de la marque e sky
1 bi-rotor commanche
1 honeybee fp
1 belt cp
petite questiontoute bête
est-ce normal ?
que les inters d'inversions des servos ne soient pas dans la même posision sur les 3 radiocommandes sachant que les 2 4 voies sont identiques ref esky 0404 et toutes en mode 1 gaz a droite
ex: sur 2 l'inter "rud" en haut "rev"
sur la 3eme il est en bas "nor"
pareil pour l'inter "ail"
1 honeybee fp
1 belt cp
est-ce normal ?
38 ans, Vénissieux, sud de Lyon
esky comanche
honney bee fp + superskid
belt cp carbone édition + gy401 + 3 hitec hs-45hb
radio futaba t7c 2.4ghz
esky comanche
Oui c'est tout a fait normal puisque la position de ces inter ne dépend pas de la radio mais du modèle que tu pilote. En tout cas si toutes tes commandes répondent dans le bon sens il n'y a pas de souci.
En tout cas si tu a plusieurs radio sur la même fréquence fais attention de ne pas piloter un modèle avec la radio d'un autre sinon sa risque de te faire bizarre si les servo rev sont pas les mêmes.
- chaboulski
merci florent
cela veut dire que c'est selon le model d'hélico et la position des servos (je croit que j'ai compris)
heureusement se sont toutes des fréquences différentes donc pas de soucis tout peut voler en même temps (manque que des mains lol)
merci et bons vols
merci et bons vols
esky comanche
esky comanche
