plateau cyclique ne monte pas
bonjour à tous j'ai un problème avec mon t-rex 450 j'ai monté un mini k-bar configurer avec v-stabi sur l'ordi mais le pas collectif (plateau cyclique) ne monte pas quand je met les gaz , sinon tous le reste fonctionne bien
- 12bandit
Re: plateau cyclique ne monte pas
Tu as du faire une erreur dans le paramétrage ou de ta radio ou dans le module.
Envoyé de mon MAR-LX1A en utilisant Tapatalk
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- ludaero
Comme dit 12bandit il y a une erreur dans la prog, tu a quel radio déjà? est-ce que tu a vérifié dans l'onglet concerné que les voies bouges bien dans le bon sens et que les valeurs vont bien jusqu'a 100% ?
j"ai une radio Spectrum DX6i , quand je met les gaz le rotor tourne mais les 3 servos ne bouge pas , ils bouges seulement quand je met les manettes avant, arrière ou les cotés . dans le paramétrage de vstabi onglet émetteur le collectif ne bouge pas quand je met les gaz
- 12bandit
A tu bien paramétré la radio ?
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- ludaero
Je vais jouer sur les mots mais attention le pas monte lorsqu'on monte le manche de pas/gaz, le plus courant c'est d'avoir les gaz sur un ou plusieurs interrupteur et le manche de pas/gaz devient simplement un manche de pas.patrick0385 a écrit : ↑28 juin 2021, 10:29j"ai une radio Spectrum DX6i , quand je met les gaz le rotor tourne mais les 3 servos ne bouge pas , ils bouges seulement quand je met les manettes avant, arrière ou les cotés . dans le paramétrage de vstabi onglet émetteur le collectif ne bouge pas quand je met les gaz
Est-ce que tu as bien une courbe de pas dans la radio, est-ce que la radio est bien en mode hélico, est-ce que tu as régler le pas mini et maxi ainsi que le pas cyclique dans Vstabi?
oui j'ai bien une courbe de pas et je suis bien en mode hélico , dans vstabi le cyclique est à 95 mais pour régler le pas mini et maxi j'ai pas trouvé si c'est dans collectif il est à 100. il fonctionnait bien c'est depuis que j'ai changer les 3 servos du plateau cyclique que sa na plus fonctionner mais je pense pas qu'il y a un liens
- ludaero
je n'ai pas la meme chose seulement la graduation à gauche et il y a rien de marqué au dessus
- ludaero
Ca c'est peut être juste un problème de version de vstabi, au pire fait nous une photo mais as-tu réussis ce point de réglage quand même? avec pas négatif et pas positif au moment de la programmation du module?
- ludaero
Je crois que le mieux c'est de reprendre chaque onglet un par un jusqu'a trouvé le problème. Si je comprend bien donc c'est carrément la voie qui ne fonctionne pas. As tu essayer avec un nouveau modèle dans la radio? Est-ce que tu as essayé aussi avec d'autre type de répecteur? (Je sais que pour spektrum il y a plusieurs menu qui corresponde et parfois en choisissant le mauvais ca beug)
bon je crois que c'est le recepteur AR6200 qui a cramé , j'en ai commander un autre il arrivera dans environ 20 jours et je vous informerais du résultat et merci de vos réponse
je viens de recevoir mon nouveau récepteur et après l'avoir connecté il y a toujours le meme problème le plateau cyclique ne monte pas quand je met les gaz , je ne sais plus quoi faire . j'ai la version de vstabi 5.3.4b , sinon une personne aurai une photo des connections du recepteur au KBAR , j'ai remarqué que sur la photo le collectif est à 88% alors que sur la radio mais gaz son a zéro et quand je met les gaz sa ne bourge pas
j'ai réussi a faire bouger le plateau cyclique mais il descend au lieu de monté en changent les paramètres sur la radio , sa viens donc de la radio maintenant il faudrais inversé le plateau cyclique
- K20
Je t'invite a créer un nouveau setup et bien reprendre tout les onglets un par un sans sauter les étapes, tu as une notice détaillée sur le site de mikado et tu peux trouver aussi des tuto vidéos sur youtube.patrick0385 a écrit :j'ai réussi a faire bouger le plateau cyclique mais il descend au lieu de monté en changent les paramètres sur la radio , sa viens donc de la radio maintenant il faudrais inversé le plateau cyclique
Envoyé de mon LLD-L31 en utilisant Tapatalk
RADIO : Futaba T14sg et TX16S
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
REVENDU : BLADE 450X
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
- recovery
et également avec ta radio, ne la mets pas en mode avion
merci j'ai trouvé en inversant les servos mais maintenant j'ai trop de pas le plateau cyclique monte trop haut alors comment régler la hauteur du plateau
